  4. tado 0.7.11 alpha installieren? "erledigt"
    6.5k
tado
26 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    denjo
    schrieb am zuletzt editiert von denjo
    Hallo, ich möchte mir die Tado 0.7.11 installieren aber das funktioniert nicht bei mir, kann mir jemand sagen was ich falsch mache?
    github link über die Katze: https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.tado/releases/tag/v0.7.11-alpha.0
      @denjo was tust du da?
      warum eine alpha.0
      die heisst nicht ohne Grund so.
      und der Tag "pre-release" ebenso
        warum eine alpha.0
        denjo
        @homoran kannst du mir bitte sagen welche url ich den nehmen muss um 0.7.11 zu installieren?
        • D denjo
          @denjo sagte in tado 0.7.11 alpha installieren?:
          leider nicht wirklich
          hat ja keinen code
          eher https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.tado/tree/v0.7.11-alpha.0
          aber hast du nicht genug Probleme?
          Willst du dein System lahmlegen?
            hat ja keinen code
            denjo
            @homoran wieso lege ich mein system damit lahm? die aktuelle tado version läuft leider nicht mehr wegen tado, deswegen wollte ich die alpha ausprobieren.
            HomoranH FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
            • D denjo
              Muss nicht, aber kann!
              Versionen auf Github sind die momentan vom Entwickler in Arbeit befindlichen Versionen.
              Diese können unfertig und buggy sein.
              Deswegen gibt es beim Aufruf der Github Option auch die rote Warnmeldung
              eine Version alpha.0 sagt dann ihr übriges
                denjo
                @homoran okay danke für die hilfe trotzdem
                • D denjo
                  FabioF Offline
                  FabioF Offline
                  Fabio
                  schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                  @denjo Zitat:"die aktuelle tado version läuft leider nicht mehr wegen tado"
                  hat evtl. damit zu tun?
                  https://tarnkappe.info/kommentar/tado-beschraenkt-rest-api-das-sollten-smart-home-nutzer-wissen-320742.html
                  Ich denke das wird auch die Beta nix gegen ausrichten.
                  Fabio
                  Iobroker:
                  • Matter over Thread Hilfe
                  D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • FabioF Fabio
                    Fabio
                    denjo
                    @fabio ja genau, deswegen sage ich ja wegen tado
                    • FabioF Fabio
                      Fabio
                      @fabio das hat er ja wahrscheinlich in der Adapterdoku gelesen
                      FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                        FabioF Offline
                        FabioF Offline
                        Fabio
                        @homoran okay das hatte ich nicht gelesen.
                        Herzliche grüße
                        Fabio
                        Iobroker:
                        • FabioF Fabio
                          Herzliche grüße
                          Fabio
                          denjo
                          Ich verstehe nur leider nicht was ich jetzt alles einstellen muss damit der Adapter wieder läuft. FB_IMG_1758007639320.jpg
                          FabioF HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D denjo
                            FabioF Offline
                            FabioF Offline
                            Fabio
                            @denjo nimm die Einstellungen die da angeboten werden. Wenn der Adapter nicht läuft gibt es evtl. noch ein andere Probleme. Ich kenne den Adapter nicht.
                            Iobroker:
                            • D denjo
                              @denjo sagte in tado 0.7.11 alpha installieren? "erledigt":
                              @homoran sagte in tado 0.7.11 alpha installieren? "erledigt":
                                denjo
                                was tado leider nicht bedacht hat um mehrere anfragen wieder zu bekommen soll man ein abo abschließen, da ich tado schon ewig habe und das abo bei mir mit inbegriffen ist ohne das ich dafür zahle kann ich das abo auch nicht buchen. bedeutet das ich tado mit iobroker nicht mehr nutzen kann, außer der adapter schafft es irgendwann.
                                • D denjo
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957
                                  @denjo said in tado 0.7.11 alpha installieren? "erledigt":
                                  Falsch machst du dass du von Github installierts ohne dass es der Dev für Testzwecke explizit verlangt hat.
                                  Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
                                  GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                                  Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                                  Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
                                  alpha releases kannst du einfach von npom installieren:
                                  iobroker url iobroker.tado@next
                                  oder
                                  iobroker url iobroker.tado@0.7.11-alpha.0
                                  Du kannst diese urls auch im UI bei der Katze eingeben
                                  Support Repositoryverwaltung.
                                  LESEN - gute Forenbeitrage
                                  • D denjo
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957
                                    Das klingt für mich aber eher nach einem Mail an den Kundendienst. Wenn du nachweisen kannst dass du eigentliche ein aktives / gültiges Abo hast wird ja dessen Funktion derzeit nicht eingehalten.
                                    Und wenn ein Anbieter Quotas einführt ist es sicher nicht Aufgabe eines Adapters diese zu umgehen,. Also versteh ich die Erwartungshaltung im letzten Satz 'außer der adapter schafft es irgendwann.' nicht so ganz.
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      denjo
                                      @mcm1957 ich habe mit tado geschrieben und sie haben mir es freigeschaltet, bedeutet das mein Adapter wieder läuft. Also alle die die v1 bridge haben wo "auto-assistent" noch inklusive war ohne abo haben ein recht dazu die Anfragen von 20000 zu bekommen.
                                      Ich meinte mit das der Adapter ja vielleicht um programmiert wird das er es vielleicht kann irgendwann mit 100 anfragen um zu können.
                                      • D denjo
                                        mcm1957M Offline
                                        mcm1957M Offline
                                        mcm1957
                                        @denjo
                                        Danke - die Info dass du beim Support erfolg hattest ist sicher für andere von Interesse. DANKE.
                                        Und ja, Die Anzahl der Abfragen zu minimieren ist sicher eine Aufgabe die ein Adapter umsetzen kann / soll. Ob er mit 100 Abfragen sinnvoll arbieten kann ist dann noch ne andere Frage.
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          @denjo
                                          denjo
                                          @mcm1957 ich habe 11 geräte von tado und konnte da die Abfrage auf 3500 stellen aber leider lief der Adapter trotzdem nicht vor der Umstellung vom Support, nur mal zur Info.
