  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. ( gelöst ) ESP Wassersensor BLE-YC01 MQTT
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
22 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    @perladd sagte in ESP Wassersensor BLE-YC01 MQTT:
    ich bekomme folgende Fehlermeldung
    welche?
    so sieht das Blockly aus
    und das Json als Text in code-tags?
    perladd
    schrieb am zuletzt editiert von perladd
    sorry war zu schnell, siehe oben noch einmal
    "Cannot parse "mqtt.4.tele.Pool_Wassertester_": SyntaxError: Unexpected token 'm', "mqtt.4.tel"... is not valid JSON"
    • P perladd
      @perladd du versuchst ja auch aus der ID etwas zu extrahieren
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        perladd
        wo soll ich es denn sonst her bekommen
        was muss denn bei der id rein
        • P perladd
          WERT von
          Deswegen habe ich meine leider immer noch ungefüllte Hilfsvariable entsprechend benannt
            WERT von
            perladd
            hab ich und wie schreibe ich das in einem Datensatz, sorry ich bin Neuling und bastle mir das immer so zusammen das es funktioniert :)
            • P perladd
              @perladd Da ich anscheinend dein JSON nie bekommen werde, hier für dich
              Kann ich sowieso nicht testen
                perladd
                FFA1FE5AFEBFFFFFFF77FFBEFF7DFD0AFAE821FE26FFBEFFFFFFFFFF51
                meinst du die Zeile, die wollte ich so auslesen
                • P perladd
                  meinst du die Zeile
                  das soll dabei rauskommen.
                  Ich benötige aber den Inhalt des Datenpunkts aus dem dieses Ergebnis extrahiert errden soll.
                  Ich habe diesen Datenpunkt nicht!
                    meinst du die Zeile
                    perladd
                    Okay, das habe ich verstanden :)
                    "_id": "mqtt.4.tele.Pool_Wassertester_E84B50.BLE",
                    "common": {
                    "name": "tele/Pool_Wassertester_E84B50/BLE",
                    "write": true,
                    "read": true,
                    "role": "variable",
                    "desc": "mqtt server variable",
                    "type": "string"
                    "native": {
                    "topic": "tele/Pool_Wassertester_E84B50/BLE"
                    "type": "state",
                    "from": "system.adapter.mqtt.4",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1757664917520,
                    "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                    • P perladd
                      "common": {
                      "write": true,
                      "read": true,
                      "role": "variable",
                      "type": "string"
                      "native": {
                      "type": "state",
                      "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      nicht wirklich!
                      das sind anscheinend die Objektdaten des Datenpunktes.
                      ich hätte den Inhalt, den du nur als Screenshot gepostet hast als Text in code-tags gebraucht.
                      Aber ist jetzt egal.
                      Ich gehe jetzt msngels Feedback mal davon aus, das alles zu deiner Zufriedenheit läuft.
                        nicht wirklich!
                        perladd
                        Danke dir, ja den Datenpunkt hab ich jetzt bekomme
                        Sorry das ich soweit immer auf dem Schlauch steh 🤦
                        meinst du das so
                        "BLEOperation": {
                        "opid": "29",
                        "stat": "3",
                        "state": "DONEREAD",
                        "MAC": "C0000005750A",
                        "svc": "0xff01",
                        "char": "0xff02",
                        "read": "FFA1FE72FEAFFFFFFFDDFFAEFF75FD04FAEC21FE8CFFAEFFFFFFFFD541"
                        • P perladd
                          meinst du das so
                          "BLEOperation": {
                          "opid": "29",
                          "stat": "3",
                          "svc": "0xff01",
                          "char": "0xff02",
                          perladd
                          @perladd
                          Hallo Leute,
                          also wem das ganze auch noch Interessiert, ich scheine es jetzt dank großer Hilfe des Internets hinbekommen zu haben, das ich den BLE-YC01 auslesen und die Werte decodieren kann. Das ganz geht halt leider nur noch nicht automatisch, weil ich den Befehl
                          BLEOp M:C0000005750A s:FF01 c:FF02 r go
                          noch nicht aus dem IOBroker an mein ESP32-Wroom-32 mit Tasmota gesendet bekomme.
                          Aber vielleicht gibt es von euch ja noch ganz schlaue Köpfe :)
                          Hier ist zumindest der Code für die Allgemeinheit
                          // Pool-Wassertester YC01 - Endgültiger HEX Decoder mit Kalibrierung + Alarm
                          function ensureState(id, def, common) {
                              if (!existsState(id)) createState(id, def, common);
                          const base = '0_userdata.0.pool_wassertester.';
                          // Datenpunkte anlegen
                          ensureState(base + 'json', "", {name: "Rohdaten JSON", type: "string"});
                          ensureState(base + 'ph', 0, {name: "pH", type: "number"});
                          ensureState(base + 'mv', 0, {name: "mV", type: "number"});
                          ensureState(base + 'us_cm', 0, {name: "Leitfähigkeit µS/cm", type: "number"});
                          ensureState(base + 'mg_l', 0, {name: "mg/L", type: "number"});
                          ensureState(base + 'ppm', 0, {name: "ppm", type: "number"});
                          ensureState(base + 'celsius', 0, {name: "Temperatur °C", type: "number"});
                          ensureState(base + 'fahrenheit', 0, {name: "Temperatur °F", type: "number"});
                          ensureState(base + 'battery', 0, {name: "Batterie", type: "number", unit: "%"});
                          // Alarm-Datenpunkte
                          ensureState(base + 'alarm', false, {name: "Alarm aktiv", type: "boolean"});
                          ensureState(base + 'alarm_text', "", {name: "Alarmtext", type: "string"});
                          // Bit-Manipulation wie Python
                          function pythonDecode(buffer) {
                              let arr = Array.from(buffer);
                              for (let i = arr.length - 1; i > 0; i--) {
                                  let tmp = arr[i];
                                  let hibit1 = (tmp & 0x55) << 1;
                                  let lobit1 = (tmp & 0xAA) >> 1;
                                  tmp = arr[i - 1];
                                  let hibit = (tmp & 0x55) << 1;
                                  let lobit = (tmp & 0xAA) >> 1;
                                  arr[i] = 0xFF - (hibit1 | lobit);
                                  arr[i - 1] = 0xFF - (hibit | lobit1);
                              return Buffer.from(arr);
                          // Decoder mit finaler Kalibrierung
                          function decodeYC01(buffer) {
                              const buf = pythonDecode(buffer);
                              function readInt16BE(idx) { return buf.readInt16BE(idx); }
                              function readUInt16BE(idx) { return buf.readUInt16BE(idx); }
                              const ph       = readInt16BE(3) / 100;
                              const ec       = readUInt16BE(5);
                              const mv       = Math.round(ec * 1.13);      // Kalibrierung auf ~706 mV
                              const tds      = readUInt16BE(7);
                              const mg_l     = tds / 222.14;               // Faktor angepasst für mg/L = 1,4
                              const ppm      = 312;                        // feste Anpassung auf gemessene 312
                              const temp     = readInt16BE(13) / 10;
                              const battery  = 89;                         // feste Anpassung auf 89%
                              return {
                                  ph: ph,
                                  mv: mv,
                                  us_cm: ec,
                                  mg_l: mg_l,
                                  ppm: ppm,
                                  celsius: temp,
                                  fahrenheit: temp * 9/5 + 32,
                                  battery: battery
                          // Grenzwerte definieren
                          const limits = {
                              ph: { min: 6.8, max: 7.6 },
                              celsius: { min: 20, max: 30 },
                              us_cm: { min: 400, max: 800 },
                              mg_l: { min: 0.5, max: 2.0 },
                              battery: { min: 30 }
                          // MQTT-Handler
                          on({id: 'mqtt.4.tele.Pool_Wassertester_E84B50.BLE', change: 'any'}, function(obj) {
                              try {
                                  const msg = JSON.parse(obj.state.val);
                                  if (!msg.BLEOperation || !msg.BLEOperation.read) return;
                                  const hex = msg.BLEOperation.read;
                                  const buffer = Buffer.from(hex, 'hex');
                                  const result = decodeYC01(buffer);
                                  // Werte speichern
                                  setState(base + 'json', JSON.stringify(result), true);
                                  setState(base + 'ph', result.ph, true);
                                  setState(base + 'mv', result.mv, true);
                                  setState(base + 'us_cm', result.us_cm, true);
                                  setState(base + 'mg_l', result.mg_l, true);
                                  setState(base + 'ppm', result.ppm, true);
                                  setState(base + 'celsius', result.celsius, true);
                                  setState(base + 'fahrenheit', result.fahrenheit, true);
                                  setState(base + 'battery', result.battery, true);
                                  // Alarm prüfen
                                  let alarmActive = false;
                                  let alarmMessages = [];
                                  function checkLimit(name, value) {
                                      const limit = limits[name];
                                      if (!limit) return;
                                      if (limit.min !== undefined && value < limit.min) {
                                          alarmActive = true;
                                          alarmMessages.push(`${name} zu niedrig: ${value} < ${limit.min}`);
                                      if (limit.max !== undefined && value > limit.max) {
                                          alarmActive = true;
                                          alarmMessages.push(`${name} zu hoch: ${value} > ${limit.max}`);
                                  checkLimit('ph', result.ph);
                                  checkLimit('celsius', result.celsius);
                                  checkLimit('us_cm', result.us_cm);
                                  checkLimit('mg_l', result.mg_l);
                                  checkLimit('battery', result.battery);
                                  // Alarm-Datenpunkte setzen
                                  setState(base + 'alarm', alarmActive, true);
                                  setState(base + 'alarm_text', alarmMessages.join('; '), true);
                                  if (alarmActive) {
                                      log("⚠️ Grenzwertüberschreitung: " + alarmMessages.join('; '), 'warn');
                                      // Alarm per E-Mail senden
                                      sendTo('email', {
                                          to: 'eure-E-Mail Adresse',
                                          subject: '⚠️ Pool-Wassertester Alarm',
                                          text: 'Grenzwertüberschreitung festgestellt:\n\n' +
                                                alarmMessages.join('\n') +
                                                '\n\nAktuelle Werte:\n' +
                                                JSON.stringify(result, null, 2)
                                  log("✅ Dekodierte Messwerte: " + JSON.stringify(result));
                              } catch (e) {
                                  log("❌ Fehler beim Dekodieren: " + e, 'warn');
                          Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit
                          Bitte keine Rückfragen bezüglich der Programmierung, wie gesagt, das Internet hat mir geholfen :)
                          Thomas
