  4. tado 0.7.11 alpha installieren? "erledigt"
    6.5k
tado
26 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • FabioF Fabio
    @denjo Zitat:"die aktuelle tado version läuft leider nicht mehr wegen tado"
    hat evtl. damit zu tun?
    https://tarnkappe.info/kommentar/tado-beschraenkt-rest-api-das-sollten-smart-home-nutzer-wissen-320742.html
    Ich denke das wird auch die Beta nix gegen ausrichten.
    Fabio
    denjo
    @fabio ja genau, deswegen sage ich ja wegen tado
    • FabioF Fabio
      Fabio
      @fabio das hat er ja wahrscheinlich in der Adapterdoku gelesen
      FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
        FabioF Offline
        FabioF Offline
        Fabio
        @homoran okay das hatte ich nicht gelesen.
        Herzliche grüße
        Fabio
        Iobroker:
        • Matter over Thread Hilfe
        • FabioF Fabio
          Herzliche grüße
          Fabio
          denjo
          Ich verstehe nur leider nicht was ich jetzt alles einstellen muss damit der Adapter wieder läuft. FB_IMG_1758007639320.jpg
          FabioF HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • D denjo
            FabioF Offline
            FabioF Offline
            Fabio
            @denjo nimm die Einstellungen die da angeboten werden. Wenn der Adapter nicht läuft gibt es evtl. noch ein andere Probleme. Ich kenne den Adapter nicht.
            Iobroker:
            • D denjo
              @denjo sagte in tado 0.7.11 alpha installieren? "erledigt":
              @homoran sagte in tado 0.7.11 alpha installieren? "erledigt":
              Versionen auf Github sind die momentan vom Entwickler in Arbeit befindlichen Versionen.
              Diese können unfertig und buggy sein.
                denjo
                was tado leider nicht bedacht hat um mehrere anfragen wieder zu bekommen soll man ein abo abschließen, da ich tado schon ewig habe und das abo bei mir mit inbegriffen ist ohne das ich dafür zahle kann ich das abo auch nicht buchen. bedeutet das ich tado mit iobroker nicht mehr nutzen kann, außer der adapter schafft es irgendwann.
                • D denjo
                  Hallo, ich möchte mir die Tado 0.7.11 installieren aber das funktioniert nicht bei mir, kann mir jemand sagen was ich falsch mache?
                  github link über die Katze: https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.tado/releases/tag/v0.7.11-alpha.0
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957
                  @denjo said in tado 0.7.11 alpha installieren? "erledigt":
                  Falsch machst du dass du von Github installierts ohne dass es der Dev für Testzwecke explizit verlangt hat.
                  Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
                  GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                  Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                  Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
                  alpha releases kannst du einfach von npom installieren:
                  iobroker url iobroker.tado@next
                  oder
                  iobroker url iobroker.tado@0.7.11-alpha.0
                  Du kannst diese urls auch im UI bei der Katze eingeben
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                  • D denjo
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957
                    Das klingt für mich aber eher nach einem Mail an den Kundendienst. Wenn du nachweisen kannst dass du eigentliche ein aktives / gültiges Abo hast wird ja dessen Funktion derzeit nicht eingehalten.
                    Und wenn ein Anbieter Quotas einführt ist es sicher nicht Aufgabe eines Adapters diese zu umgehen,. Also versteh ich die Erwartungshaltung im letzten Satz 'außer der adapter schafft es irgendwann.' nicht so ganz.
                    • mcm1957M mcm1957
                      denjo
                      @mcm1957 ich habe mit tado geschrieben und sie haben mir es freigeschaltet, bedeutet das mein Adapter wieder läuft. Also alle die die v1 bridge haben wo "auto-assistent" noch inklusive war ohne abo haben ein recht dazu die Anfragen von 20000 zu bekommen.
                      Ich meinte mit das der Adapter ja vielleicht um programmiert wird das er es vielleicht kann irgendwann mit 100 anfragen um zu können.
                      • D denjo
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957
                        @denjo
                        Danke - die Info dass du beim Support erfolg hattest ist sicher für andere von Interesse. DANKE.
                        Und ja, Die Anzahl der Abfragen zu minimieren ist sicher eine Aufgabe die ein Adapter umsetzen kann / soll. Ob er mit 100 Abfragen sinnvoll arbieten kann ist dann noch ne andere Frage.
                        • mcm1957M mcm1957
                          @denjo
                          denjo
                          @mcm1957 ich habe 11 geräte von tado und konnte da die Abfrage auf 3500 stellen aber leider lief der Adapter trotzdem nicht vor der Umstellung vom Support, nur mal zur Info.
                          • D denjo
                            nur mal zur Info.
                            der Adapter ist noch nicht fertig, sinst wäre er im beta/latest und du müsstest dich nicht auf das dünne github Eis bemühen
                              nur mal zur Info.
                              denjo
                              schrieb am zuletzt editiert von denjo
                              @homoran sorry ich habe nicht erwähnt das ich die stable version wieder drauf habe. Wenn ich wieder zuhause bin kann ich es ja nochmal mit der alpha Version testen.
                              • D denjo
                                warum?
                                da hat sich nichts getan seit gestern
                                StM47S 1 Antwort Letzte Antwort
                                  warum?
                                  StM47S Offline
                                  StM47S Offline
                                  StM47
                                  ich bin zahlender Kund bei Tado und bei mir wird der Adapter auch ständig getrennt. ;-(
                                  ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
                                  • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
                                  • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
                                  • StM47S StM47
                                    @stm47 sagte in tado 0.7.11 alpha installieren? "erledigt":
                                    was willst du mir damit sagen?
                                      StM47S Offline
                                      StM47S Offline
                                      StM47
                                      schrieb am zuletzt editiert von StM47
                                      na, dass der Fehler nicht unbedingt darin liegt, weil der Kollege kein gültiges Abo hatte.
                                      Oder besser, dass Tado mit Abo auch nicht stabil läuft
