  4. js-controller updated nicht
    6.6k
19 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • TroyaT Troya
    @thomas-braun sagte in js-controller updated nicht:
    @troya sagte in js-controller updated nicht:
    es ist wieder so weit, mein Erzfeind NodeJS will ein Update haben.
    Dein 'Erzfeind' ist aber aktuell:
    Node.js: v22.19.0
    Ja, den Container habe ich ja neu mit der neuen Buanet v11 wo die Node.js drauf ist.
    Du bist eher dein eigener Feind, indem du Updates verschläfst...
    Ja ich weiß. Mir fehlt aber die Zeit um da immer auf dem neusten Stand zu bleiben. Adapter mache ich ja ab und zu und wenn es dann heißt dass es ne neue Node-Version gibt, dann steht gerne darunter "geht noch nicht auf dem System XY" oder "Der Adapter XZ macht noch probleme". Und dabei den "Sweetspot" zu finden wo alle meine Adapter in Docker auf Diskstation reibungslos laufen ist häufig ohne lange Forumsuche nicht eben gemacht.
    Gib mal die Ausgabe von
    iob diag
    bekannt.
    Da steht jetzt "ist nicht für Docker gemacht" aber ich mach das jetzt trotzdem...genau sowas mein ich. Es könnte so einfach sein, aber es ist jedes mal wie der Sketch von Malcolm mittendrin und der Glühbirne:
    https://youtu.be/LwlPC0BUjRo
    *Natürlich kann ich den Log aus dem Docker Terminal nicht im Stück kopieren sondern muss jeden sichtbaren Text kopieren in Notepad einfügen und eine Seite weiter scrollen....das dauert auch erstmal wieder...
    So, fertig:
    ```bash
    Script v.2025-08-09
    *** BASE SYSTEM ***
    Hardware Vendor : Synology
    Kernel          : x86_64
    Userland        : 64 bit
    Docker          : v11.0.0
    Virtualization  : docker
    Kernel          : x86_64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
    18:45:05 up 22:29,  0 user,  load average: 4.51, 3.05, 2.99
    CPU threads: 2
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest sta
    *** TIME AND TIMEZONES ***
    Sun Sep 14 16:45:05 UTC 2025
    Sun Sep 14 18:45:05 CEST 2025
    CEST +0200
    Etc/UTC
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    root
    HOME=/root
    GROUPS=root
    iobroker
    HOME=/opt/iobroker
    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server:         false
    System has not been booted with systemd as init system (PID 1). Can't operate.
    Failed to connect to bus: Host is down
    Display-Manager:
    Desktop:
    Session:
    *** MEMORY ***
    Mem:             10G        3.5G        190M         27M        6.9G        6.8G
    Swap:           8.3G        3.0G        5.4G
    Total:           18G        6.5G        5.6G
    Active iob-Instances:   29
            9806 M total memory
            3351 M used memory
            3824 M active memory
            3857 M inactive memory
             195 M free memory
               6 M buffer memory
            6583 M swap cache
            7931 M total swap
            2817 M used swap
            5114 M free swap
    top - 18:45:07 up 22:29,  0 user,  load average: 4.51, 3.05, 2.99
    Tasks:  36 total,   1 running,  35 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  2.9 us, 29.4 sy,  5.9 ni, 29.4 id, 29.4 wa,  0.0 hi,  2.9 si,  0.0 st
    MiB Mem :   9806.2 total,    213.8 free,   3354.1 used,   6568.8 buff/cache
    MiB Swap:   7931.9 total,   5114.2 free,   2817.8 used.   6452.1 avail Mem
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
    /dev/vg1000/lv btrfs   18T   14T  4.1T  77% /
    tmpfs          tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
    tmpfs          tmpfs  4.8G     0  4.8G   0% /sys/fs/cgroup
    shm            tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
    /dev/vg1000/lv btrfs   18T   14T  4.1T  77% /opt/iobroker
    /dev/vg1000/lv btrfs   18T   14T  4.1T  77% /etc/hosts
    [Sat Sep 13 20:16:46 2025] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature inco
    [Sat Sep 13 20:16:46 2025] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode.
    [Sat Sep 13 20:16:47 2025] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature inco
    [Sat Sep 13 20:16:47 2025] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode.
    [Sat Sep 13 20:17:43 2025] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mod
    Show mounted filesystems:
    TARGET             SOURCE
    /                  /dev/vg1000/lv[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/82fa36e0d10dbe86bb
    pace,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=515381,subvol=/@syno/@docker/btrfs/su
    |-/opt/iobroker    /dev/vg1000/lv[/@syno/docker/iobroker_data]
    pace,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=263,subvol=/@syno/docker/iobroker_dat
    |-/etc/resolv.conf /dev/vg1000/lv[/@syno/@docker/containers/13704f17f073aa24d7e87ccb
    pace,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/
    |-/etc/hostname    /dev/vg1000/lv[/@syno/@docker/containers/13704f17f073aa24d7e87ccb
    `-/etc/hosts       /dev/vg1000/lv[/@syno/@docker/containers/13704f17f073aa24d7e87ccb
    /var:
    35M     /var/
    33M     /var/lib
    19M     /var/lib/apt/lists
    19M     /var/lib/apt
    14M     /var/lib/dpkg
    /opt/iobroker/backups:
    0       /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    9.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/
    8.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/History
    961M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    616M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    53M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    39M     /opt/iobroker/iobroker-data/History/20200720/history.mihome-vacuum.0.history
    38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
    20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always
    No Devices found 'by-id'
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v22.19.0
    /usr/bin/node           v22.19.0
    /usr/bin/npm            10.9.3
    /usr/bin/npx            10.9.3
    /usr/bin/corepack       0.34.0
    nodejs:
     Installed: 22.19.0-1nodesource1
     Candidate: 22.19.0-1nodesource1
     Version table:
    *** 22.19.0-1nodesource1 1001
        22.18.0-1nodesource1 1001
        22.17.1-1nodesource1 1001
        22.17.0-1nodesource1 1001
        22.16.0-1nodesource1 1001
        22.15.1-1nodesource1 1001
        22.15.0-1nodesource1 1001
        22.14.0-1nodesource1 1001
        22.13.1-1nodesource1 1001
        22.13.0-1nodesource1 1001
        22.12.0-1nodesource1 1001
        22.11.0-1nodesource1 1001
        22.10.0-1nodesource1 1001
        22.9.0-1nodesource1 1001
        22.8.0-1nodesource1 1001
        22.7.0-1nodesource1 1001
        22.6.0-1nodesource1 1001
        22.5.1-1nodesource1 1001
        22.5.0-1nodesource1 1001
        22.4.1-1nodesource1 1001
        22.4.0-1nodesource1 1001
        22.3.0-1nodesource1 1001
        22.2.0-1nodesource1 1001
        22.1.0-1nodesource1 1001
        22.0.0-1nodesource1 1001
        18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
           500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
           500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packa
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    iobroker_v11        iobroker_v11 (version: 6.0.11, hostname: iobroker_v11  , alive,
    Core adapters versions
    js-controller:  6.0.11
    admin:          7.4.10
    javascript:     8.8.3
    nodejs modules from github:     0
    Adapter State
          : iobroker_v11           + system.adapter.admin.0                  : admin
     system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker_v11
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker_v11
    + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker_v11
    + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker_v11
     system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker_v11
    + system.adapter.growatt.0                : growatt               : iobroker_v11
    + system.adapter.history.0                : history               : iobroker_v11
     system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker_v11
     system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker_v11
     system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker_v11
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker_v11
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker_v11
     system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : iobroker_v11
    + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker_v11
    + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker_v11
    + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : iobroker_v11
    + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker_v11
    + system.adapter.netatmo.1                : netatmo               : iobroker_v11
    + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : iobroker_v11
    + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : iobroker_v11
    + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker_v11
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker_v11
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker_v11
    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker_v11
    + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : iobroker_v11
    + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : iobroker_v11
    + system.adapter.tr-064.3                 : tr-064                : iobroker_v11
    + system.adapter.tr-064.4                 : tr-064                : iobroker_v11
    + system.adapter.tr-064.5                 : tr-064                : iobroker_v11
    + system.adapter.tr-064.6                 : tr-064                : iobroker_v11
    + system.adapter.tr-064.7                 : tr-064                : iobroker_v11
     system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars                         -  enab
     system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker_v11
     system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker_v11
     system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker_v11
    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker_v11
    + system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : iobroker_v11
    + instance is alive
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker_v11
    ioBroker-Repositories
    │ (index) │ name     │ url                                                     │ aut
    │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ fal
    │ 1       │ 'beta'   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ fal
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.4.10 [Updatable]
    Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 1.2.6  [Updatable]
    Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.0.25 [Updatable]
    Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 1.3.1  [Updatable]
    Adapter    "growatt"      : 3.3.1    , installed 3.3.1
    Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.8.3  [Updatable]
    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 6.0.11 [Updatable]
    Adapter    "lg-thinq"     : 1.1.2    , installed 1.0.7  [Updatable]
    Adapter    "lgtv"         : 2.4.0    , installed 2.2.0  [Updatable]
    Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 4.2.0  [Updatable]
    Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 2.0.0  [Updatable]
    Adapter    "sainlogic"    : 0.11.6   , installed 0.11.6
    Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
    Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 3.9.0  [Updatable]
    Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 6.2.5  [Updatable]
    Adapter    "zwave2"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Objects and States
    Objects:        10128
    States:         46445
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       User
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000
    tcp        0      0 0.0.0.0:49161           0.0.0.0:*               LISTEN      1000
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000
    tcp        0      0 127.0.0.11:45240        0.0.0.0:*               LISTEN      0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000
    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000
    udp        0      0 127.0.0.11:41290        0.0.0.0:*                           0
    udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1000
    udp        0      0 0.0.0.0:53422           0.0.0.0:*                           1000
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000
    niel_FritzBox7490WZ, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1757866774642
    2025-09-14 18:47:04.438  - info: chromecast.0 (575) Unten - Try to join player
    2025-09-14 18:47:04.439  - info: chromecast.0 (575) Unten - Connected player
    iob diag has finished.
    @homoran sagte in js-controller updated nicht:
    Aber beim Mitlesen wurde meines Wissens immer um
    den JS-Controller zu updaten.
    ein neuer Docker Container benötigt
    Ja, den habe ich mit dem aktuellen Image von buanet v11 erstellt. Aber direkt auf den Ordner des Vorgängers verbunden. Das war möglicherweise der Fehler?
    @haselchen sagte in js-controller updated nicht:
    mit pkill -u iobroker
    stoppst du den Iobroker .
    Und dann mit nem Einzeiler den Controller installieren.
    Vorher noch die anderen Adapter auf Stand bringen.
    Admin z.B.
    Bin am Handy deswegen ist ne Anleitung gerade schwierig zu schreiben.
    Habe ich versucht. Auch wenn es heißt man soll mit Docker das Maintenace script nehmen habe ich den "Hacky way" ebenfalls versucht. Die Version bleibt immer gleich, egal ob Admin, JS-Controller (per button in iobroker, per iob upgrade, maintenance)
    Die Kiste ist mehr als ausgelastet.
    CPU threads: 2
    Dann verwende ein richtiges Terminal und log dich damit ein. Dann kann man das auch in einem Stück kopieren.
    Kann man in Dockern den Kram nicht mit den üblichen Kommandos updaten?
    haselchenH TroyaT 2 Antworten Letzte Antwort
    • TroyaT Troya
      Node.js: v22.19.0
      iob diag
      bekannt.
      So, fertig:
      ```bash
      Script v.2025-08-09
      *** BASE SYSTEM ***
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      Docker          : v11.0.0
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 2
      CEST +0200
      Etc/UTC
      root
      HOME=/root
      GROUPS=root
      iobroker
      HOME=/opt/iobroker
      Display-Manager:
      Desktop:
      Session:
      *** MEMORY ***
              9806 M total memory
              3351 M used memory
               195 M free memory
                 6 M buffer memory
              6583 M swap cache
              7931 M total swap
              2817 M used swap
              5114 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      TARGET             SOURCE
      /var:
      35M     /var/
      33M     /var/lib
      19M     /var/lib/apt
      14M     /var/lib/dpkg
      USB-Devices by-id:
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      /usr/bin/npm            10.9.3
      /usr/bin/npx            10.9.3
      nodejs:
       Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      admin:          7.4.10
      javascript:     8.8.3
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        10128
      States:         46445
      Pending Updates: 0
      Admin z.B.
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @troya
      Dann hast Du irgendwas krummes gemacht.
      Ich betreibe seit 7 Jahren Container.
      Mit nen Image/Container Update gab es nie Probleme.
      Und das Du bei Version 11 noch auf JS Controller 6 bist, bestärkt meinen ersten Satz.
        CPU threads: 2
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        Jup.
        So ganz ungleich ist docker nicht zum Rest.
        Befehle sind, würde ich sagen, 90% gleich.
          CPU threads: 2
          TroyaT Offline
          TroyaT Offline
          Troya
          Laut Docker liegt die CPU-Auslastung bei Bummelig 20-30% und 1,6gb Ram.
          CPU threads: 2
          Habs ja hinbekommen.
          Die letzten male ging das, ja.
          @troya
          Wie machst du denn die Updates von Node?
          Das Image lief ja problemlos durch. Nur wenn ich jetzt die 11 Adapter updaten lasse, dann laufen die Updates zwar durch, aber die Versionen ändern sich nicht. Same bei JS-Controller...hab ich halt so noch nicht erlebt...
          Jup.
          Genau, Man muss etwas aufpassen mit den Rechten und Ordnern, aber sonst sollte das mit den gleichen Befehlen funktionieren.
          • TroyaT Troya
            CPU threads: 2
            @troya
            Jup.
            @troya
            Dann zeig doch mal, was bei
            iob update
            iob upgrade
            so um's Eck kommt.
            TroyaT 1 Antwort Letzte Antwort
              @troya
              iob update
              iob upgrade
              so um's Eck kommt.
              TroyaT Offline
              TroyaT Offline
              Troya
              schrieb am zuletzt editiert von Troya
              @troya
              iob update
              iob upgrade
              so um's Eck kommt.
              iob Update:
              root@iobroker_v11:/opt/iobroker# iob update
              iob upgrade (Admin Adapter):
              root@iobroker_v11:/opt/iobroker# iob upgrade
              This upgrade of "admin" will at least introduce the following changes:
              -> 7.7.2:
              Fixing change of the language in the admin
              -> 7.7.1:
              Fixing clearing of the filter on the object tab
              -> 7.7.0:
              Added the concept for single-side-on authentication (SSO)
              -> 7.6.20:
              Allowed using of * in the filter of objects
              Small GUI improvements
              -> 7.6.19:
              Improvements on JSONConfig component `state`
              Added `infoBox` JSONConfig component
              -> 7.6.18:
              Added OAuth2 authentication to JSONConfig components
              -> 7.6.17:
              Small changes on GUI, JSONConfig and Device Manager
              Would you like to upgrade admin from @7.4.10 to @7.7.2 now? [(y)es, (n)o]: y
              Update admin from @7.4.10 to @7.7.2
              host.iobroker_v11 Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
              NPM version: 10.9.3
              Installing iobroker.admin@7.7.2... (System call)
              Update "system.adapter.admin.0"
              upload [312] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
              upload [300] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/ru.json custom/i18n/ru.json application/json
              upload [250] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_mui_system_esm_useTheme_useTheme_js-_95041.7238f945.chunk.js custom/static/js/node_modules_mui_system
              _esm_useTheme_useTheme_js-_95041.7238f945.chunk.js application/javascript
              upload [200] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/src_bootstrap_jsx.b1e4762d.chunk.js custom/static/js/src_bootstrap_jsx.b1e4762d.chunk.js application/javascript
              upload [150] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_json-config_build_index_js.fcf5d44e.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_i
              obroker_json-config_build_index_js.fcf5d44e.chunk.js application/javascript
              upload [100] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_FilledInput_FilledInput_js.08770d2e.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modul
              es_mui_material_FilledInput_FilledInput_js.08770d2e.chunk.js application/javascript
              upload [90] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_colors_index_js-node_modules_mui_material_styles_index_js.f075e886.chunk.js custo
              m/static/js/vendors-node_modules_mui_material_colors_index_js-node_modules_mui_material_styles_index_js.f075e886.chunk.js application/javascript
              upload [80] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_defaultTheme_js-node_modules_mui_material_styles_ide-00a7ec.54dc30ec.chunk
              .js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_defaultTheme_js-node_modules_mui_material_styles_ide-00a7ec.54dc30ec.chunk.js application/javascript
              upload [70] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_useTheme_js-node_modules_cronstrue_locales_de_js-nod-b40f79.ee63d226.chunk
              .js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_useTheme_js-node_modules_cronstrue_locales_de_js-nod-b40f79.ee63d226.chunk.js application/javascript
              upload [60] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_system_esm_colorManipulator_colorManipulator_js-node_modules_mui_sys-525238.332f7d66.chunk
              .js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_system_esm_colorManipulator_colorManipulator_js-node_modules_mui_sys-525238.332f7d66.chunk.js application/javascript
              upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_x-date-pickers_index_js.eed2bb86.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_x-date
              -pickers_index_js.eed2bb86.chunk.js application/javascript
              upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-color_es_index_js.1328581e.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-color_es
              _index_js.1328581e.chunk.js application/javascript
              upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.98467b71.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.
              98467b71.chunk.js application/javascript
              upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dropzone_dist_es_index_js.bfe7ef04.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-
              dropzone_dist_es_index_js.bfe7ef04.chunk.js application/javascript
              upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dropzone_dist_es_index_js.bfe7ef04.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_re
              act-dropzone_dist_es_index_js.bfe7ef04.chunk.js.map application/json
              upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-icons_fa_index_mjs.9fe68fd5.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-icons_f
              a_index_mjs.9fe68fd5.chunk.js application/javascript
              upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-icons_fa_index_mjs.9fe68fd5.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-ico
              ns_fa_index_mjs.9fe68fd5.chunk.js.map application/json
              upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-code_lib_index_js.0471d4fd.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-co
              de_lib_index_js.0471d4fd.chunk.js application/javascript
              upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-code_lib_index_js.0471d4fd.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-q
              r-code_lib_index_js.0471d4fd.chunk.js.map application/json
              upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-code_lib_index_js.38e93c56.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-co
              de_lib_index_js.38e93c56.chunk.js application/javascript
              upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-qr-code_lib_index_js.38e93c56.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-q
              r-code_lib_index_js.38e93c56.chunk.js.map application/json
              upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
              upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
              upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
              upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
              upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
              upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
              upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
              upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
              upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
              upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
              upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
              upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
              upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
              host.iobroker_v11 Adapter "system.adapter.admin.0" is started
              Cannot check dependencies: Invalid version of "js-controller". Installed "6.0.11", required ">=6.0.17
              Cannot check dependencies: Invalid version of "admin". Installed "7.4.10", required ">=7.6.0
              Hier scheint das Problem zu liegen:
              kann es sein, dass ich im alten Container den js-controller auf 6.0.17 und den Admin-Adapter auf 7.6.0 updaten muss damit im neuen Image die Updates funktionieren?
              • TroyaT Troya
                @troya
                iob update
                iob upgrade
                so um's Eck kommt.
                iob Update:
                -> 7.7.2:
                -> 7.7.1:
                -> 7.7.0:
                -> 7.6.20:
                -> 7.6.19:
                -> 7.6.18:
                -> 7.6.17:
                NPM version: 10.9.3
                @troya
                Dann zuerst den js-controller updaten.
                pkill -u iobroker
                iob upgrade self
                  @troya
                  pkill -u iobroker
                  iob upgrade self
                  TroyaT Offline
                  TroyaT Offline
                  Troya
                  root@iobroker_v11:/opt/iobroker# iob upgrade self
                  Update js-controller from @6.0.11 to @7.0.7
                  Stopped Objects DB
                  Stopped States DB
                  NPM version: 10.9.3
                  Installing iobroker.js-controller@7.0.7... (System call)
                  root@iobroker_v11:/opt/iobroker# ^C
                  root@iobroker_v11:/opt/iobroker# iob version
                  6.0.11
                  wenn ich nochmal pkill -u iobroker eingebe wird der container neu gestartet...das sollte doch auch nicht sein oder?
                  Ich glaub ich muss das anders angehen. Es gibt doch auch eine Anleitung wo der Container ohne vorherige Installation erstellt wird und anschließend mit BackItUp alles wieder hergestellt wird. Wäre das besser?
                  • TroyaT Troya
                    Stopped Objects DB
                    Stopped States DB
                    NPM version: 10.9.3
                    6.0.11
                    Keine Ahnung. Mit Docker steh ich auf Kriegsfuß.
                    Und bin deswegen auch raus. Muss sich einer der Docker-Jockeys anschauen.
                      TroyaT Offline
                      TroyaT Offline
                      Troya
                      ok, trotzdem vielen Dank für deine Zeit!
                      Vielleicht noch etwas was ich oben nachgetragen habe:
                      • TroyaT Troya
                        @troya
                        Ich sag doch, mit Docker hab ich keine Aktien. Kann ich dir nix zu sagen.
                          @troya
                          TroyaT Offline
                          TroyaT Offline
                          Troya
                          na hätte ja sein können das du sagst "ja klar, 6.0.17 muss für Node.js 22.19.0 mindestens installiert sein"
                          Aber ich bin auch durch für heute. :man-bowing:
                          • TroyaT Troya
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @troya
                            Da ich nicht weiss, wie Du das Teil aufgesetzt hast, stochern wir / ich im Nebel.
