  4. js-controller updated nicht
    3.0k
    3.0k
19 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • TroyaT Offline
    TroyaT Offline
    Troya
    Re: js-controller wird nicht geupdated
    Moin in die Runde,
    es ist wieder so weit, mein Erzfeind NodeJS will ein Update haben.
    Bin seit 6 Stunden dabei und starte mit einer Kurzfassung:
    ioBroker läuft in Docker und Docker läuft auf Synology Diskstation.
    neuen Container erstellt mit buanet/iobroker:latest-v11 welche auf den vorherigen Dateipfad zeigt.
    Der Start läuft durch und Hosts sieht auch gut aus:
    Plattform: docker (official image - v11.0.0)
    Betriebssystem: linux
    Architektur: x64
    CPUs: 2
    Geschwindigkeit:2396 MHz
    Modell:Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz
    RAM:9.5 GB
    System-Betriebszeit:18:03:32
    Node.js: v22.19.0
    time:1757852365050
    NPM: 10.9.3
    Adapter-Anzahl:576
    Datenträgergröße:17872.1 GB
    Freier Festplattenspeicher:4599.5 GB
    Aktive Instanzen:28
    Pfad:/opt/iobroker/
    Betriebszeit:00:03:40
    Nun habe ich mit allen Varianten die ich finden konnte versucht den JS-Controller zu updaten.
    also über den Button in iobroker selbst, "iob upgrade self" und "maintenance script".
    Bei iob ugrade self und maintenance läuft die installation fehlerfrei durch:
    Upgrading js-controller...
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.4.10 [Updatable]
    Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 1.2.6  [Updatable]
    Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.0.25 [Updatable]
    Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 1.3.1  [Updatable]
    Adapter    "growatt"      : 3.3.1    , installed 3.3.1
    Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.8.3  [Updatable]
    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 6.0.11 [Updatable]
    Adapter    "lg-thinq"     : 1.1.2    , installed 1.0.7  [Updatable]
    Adapter    "lgtv"         : 2.4.0    , installed 2.2.0  [Updatable]
    Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 4.2.0  [Updatable]
    Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 2.0.0  [Updatable]
    Adapter    "sainlogic"    : 0.11.6   , installed 0.11.6
    Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
    Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 3.9.0  [Updatable]
    Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 6.2.5  [Updatable]
    Adapter    "zwave2"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Update js-controller from @6.0.11 to @7.0.7
    Stopped Objects DB
    Stopped States DB
    NPM version: 10.9.3
    Installing iobroker.js-controller@7.0.7... (System call)
    Done.
    Container will be stopped or restarted in 5 seconds...
    Über den Button trifft folgendes auf:
    SyntaxError: Unexpected token '<', "<!doctype "... is not valid JSON
    Das Fenster wird grau, Telegram adapter meldet "restarting" und nach dem raus-und-rein-tabben in das Browserfenster steht anschließend:
    *schade kann keine Bilder hochladen, auch hier Fehlermeldung...
    also abtippen:
    npm error code ETARGET
    npm error notarget No matching version found for admin@^7.4.10.
    npm error notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
    npm error notarget a package version that doesn't exist.
    npm error A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2025-09-14T12_27_31_827Z-debug-0.log
    Could not install js-controller@7.0.7
    Inhalt der Logfile:
    0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
    1 info using npm@10.9.3
    2 info using node@v22.19.0
    3 silly config load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc
    4 silly config load:file:/opt/iobroker/.npmrc
    5 silly config load:file:/usr/etc/npmrc
    6 verbose title npm install iobroker.js-controller@7.0.7
    7 verbose argv "install" "--save-exact" "iobroker.js-controller@7.0.7" "--foreground-scripts"
    8 verbose logfile logs-max:10 dir:/opt/iobroker/.npm/_logs/2025-09-14T12_27_31_827Z-
    9 verbose logfile /opt/iobroker/.npm/_logs/2025-09-14T12_27_31_827Z-debug-0.log
    10 silly logfile start cleaning logs, removing 1 files
    11 silly logfile done cleaning log files
    12 silly packumentCache heap:2197815296 maxSize:549453824 maxEntrySize:274726912
    13 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules/iobroker.js-controller
    14 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules/iobroker.js-controller
    15 silly idealTree buildDeps
    16 silly fetch manifest iobroker.js-controller@7.0.7
    17 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/iobroker.js-controller cache-miss
    18 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.js-controller 687ms (cache revalidated)
    19 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/iobroker.js-controller set size:2691572 disposed:false
    20 silly fetch manifest iobroker.meteoblue@github:ice987987/ioBroker.meteoblue#d50ecf0598d3c27f37cad4492da707f8e977699e
    21 http fetch GET 200 https://codeload.github.com/ice987987/ioBroker.meteoblue/tar.gz/d50ecf0598d3c27f37cad4492da707f8e977699e 1467ms (cache revalidated)
    22 silly packumentCache heap:2197815296 maxSize:549453824 maxEntrySize:274726912
    23 silly fetch manifest iobroker.netatmo@github:PArns/ioBroker.netatmo
    24 silly fetch manifest iobroker.sainlogic@github:phifogg/ioBroker.sainlogic
    25 silly placeDep ROOT iobroker.js-controller@7.0.7 REPLACE for: iobroker.inst@1.1.2 want: 7.0.7
    26 silly placeDep ROOT iobroker.meteoblue@0.1.0-beta.8 REPLACE for: iobroker.inst@1.1.2 want: github:ice987987/ioBroker.meteoblue#d50ecf0598d3c27f37cad4492da707f8e977699e
    27 silly placeDep ROOT iobroker.netatmo@3.1.0 REPLACE for: iobroker.inst@1.1.2 want: github:PArns/ioBroker.netatmo
    28 silly placeDep ROOT iobroker.sainlogic@1.0.12 REPLACE for: iobroker.inst@1.1.2 want: github:phifogg/ioBroker.sainlogic
    29 silly fetch manifest axios@^1.8.4
    30 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/axios cache-miss
    31 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/axios 183ms (cache revalidated)
    32 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/axios set size:697082 disposed:false
    33 silly fetch manifest pidusage@^3.0.2
    34 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/pidusage cache-miss
    35 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/pidusage 145ms (cache revalidated)
    36 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/pidusage set size:111034 disposed:false
    37 silly fetch manifest deep-clone@^3.0.3
    38 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/deep-clone cache-miss
    39 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/deep-clone 148ms (cache revalidated)
    40 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/deep-clone set size:26184 disposed:false
    41 silly fetch manifest jsonwebtoken@^9.0.0
    42 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/jsonwebtoken cache-miss
    43 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/jsonwebtoken 103ms (cache revalidated)
    44 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/jsonwebtoken set size:181305 disposed:false
    45 silly fetch manifest readline-sync@^1.4.10
    46 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/readline-sync cache-miss
    47 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/readline-sync 118ms (cache revalidated)
    48 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/readline-sync set size:161340 disposed:false
    49 silly fetch manifest @iobroker/plugin-base@~2.0.1
    50 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fplugin-base cache-miss
    51 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fplugin-base 224ms (cache revalidated)
    52 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fplugin-base set size:28580 disposed:false
    53 silly fetch manifest @iobroker/plugin-sentry@~2.0.4
    54 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fplugin-sentry cache-miss
    55 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fplugin-sentry 170ms (cache revalidated)
    56 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fplugin-sentry set size:79839 disposed:false
    57 silly fetch manifest @iobroker/db-states-file@7.0.7
    58 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-states-file cache-miss
    59 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-states-file 224ms (cache revalidated)
    60 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-states-file set size:1291398 disposed:false
    61 silly fetch manifest @iobroker/db-objects-file@7.0.7
    62 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-objects-file cache-miss
    63 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-objects-file 254ms (cache revalidated)
    64 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-objects-file set size:1348292 disposed:false
    65 silly fetch manifest @iobroker/db-states-jsonl@7.0.7
    66 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-states-jsonl cache-miss
    67 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-states-jsonl 168ms (cache revalidated)
    68 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-states-jsonl set size:1307540 disposed:false
    69 silly fetch manifest @iobroker/db-states-redis@7.0.7
    70 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-states-redis cache-miss
    71 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-states-redis 208ms (cache revalidated)
    72 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-states-redis set size:1285685 disposed:false
    73 silly fetch manifest @iobroker/db-objects-jsonl@7.0.7
    74 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-objects-jsonl cache-miss
    75 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-objects-jsonl 181ms (cache revalidated)
    76 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-objects-jsonl set size:1337913 disposed:false
    77 silly fetch manifest @iobroker/db-objects-redis@7.0.7
    78 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-objects-redis cache-miss
    79 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-objects-redis 200ms (cache revalidated)
    80 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-objects-redis set size:1357757 disposed:false
    81 silly fetch manifest @iobroker/js-controller-cli@7.0.7
    82 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fjs-controller-cli cache-miss
    83 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fjs-controller-cli 221ms (cache revalidated)
    84 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fjs-controller-cli set size:1296069 disposed:false
    85 silly fetch manifest @iobroker/js-controller-common@7.0.7
    86 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fjs-controller-common cache-miss
    87 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fjs-controller-common 241ms (cache revalidated)
    88 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fjs-controller-common set size:1448297 disposed:false
    89 silly fetch manifest @iobroker/js-controller-adapter@7.0.7
    90 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fjs-controller-adapter cache-miss
    91 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fjs-controller-adapter 196ms (cache revalidated)
    92 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fjs-controller-adapter set size:1558776 disposed:false
    93 silly fetch manifest @iobroker/js-controller-common-db@7.0.7
    94 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fjs-controller-common-db cache-miss
    95 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fjs-controller-common-db 172ms (cache revalidated)
    96 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fjs-controller-common-db set size:1487873 disposed:false
    97 silly fetch manifest moment@^2.30.1
    98 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/moment cache-miss
    99 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/moment 98ms (cache revalidated)
    100 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/moment set size:241560 disposed:false
    101 silly fetch manifest admin@^7.4.10
    102 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/admin cache-miss
    103 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/admin 113ms (cache revalidated)
    104 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/admin set size:25879 disposed:false
    105 silly fetch manifest @iobroker/adapter-core@^3.1.6
    106 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fadapter-core cache-miss
    107 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fadapter-core 153ms (cache revalidated)
    108 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fadapter-core set size:168102 disposed:false
    109 silly fetch manifest @iobroker/types@^5.0.19
    110 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/@iobroker%2ftypes cache-miss
    111 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2ftypes 160ms (cache revalidated)
    112 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/@iobroker%2ftypes set size:497151 disposed:false
    113 silly fetch manifest @iobroker/types@>=6.0.11
    114 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/@iobroker%2ftypes cache-hit
    115 silly placeDep ROOT @iobroker/adapter-core@3.3.2 REPLACE for: iobroker.iot@3.3.0 want: ^3.1.6
    116 silly placeDep ROOT @iobroker/db-objects-file@7.0.7 OK for: iobroker.js-controller@7.0.7 want: 7.0.7
    117 silly placeDep ROOT @iobroker/db-objects-jsonl@7.0.7 OK for: iobroker.js-controller@7.0.7 want: 7.0.7
    118 silly placeDep ROOT @iobroker/db-objects-redis@7.0.7 OK for: iobroker.js-controller@7.0.7 want: 7.0.7
    119 silly placeDep ROOT @iobroker/db-states-file@7.0.7 OK for: iobroker.js-controller@7.0.7 want: 7.0.7
    120 silly placeDep ROOT @iobroker/db-states-jsonl@7.0.7 OK for: iobroker.js-controller@7.0.7 want: 7.0.7
    121 silly placeDep ROOT @iobroker/db-states-redis@7.0.7 OK for: iobroker.js-controller@7.0.7 want: 7.0.7
    122 silly placeDep ROOT @iobroker/js-controller-adapter@7.0.7 OK for: iobroker.js-controller@7.0.7 want: 7.0.7
    123 silly placeDep ROOT @iobroker/js-controller-cli@7.0.7 OK for: iobroker.js-controller@7.0.7 want: 7.0.7
    124 silly placeDep ROOT @iobroker/js-controller-common@7.0.7 OK for: iobroker.js-controller@7.0.7 want: 7.0.7
    125 silly placeDep ROOT @iobroker/js-controller-common-db@7.0.7 OK for: iobroker.js-controller@7.0.7 want: 7.0.7
    126 silly placeDep ROOT @iobroker/plugin-base@2.0.1 OK for: iobroker.js-controller@7.0.7 want: ~2.0.1
    127 silly placeDep ROOT @iobroker/plugin-sentry@2.0.4 OK for: iobroker.js-controller@7.0.7 want: ~2.0.4
    128 silly placeDep ROOT axios@1.12.1 REPLACE for: iobroker.js-controller@7.0.7 want: ^1.8.4
    129 silly placeDep ROOT deep-clone@3.0.3 OK for: iobroker.js-controller@7.0.7 want: ^3.0.3
    130 silly placeDep ROOT jsonwebtoken@9.0.2 OK for: iobroker.js-controller@7.0.7 want: ^9.0.0
    131 silly placeDep ROOT pidusage@3.0.2 OK for: iobroker.js-controller@7.0.7 want: ^3.0.2
    132 silly placeDep ROOT readline-sync@1.4.10 OK for: iobroker.js-controller@7.0.7 want: ^1.4.10
    133 silly fetch manifest @iobroker/db-base@7.0.7
    134 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-base cache-miss
    135 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-base 1332ms (cache revalidated)
    136 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-base set size:1325064 disposed:false
    137 silly fetch manifest ioredis@^4.28.2
    138 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/ioredis cache-miss
    139 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ioredis 121ms (cache revalidated)
    140 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/ioredis set size:795559 disposed:false
    141 silly fetch manifest node.extend@^2.0.2
    142 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/node.extend cache-miss
    143 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node.extend 358ms (cache revalidated)
    144 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/node.extend set size:60518 disposed:false
    145 silly fetch manifest readline@^1.3.0
    146 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/readline cache-miss
    147 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/readline 166ms (cache revalidated)
    148 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/readline set size:19652 disposed:false
    149 silly fetch manifest @alcalzone/pak@^0.8.1
    150 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/@alcalzone%2fpak cache-miss
    151 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@alcalzone%2fpak 1308ms (cache revalidated)
    152 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/@alcalzone%2fpak set size:57730 disposed:false
    153 silly fetch manifest debug@^4.3.4
    154 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/debug cache-miss
    155 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/debug 116ms (cache revalidated)
    156 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/debug set size:195840 disposed:false
    157 silly fetch manifest event-stream@^4.0.1
    158 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/event-stream cache-miss
    159 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/event-stream 91ms (cache revalidated)
    160 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/event-stream set size:119714 disposed:false
    161 silly fetch manifest winston-syslog@^2.6.0
    162 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/winston-syslog cache-miss
    163 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/winston-syslog 681ms (cache revalidated)
    164 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/winston-syslog set size:72927 disposed:false
    165 silly fetch manifest winston-seq-updated@^1.0.4
    166 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/winston-seq-updated cache-miss
    167 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/winston-seq-updated 634ms (cache revalidated)
    168 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/winston-seq-updated set size:7563 disposed:false
    169 silly fetch manifest ci-info@^3.8.0
    170 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/ci-info cache-miss
    171 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ci-info 84ms (cache revalidated)
    172 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/ci-info set size:86659 disposed:false
    173 silly fetch manifest winston-daily-rotate-file@^5.0.0
    174 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/winston-daily-rotate-file cache-miss
    175 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/winston-daily-rotate-file 116ms (cache revalidated)
    176 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/winston-daily-rotate-file set size:220132 disposed:false
    177 silly fetch manifest diskusage@^1.1.3
    178 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/diskusage cache-miss
    179 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/diskusage 75ms (cache revalidated)
    180 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/diskusage set size:39449 disposed:false
    181 silly fetch manifest @datalust/winston-seq@^1.0.0
    182 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/@datalust%2fwinston-seq cache-miss
    183 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@datalust%2fwinston-seq 728ms (cache revalidated)
    184 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/@datalust%2fwinston-seq set size:23406 disposed:false
    185 silly fetch manifest form-data@^4.0.4
    186 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/form-data cache-miss
    187 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/form-data 81ms (cache revalidated)
    188 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/form-data set size:137336 disposed:false
    189 silly fetch manifest ms@^2.1.1
    190 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/ms cache-miss
    191 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ms 57ms (cache revalidated)
    192 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/ms set size:92208 disposed:false
    193 silly fetch manifest jws@^3.2.2
    194 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/jws cache-miss
    195 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/jws 111ms (cache revalidated)
    196 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/jws set size:45532 disposed:false
    197 silly fetch manifest lodash.once@^4.0.0
    198 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/lodash.once cache-miss
    199 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lodash.once 77ms (cache revalidated)
    200 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/lodash.once set size:23407 disposed:false
    201 silly fetch manifest lodash.includes@^4.3.0
    202 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/lodash.includes cache-miss
    203 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lodash.includes 70ms (cache revalidated)
    204 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/lodash.includes set size:27594 disposed:false
    205 silly fetch manifest lodash.isnumber@^3.0.3
    206 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/lodash.isnumber cache-miss
    207 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lodash.isnumber 78ms (cache revalidated)
    208 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/lodash.isnumber set size:21368 disposed:false
    209 silly fetch manifest lodash.isstring@^4.0.1
    210 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/lodash.isstring cache-miss
    211 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lodash.isstring 93ms (cache revalidated)
    212 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/lodash.isstring set size:21368 disposed:false
    213 silly fetch manifest lodash.isboolean@^3.0.3
    214 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/lodash.isboolean cache-miss
    215 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lodash.isboolean 113ms (cache revalidated)
    216 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/lodash.isboolean set size:21437 disposed:false
    217 silly fetch manifest lodash.isinteger@^4.0.4
    218 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/lodash.isinteger cache-miss
    219 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lodash.isinteger 82ms (cache revalidated)
    220 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/lodash.isinteger set size:10827 disposed:false
    221 silly fetch manifest lodash.isplainobject@^4.0.6
    222 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/lodash.isplainobject cache-miss
    223 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lodash.isplainobject 89ms (cache revalidated)
    224 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/lodash.isplainobject set size:38531 disposed:false
    225 silly fetch manifest safe-buffer@^5.2.1
    226 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/safe-buffer cache-miss
    227 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/safe-buffer 75ms (cache revalidated)
    228 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/safe-buffer set size:41183 disposed:false
    229 silly placeDep ROOT @iobroker/db-base@7.0.7 OK for: @iobroker/db-objects-file@7.0.7 want: 7.0.7
    230 silly fetch manifest respjs@^4.2.0
    231 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/respjs cache-miss
    232 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/respjs 724ms (cache revalidated)
    233 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/respjs set size:57863 disposed:false
    234 silly placeDep ROOT respjs@4.2.0 OK for: @iobroker/db-base@7.0.7 want: ^4.2.0
    235 silly placeDep ROOT ioredis@4.30.0 OK for: @iobroker/db-objects-redis@7.0.7 want: ^4.28.2
    236 silly placeDep ROOT node.extend@2.0.3 OK for: @iobroker/db-objects-redis@7.0.7 want: ^2.0.2
    237 silly fetch manifest debug@^4.3.1
    238 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/debug cache-hit
    239 silly fetch manifest p-map@^2.1.0
    240 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/p-map cache-miss
    241 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/p-map 78ms (cache revalidated)
    242 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/p-map set size:50464 disposed:false
    243 silly fetch manifest denque@^1.1.0
    244 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/denque cache-miss
    245 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/denque 78ms (cache revalidated)
    246 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/denque set size:62908 disposed:false
    247 silly fetch manifest redis-errors@^1.2.0
    248 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/redis-errors cache-miss
    249 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/redis-errors 124ms (cache revalidated)
    250 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/redis-errors set size:9314 disposed:false
    251 silly fetch manifest redis-parser@^3.0.0
    252 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/redis-parser cache-miss
    253 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/redis-parser 93ms (cache revalidated)
    254 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/redis-parser set size:43353 disposed:false
    255 silly fetch manifest lodash.flatten@^4.4.0
    256 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/lodash.flatten cache-miss
    257 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lodash.flatten 79ms (cache revalidated)
    258 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/lodash.flatten set size:31741 disposed:false
    259 silly fetch manifest lodash.defaults@^4.2.0
    260 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/lodash.defaults cache-miss
    261 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lodash.defaults 85ms (cache revalidated)
    262 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/lodash.defaults set size:30178 disposed:false
    263 silly fetch manifest cluster-key-slot@^1.1.0
    264 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/cluster-key-slot cache-miss
    265 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/cluster-key-slot 86ms (cache revalidated)
    266 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/cluster-key-slot set size:44701 disposed:false
    267 silly fetch manifest @ioredis/commands@^1.0.2
    268 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/@ioredis%2fcommands cache-miss
    269 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@ioredis%2fcommands 122ms (cache revalidated)
    270 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/@ioredis%2fcommands set size:32648 disposed:false
    271 silly fetch manifest lodash.isarguments@^3.1.0
    272 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/lodash.isarguments cache-miss
    273 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lodash.isarguments 98ms (cache revalidated)
    274 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/lodash.isarguments set size:35303 disposed:false
    275 silly fetch manifest standard-as-callback@^2.1.0
    276 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/standard-as-callback cache-miss
    277 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/standard-as-callback 63ms (cache revalidated)
    278 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/standard-as-callback set size:16764 disposed:false
    279 silly fetch manifest is@^3.3.0
    280 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/is cache-miss
    281 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/is 80ms (cache revalidated)
    282 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/is set size:52710 disposed:false
    283 silly placeDep ROOT @alcalzone/pak@0.8.1 OK for: @iobroker/js-controller-adapter@7.0.7 want: ^0.8.1
    284 silly placeDep ROOT readline@1.3.0 OK for: @iobroker/js-controller-adapter@7.0.7 want: ^1.3.0
    285 silly fetch manifest axios@^0.26.0
    286 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/axios cache-hit
    287 silly fetch manifest fs-extra@^10.0.1
    288 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/fs-extra cache-miss
    289 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/fs-extra 85ms (cache revalidated)
    290 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/fs-extra set size:225626 disposed:false
    291 silly placeDep node_modules/@alcalzone/pak axios@0.26.1 OK for: @alcalzone/pak@0.8.1 want: ^0.26.0
    292 silly placeDep node_modules/@alcalzone/pak fs-extra@10.1.0 OK for: @alcalzone/pak@0.8.1 want: ^10.0.1
    293 silly fetch manifest universalify@^2.0.0
    294 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/universalify cache-miss
    295 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/universalify 91ms (cache revalidated)
    296 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/universalify set size:19431 disposed:false
    297 silly placeDep node_modules/@iobroker/js-controller-cli debug@4.4.3 OK for: @iobroker/js-controller-cli@7.0.7 want: ^4.3.4
    298 silly placeDep ROOT event-stream@4.0.1 OK for: @iobroker/js-controller-cli@7.0.7 want: ^4.0.1
    299 silly fetch manifest ms@^2.1.3
    300 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/ms cache-hit
    301 silly fetch manifest from@^0.1.7
    302 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/from cache-miss
    303 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/from 118ms (cache revalidated)
    304 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/from set size:9527 disposed:false
    305 silly fetch manifest map-stream@0.0.7
    306 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/map-stream cache-miss
    307 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/map-stream 128ms (cache revalidated)
    308 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/map-stream set size:12369 disposed:false
    309 silly fetch manifest pause-stream@^0.0.11
    310 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/pause-stream cache-miss
    311 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/pause-stream 102ms (cache revalidated)
    312 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/pause-stream set size:20508 disposed:false
    313 silly fetch manifest split@^1.0.1
    314 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/split cache-miss
    315 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/split 105ms (cache revalidated)
    316 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/split set size:29204 disposed:false
    317 silly fetch manifest winston@^3.8.2
    318 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/winston cache-miss
    319 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/winston 118ms (cache revalidated)
    320 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/winston set size:261462 disposed:false
    321 silly placeDep ROOT winston-seq-updated@1.0.4 OK for: @iobroker/js-controller-common@7.0.7 want: ^1.0.4
    322 silly placeDep ROOT winston-syslog@2.7.1 OK for: @iobroker/js-controller-common@7.0.7 want: ^2.6.0
    323 silly fetch manifest seq-logging@0.4.6
    324 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/seq-logging cache-miss
    325 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/seq-logging 977ms (cache revalidated)
    326 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/seq-logging set size:57438 disposed:false
    327 silly fetch manifest glossy@^0.1.7
    328 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/glossy cache-miss
    329 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/glossy 1588ms (cache revalidated)
    330 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/glossy set size:27292 disposed:false
    331 silly fetch manifest unix-dgram@2.0.6
    332 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/unix-dgram cache-miss
    333 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/unix-dgram 133ms (cache revalidated)
    334 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/unix-dgram set size:43446 disposed:false
    335 silly fetch manifest winston@^3.7.2
    336 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/winston cache-hit
    337 silly placeDep ROOT @datalust/winston-seq@1.0.2 OK for: @iobroker/js-controller-common-db@7.0.7 want: ^1.0.0
    338 silly placeDep ROOT ci-info@3.9.0 OK for: @iobroker/js-controller-common-db@7.0.7 want: ^3.8.0
    339 silly placeDep ROOT diskusage@1.2.0 OK for: @iobroker/js-controller-common-db@7.0.7 want: ^1.1.3
    340 silly placeDep node_modules/@iobroker/js-controller-common-db winston-daily-rotate-file@5.0.0 OK for: @iobroker/js-controller-common-db@7.0.7 want: ^5.0.0
    341 silly fetch manifest seq-logging@^1.1.1
    342 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/seq-logging cache-hit
    343 silly fetch manifest es6-promise@^4.2.8
    344 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/es6-promise cache-miss
    345 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/es6-promise 144ms (cache revalidated)
    346 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/es6-promise set size:96828 disposed:false
    347 silly fetch manifest object-hash@^3.0.0
    348 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/object-hash cache-miss
    349 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/object-hash 105ms (cache revalidated)
    350 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/object-hash set size:100564 disposed:false
    351 silly placeDep ROOT seq-logging@1.1.2 OK for: @datalust/winston-seq@1.0.2 want: ^1.1.1
    352 silly placeDep node_modules/axios form-data@4.0.4 OK for: axios@1.12.1 want: ^4.0.4
    353 silly fetch manifest es-set-tostringtag@^2.1.0
    354 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/es-set-tostringtag cache-miss
    355 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/es-set-tostringtag 288ms (cache revalidated)
    356 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/es-set-tostringtag set size:22094 disposed:false
    357 silly placeDep ROOT es6-promise@4.2.8 OK for: diskusage@1.2.0 want: ^4.2.8
    358 silly placeDep ROOT from@0.1.7 OK for: event-stream@4.0.1 want: ^0.1.7
    359 silly placeDep ROOT map-stream@0.0.7 OK for: event-stream@4.0.1 want: 0.0.7
    360 silly placeDep ROOT pause-stream@0.0.11 OK for: event-stream@4.0.1 want: ^0.0.11
    361 silly placeDep ROOT split@1.0.1 OK for: event-stream@4.0.1 want: ^1.0.1
    362 silly placeDep ROOT @iobroker/adapter-core@3.3.2 KEEP for: iobroker.lgtv@2.2.0 want: ^3.1.6
    363 silly placeDep ROOT @iobroker/adapter-core@3.3.2 KEEP for: iobroker.mihome-vacuum@4.2.0 want: ^3.1.6
    364 silly placeDep ROOT moment@2.30.1 REPLACE for: iobroker.netatmo@3.1.0 want: ^2.30.1
    365 silly fetch manifest admin@^7.4.10
    366 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/admin cache-hit
    367 silly placeDep node_modules/iobroker.sainlogic admin@ OK for: iobroker.sainlogic@1.0.12 want: ^7.4.10
    368 silly placeDep ROOT @iobroker/adapter-core@3.3.2 KEEP for: iobroker.simple-api@2.8.0 want: ^3.1.6
    369 silly placeDep ROOT @iobroker/adapter-core@3.3.2 KEEP for: iobroker.web@6.2.5 want: ^3.1.6
    370 silly placeDep ROOT @ioredis/commands@1.3.1 OK for: ioredis@4.30.0 want: ^1.0.2
    371 silly placeDep ROOT cluster-key-slot@1.1.2 OK for: ioredis@4.30.0 want: ^1.1.0
    372 silly placeDep node_modules/ioredis debug@4.4.3 OK for: ioredis@4.30.0 want: ^4.3.1
    373 silly placeDep ROOT denque@1.5.1 OK for: ioredis@4.30.0 want: ^1.1.0
    374 silly placeDep ROOT lodash.defaults@4.2.0 OK for: ioredis@4.30.0 want: ^4.2.0
    375 silly placeDep ROOT lodash.flatten@4.4.0 OK for: ioredis@4.30.0 want: ^4.4.0
    376 silly placeDep ROOT lodash.isarguments@3.1.0 OK for: ioredis@4.30.0 want: ^3.1.0
    377 silly placeDep ROOT p-map@2.1.0 OK for: ioredis@4.30.0 want: ^2.1.0
    378 silly placeDep ROOT redis-errors@1.2.0 OK for: ioredis@4.30.0 want: ^1.2.0
    379 silly placeDep ROOT redis-parser@3.0.0 OK for: ioredis@4.30.0 want: ^3.0.0
    380 silly placeDep ROOT standard-as-callback@2.1.0 OK for: ioredis@4.30.0 want: ^2.1.0
    381 silly placeDep ROOT jws@3.2.2 OK for: jsonwebtoken@9.0.2 want: ^3.2.2
    382 silly placeDep ROOT lodash.includes@4.3.0 OK for: jsonwebtoken@9.0.2 want: ^4.3.0
    383 silly placeDep ROOT lodash.isboolean@3.0.3 OK for: jsonwebtoken@9.0.2 want: ^3.0.3
    384 silly placeDep ROOT lodash.isinteger@4.0.4 OK for: jsonwebtoken@9.0.2 want: ^4.0.4
    385 silly placeDep ROOT lodash.isnumber@3.0.3 OK for: jsonwebtoken@9.0.2 want: ^3.0.3
    386 silly placeDep ROOT lodash.isplainobject@4.0.6 OK for: jsonwebtoken@9.0.2 want: ^4.0.6
    387 silly placeDep ROOT lodash.isstring@4.0.1 OK for: jsonwebtoken@9.0.2 want: ^4.0.1
    388 silly placeDep ROOT lodash.once@4.1.1 OK for: jsonwebtoken@9.0.2 want: ^4.0.0
    389 silly placeDep node_modules/jsonwebtoken ms@2.1.3 OK for: jsonwebtoken@9.0.2 want: ^2.1.1
    390 silly fetch manifest jwa@^1.4.1
    391 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/jwa cache-miss
    392 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/jwa 153ms (cache revalidated)
    393 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/jwa set size:39956 disposed:false
    394 silly placeDep ROOT jwa@1.4.2 OK for: jws@3.2.2 want: ^1.4.1
    395 silly placeDep ROOT is@3.3.2 OK for: node.extend@2.0.3 want: ^3.3.0
    396 silly placeDep node_modules/pidusage safe-buffer@5.2.1 OK for: pidusage@3.0.2 want: ^5.2.1
    397 silly placeDep node_modules/winston-seq-updated seq-logging@0.4.6 OK for: winston-seq-updated@1.0.4 want: 0.4.6
    398 silly placeDep ROOT glossy@0.1.7 OK for: winston-syslog@2.7.1 want: ^0.1.7
    399 silly placeDep ROOT unix-dgram@2.0.6 OK for: winston-syslog@2.7.1 want: 2.0.6
    400 silly placeDep node_modules/@alcalzone/pak universalify@2.0.1 OK for: fs-extra@10.1.0 want: ^2.0.0
    401 silly placeDep node_modules/@iobroker/js-controller-cli ms@2.1.3 OK for: debug@4.4.3 want: ^2.1.3
    402 silly placeDep node_modules/@iobroker/js-controller-common-db object-hash@3.0.0 OK for: winston-daily-rotate-file@5.0.0 want: ^3.0.0
    403 silly placeDep ROOT es-set-tostringtag@2.1.0 REPLACE for: form-data@4.0.4 want: ^2.1.0
    404 silly placeDep node_modules/ioredis ms@2.1.3 OK for: debug@4.4.3 want: ^2.1.3
    405 verbose type range
    406 verbose stack admin: No matching version found for admin@^7.4.10.
    406 verbose stack     at module.exports (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-pick-manifest/lib/index.js:215:23)
    406 verbose stack     at RegistryFetcher.manifest (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/registry.js:130:54)
    406 verbose stack     at async #fetchManifest (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:1202:20)
    406 verbose stack     at async #nodeFromEdge (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:1040:19)
    406 verbose stack     at async #buildDepStep (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:904:11)
    407 error code ETARGET
    408 error notarget No matching version found for admin@^7.4.10.
    409 error notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
    409 error notarget a package version that doesn't exist.
    410 silly unfinished npm timer reify 1757852853999
    411 silly unfinished npm timer reify:loadTrees 1757852854000
    412 verbose cwd /opt/iobroker
    413 verbose os Linux 4.4.180+
    414 verbose node v22.19.0
    415 verbose npm  v10.9.3
    416 verbose exit 1
    417 verbose code 1
    418 error A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2025-09-14T12_27_31_827Z-debug-0.log
    Ergebnis:
    Alles wie vorher. JS-controller bleibt auf 6.0.11 und auch der Admin und alle anderen Adapter bleiben auf deren Versionen wenn ich versuche die zu aktualisieren.
    Als würde der Ordner iobroker_data nicht gespeichert werden...
    Kann mir jemand helfen?
    • TroyaT Troya
      Moin in die Runde,
      Architektur: x64
      CPUs: 2
      RAM:9.5 GB
      Node.js: v22.19.0
      time:1757852365050
      NPM: 10.9.3
      Adapter-Anzahl:576
      Aktive Instanzen:28
      Pfad:/opt/iobroker/
      Stopped Objects DB
      Stopped States DB
      NPM version: 10.9.3
      Done.
      also abtippen:
      Inhalt der Logfile:
      416 verbose exit 1
      417 verbose code 1
      Ergebnis:
      @troya sagte in js-controller updated nicht:
      Dein 'Erzfeind' ist aber aktuell:
      Node.js: v22.19.0
      Du bist eher dein eigener Feind, indem du Updates verschläfst...
      Gib mal die Ausgabe von
      iob diag
      bekannt.
      TroyaT 1 Antwort Letzte Antwort
      • TroyaT Troya
        Moin in die Runde,
        Architektur: x64
        CPUs: 2
        RAM:9.5 GB
        Node.js: v22.19.0
        time:1757852365050
        NPM: 10.9.3
        Adapter-Anzahl:576
        Aktive Instanzen:28
        Pfad:/opt/iobroker/
        Stopped Objects DB
        Stopped States DB
        NPM version: 10.9.3
        Done.
        also abtippen:
        Inhalt der Logfile:
        416 verbose exit 1
        417 verbose code 1
        Ergebnis:
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        da hab ich ja wirklich keine Ahnung von!
        Aber beim Mitlesen wurde meines Wissens immer um
        ein neuer Docker Container benötigt
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          Diesmal liegst DU falsch 😜
          Den JS Controller kannste über die Console updaten.
          @Troya
          mit pkill -u iobroker
          stoppst du den Iobroker .
          Und dann mit nem Einzeiler den Controller installieren.
          Vorher noch die anderen Adapter auf Stand bringen.
          Admin z.B.
          Bin am Handy deswegen ist ne Anleitung gerade schwierig zu schreiben.
            Node.js: v22.19.0
            iob diag
            bekannt.
            TroyaT Offline
            TroyaT Offline
            Troya
            @thomas-braun sagte in js-controller updated nicht:
            Node.js: v22.19.0
            Ja, den Container habe ich ja neu mit der neuen Buanet v11 wo die Node.js drauf ist.
            Ja ich weiß. Mir fehlt aber die Zeit um da immer auf dem neusten Stand zu bleiben. Adapter mache ich ja ab und zu und wenn es dann heißt dass es ne neue Node-Version gibt, dann steht gerne darunter "geht noch nicht auf dem System XY" oder "Der Adapter XZ macht noch probleme". Und dabei den "Sweetspot" zu finden wo alle meine Adapter in Docker auf Diskstation reibungslos laufen ist häufig ohne lange Forumsuche nicht eben gemacht.
            iob diag
            bekannt.
            Da steht jetzt "ist nicht für Docker gemacht" aber ich mach das jetzt trotzdem...genau sowas mein ich. Es könnte so einfach sein, aber es ist jedes mal wie der Sketch von Malcolm mittendrin und der Glühbirne:
            https://youtu.be/LwlPC0BUjRo
            *Natürlich kann ich den Log aus dem Docker Terminal nicht im Stück kopieren sondern muss jeden sichtbaren Text kopieren in Notepad einfügen und eine Seite weiter scrollen....das dauert auch erstmal wieder...
            So, fertig:
            ```bash
            Script v.2025-08-09
            *** BASE SYSTEM ***
            Hardware Vendor : Synology
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            Docker          : v11.0.0
            Virtualization  : docker
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
            18:45:05 up 22:29,  0 user,  load average: 4.51, 3.05, 2.99
            CPU threads: 2
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest sta
            *** TIME AND TIMEZONES ***
            Sun Sep 14 16:45:05 UTC 2025
            Sun Sep 14 18:45:05 CEST 2025
            CEST +0200
            Etc/UTC
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            root
            HOME=/root
            GROUPS=root
            iobroker
            HOME=/opt/iobroker
            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server:         false
            System has not been booted with systemd as init system (PID 1). Can't operate.
            Failed to connect to bus: Host is down
            Display-Manager:
            Desktop:
            Session:
            *** MEMORY ***
            Mem:             10G        3.5G        190M         27M        6.9G        6.8G
            Swap:           8.3G        3.0G        5.4G
            Total:           18G        6.5G        5.6G
            Active iob-Instances:   29
                    9806 M total memory
                    3351 M used memory
                    3824 M active memory
                    3857 M inactive memory
                     195 M free memory
                       6 M buffer memory
                    6583 M swap cache
                    7931 M total swap
                    2817 M used swap
                    5114 M free swap
            top - 18:45:07 up 22:29,  0 user,  load average: 4.51, 3.05, 2.99
            Tasks:  36 total,   1 running,  35 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  2.9 us, 29.4 sy,  5.9 ni, 29.4 id, 29.4 wa,  0.0 hi,  2.9 si,  0.0 st
            MiB Mem :   9806.2 total,    213.8 free,   3354.1 used,   6568.8 buff/cache
            MiB Swap:   7931.9 total,   5114.2 free,   2817.8 used.   6452.1 avail Mem
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
            /dev/vg1000/lv btrfs   18T   14T  4.1T  77% /
            tmpfs          tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
            tmpfs          tmpfs  4.8G     0  4.8G   0% /sys/fs/cgroup
            shm            tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
            /dev/vg1000/lv btrfs   18T   14T  4.1T  77% /opt/iobroker
            /dev/vg1000/lv btrfs   18T   14T  4.1T  77% /etc/hosts
            [Sat Sep 13 20:16:46 2025] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature inco
            [Sat Sep 13 20:16:46 2025] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode.
            [Sat Sep 13 20:16:47 2025] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature inco
            [Sat Sep 13 20:16:47 2025] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode.
            [Sat Sep 13 20:17:43 2025] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mod
            Show mounted filesystems:
            TARGET             SOURCE
            /                  /dev/vg1000/lv[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/82fa36e0d10dbe86bb
            pace,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=515381,subvol=/@syno/@docker/btrfs/su
            |-/opt/iobroker    /dev/vg1000/lv[/@syno/docker/iobroker_data]
            pace,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=263,subvol=/@syno/docker/iobroker_dat
            |-/etc/resolv.conf /dev/vg1000/lv[/@syno/@docker/containers/13704f17f073aa24d7e87ccb
            pace,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/
            |-/etc/hostname    /dev/vg1000/lv[/@syno/@docker/containers/13704f17f073aa24d7e87ccb
            `-/etc/hosts       /dev/vg1000/lv[/@syno/@docker/containers/13704f17f073aa24d7e87ccb
            /var:
            35M     /var/
            33M     /var/lib
            19M     /var/lib/apt/lists
            19M     /var/lib/apt
            14M     /var/lib/dpkg
            /opt/iobroker/backups:
            0       /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            9.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/
            8.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/History
            961M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            616M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            53M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            39M     /opt/iobroker/iobroker-data/History/20200720/history.mihome-vacuum.0.history
            38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
            20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            USB-Devices by-id:
            USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always
            No Devices found 'by-id'
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v22.19.0
            /usr/bin/node           v22.19.0
            /usr/bin/npm            10.9.3
            /usr/bin/npx            10.9.3
            /usr/bin/corepack       0.34.0
            nodejs:
             Installed: 22.19.0-1nodesource1
             Candidate: 22.19.0-1nodesource1
             Version table:
            *** 22.19.0-1nodesource1 1001
                22.18.0-1nodesource1 1001
                22.17.1-1nodesource1 1001
                22.17.0-1nodesource1 1001
                22.16.0-1nodesource1 1001
                22.15.1-1nodesource1 1001
                22.15.0-1nodesource1 1001
                22.14.0-1nodesource1 1001
                22.13.1-1nodesource1 1001
                22.13.0-1nodesource1 1001
                22.12.0-1nodesource1 1001
                22.11.0-1nodesource1 1001
                22.10.0-1nodesource1 1001
                22.9.0-1nodesource1 1001
                22.8.0-1nodesource1 1001
                22.7.0-1nodesource1 1001
                22.6.0-1nodesource1 1001
                22.5.1-1nodesource1 1001
                22.5.0-1nodesource1 1001
                22.4.1-1nodesource1 1001
                22.4.0-1nodesource1 1001
                22.3.0-1nodesource1 1001
                22.2.0-1nodesource1 1001
                22.1.0-1nodesource1 1001
                22.0.0-1nodesource1 1001
                18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                   500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                   500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packa
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            iobroker_v11        iobroker_v11 (version: 6.0.11, hostname: iobroker_v11  , alive,
            Core adapters versions
            js-controller:  6.0.11
            admin:          7.4.10
            javascript:     8.8.3
            nodejs modules from github:     0
            Adapter State
                  : iobroker_v11           + system.adapter.admin.0                  : admin
             system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker_v11
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker_v11
            + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker_v11
            + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker_v11
             system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker_v11
            + system.adapter.growatt.0                : growatt               : iobroker_v11
            + system.adapter.history.0                : history               : iobroker_v11
             system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker_v11
             system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker_v11
             system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker_v11
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker_v11
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker_v11
             system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : iobroker_v11
            + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker_v11
            + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker_v11
            + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : iobroker_v11
            + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker_v11
            + system.adapter.netatmo.1                : netatmo               : iobroker_v11
            + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : iobroker_v11
            + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : iobroker_v11
            + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker_v11
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker_v11
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker_v11
            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker_v11
            + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : iobroker_v11
            + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : iobroker_v11
            + system.adapter.tr-064.3                 : tr-064                : iobroker_v11
            + system.adapter.tr-064.4                 : tr-064                : iobroker_v11
            + system.adapter.tr-064.5                 : tr-064                : iobroker_v11
            + system.adapter.tr-064.6                 : tr-064                : iobroker_v11
            + system.adapter.tr-064.7                 : tr-064                : iobroker_v11
             system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars                         -  enab
             system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker_v11
             system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker_v11
             system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker_v11
            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker_v11
            + system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : iobroker_v11
            + instance is alive
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker_v11
            ioBroker-Repositories
            │ (index) │ name     │ url                                                     │ aut
            │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ fal
            │ 1       │ 'beta'   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ fal
            Active repo(s): stable
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Adapters
            Objects and States
            Objects:        10128
            States:         46445
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       User
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000
            tcp        0      0 0.0.0.0:49161           0.0.0.0:*               LISTEN      1000
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000
            tcp        0      0 127.0.0.11:45240        0.0.0.0:*               LISTEN      0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000
            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000
            udp        0      0 127.0.0.11:41290        0.0.0.0:*                           0
            udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1000
            udp        0      0 0.0.0.0:53422           0.0.0.0:*                           1000
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000
            niel_FritzBox7490WZ, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1757866774642
            2025-09-14 18:47:04.438  - info: chromecast.0 (575) Unten - Try to join player
            2025-09-14 18:47:04.439  - info: chromecast.0 (575) Unten - Connected player
            iob diag has finished.
            @homoran sagte in js-controller updated nicht:
            Ja, den habe ich mit dem aktuellen Image von buanet v11 erstellt. Aber direkt auf den Ordner des Vorgängers verbunden. Das war möglicherweise der Fehler?
            @haselchen sagte in js-controller updated nicht:
            Admin z.B.
            Habe ich versucht. Auch wenn es heißt man soll mit Docker das Maintenace script nehmen habe ich den "Hacky way" ebenfalls versucht. Die Version bleibt immer gleich, egal ob Admin, JS-Controller (per button in iobroker, per iob upgrade, maintenance)
            Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
            • CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              Auch hier nochmal meine Empfehlung:
              Man kann das im Container-Manager auch als "Projekt" aufsetzen. Dann wird die komplette Konfiguration in einer YAML-Datei abgelegt. In Docker nennt sich das "Compose" und in Portainer "Stacks". Ist aber alles das gleiche.
              Als Quelle wählst Du "docker-compose.yml erstellen" und fügst dann den folgenden Inhalt in den Editor ein.
              Ein grundlegendes docker-compose.yml für ioBroker könnte so aussehen:
              services:
                iobroker:
                  container_name: ioBroker
                  image: buanet/iobroker:latest
                  hostname: iobroker
                  network_mode: "host"
                  volumes:
                    - /volume1/Docker/ioBroker:/opt/iobroker
                  environment:
                    PACKAGES: "nano"
                    AVAHI: "true"
                  restart: unless-stopped
              Muss halt ggf. etwas an die eigenen Gegebenheiten angepasst werden.
              Man beachte hier: Der Container läuft als "host". Man muss also keine Ports speziell mappen.
              Könnte allerding schiefgehen, wenn auf der Synology noch andere Dienste (WebStation, Fotos usw.) laufen, die Ports beanspruchen die auch vom ioBroker verwendet werden.
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              • TroyaT Troya
                Node.js: v22.19.0
                iob diag
                bekannt.
                So, fertig:
                ```bash
                Script v.2025-08-09
                *** BASE SYSTEM ***
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                Docker          : v11.0.0
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 2
                CEST +0200
                Etc/UTC
                root
                HOME=/root
                GROUPS=root
                iobroker
                HOME=/opt/iobroker
                Display-Manager:
                Desktop:
                Session:
                *** MEMORY ***
                        9806 M total memory
                        3351 M used memory
                         195 M free memory
                           6 M buffer memory
                        6583 M swap cache
                        7931 M total swap
                        2817 M used swap
                        5114 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                TARGET             SOURCE
                /var:
                35M     /var/
                33M     /var/lib
                19M     /var/lib/apt
                14M     /var/lib/dpkg
                USB-Devices by-id:
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                /usr/bin/npm            10.9.3
                /usr/bin/npx            10.9.3
                nodejs:
                 Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                admin:          7.4.10
                javascript:     8.8.3
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        10128
                States:         46445
                Pending Updates: 0
                Admin z.B.
                Die Kiste ist mehr als ausgelastet.
                CPU threads: 2
                Dann verwende ein richtiges Terminal und log dich damit ein. Dann kann man das auch in einem Stück kopieren.
                Kann man in Dockern den Kram nicht mit den üblichen Kommandos updaten?
                haselchenH TroyaT 2 Antworten Letzte Antwort
                • TroyaT Troya
                  Node.js: v22.19.0
                  iob diag
                  bekannt.
                  So, fertig:
                  ```bash
                  Script v.2025-08-09
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  Docker          : v11.0.0
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 2
                  CEST +0200
                  Etc/UTC
                  root
                  HOME=/root
                  GROUPS=root
                  iobroker
                  HOME=/opt/iobroker
                  Display-Manager:
                  Desktop:
                  Session:
                  *** MEMORY ***
                          9806 M total memory
                          3351 M used memory
                           195 M free memory
                             6 M buffer memory
                          6583 M swap cache
                          7931 M total swap
                          2817 M used swap
                          5114 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  TARGET             SOURCE
                  /var:
                  35M     /var/
                  33M     /var/lib
                  19M     /var/lib/apt
                  14M     /var/lib/dpkg
                  USB-Devices by-id:
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  /usr/bin/npm            10.9.3
                  /usr/bin/npx            10.9.3
                  nodejs:
                   Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  admin:          7.4.10
                  javascript:     8.8.3
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        10128
                  States:         46445
                  Pending Updates: 0
                  Admin z.B.
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @troya
                  Dann hast Du irgendwas krummes gemacht.
                  Ich betreibe seit 7 Jahren Container.
                  Mit nen Image/Container Update gab es nie Probleme.
                  Und das Du bei Version 11 noch auf JS Controller 6 bist, bestärkt meinen ersten Satz.
                    CPU threads: 2
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    Jup.
                    So ganz ungleich ist docker nicht zum Rest.
                    Befehle sind, würde ich sagen, 90% gleich.
                      CPU threads: 2
                      TroyaT Offline
                      TroyaT Offline
                      Troya
                      Laut Docker liegt die CPU-Auslastung bei Bummelig 20-30% und 1,6gb Ram.
                      CPU threads: 2
                      Habs ja hinbekommen.
                      Die letzten male ging das, ja.
                      @troya
                      Wie machst du denn die Updates von Node?
                      Das Image lief ja problemlos durch. Nur wenn ich jetzt die 11 Adapter updaten lasse, dann laufen die Updates zwar durch, aber die Versionen ändern sich nicht. Same bei JS-Controller...hab ich halt so noch nicht erlebt...
                      Jup.
                      Genau, Man muss etwas aufpassen mit den Rechten und Ordnern, aber sonst sollte das mit den gleichen Befehlen funktionieren.
                      • TroyaT Troya
                        CPU threads: 2
                        @troya
                        Jup.
                        @troya
                        Dann zeig doch mal, was bei
                        iob update
                        iob upgrade
                        so um's Eck kommt.
                          @troya
                          iob update
                          iob upgrade
                          so um's Eck kommt.
                          TroyaT Offline
                          TroyaT Offline
                          Troya
                          schrieb am zuletzt editiert von Troya
                          @troya
                          iob update
                          iob upgrade
                          so um's Eck kommt.
                          iob Update:
                          root@iobroker_v11:/opt/iobroker# iob update
                          iob upgrade (Admin Adapter):
                          root@iobroker_v11:/opt/iobroker# iob upgrade
                          This upgrade of "admin" will at least introduce the following changes:
                          -> 7.7.2:
                          Fixing change of the language in the admin
                          -> 7.7.1:
                          Fixing clearing of the filter on the object tab
                          -> 7.7.0:
                          Added the concept for single-side-on authentication (SSO)
                          -> 7.6.20:
                          Allowed using of * in the filter of objects
                          Small GUI improvements
                          -> 7.6.19:
                          Improvements on JSONConfig component `state`
                          Added `infoBox` JSONConfig component
                          -> 7.6.18:
                          Added OAuth2 authentication to JSONConfig components
                          -> 7.6.17:
                          Small changes on GUI, JSONConfig and Device Manager
                          Would you like to upgrade admin from @7.4.10 to @7.7.2 now? [(y)es, (n)o]: y
                          Update admin from @7.4.10 to @7.7.2
                          host.iobroker_v11 Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                          NPM version: 10.9.3
                          Installing iobroker.admin@7.7.2... (System call)
                          Update "system.adapter.admin.0"
                          upload [312] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                          upload [300] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/ru.json custom/i18n/ru.json application/json
                          upload [250] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_mui_system_esm_useTheme_useTheme_js-_95041.7238f945.chunk.js custom/static/js/node_modules_mui_system
                          _esm_useTheme_useTheme_js-_95041.7238f945.chunk.js application/javascript
                          upload [200] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/src_bootstrap_jsx.b1e4762d.chunk.js custom/static/js/src_bootstrap_jsx.b1e4762d.chunk.js application/javascript
                          upload [150] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_json-config_build_index_js.fcf5d44e.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_i
                          obroker_json-config_build_index_js.fcf5d44e.chunk.js application/javascript
                          upload [100] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_FilledInput_FilledInput_js.08770d2e.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modul
                          es_mui_material_FilledInput_FilledInput_js.08770d2e.chunk.js application/javascript
                          upload [90] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_colors_index_js-node_modules_mui_material_styles_index_js.f075e886.chunk.js custo
                          m/static/js/vendors-node_modules_mui_material_colors_index_js-node_modules_mui_material_styles_index_js.f075e886.chunk.js application/javascript
                          upload [80] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_defaultTheme_js-node_modules_mui_material_styles_ide-00a7ec.54dc30ec.chunk
                          .js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_defaultTheme_js-node_modules_mui_material_styles_ide-00a7ec.54dc30ec.chunk.js application/javascript
                          upload [70] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_useTheme_js-node_modules_cronstrue_locales_de_js-nod-b40f79.ee63d226.chunk
                          .js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_useTheme_js-node_modules_cronstrue_locales_de_js-nod-b40f79.ee63d226.chunk.js application/javascript
                          upload [60] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_system_esm_colorManipulator_colorManipulator_js-node_modules_mui_sys-525238.332f7d66.chunk
                          .js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_system_esm_colorManipulator_colorManipulator_js-node_modules_mui_sys-525238.332f7d66.chunk.js application/javascript
                          upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_x-date-pickers_index_js.eed2bb86.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_x-date
                          -pickers_index_js.eed2bb86.chunk.js application/javascript
                          upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-color_es_index_js.1328581e.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-color_es
                          _index_js.1328581e.chunk.js application/javascript
                          upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.98467b71.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.
                          98467b71.chunk.js application/javascript
                          upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dropzone_dist_es_index_js.bfe7ef04.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-
                          dropzone_dist_es_index_js.bfe7ef04.chunk.js application/javascript
                          upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dropzone_dist_es_index_js.bfe7ef04.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_re
                          act-dropzone_dist_es_index_js.bfe7ef04.chunk.js.map application/json
                          upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-icons_fa_index_mjs.9fe68fd5.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-icons_f
                          a_index_mjs.9fe68fd5.chunk.js application/javascript
                          upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-icons_fa_index_mjs.9fe68fd5.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-ico
                          ns_fa_index_mjs.9fe68fd5.chunk.js.map application/json
                          upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-code_lib_index_js.0471d4fd.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-co
                          de_lib_index_js.0471d4fd.chunk.js application/javascript
                          upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-code_lib_index_js.0471d4fd.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-q
                          r-code_lib_index_js.0471d4fd.chunk.js.map application/json
                          upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-code_lib_index_js.38e93c56.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-co
                          de_lib_index_js.38e93c56.chunk.js application/javascript
                          upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-code_lib_index_js.38e93c56.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-q
                          r-code_lib_index_js.38e93c56.chunk.js.map application/json
                          upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                          upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                          upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                          upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                          upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                          upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                          upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                          upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                          upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                          upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                          upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                          upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                          upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                          host.iobroker_v11 Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                          Cannot check dependencies: Invalid version of "js-controller". Installed "6.0.11", required ">=6.0.17
                          Cannot check dependencies: Invalid version of "admin". Installed "7.4.10", required ">=7.6.0
                          Hier scheint das Problem zu liegen:
                          kann es sein, dass ich im alten Container den js-controller auf 6.0.17 und den Admin-Adapter auf 7.6.0 updaten muss damit im neuen Image die Updates funktionieren?
                          • TroyaT Troya
                            @troya
                            iob update
                            iob upgrade
                            so um's Eck kommt.
                            iob Update:
                            Used repository: stable
                            Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.4.10 [Updatable]
                            Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 1.2.6  [Updatable]
                            Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.0.25 [Updatable]
                            Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
                            Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 1.3.1  [Updatable]
                            Adapter    "growatt"      : 3.3.1    , installed 3.3.1
                            Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                            Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                            Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.8.3  [Updatable]
                            Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 6.0.11 [Updatable]
                            Adapter    "lg-thinq"     : 1.1.2    , installed 1.0.7  [Updatable]
                            Adapter    "lgtv"         : 2.4.0    , installed 2.2.0  [Updatable]
                            Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 4.2.0  [Updatable]
                            Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                            Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 2.0.0  [Updatable]
                            Adapter    "sainlogic"    : 0.11.6   , installed 0.11.6
                            Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                            Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 3.9.0  [Updatable]
                            Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                            Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 6.2.5  [Updatable]
                            Adapter    "zwave2"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                            -> 7.7.2:
                            -> 7.7.1:
                            -> 7.7.0:
                            -> 7.6.20:
                            -> 7.6.19:
                            -> 7.6.18:
                            -> 7.6.17:
                            NPM version: 10.9.3
                            @troya
                            Dann zuerst den js-controller updaten.
                            pkill -u iobroker
                            iob upgrade self
                              @troya
                              pkill -u iobroker
                              iob upgrade self
                              TroyaT Offline
                              TroyaT Offline
                              Troya
                              root@iobroker_v11:/opt/iobroker# iob upgrade self
                              Update js-controller from @6.0.11 to @7.0.7
                              Stopped Objects DB
                              Stopped States DB
                              NPM version: 10.9.3
                              Installing iobroker.js-controller@7.0.7... (System call)
                              root@iobroker_v11:/opt/iobroker# ^C
                              root@iobroker_v11:/opt/iobroker# iob version
                              6.0.11
                              wenn ich nochmal pkill -u iobroker eingebe wird der container neu gestartet...das sollte doch auch nicht sein oder?
                              Ich glaub ich muss das anders angehen. Es gibt doch auch eine Anleitung wo der Container ohne vorherige Installation erstellt wird und anschließend mit BackItUp alles wieder hergestellt wird. Wäre das besser?
                              • TroyaT Troya
                                Stopped Objects DB
                                Stopped States DB
                                NPM version: 10.9.3
                                6.0.11
                                Keine Ahnung. Mit Docker steh ich auf Kriegsfuß.
                                Und bin deswegen auch raus. Muss sich einer der Docker-Jockeys anschauen.
                                  TroyaT Offline
                                  TroyaT Offline
                                  Troya
                                  ok, trotzdem vielen Dank für deine Zeit!
                                  Vielleicht noch etwas was ich oben nachgetragen habe:
                                  • TroyaT Troya
                                    @troya
                                    Ich sag doch, mit Docker hab ich keine Aktien. Kann ich dir nix zu sagen.
                                      @troya
                                      TroyaT Offline
                                      TroyaT Offline
                                      Troya
                                      na hätte ja sein können das du sagst "ja klar, 6.0.17 muss für Node.js 22.19.0 mindestens installiert sein"
                                      Aber ich bin auch durch für heute. :man-bowing:
                                      • TroyaT Troya
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @troya
                                        Da ich nicht weiss, wie Du das Teil aufgesetzt hast, stochern wir / ich im Nebel.
