  4. js-controller updated nicht
    6.6k
19 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @troya sagte in js-controller updated nicht:
    Die Kiste ist mehr als ausgelastet.
    Systemuptime and Load:
    18:45:05 up 22:29,  0 user,  load average: 4.51, 3.05, 2.99
    CPU threads: 2
    *Natürlich kann ich den Log aus dem Docker Terminal nicht im Stück kopieren sondern muss jeden sichtbaren Text kopieren in Notepad einfügen und eine Seite weiter scrollen....das dauert auch erstmal wieder...
    Dann verwende ein richtiges Terminal und log dich damit ein. Dann kann man das auch in einem Stück kopieren.
    Kann man in Dockern den Kram nicht mit den üblichen Kommandos updaten?
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    Jup.
    So ganz ungleich ist docker nicht zum Rest.
    Befehle sind, würde ich sagen, 90% gleich.
      CPU threads: 2
      TroyaT Offline
      TroyaT Offline
      Troya
      @thomas-braun sagte in js-controller updated nicht:
      Laut Docker liegt die CPU-Auslastung bei Bummelig 20-30% und 1,6gb Ram.
      CPU threads: 2
      Habs ja hinbekommen.
      Die letzten male ging das, ja.
      @haselchen sagte in js-controller updated nicht:
      @troya
      Dann hast Du irgendwas krummes gemacht.
      Ich betreibe seit 7 Jahren Container.
      Mit nen Image/Container Update gab es nie Probleme.
      Und das Du bei Version 11 noch auf JS Controller 6 bist, bestärkt meinen ersten Satz.
      Wie machst du denn die Updates von Node?
      Das Image lief ja problemlos durch. Nur wenn ich jetzt die 11 Adapter updaten lasse, dann laufen die Updates zwar durch, aber die Versionen ändern sich nicht. Same bei JS-Controller...hab ich halt so noch nicht erlebt...
      Jup.
      Genau, Man muss etwas aufpassen mit den Rechten und Ordnern, aber sonst sollte das mit den gleichen Befehlen funktionieren.
      • TroyaT Troya
        CPU threads: 2
        @troya
        Jup.
        @troya
        Dann zeig doch mal, was bei
        iob update
        iob upgrade
        so um's Eck kommt.
        TroyaT 1 Antwort Letzte Antwort
          @troya
          iob update
          iob upgrade
          so um's Eck kommt.
          TroyaT Offline
          TroyaT Offline
          Troya
          schrieb am zuletzt editiert von Troya
          @troya
          iob update
          iob upgrade
          so um's Eck kommt.
          iob Update:
          root@iobroker_v11:/opt/iobroker# iob update
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.4.10 [Updatable]
          Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 1.2.6  [Updatable]
          Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.0.25 [Updatable]
          Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 1.3.1  [Updatable]
          Adapter    "growatt"      : 3.3.1    , installed 3.3.1
          Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
          Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
          Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.8.3  [Updatable]
          Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 6.0.11 [Updatable]
          Adapter    "lg-thinq"     : 1.1.2    , installed 1.0.7  [Updatable]
          Adapter    "lgtv"         : 2.4.0    , installed 2.2.0  [Updatable]
          Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 4.2.0  [Updatable]
          Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 2.0.0  [Updatable]
          Adapter    "sainlogic"    : 0.11.6   , installed 0.11.6
          Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
          Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 3.9.0  [Updatable]
          Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 6.2.5  [Updatable]
          Adapter    "zwave2"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
          iob upgrade (Admin Adapter):
          root@iobroker_v11:/opt/iobroker# iob upgrade
          This upgrade of "admin" will at least introduce the following changes:
          -> 7.7.2:
          Fixing change of the language in the admin
          -> 7.7.1:
          Fixing clearing of the filter on the object tab
          -> 7.7.0:
          Added the concept for single-side-on authentication (SSO)
          -> 7.6.20:
          Allowed using of * in the filter of objects
          Small GUI improvements
          -> 7.6.19:
          Improvements on JSONConfig component `state`
          Added `infoBox` JSONConfig component
          -> 7.6.18:
          Added OAuth2 authentication to JSONConfig components
          -> 7.6.17:
          Small changes on GUI, JSONConfig and Device Manager
          Would you like to upgrade admin from @7.4.10 to @7.7.2 now? [(y)es, (n)o]: y
          Update admin from @7.4.10 to @7.7.2
          host.iobroker_v11 Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
          NPM version: 10.9.3
          Installing iobroker.admin@7.7.2... (System call)
          Update "system.adapter.admin.0"
          upload [312] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
          upload [300] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/ru.json custom/i18n/ru.json application/json
          upload [250] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_mui_system_esm_useTheme_useTheme_js-_95041.7238f945.chunk.js custom/static/js/node_modules_mui_system
          _esm_useTheme_useTheme_js-_95041.7238f945.chunk.js application/javascript
          upload [200] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/src_bootstrap_jsx.b1e4762d.chunk.js custom/static/js/src_bootstrap_jsx.b1e4762d.chunk.js application/javascript
          upload [150] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_json-config_build_index_js.fcf5d44e.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_i
          obroker_json-config_build_index_js.fcf5d44e.chunk.js application/javascript
          upload [100] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_FilledInput_FilledInput_js.08770d2e.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modul
          es_mui_material_FilledInput_FilledInput_js.08770d2e.chunk.js application/javascript
          upload [90] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_colors_index_js-node_modules_mui_material_styles_index_js.f075e886.chunk.js custo
          m/static/js/vendors-node_modules_mui_material_colors_index_js-node_modules_mui_material_styles_index_js.f075e886.chunk.js application/javascript
          upload [80] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_defaultTheme_js-node_modules_mui_material_styles_ide-00a7ec.54dc30ec.chunk
          .js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_defaultTheme_js-node_modules_mui_material_styles_ide-00a7ec.54dc30ec.chunk.js application/javascript
          upload [70] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_useTheme_js-node_modules_cronstrue_locales_de_js-nod-b40f79.ee63d226.chunk
          .js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_useTheme_js-node_modules_cronstrue_locales_de_js-nod-b40f79.ee63d226.chunk.js application/javascript
          upload [60] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_system_esm_colorManipulator_colorManipulator_js-node_modules_mui_sys-525238.332f7d66.chunk
          .js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_system_esm_colorManipulator_colorManipulator_js-node_modules_mui_sys-525238.332f7d66.chunk.js application/javascript
          upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_x-date-pickers_index_js.eed2bb86.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_x-date
          -pickers_index_js.eed2bb86.chunk.js application/javascript
          upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-color_es_index_js.1328581e.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-color_es
          _index_js.1328581e.chunk.js application/javascript
          upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.98467b71.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.
          98467b71.chunk.js application/javascript
          upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dropzone_dist_es_index_js.bfe7ef04.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-
          dropzone_dist_es_index_js.bfe7ef04.chunk.js application/javascript
          upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dropzone_dist_es_index_js.bfe7ef04.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_re
          act-dropzone_dist_es_index_js.bfe7ef04.chunk.js.map application/json
          upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-icons_fa_index_mjs.9fe68fd5.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-icons_f
          a_index_mjs.9fe68fd5.chunk.js application/javascript
          upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-icons_fa_index_mjs.9fe68fd5.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-ico
          ns_fa_index_mjs.9fe68fd5.chunk.js.map application/json
          upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-code_lib_index_js.0471d4fd.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-co
          de_lib_index_js.0471d4fd.chunk.js application/javascript
          upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-code_lib_index_js.0471d4fd.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-q
          r-code_lib_index_js.0471d4fd.chunk.js.map application/json
          upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-code_lib_index_js.38e93c56.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-co
          de_lib_index_js.38e93c56.chunk.js application/javascript
          upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-code_lib_index_js.38e93c56.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-q
          r-code_lib_index_js.38e93c56.chunk.js.map application/json
          upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
          upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
          upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
          upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
          upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
          upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
          upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
          upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
          upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
          upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
          upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
          upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
          upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
          host.iobroker_v11 Adapter "system.adapter.admin.0" is started
          Cannot check dependencies: Invalid version of "js-controller". Installed "6.0.11", required ">=6.0.17
          Cannot check dependencies: Invalid version of "admin". Installed "7.4.10", required ">=7.6.0
          Hier scheint das Problem zu liegen:
          kann es sein, dass ich im alten Container den js-controller auf 6.0.17 und den Admin-Adapter auf 7.6.0 updaten muss damit im neuen Image die Updates funktionieren?
          • TroyaT Troya
            @troya
            iob update
            iob upgrade
            so um's Eck kommt.
            iob Update:
            -> 7.7.2:
            -> 7.7.1:
            -> 7.7.0:
            -> 7.6.20:
            -> 7.6.19:
            -> 7.6.18:
            -> 7.6.17:
            NPM version: 10.9.3
            @troya
            Dann zuerst den js-controller updaten.
            pkill -u iobroker
            iob upgrade self
              @troya
              pkill -u iobroker
              iob upgrade self
              TroyaT Offline
              TroyaT Offline
              Troya
              root@iobroker_v11:/opt/iobroker# iob upgrade self
              Update js-controller from @6.0.11 to @7.0.7
              Stopped Objects DB
              Stopped States DB
              NPM version: 10.9.3
              Installing iobroker.js-controller@7.0.7... (System call)
              root@iobroker_v11:/opt/iobroker# ^C
              root@iobroker_v11:/opt/iobroker# iob version
              6.0.11
              wenn ich nochmal pkill -u iobroker eingebe wird der container neu gestartet...das sollte doch auch nicht sein oder?
              Ich glaub ich muss das anders angehen. Es gibt doch auch eine Anleitung wo der Container ohne vorherige Installation erstellt wird und anschließend mit BackItUp alles wieder hergestellt wird. Wäre das besser?
              • TroyaT Troya
                Stopped Objects DB
                Stopped States DB
                NPM version: 10.9.3
                6.0.11
                Keine Ahnung. Mit Docker steh ich auf Kriegsfuß.
                Und bin deswegen auch raus. Muss sich einer der Docker-Jockeys anschauen.
                  TroyaT Offline
                  TroyaT Offline
                  Troya
                  ok, trotzdem vielen Dank für deine Zeit!
                  Vielleicht noch etwas was ich oben nachgetragen habe:
                  • TroyaT Troya
                    @troya
                    Ich sag doch, mit Docker hab ich keine Aktien. Kann ich dir nix zu sagen.
                      @troya
                      TroyaT Offline
                      TroyaT Offline
                      Troya
                      na hätte ja sein können das du sagst "ja klar, 6.0.17 muss für Node.js 22.19.0 mindestens installiert sein"
                      Aber ich bin auch durch für heute. :man-bowing:
                      • TroyaT Troya
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @troya
                        Da ich nicht weiss, wie Du das Teil aufgesetzt hast, stochern wir / ich im Nebel.
