  4. [Projekt] Alarmanlage mit mehreren Alarmstufen
138 Beiträge 32 Kommentatoren 47.2k Aufrufe 21 Beobachtet
    sckibo
    irgendwie komme ich leider nicht weiter.
    Wenn ich das Programm "alarm_run" laufenlasse, findet das Script scheinbar meine Geräte nicht:
    //Sensors
    var selFacade = $('statestate.id=javascript.0.*');
    var size = Object.keys(selFacade).length;
    log('size of selFacade: '+size+' selFacade: '+selFacade+' type: '+typeof selFacade);
    selFacade.on(function(obj) {
    _checkSensor(obj,'facade');
    log("Obj: ",obj);
    var selMotion = $('statestate.id=javascript.0.*');
    size = Object.keys(selMotion).length;
    log('size of selMotion: '+size);
    selMotion.on(function(obj) {
    _checkSensor(obj,'motion');
    Output:
    21:57:14.480 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Alarm_Run
    21:57:14.483 [info] javascript.0 script.js.common.Alarm_Run: size of selFacade: 5 selFacade: [object Object] type: object
    21:57:14.483 [info] javascript.0 script.js.common.Alarm_Run: size of selMotion: 5
    21:57:14.483 [info] javascript.0 script.js.common.Alarm_Run: loadSettings profile:default
    21:57:14.483 [info] javascript.0 script.js.common.Alarm_Run: registered 4 subscriptions and 0 schedules
    Kann mir jemand sagen, wie ich feststelle, ob er die "facade" Sensoren gefunden hat?
    vielen Dank, Sckibo
    • ? Offline
      @sckibo:
      //Sensors
      var selFacade = $('statestate.id=~~[color=#FF0000]~~javascript.0.*'); `
      Deine Objekte kiegen nicht unter der Instanz javascript.0.
      Trag mal deine korrekte Instanz dort ein "hm-rpc.0".
      Das könnte es schon gewesen sein.
        sckibo
        @nisio:
        @sckibo:
        //Sensors
        Das könnte es schon gewesen sein. `
        yep - das war es - jetzt werden die Sensoren gefunden.
        Die Visualisierung funktioniert aber immer noch nicht.
        Wenn ich den View auswähle, erhalte ich die beiliegenden Screens.
        vielen Dank, sckibo
        • ? Offline
          Hast du weiß als Background-color? Probier mal etwas dunkles aus.
          Die meisten Symbole sind weiß und könnten daher bei deinem weißen Hintergrund unsichtbar sein.
            sckibo
            vielen Dank - das hat funktioniert.
            vg, sckibo
            • ? Offline
              @sckibo:
              vg, sckibo `
              Wunderbar, viel Spaß beim weitere Testen
                sckibo
                Hi zusammen,
                die nächste Idee ist es, daß offene Fenster beim Scharfschalten angezeigt werden - dann kann nicht scharfgeschaltet werden, solange nicht alle Fenster zu sind…
                vg, sckibo...
                  tempestas
                  gibts in diversen Skripten hier. Hier ein Ausschnitt aus meinem Skript. Bei mir kann allerdings weiter scharfgeschaltet werden, es wird aber informiert, dass noch etwas offne ist. Grund: falls ich unterwegs bin und die Automatik die Alarmanlage einschaltet, habe ich nichts davon, wenn ich wg. eines offenen Fensters, an dem ich dann eh nichts mehr ändern kann, die Alarmanlage grundsätlich nicht einschalte.
                  Wenn ich sie manuell daheim anschalte, wird es optisch dargestellt und beim einschalten nochmals gewarnt, wenn ein Fenster noch offen sein sollte.
                  // ####### Fensterstatus beim einschalten der Alarmanlage überwachen #####
                  ! var fensterOffen =[];
                  var info;
                  ! function fensterPruef() {
                  ! var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE');
                  ! cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Alarmanlage_Huelle
                  var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element) // alt: getState(id).val;
                  var obj = getObject(id);
                  var name = getObject(id).common.name;
                  var devicename = name.substring(0, name.indexOf(":1.STATE")); //:1.state aus Text entfernen
                      if(status ||status === 1){
                      fensterOffen.push(devicename);                                          // offene Fenster zum Array hinzufügen
                      fensterOffen.sort;                                                      // Array sortieren
                      if(debug2) log(fensterOffen);
                  if(fensterOffen.length > 0) info = "Folgende Fenster noch offen: "+fensterOffen;
                  else info = "Alle Fenster geschlossen.";
                  if(debug2) log("Info ist "+info);
                  <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
                    sckibo
                    Hi Tempestas,
                    das sieht gut aus, schau ich mir spöter genau an. Wie nimmst Du denn dann das betreffende Fenster aus der Alarmierung raus? Ich verstehe, daß Du die Alarmanlage trotzdem scharfschaltest, auch wenn ein Sensor auslöst. Dann kann dieser Sensor aber nicht mehr alarmieren, oder?
                    @tempestas:
                      tempestas
                      Wenn der Einbrecher das Fenster freundlicherweise schließt, um es dann wieder zu öffnen schon. Sonst natürlich nicht.
                      • dabbeljuhD Offline
                        dabbeljuhD Offline
                        dabbeljuh
                        Update:
                        Nur der Vollständigkeit halber - ich hab meinen Fehler zwischenzeitlich gefunden und behoben. Wenn man auf "var selFacade = $('state…" prüft, aber "var selFacade = $('channel …" verwenden sollte, kann das nicht funktionieren! :roll:
                        erst einmal ein großes Lob für die Entwicklung der Alarmanlage. Leider bekomme ich sie bei mir aber nicht ans Laufen. :(
                        Ich habe die beiden Skripte unter "Common" angelegt und gestartet. Unter "Objekte" werden mir die einzelnen Felder auch angezeigt. Wenn ich im View einen Status aktiviere oder deaktiviere, bekomme ich das auch unter "Objekte" entsprechend mit. Aber was muss ich jetzt genau tun, um bestimmte Sensoren zu überwachen?
                        Testweise wollte ich nun mal meine Osram Steckdose überwachen. Dazu habe ich unter "Aufzählungen" eine Funktion "facade" angelegt und damit die Steckdose versehen. Außerdem habe ich sie auch dem Raum "Esszimmer" zugeordnet. Mein Verständnis war nun, dass beim Schalten der Steckdose irgendwie auch der Alarm ausgelöst wird. Ich kann jedoch schalten wie ich will - es passiert letztlich nichts. Alle Datenpunkte unter alarm.out bleiben auf "false" stehen.
                        Ich hab auch schon ein "sendTo" eingefügt, um mich per Telegram informieren zu lassen, wenn etwas passiert. Beim de-/aktivieren der Alarmanlage funktioniert das auch. Aber ansonsten erhalte ich keinerlei Mitteilungen.
                        Gibt's vielleicht eine Step-by-step Anleitung für Dummies? :roll:
                        Beste Grüße
                        dabbeljuh
                        NUC, Z-Stick Gen5, maxCUL 433, JeeLink/LaCrosse, Zigbee-Stick; Z-Wave Tür-/Fenster u. Steckdosen, max! Tür-/Fenster u. Wandschalter, TX29DTH-IT, HUE, Osram, TP-Link, Xiaomi, IP-Cams, Echo Dot, Sonos, Home mini, Xiaomi Kontakte u. Sensoren
                        • smartboartS Offline
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          Hallo, ich würde mich dem anschließen…Finde die Idee und Umsetzung klasse. Hab soweit alles installiert. jetzt bin ich gerade dabei zu verstehen wo ich was eintragen muss, um das ganze entsprechend meiner Infrastruktur zu konfigurieren. Verstanden habe ich das schon mit den Zuweisungen der funktionen unter den Aufzählungen. Und auch das die Aktoren unde Sensoren wohl über diese Aufzählungen durch das Script ausgewerdet werden.
                          Wäre es vlt. möglich das Script mit ein paar Hinweisen zu versehen, oder beispiel Werte einzutragen und dises Evtl. zu markieren, damit auch Anfänger wie ich wissen wo sie etwas ändern oder anpassen müssen / können?
                          Das wäre echt prima...Danke schon mal...
                          • ? Offline
                            @smartboart:
                            Wäre es vlt. möglich das Script mit ein paar Hinweisen zu versehen, oder beispiel Werte einzutragen und dises Evtl. zu markieren, damit auch Anfänger wie ich wissen wo sie etwas ändern oder anpassen müssen / können? `
                            Ich habe im ersten Post noch ein Beispielskript eingefügt in dem ich zeige wie ich aktuell die einzelnen Alarme nutze um bestimmte Aktionen zu starten.
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              Vielen Dank, Wie das nun alles gedacht ist und was passiert habe ich soweit verstanden, denke ich…Nun ist es an der Zeit sich intensiver mit dem Erstellen und Bearbeiten von scripten zu beschäftigen. Ich denke das würde jetzt den Rahmen sprenen hie sämtlice Fragen zu stellen bis das so läuft wie ich es möchte...
                              Ich hatte mir ohnhin mal vorgenommen eine Fortbildung im Bereich javascript zu gönnen.. Danke für die Unterstützung bis hier hin...
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                Aber eine zwei Fragen hätte ich doch noch…
                                Die Sensoren welche ich unter facade und oder motion anlege, werden die in dem Script als true abgefragt, also bei true geht die scharfe Anlage auf Alarm?
                                Habe unter Aufzählungen unter functions die motion und facade angelegt und jeweils ein script zugeordnet unter java.0 welches ein true und false ausgibt...Es passiert aber leider nichts bei den Outputs des Alarmscripts... Muss ich in dem Logik Script / Auszug unten die komplette ID einragen oder oder reicht das so mit dem * ?
                                • ? Offline
                                  @smartboart:
                                  var selFacade = $('statestate.id=javascript.0.*'); ` Poste doch Mal dein Skript und einen Screenshot der Objekte. Dann ist es einfacher das zu verstehen was du alles eingerichtet hast.
                                  Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    Hallo, hab mal ein paar Bilder zusammen gestellt.
                                    Ist das richtig, dass profil auto und default nicht in der Vis activiert werden können? Nur die Rückmeldung falls aktiv?
                                    Was ist der gedanke hinter disen beiden Profilen? Aktivierung über Anwesenheitserkennung automatish? und das default Profil?
                                    6558_scripte.png 6558_objekte_alarm.png 6558_light.png 6558_facade.png 6558_20180424_095451.jpg
                                    multi channel burglar alarm - v 0.01
                                    features:
                                    - six different alarm channels
                                    - delayed alarm action
                                    - delayed sensor check
                                    - alarmlog
                                    - define settings as profil
                                    changelog:
                                     29.09.2017 initial version
                                     01.10.2017 restructered with revealing module pattern
                                     03.10.2017 profiles added for alarm channels and sensor groups
                                    var ALARM = (function () {
                                        //Settings
                                        var instance = 'javascript.0.';
                                        var maxLogEntries = 5;
                                        //Internal states
                                        var enable = false;
                                        var state = 0;
                                        var alarm = false;
                                        var alarmDelay;
                                        var alarmTimer = {};
                                        var alarmLog = [];
                                        var sensorDelay;
                                        var sensorTimer = {};
                                        //Sensors
                                        var selFacade = $('state[state.id=javascript.0.*](functions=facade)');
                                        var selMotion = $('state[state.id=javascript.0.*](functions=motion)');
                                        function _checkSensor(obj, group){
                                            if(sensorDelay[group] === 0){
                                                _check(obj);
                                            }else if(sensorDelay[group] > 0){
                                                setTimeout(_check,(sensorDelay[group]*1000),obj);
                                            log('checkSensor group:'+group);
                                        function _loadSettings(profile){
                                            switch(profile) {
                                                case 'silent':
                                                    sensorDelay = {motion:0,facade:0};
                                                    alarmDelay = {silent:0};
                                                    break;
                                                case 'night':
                                                    sensorDelay = {facade:0};
                                                    alarmDelay = {silent:0,intern:60,extern:60};
                                                    break;
                                                case 'full':
                                                    alarmDelay = {silent:0,sound:30,strobe:30,intern:60,extern:60,mail:120};
                                                    break;
                                                case 'presence':
                                                    break;
                                                case 'auto':
                                                    break;
                                                default:
                                                    profile = 'default';
                                            setState(instance+'alarm.out.profile', profile, true);
                                            log('loadSettings profile:'+profile);
                                        function _enable(profil){
                                            enable = true;
                                            state = 1;
                                            _resetAlarm();
                                            _loadSettings(profil);
                                            log('enable');
                                        function _disable(){
                                            enable = false;
                                            state = 0;
                                            _resetAlarm();
                                            _resetAlarmTimer();
                                            log('disable');
                                        function _stop(){
                                            state = 1;
                                            _resetAlarm();
                                            log('stop');
                                        function _resetAlarmTimer(){
                                            for (var elem in alarmTimer) {
                                                clearTimeout(alarmTimer[elem]);
                                                alarmTimer[elem] = null;
                                            log('resetAlarmTimer');
                                        function _resetAlarm(){
                                            alarm = false;
                                            setState(instance+'alarm.out.state', state, true);
                                            setState(instance+'alarm.out.alarm', false, true);
                                            setState(instance+'alarm.out.alarm_silent', false, true);
                                            setState(instance+'alarm.out.alarm_sound', false, true);
                                            setState(instance+'alarm.out.alarm_strobe', false, true);
                                            setState(instance+'alarm.out.alarm_intern', false, true);
                                            setState(instance+'alarm.out.alarm_extern', false, true);
                                            setState(instance+'alarm.out.alarm_mail', false, true);
                                            _resetAlarmTimer();
                                            log('resetAlarm state:'+state);
                                        function _startAlarm(elem){
                                            alarm = true;
                                            setState(instance+'alarm.out.alarm_'+elem, true, true);
                                            setState(instance+'alarm.out.state', 3, true);
                                            log('startAlarm elem:'+elem);
                                        function _check(obj){
                                            if(obj.state.val && enable){
                                                for (var elem in alarmDelay) {
                                                    if(alarmDelay[elem] === 0){
                                                        _startAlarm(elem);
                                                    } else if(!alarmTimer[elem]){
                                                            alarmTimer[elem] = setTimeout(_startAlarm,(alarmDelay[elem]*1000),elem);
                                                    log('startAlarms elem'+elem+':'+alarmDelay[elem]);
                                                _logSensor(obj);
                                                log('alarm triggered by sensor '+obj.common.name);
                                            log('check obj:'+obj.common.name);
                                        function _logSensor(obj){
                                            var time = (new Date()).toLocaleDateString()+' '+(new Date()).toLocaleTimeString();
                                            var sensor = obj.common.name;
                                            var room = getObject(obj.id, 'rooms').enumNames[0];
                                            alarmLog.push(time+' '+sensor+' '+room);
                                            alarmLog.splice(maxLogEntries);
                                            setState(instance+'alarm.out.log', alarmLog.join('
                                    '), true);
                                            setState(instance+'alarm.out.last_sensor', time+' '+sensor+' '+room, true);
                                        _loadSettings();
                                        return {
                                            enable: _enable,
                                            disable: _disable,
                                            stop: _stop
                                    on({id:'javascript.0.alarm.in.enable', change:'any'}, function(obj){
                                        ALARM.enable(obj.state.val);
                                        log('on: in.enable val:'+obj.state.val);
                                    on({id:'javascript.0.alarm.in.disable', change:'any'}, function(obj){
                                        ALARM.disable();
                                        log('on: in.disable');
                                    on({id:'javascript.0.alarm.in.stop', change:'any'}, function(obj){
                                        ALARM.stop();
                                        log('on: in.stop');
                                    on('javascript.0.presence', function(obj){
                                        var state = getState('javascript.0.alarm.out.state').val;
                                        var profile = getState('javascript.0.alarm.out.profile').val;
                                        if(profile == 'auto'){
                                            if(obj.state.val && state > 0){
                                                setState('javascript.0.alarm.in.disable', true, true);
                                            }else{
                                                setState('javascript.0.alarm.in.enable', 'auto', true);
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • ? Offline
                                      Das sieht doch schon sehr gut aus.
                                      Die Alarmanlage ist auf deinen Screenshot disabled. Ist das Absicht?
                                      Aktivier die Alarmanlage mal per GUI oder über setzen des states "'javascript.0.alarm.in.enable" auf z.B. den Wert "full".
                                      Profil "auto" aktiviere ich über eine automatische Anwesenheitserkennung.
                                      Profil "default" nutze ich aktuell nicht.
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        Hallo, ja das ist disabled, weil ich aktuell noch am testen bin.. habe noch keine Sensoren und keine Sirene als Aktor. Im Moment habe ich nur die Aussenbeleuchtung und den emailversand als Alarmoutput eingebunden…
                                        habe versucht den Sensor mit nem Sonoff switch zu simulieren in dem ich ihn als facade und motionin in Aufzählungen eingebunden habe...Mit Status des Sonoff true, müsste doch eigentlich der Alarm losgehen wenn auf aktiv steht. oder verstehe ich das falsch?
                                        Hast du ein Tip wie ich kontrollieren kann, ob die Enum / Aufzählungen vom Script sauber eingelesen und angesteuert werden?
                                        Hab auch die Anwesenheitssimulation laufen mit der AWS Aktiv würde ich auch gerne die Alarmanlage scharf schalten. Kannst du mir da auch ein Tipp zu geben?
                                        Dachte da an ein zusätzliches kleines Script wie:
                                        ` > on({id: 'javascript.0.Anwesenheitssteuerung.AWSAktiv'}, function (obj) {
                                        setState("javascript.0.alarm.in.enable", auto);
                                        oder wie hast du das gelöst?
                                        • ? Offline
                                          @smartboart:
                                          oder wie hast du das gelöst? `
                                          on('javascript.0.central.presence', function (obj) {
                                              if (profile == 'auto' || state === 0) {
                                                  if (obj.state.val && state > 0) {
                                                  } else {
