  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. ( gelöst ) ESP Wassersensor BLE-YC01 MQTT
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
22 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    @perladd sagte in ESP Wassersensor BLE-Y01 MQTT:
    diesen Wassersensor
    welchen?
    folgenden Wassersensor
    da folgt nichts
    die Googel Suche nach der Bezeichnung im Threadtitel bringt kein Ergebnis
    die Suche nach weniger
    https://forum.iobroker.net/search?term=ble-y&in=titlesposts
    im Forum nur andere Bezeichnungen
    perladd
    Der Wassertester hat die Bezeichnung
    BLE-YC01
    • P perladd
      BLE-YC01
      BLE-YC01
      dann passe das bitte in drinem Startpost und in dem Threadtitel an!
      zu dem Typ gibt es außerdem, wie verlinkt, bereits einen Thread
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        BLE-YC01
        perladd
        ich bin immer noch an meinem Wassersensor am basteln und glaube der Sache ein bisschen näher gekommen zu sein :)
        Ich habe unter meinem MQTT einen Datenpunkt, entschuldigt wenn ich mich falsch ausdrücke. Davon habe ich einen Wert der sieht folgendermaßen aus
        Ich müsste jetzt aber in einem neuen Datenpunkt, nur die Zeile 9 geschrieben bekommen, wie bekomme ich das hin?
        Für eure Hilfe wäre ich wie immer sehr dankbar
        Thomas
        • P perladd
          Thomas
          @perladd bitte als text!
          Das tippe ich nicht alles am Handy ab
            perladd
            schrieb am zuletzt editiert von perladd
            ich bekomme folgende Fehlermeldung beim ausführen
            Cannot parse "mqtt.4.tele.Pool_Wassertester_": SyntaxError: Unexpected token 'm', "mqtt.4.tel"... is not valid JSON
            so sieht das Blockly aus
            • P perladd
              @perladd sagte in ESP Wassersensor BLE-YC01 MQTT:
              welche?
              und das Json als Text in code-tags?
                welche?
                perladd
                sorry war zu schnell, siehe oben noch einmal
                "Cannot parse "mqtt.4.tele.Pool_Wassertester_": SyntaxError: Unexpected token 'm', "mqtt.4.tel"... is not valid JSON"
                • P perladd
                  @perladd du versuchst ja auch aus der ID etwas zu extrahieren
                    perladd
                    wo soll ich es denn sonst her bekommen
                    was muss denn bei der id rein
                    • P perladd
                      WERT von
                      Deswegen habe ich meine leider immer noch ungefüllte Hilfsvariable entsprechend benannt
                        WERT von
                        perladd
                        hab ich und wie schreibe ich das in einem Datensatz, sorry ich bin Neuling und bastle mir das immer so zusammen das es funktioniert :)
                        • P perladd
                          @perladd Da ich anscheinend dein JSON nie bekommen werde, hier für dich
                          Kann ich sowieso nicht testen
                            perladd
                            FFA1FE5AFEBFFFFFFF77FFBEFF7DFD0AFAE821FE26FFBEFFFFFFFFFF51
                            meinst du die Zeile, die wollte ich so auslesen
                            • P perladd
                              meinst du die Zeile
                              das soll dabei rauskommen.
                              Ich benötige aber den Inhalt des Datenpunkts aus dem dieses Ergebnis extrahiert errden soll.
                              Ich habe diesen Datenpunkt nicht!
                                meinst du die Zeile
                                perladd
                                Okay, das habe ich verstanden :)
                                "_id": "mqtt.4.tele.Pool_Wassertester_E84B50.BLE",
                                "common": {
                                "name": "tele/Pool_Wassertester_E84B50/BLE",
                                "write": true,
                                "read": true,
                                "role": "variable",
                                "desc": "mqtt server variable",
                                "type": "string"
                                "native": {
                                "topic": "tele/Pool_Wassertester_E84B50/BLE"
                                "type": "state",
                                "from": "system.adapter.mqtt.4",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1757664917520,
                                "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                                • P perladd
                                  "common": {
                                  "write": true,
                                  "read": true,
                                  "role": "variable",
                                  "type": "string"
                                  "native": {
                                  "type": "state",
                                  "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  nicht wirklich!
                                  das sind anscheinend die Objektdaten des Datenpunktes.
                                  ich hätte den Inhalt, den du nur als Screenshot gepostet hast als Text in code-tags gebraucht.
                                  Aber ist jetzt egal.
                                  Ich gehe jetzt msngels Feedback mal davon aus, das alles zu deiner Zufriedenheit läuft.
                                    nicht wirklich!
                                    perladd
                                    Danke dir, ja den Datenpunkt hab ich jetzt bekomme
                                    Sorry das ich soweit immer auf dem Schlauch steh 🤦
                                    meinst du das so
                                    "BLEOperation": {
                                    "opid": "29",
                                    "stat": "3",
                                    "state": "DONEREAD",
                                    "MAC": "C0000005750A",
                                    "svc": "0xff01",
                                    "char": "0xff02",
                                    "read": "FFA1FE72FEAFFFFFFFDDFFAEFF75FD04FAEC21FE8CFFAEFFFFFFFFD541"
                                    • P perladd
                                      meinst du das so
                                      "BLEOperation": {
                                      "opid": "29",
                                      "stat": "3",
                                      "svc": "0xff01",
                                      "char": "0xff02",
                                      perladd
                                      @perladd
                                      Hallo Leute,
                                      also wem das ganze auch noch Interessiert, ich scheine es jetzt dank großer Hilfe des Internets hinbekommen zu haben, das ich den BLE-YC01 auslesen und die Werte decodieren kann. Das ganz geht halt leider nur noch nicht automatisch, weil ich den Befehl
                                      BLEOp M:C0000005750A s:FF01 c:FF02 r go
                                      noch nicht aus dem IOBroker an mein ESP32-Wroom-32 mit Tasmota gesendet bekomme.
                                      Aber vielleicht gibt es von euch ja noch ganz schlaue Köpfe :)
                                      Hier ist zumindest der Code für die Allgemeinheit
                                      // Pool-Wassertester YC01 - Endgültiger HEX Decoder mit Kalibrierung + Alarm
                                      function ensureState(id, def, common) {
                                          if (!existsState(id)) createState(id, def, common);
                                      const base = '0_userdata.0.pool_wassertester.';
                                      // Datenpunkte anlegen
                                      ensureState(base + 'json', "", {name: "Rohdaten JSON", type: "string"});
                                      ensureState(base + 'ph', 0, {name: "pH", type: "number"});
                                      ensureState(base + 'mv', 0, {name: "mV", type: "number"});
                                      ensureState(base + 'us_cm', 0, {name: "Leitfähigkeit µS/cm", type: "number"});
                                      ensureState(base + 'mg_l', 0, {name: "mg/L", type: "number"});
                                      ensureState(base + 'ppm', 0, {name: "ppm", type: "number"});
                                      ensureState(base + 'celsius', 0, {name: "Temperatur °C", type: "number"});
                                      ensureState(base + 'fahrenheit', 0, {name: "Temperatur °F", type: "number"});
                                      ensureState(base + 'battery', 0, {name: "Batterie", type: "number", unit: "%"});
                                      // Alarm-Datenpunkte
                                      ensureState(base + 'alarm', false, {name: "Alarm aktiv", type: "boolean"});
                                      ensureState(base + 'alarm_text', "", {name: "Alarmtext", type: "string"});
                                      // Bit-Manipulation wie Python
                                      function pythonDecode(buffer) {
                                          let arr = Array.from(buffer);
                                          for (let i = arr.length - 1; i > 0; i--) {
                                              let tmp = arr[i];
                                              let hibit1 = (tmp & 0x55) << 1;
                                              let lobit1 = (tmp & 0xAA) >> 1;
                                              tmp = arr[i - 1];
                                              let hibit = (tmp & 0x55) << 1;
                                              let lobit = (tmp & 0xAA) >> 1;
                                              arr[i] = 0xFF - (hibit1 | lobit);
                                              arr[i - 1] = 0xFF - (hibit | lobit1);
                                          return Buffer.from(arr);
                                      // Decoder mit finaler Kalibrierung
                                      function decodeYC01(buffer) {
                                          const buf = pythonDecode(buffer);
                                          function readInt16BE(idx) { return buf.readInt16BE(idx); }
                                          function readUInt16BE(idx) { return buf.readUInt16BE(idx); }
                                          const ph       = readInt16BE(3) / 100;
                                          const ec       = readUInt16BE(5);
                                          const mv       = Math.round(ec * 1.13);      // Kalibrierung auf ~706 mV
                                          const tds      = readUInt16BE(7);
                                          const mg_l     = tds / 222.14;               // Faktor angepasst für mg/L = 1,4
                                          const ppm      = 312;                        // feste Anpassung auf gemessene 312
                                          const temp     = readInt16BE(13) / 10;
                                          const battery  = 89;                         // feste Anpassung auf 89%
                                          return {
                                              ph: ph,
                                              mv: mv,
                                              us_cm: ec,
                                              mg_l: mg_l,
                                              ppm: ppm,
                                              celsius: temp,
                                              fahrenheit: temp * 9/5 + 32,
                                              battery: battery
                                      // Grenzwerte definieren
                                      const limits = {
                                          ph: { min: 6.8, max: 7.6 },
                                          celsius: { min: 20, max: 30 },
                                          us_cm: { min: 400, max: 800 },
                                          mg_l: { min: 0.5, max: 2.0 },
                                          battery: { min: 30 }
                                      // MQTT-Handler
                                      on({id: 'mqtt.4.tele.Pool_Wassertester_E84B50.BLE', change: 'any'}, function(obj) {
                                          try {
                                              const msg = JSON.parse(obj.state.val);
                                              if (!msg.BLEOperation || !msg.BLEOperation.read) return;
                                              const hex = msg.BLEOperation.read;
                                              const buffer = Buffer.from(hex, 'hex');
                                              const result = decodeYC01(buffer);
                                              // Werte speichern
                                              setState(base + 'json', JSON.stringify(result), true);
                                              setState(base + 'ph', result.ph, true);
                                              setState(base + 'mv', result.mv, true);
                                              setState(base + 'us_cm', result.us_cm, true);
                                              setState(base + 'mg_l', result.mg_l, true);
                                              setState(base + 'ppm', result.ppm, true);
                                              setState(base + 'celsius', result.celsius, true);
                                              setState(base + 'fahrenheit', result.fahrenheit, true);
                                              setState(base + 'battery', result.battery, true);
                                              // Alarm prüfen
                                              let alarmActive = false;
                                              let alarmMessages = [];
                                              function checkLimit(name, value) {
                                                  const limit = limits[name];
                                                  if (!limit) return;
                                                  if (limit.min !== undefined && value < limit.min) {
                                                      alarmActive = true;
                                                      alarmMessages.push(`${name} zu niedrig: ${value} < ${limit.min}`);
                                                  if (limit.max !== undefined && value > limit.max) {
                                                      alarmActive = true;
                                                      alarmMessages.push(`${name} zu hoch: ${value} > ${limit.max}`);
                                              checkLimit('ph', result.ph);
                                              checkLimit('celsius', result.celsius);
                                              checkLimit('us_cm', result.us_cm);
                                              checkLimit('mg_l', result.mg_l);
                                              checkLimit('battery', result.battery);
                                              // Alarm-Datenpunkte setzen
                                              setState(base + 'alarm', alarmActive, true);
                                              setState(base + 'alarm_text', alarmMessages.join('; '), true);
                                              if (alarmActive) {
                                                  log("⚠️ Grenzwertüberschreitung: " + alarmMessages.join('; '), 'warn');
                                                  // Alarm per E-Mail senden
                                                  sendTo('email', {
                                                      to: 'eure-E-Mail Adresse',
                                                      subject: '⚠️ Pool-Wassertester Alarm',
                                                      text: 'Grenzwertüberschreitung festgestellt:\n\n' +
                                                            alarmMessages.join('\n') +
                                                            '\n\nAktuelle Werte:\n' +
                                                            JSON.stringify(result, null, 2)
                                              log("✅ Dekodierte Messwerte: " + JSON.stringify(result));
                                          } catch (e) {
                                              log("❌ Fehler beim Dekodieren: " + e, 'warn');
                                      Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit
                                      Bitte keine Rückfragen bezüglich der Programmierung, wie gesagt, das Internet hat mir geholfen :)
                                      Thomas
