  3. Einsteigerfragen
  4. Kein Browserzugriff mehr nach Backitup Update
    5.3k
60 Beiträge 3 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 1 Beobachtet
    @mjohn
    Jedenfalls setzt die Hardware seeeeeeeeeeeeeehr viel Geduld bei dir voraus...
    Das ist übrigens auch kein Raspberry4, sondern
    Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
    mjohn
    ich hatte das auch gedacht, aber er hat sich als RasPI4 gemeldet.
    Kann ich außer Geduld noch etwas machen. Irgwendwelche magischen Konsolen Befehle, um
    wieder Zugriff auf den Admin zu bekommen?
    Habe hier noch nen Rock64 rumliegen, der hat leider eine andere Architektur und ich muss wieder von vorne beginnen. Aber das wäre das einzige, was ohne Neukauf möglich wäre.
    • M mjohn
      @mjohn sagte in Kein Browserzugriff mehr nach Backitup Update:
      Nein, er meldet sich als Model : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
      Abwarten.
      Ist doch auch arm64, oder nicht? Würde ich mal mit DietPi versuchen. Hat der Rock64 mehr RAM?
      • M mjohn
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        mit wieviel RAM?
        Den gab es auch mit 1, 2 oder4 GB.
        nimm armbian, damit schnurrt der sofort los
        warum?
        Backup zurückspielen, dann eird alles passend gebaut
          mit wieviel RAM?
          warum?
          mjohn
          ich glaube 4GB RAM und 32GB eMMC
          Dann hab ich morgen was zu tun.
          Danke und einen schönen Abend.
          • M mjohn
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @mjohn da scheint es auch echon trixie zu geben
            https://netcup-01.armbian.com/dl/rock64/archive/Armbian_25.5.1_Rock64_trixie_current_6.12.32_minimal.img.xz
              mjohn
              Hi, ich mal wieder,
              habe meinen Rock64 auf den neuesten update/upgrade Stand gebracht, so wie ich das denke.
              Läuft von der internen eMMC.
              Welcome to Debian Armbian 25.2.3 bullsey with Armbian Linux 4.4.192-rockchip64
              System load:   0.44 0.68 0.57   Up time:       50 min
              Memory usage:  9 % of 3988MB    IP:            192.168.178.45
              CPU temp:      60°C
              Usage of /:    13% of 56G
              martin@ioBroker-Rock:~$ apt list --upgradable
              Auflistung… Fertig
              martin@ioBroker-Rock:~$ sudo apt full-upgrade
              Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
              0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
              Habe darauf hin habe ich mit
              curl -sL https://iobroker.net/install.sh | sudo bash -
              IoBroker erneut installiert.
              Am Installationsende kam die Aufforderung, die Konsole neu zu starten und
              iob stop
              iob fix
              iob start
              laufen zu lassen. Irritierenderweise wurde bei iob fix nichts gelesen/geschrieben.
              Einfach nächster Cursor.
              iob diag
              wird folgendermaßen quittiert
              martin@ioBroker-Rock:~$ iob diag
              /usr/bin/iob: Zeile 21: /home/iobroker/iob_diag.log: Keine Berechtigung
              martin@ioBroker-Rock:~$ sudo iob diag
              ***For security reasons ioBroker should not be run or administrated as root.***
              By default only a user that is member of iobroker group can execute ioBroker commands.
              Please read the Documentation on how to set up such a user, if not done yet.
              Only in very special cases you can run iobroker commands by adding the --allow-root option at the end of the command line.
              Please note that this option may be disabled in the future, so please change your setup accordingly now.
              Ich bin mal wieder mit meiner Weisheit am Ende, Linux technisch doch überfordert.
              Funzt der Rock64 anders als ein Pi?
              Good News, ich kann auf die Admin Oberfläche über den Browser zugreifen.
              Aber...
              Bei der Adapter Installation des Admin Startmenüs kam dann folgendes...
              $ iobroker add cloud
              NPM version: 10.8.2
              Installing iobroker.cloud@5.0.1... (System call)
              npm error code EACCESnpm error syscall opennpm error path /home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/36/30/a3ae08fe998bf960a406e1456b8391cc0e3b551d215adfabf7d5862dbecenpm error errno EACCESnpm errornpm error Your cache folder contains root-owned files, due to a bug innpm error previous versions of npm which has since been addressed.npm errornpm error To permanently fix this problem, please run:npm error sudo chown -R 1001:1001 "/home/iobroker/.npm"npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-09-13T16_26_08_452Z-debug-0.log
              host.ioBroker-Rock Cannot install iobroker.cloud@5.0.1: 1
              ERROR: Process exited with code 25
              Ich denke, dass wegen dieser grundlegenden Systemprobleme auch ein Backup Transfer meines Produktivsystems auf diesen Test Rock64 den kompletten IoB abschießt.
              Ich habe ihn deinstalliert und wieder installiert, aber der obige Error Code kam jetzt erneut.
              Gibt es hier irgend etwas zu tun ausser nen 2. RasPi4 zu kaufen, um ein Tessystem aufzubauen?
              Macht ein RasPi5 Sinn, oder ist dieser eher ein Overkill?
              Danke mal wieder für jegliches Feedback,
              Martin
              HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
              • M mjohn
                Hi, ich mal wieder,
                CPU temp:      60°C
                Auflistung… Fertig
                iob stop
                iob fix
                iob start
                iob diag
                Aber...
                NPM version: 10.8.2
                Martin
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                warum dann
                sudo iob diag
                iob Befehle niemals nie nicht mit sudo anfassen
                • M mjohn
                  Hi, ich mal wieder,
                  CPU temp:      60°C
                  Auflistung… Fertig
                  iob stop
                  iob fix
                  iob start
                  iob diag
                  Aber...
                  NPM version: 10.8.2
                  Martin
                  @mjohn
                  Haste den martin mal richtig aus- und wieder eingeloggt?
                  Am besten die Kiste mal sauber neustarten.
                  Wie sehen die Rechte aus?
                  ls -l /home/
                  • M mjohn
                    Hi, ich mal wieder,
                    CPU temp:      60°C
                    Auflistung… Fertig
                    iob stop
                    iob fix
                    iob start
                    iob diag
                    Aber...
                    NPM version: 10.8.2
                    Martin
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    dann bitte den curl Befehl aus meiner Signatur verwenden
                      @mjohn
                      ls -l /home/
                      mjohn
                      das kommt zurück
                      martin@ioBroker-Rock:~$ ls -l /home/
                      insgesamt 12
                      drwxr-xr-x 6 iobroker iobroker 4096 10. Sep 17:14 iobroker
                      drwxr-xr-x 4 martin   martin   4096 10. Sep 17:39 martin
                      drwxr-xr-x 8 pi       pi       4096 10. Sep 18:02 pi
                      Ich glaub ich deinstalliere das ganze IoB System und starte mit eurem CURL
                      • M mjohn
                        das kommt zurück
                        insgesamt 12
                        Wie haste es denn jetzt installiert? Und was meinst du mit 'eurem CURL'?
                        • M mjohn
                          das kommt zurück
                          insgesamt 12
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          mit eurem CURL
                          das ist 2x was anderes!
                          in meiner Signatur der Fixer, bei Thomas iob diag
                            mjohn
                            auf dem Rock64 im eMMC war noch ein ambian installiert. Da hab ich mal sudo apt update && sudo apt upgrade drübergeschickt. Daher aktuell IMHO.
                            Ob mein CURL Befehl von deiner Signatur sich unterscheidet, kann ich nicht sagen.
                            Ich deinstalliere mal wieder und dann schauen wir weiter.
                            Ich habe zwar eine frische *.img über win32diskimiger auf SD Karte geschrieben.
                            Problem: um von SD Karte zu booten und den eMMC angezeigt zu bekommen muss ich in 2-3 Sekunden einen Jumper abziehen, daher kein Gehäuse.
                            Folge Überhitzung und kein boot von SD Karte, jedoch von eMMC. Auch komisch.
                            • M mjohn
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              damit bekommst du kein uralt OS auf eine heutige Version
                              • M mjohn
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                ja, das ist ärgerlich
                                dann warst du zu schnell
                                EDIT:
                                @homoran sagte in Io Broker auf Rock64 mit EMMC Speicher einrichten:
                                @bommel_030 sagte in Io Broker auf Rock64 mit EMMC Speicher einrichten:
                                müsste glaube ich einmalig von SD booten um Boot von EMMC zu aktivieren.
                                der Rock hat das eMMC als primäres Bootmedium. Wenn da noch nichts drauf ist muss man einen Jumper setzen und nach knapp 5 Sekunden während des Bootvorgangs wieder Abziehen, damit Von SD gebootet wird.
                                M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M mjohn
                                  Ich weiß jetzt immer noch nicht, WAS du da per curl an Land ziehst...
                                    EDIT:
                                    mjohn
                                    Derzeit kein Boot von SD Karte. Monitor bleibt schwarz.
                                    Boot von eMMC geht, d.h. Jumper ist draußen.
                                    Gibt es einen Satz befehle, um mein Ambian (alt) zu aktualisieren? Wenigstens auf Debian 12
                                    (Bookworm), damit ich nicht von SD auf eMMC (und das kann sich ziehen, wegen obigem Problem) booten muss?
                                    • M mjohn
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @mjohn dann mach das eMMC doch ab. Ist das nicht gesockelt?
                                      EDIT:
                                      Extra für dich nachgesehen
                                        EDIT:
                                        mjohn
                                        und wenn was drauf ist auf dem eMMC?
                                        gem. Plexity KI
                                        "Sobald beide Geräte sichtbar sind (über
                                        lsblk
                                        prüfen: eMMC ist meist /dev/mmcblk0, SD-Karte /dev/mmcblk1), kannst du das Script
                                         ./install-aml.sh
                                        ausführen, um das System auf den eMMC zu übertragen."
                                        Soll auch bei schon beschriebenem eMMC klappen (sagt die KI 🙏 )
                                        • M mjohn
                                          gem. Plexity KI
                                          lsblk
                                           ./install-aml.sh
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          dann wird von dort gebootet
