  4. Tahoma Adapter - Funktioniert er bei euch noch?
    6.6k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • haus-automatisierungH Offline
    @matt77che Siehe
    https://forum.iobroker.net/topic/43907/tahoma-adapter-noch-gewartet-weiterentwickelt
    Der Adapter wurde wohl damals übergeben und die letzte Version ist ja von April. Sieht also ganz okay aus, oder?
    📚 Meine Dokumentation
      @matt77che Siehe
      Matt77CHE
      @haus-automatisierung sagte in Tahoma Adapter - Funktioniert er bei euch noch?:
      @matt77che Siehe
      ... dann hoffe ich auf eine baldige Lösung des Problems....🤞
        @matt77che sagte in Tahoma Adapter - Funktioniert er bei euch noch?:
        Ich kenne mich mit dem System nicht aus, aber anscheinend werden ja alle Anfragen abgelehnt
        connect ECONNREFUSED 192.168.1.93:8443
        Nicht dass da (mit einem Update?) der Port dich gemacht wurde.
        • M Matt77CHE
          @matt77che Siehe
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          @matt77che
          Also bei mir funktioniert der Adapter.
          ioBroker.tohoma 0.10.4
          Tohoma Switch FW 2024.4.3-12 (lt. ioBroker)
          Ich benutze allerdings nicht die local connection (war mir bisher gar nicht bewusst dass es die gibt) sondern die Cloud.
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
            Matt77CHE
            @mcm1957
            ioBroker.tahoma 0.10.4
            Bei mir ist es die 2024.5.4-13
            Hat aber mit dieser Version bis vor einigen Tagen funktioniert
            ... Aber wenn da etwas dicht wäre, wäre der Adapter trotzdem auf grün und in den Objekten der Status "online"?
            Und über die App habe ich auch Verbindung zum Tahoma Switch....
            • M Matt77CHE
              @mcm1957
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              @matt77che
              GET request on https://gateway-2048-4815-4750.local:8443/enduser-mobile-web/
              sieht für mich nach einem lokalen Zugriff / lokaler Api aus. Deswegen schrieb ich auch dass ich derzeit die Cloud Version / Cloud Zugriff verwende. Ich hab unter
              Ich kenn mich mit dem lokalen Zugriff nicht aus, aber es wäre denkbar dass da z.B. dein Pin nicht passt oder so was. Ev. kann da er was dazu sagen der den lokalen Api Zugriff zumindest benutzt.
              Ich hab unter 'Local Api Settings' nichts eingtragen:
              • mcm1957M mcm1957
                @matt77che
                Matt77CHE
                @mcm1957
                Über die Cloud funktioniert es auch bei mir
                Eigentlich wollte ich die Cloud vermeiden wegen möglichen Verbindungsproblemen etc.... aber manchmal frisst jetzt halt der Teufel Fliegen....
                Werde vorerst über die Cloud gehen - hoffentlich gibt es für die lokale Verbindung bald einen Fix.
                • M Matt77CHE
                  @mcm1957
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  @matt77che said in Tahoma Adapter - Funktioniert er bei euch noch?:
                  @mcm1957
                  So ich hab jetzt mal die lokale Api eingerichtet.
                  Abgesehen davon dass der Adapetr ohne msdn anzuhaken nicht funktiomiert (da er sich Addresse der Box nicht findet) läuft er bei mir auch mit lokalem Api
                  tahoma.0
                  2024-12-07 12:15:41.665	info	eventRegisterID = xxxxxx-5601-4f9c-91ed-xxxxxxx
                  tahoma.0
                  2024-12-07 12:15:39.889	info	Using stored bearer token xxxxxxxxxxxxxxxxx
                  tahoma.0
                  2024-12-07 12:15:39.886	info	Adapter will connect to Tahoma Box via local API.
                  tahoma.0
                  2024-12-07 12:15:39.881	info	Configured polling interval: 20000
                  tahoma.0
                  2024-12-07 12:15:39.880	info	[START] Starting adapter tahoma v0.10.4.3
                  tahoma.0
                  2024-12-07 12:15:39.845	info	starting. Version 0.10.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v18.20.4, js-controller: 7.0.3
                  host.pi4
                  2024-12-07 12:15:36.497	info	instance system.adapter.tahoma.0 in version "0.10.4" started with pid 11495
                  host.pi4
                  2024-12-07 12:15:35.326	info	"system.adapter.tahoma.0" enabled
                  • mcm1957M mcm1957
                    @mcm1957
                    tahoma.0
                    tahoma.0
                    tahoma.0
                    tahoma.0
                    tahoma.0
                    tahoma.0
                    host.pi4
                    host.pi4
                    Matt77CHE
                    @mcm1957
                    Komisch, dass er bei mir nicht will.... gibt wohl wieder ein langes Wochenende am Laptop....
                    • M Matt77CHE
                      @mcm1957
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      @matt77che
                      Anbei noch der log mit DEBUG
                      2024-12-07 12:22:47.299 - info: tahoma.0 (11836) starting. Version 0.10.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v18.20.4, js-controller: 7.0.3
                      2024-12-07 12:22:47.338 - info: tahoma.0 (11836) [START] Starting adapter tahoma v0.10.4.3
                      2024-12-07 12:22:47.340 - info: tahoma.0 (11836) Configured polling interval: 20000
                      2024-12-07 12:22:47.342 - debug: tahoma.0 (11836) [START] Started Adapter
                      2024-12-07 12:22:47.348 - info: tahoma.0 (11836) Adapter will connect to Tahoma Box via local API.
                      2024-12-07 12:22:47.352 - info: tahoma.0 (11836) Using stored bearer token 67542e01415bcb27e16b
                      2024-12-07 12:22:47.354 - debug: tahoma.0 (11836) GET request on https://gateway-2003-xxxx-xxxx.local:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/setup with payload:{}
                      2024-12-07 12:22:47.559 - debug: tahoma.0 (11836) stateChange tahoma.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1733570567554,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1733570567554}
                      20
                      • mcm1957M mcm1957
                        @matt77che
                        20
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        Könnte damit zusammen hängen:
                        https://github.com/Somfy-Developer/Somfy-TaHoma-Developer-Mode/issues/139
                        or
                        https://github.com/Somfy-Developer/Somfy-TaHoma-Developer-Mode/issues/149
                        In general browse the issues at somfy. Looks like they have several issues with local API access
                        • SMSS Offline
                          SMSS Offline
                          SMS
                          gibt es für dieses Problem denn eine Lösung?
                          tahoma -> error during request: ->401 retry login
                          Hat denn mal jemand versucht einen neuen Account bei Somfy anzulegen und die Box dort einzulernen? Irgendwie scheint es ja ein Problem mit dem Passwort zu geben. Fehleingabe schließe ich jetzt mal aus.
                          tahoma.0
                          	2025-08-02 15:21:36.345	info	Login failed 3 times, waiting 120 seconds before retrying.
                          tahoma.0
                          	2025-08-02 15:21:36.345	warn	error during request: ->401 retry login
                          tahoma.0
                          	2025-08-02 15:21:36.280	info	Login attempt #3
                          tahoma.0
                          	2025-08-02 15:21:06.280	warn	error during request: ->401 retry login
                          tahoma.0
                          	2025-08-02 15:21:06.216	info	Login attempt #2
                          tahoma.0
                          	2025-08-02 15:20:36.216	warn	error during request: ->401 retry login
                          tahoma.0
                          	2025-08-02 15:20:36.150	info	Login attempt #1
                          tahoma.0
                          	2025-08-02 15:20:06.147	warn	error during request: ->401 retry login
                          tahoma.0
                          	2025-08-02 15:20:06.088	info	Executing Timeout (retry login).
                          Danke und Grüße
