  3. Einsteigerfragen
  4. Kein Browserzugriff mehr nach Backitup Update
    5.3k
60 Beiträge 3 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 1 Beobachtet
    @mjohn
    Das Kistchen ist einfach nur überlastet. 1GB ist zu schwachbrüstig.
    mjohn
    Danke für die schnelle Antwort.
    d.h. mit dem kleinen RasPi4 komme ich nicht weiter? Vergebene Liebesmüh...
    • M mjohn
      @mjohn
      Jedenfalls setzt die Hardware seeeeeeeeeeeeeehr viel Geduld bei dir voraus...
      Das ist übrigens auch kein Raspberry4, sondern
      Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
        @mjohn
        mjohn
        ich hatte das auch gedacht, aber er hat sich als RasPI4 gemeldet.
        Kann ich außer Geduld noch etwas machen. Irgwendwelche magischen Konsolen Befehle, um
        wieder Zugriff auf den Admin zu bekommen?
        Habe hier noch nen Rock64 rumliegen, der hat leider eine andere Architektur und ich muss wieder von vorne beginnen. Aber das wäre das einzige, was ohne Neukauf möglich wäre.
        • M mjohn
          @mjohn sagte in Kein Browserzugriff mehr nach Backitup Update:
          Nein, er meldet sich als Model : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
          Abwarten.
          Ist doch auch arm64, oder nicht? Würde ich mal mit DietPi versuchen. Hat der Rock64 mehr RAM?
          • M mjohn
            mit wieviel RAM?
            Den gab es auch mit 1, 2 oder4 GB.
            nimm armbian, damit schnurrt der sofort los
            warum?
            Backup zurückspielen, dann eird alles passend gebaut
              mit wieviel RAM?
              warum?
              mjohn
              ich glaube 4GB RAM und 32GB eMMC
              Dann hab ich morgen was zu tun.
              Danke und einen schönen Abend.
              • M mjohn
                @mjohn da scheint es auch echon trixie zu geben
                https://netcup-01.armbian.com/dl/rock64/archive/Armbian_25.5.1_Rock64_trixie_current_6.12.32_minimal.img.xz
                  mjohn
                  Hi, ich mal wieder,
                  habe meinen Rock64 auf den neuesten update/upgrade Stand gebracht, so wie ich das denke.
                  Läuft von der internen eMMC.
                  Welcome to Debian Armbian 25.2.3 bullsey with Armbian Linux 4.4.192-rockchip64
                  System load:   0.44 0.68 0.57   Up time:       50 min
                  Memory usage:  9 % of 3988MB    IP:            192.168.178.45
                  CPU temp:      60°C
                  Usage of /:    13% of 56G
                  martin@ioBroker-Rock:~$ apt list --upgradable
                  Auflistung… Fertig
                  martin@ioBroker-Rock:~$ sudo apt full-upgrade
                  Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                  Habe darauf hin habe ich mit
                  curl -sL https://iobroker.net/install.sh | sudo bash -
                  IoBroker erneut installiert.
                  Am Installationsende kam die Aufforderung, die Konsole neu zu starten und
                  iob stop
                  iob fix
                  iob start
                  laufen zu lassen. Irritierenderweise wurde bei iob fix nichts gelesen/geschrieben.
                  Einfach nächster Cursor.
                  iob diag
                  wird folgendermaßen quittiert
                  martin@ioBroker-Rock:~$ iob diag
                  /usr/bin/iob: Zeile 21: /home/iobroker/iob_diag.log: Keine Berechtigung
                  martin@ioBroker-Rock:~$ sudo iob diag
                  ***For security reasons ioBroker should not be run or administrated as root.***
                  By default only a user that is member of iobroker group can execute ioBroker commands.
                  Please read the Documentation on how to set up such a user, if not done yet.
                  Only in very special cases you can run iobroker commands by adding the --allow-root option at the end of the command line.
                  Please note that this option may be disabled in the future, so please change your setup accordingly now.
                  Ich bin mal wieder mit meiner Weisheit am Ende, Linux technisch doch überfordert.
                  Funzt der Rock64 anders als ein Pi?
                  Good News, ich kann auf die Admin Oberfläche über den Browser zugreifen.
                  Aber...
                  Bei der Adapter Installation des Admin Startmenüs kam dann folgendes...
                  $ iobroker add cloud
                  NPM version: 10.8.2
                  Installing iobroker.cloud@5.0.1... (System call)
                  npm error code EACCESnpm error syscall opennpm error path /home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/36/30/a3ae08fe998bf960a406e1456b8391cc0e3b551d215adfabf7d5862dbecenpm error errno EACCESnpm errornpm error Your cache folder contains root-owned files, due to a bug innpm error previous versions of npm which has since been addressed.npm errornpm error To permanently fix this problem, please run:npm error sudo chown -R 1001:1001 "/home/iobroker/.npm"npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-09-13T16_26_08_452Z-debug-0.log
                  host.ioBroker-Rock Cannot install iobroker.cloud@5.0.1: 1
                  ERROR: Process exited with code 25
                  Ich denke, dass wegen dieser grundlegenden Systemprobleme auch ein Backup Transfer meines Produktivsystems auf diesen Test Rock64 den kompletten IoB abschießt.
                  Ich habe ihn deinstalliert und wieder installiert, aber der obige Error Code kam jetzt erneut.
                  Gibt es hier irgend etwas zu tun ausser nen 2. RasPi4 zu kaufen, um ein Tessystem aufzubauen?
                  Macht ein RasPi5 Sinn, oder ist dieser eher ein Overkill?
                  Danke mal wieder für jegliches Feedback,
                  Martin
                  HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                  • M mjohn
                    Hi, ich mal wieder,
                    CPU temp:      60°C
                    Auflistung… Fertig
                    iob stop
                    iob fix
                    iob start
                    iob diag
                    Aber...
                    NPM version: 10.8.2
                    Martin
                    warum dann
                    sudo iob diag
                    iob Befehle niemals nie nicht mit sudo anfassen
                    • M mjohn
                      Hi, ich mal wieder,
                      CPU temp:      60°C
                      Auflistung… Fertig
                      iob stop
                      iob fix
                      iob start
                      iob diag
                      Aber...
                      NPM version: 10.8.2
                      Martin
                      @mjohn
                      Haste den martin mal richtig aus- und wieder eingeloggt?
                      Am besten die Kiste mal sauber neustarten.
                      Wie sehen die Rechte aus?
                      ls -l /home/
                      • M mjohn
                        Hi, ich mal wieder,
                        CPU temp:      60°C
                        Auflistung… Fertig
                        iob stop
                        iob fix
                        iob start
                        iob diag
                        Aber...
                        NPM version: 10.8.2
                        Martin
                        dann bitte den curl Befehl aus meiner Signatur verwenden
                          @mjohn
                          ls -l /home/
                          mjohn
                          das kommt zurück
                          martin@ioBroker-Rock:~$ ls -l /home/
                          insgesamt 12
                          drwxr-xr-x 6 iobroker iobroker 4096 10. Sep 17:14 iobroker
                          drwxr-xr-x 4 martin   martin   4096 10. Sep 17:39 martin
                          drwxr-xr-x 8 pi       pi       4096 10. Sep 18:02 pi
                          Ich glaub ich deinstalliere das ganze IoB System und starte mit eurem CURL
                          • M mjohn
                            das kommt zurück
                            insgesamt 12
                            Wie haste es denn jetzt installiert? Und was meinst du mit 'eurem CURL'?
                            • M mjohn
                              das kommt zurück
                              insgesamt 12
                              mit eurem CURL
                              das ist 2x was anderes!
                              in meiner Signatur der Fixer, bei Thomas iob diag
                                mjohn
                                auf dem Rock64 im eMMC war noch ein ambian installiert. Da hab ich mal sudo apt update && sudo apt upgrade drübergeschickt. Daher aktuell IMHO.
                                Ob mein CURL Befehl von deiner Signatur sich unterscheidet, kann ich nicht sagen.
                                Ich deinstalliere mal wieder und dann schauen wir weiter.
                                Ich habe zwar eine frische *.img über win32diskimiger auf SD Karte geschrieben.
                                Problem: um von SD Karte zu booten und den eMMC angezeigt zu bekommen muss ich in 2-3 Sekunden einen Jumper abziehen, daher kein Gehäuse.
                                Folge Überhitzung und kein boot von SD Karte, jedoch von eMMC. Auch komisch.
                                • M mjohn
                                  damit bekommst du kein uralt OS auf eine heutige Version
                                  • M mjohn
                                    ja, das ist ärgerlich
                                    dann warst du zu schnell
                                    EDIT:
                                    @homoran sagte in Io Broker auf Rock64 mit EMMC Speicher einrichten:
                                    @bommel_030 sagte in Io Broker auf Rock64 mit EMMC Speicher einrichten:
                                    müsste glaube ich einmalig von SD booten um Boot von EMMC zu aktivieren.
                                    der Rock hat das eMMC als primäres Bootmedium. Wenn da noch nichts drauf ist muss man einen Jumper setzen und nach knapp 5 Sekunden während des Bootvorgangs wieder Abziehen, damit Von SD gebootet wird.
                                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M mjohn
                                      Ich weiß jetzt immer noch nicht, WAS du da per curl an Land ziehst...
                                        EDIT:
                                        mjohn
                                        Derzeit kein Boot von SD Karte. Monitor bleibt schwarz.
                                        Boot von eMMC geht, d.h. Jumper ist draußen.
                                        Gibt es einen Satz befehle, um mein Ambian (alt) zu aktualisieren? Wenigstens auf Debian 12
                                        (Bookworm), damit ich nicht von SD auf eMMC (und das kann sich ziehen, wegen obigem Problem) booten muss?
                                        • M mjohn
                                          @mjohn dann mach das eMMC doch ab. Ist das nicht gesockelt?
                                          EDIT:
                                          Extra für dich nachgesehen
