  3. Einsteigerfragen
  4. Kein Browserzugriff mehr nach Backitup Update
    5.3k
60 Beiträge 3 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 1 Beobachtet
    mjohn
    Hallo liebes Team,
    durch diverse Feedbacks im Zuge der Aktualisierung des neuen Zigbee 3.x Adapters habe ich mir ein 2. IoB System aufgesetzt und wollte dies über den Backup Adapter des Produktivsystems auf den gleichen Stand bringen.
    Ich bin leider nicht so versiert in Linux und IoB, dass ich anfallende Probleme ohne größere Krise lösen könnte.
    Beide Systeme waren von Linux und IoB Admin Seite auf dem gleichen Stand. Zur Generierung der Ordner wurde der Backitup Adapter auf dem Testsystem einmal aktiviert und danach über Filezilla die letzten Backups des Produktivsystems auf das Testsystem kopiert und zunächst das ‚iobroker‘ Backup ausgeführt. Brauchte seine Zeit aber lief durch bis zu einer positiven Meldung am Ende des Prozesses.
    Problem jetzt: Ich kann auf das System mit IP:8081 nicht mehr zugreifen.
    Folgende Meldung:
    Fehler: Verbindung unterbrochen
    Die Verbindung zum Server wurde zurückgesetzt, während die Seite geladen wurde.
    Die Website könnte vorübergehend nicht erreichbar sein, versuchen Sie es bitte später nochmals.
    Wenn Sie auch keine andere Website aufrufen können, überprüfen Sie bitte die Netzwerk-/Internetverbindung.
    Wenn Ihr Computer oder Netzwerk von einer Firewall oder einem Proxy geschützt wird, stellen Sie bitte sicher, dass Firefox auf das Internet zugreifen darf.
    ich habe einen
    iob fix
    durchlaufen lassen, der sich eigentlich positiv liest.
    martin@IoB-RasPi4:~ $ iob fix
    library: loaded
    Library version=2025-08-09
        Welcome to the ioBroker installation fixer!
        Script version: 2025-08-09
        You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/5)
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Reading package lists... Done
        Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
        Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
    Done.
        Database maintenance (4/5)
    Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    Compressed 2 JSONL files. Done
        Checking autostart (5/5)
    ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
    Authentication is required to stop 'iobroker.service'.
    Authenticating as: ,,, (martin)
    Password: polkit-agent-helper-1: pam_authenticate failed: Authentication failure
    Enabling autostart...
    Autostart enabled!
        Your installation was fixed successfully
        Run iobroker start to start ioBroker again!
    danach kam
     iob diag
    dran...
    ```bash
    Script v.2025-08-09
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: IoB-RasPi4
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.12.34+rpt-rpi-v8
        Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     19:20:36 up 2 min,  2 users,  load average: 4.86, 1.71, 0.62
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Fri 2025-09-12 19:20:37 CEST
               Universal time: Fri 2025-09-12 17:20:37 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    martin
    HOME=/home/martin
    GROUPS=martin adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server:         false
    Unit display-manager.service could not be found.
    Display-Manager:
    Desktop:
    Session:                tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            950M        556M        152M        1.0M        302M        393M
    Swap:           209M          0B        209M
    Total:          1.2G        556M        362M
    Active iob-Instances:   1
              906 M total memory
              534 M used memory
              150 M active memory
              525 M inactive memory
              141 M free memory
               11 M buffer memory
              276 M swap cache
              199 M total swap
                0 M used swap
              199 M free swap
    top - 19:20:38 up 2 min,  2 users,  load average: 4.86, 1.71, 0.62
    Tasks: 171 total,   2 running, 169 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s): 50.0 us, 11.1 sy,  0.0 ni, 38.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :    906.2 total,    138.8 free,    536.9 used,    288.8 buff/cache
    MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.    369.3 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  317M     0  317M   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     182M 1008K  181M   1% /run
    /dev/mmcblk0p2 ext4      6.7G  4.4G  2.0G  70% /
    tmpfs          tmpfs     454M     0  454M   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
    [Fri Sep 12 19:18:24 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=48430ab5-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
    [Fri Sep 12 19:18:43 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Fri Sep 12 19:18:45 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w.
    Show mounted filesystems:
    TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
    `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    820M    /var/
    244M    /var/log
    243M    /var/log/journal/f72ac37ec96d471ba7e8707fe9029a0f
    207M    /var/cache
    Archived and active journals take up 242.8M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    5.5M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    121M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    109M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
    9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
    8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js
    6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
    USB-Devices by-id:
    No Devices found 'by-id'
    *** ZigBee Settings ***
    HINT:
    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_d28be0ffa5dbed1196f7f12d62c613ac-if00-port0
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v20.19.5
    /usr/bin/node           v20.19.5
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.33.0
    nodejs:
      Installed: 20.19.5-1nodesource1
      Candidate: 20.19.5-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.19.5-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
         20.19.4-1nodesource1 1001
         20.19.3-1nodesource1 1001
         20.19.2-1nodesource1 1001
         20.19.1-1nodesource1 1001
         20.19.0-1nodesource1 1001
         20.18.3-1nodesource1 1001
         20.18.2-1nodesource1 1001
         20.18.1-1nodesource1 1001
         20.18.0-1nodesource1 1001
         20.17.0-1nodesource1 1001
         20.16.0-1nodesource1 1001
         20.15.1-1nodesource1 1001
         20.15.0-1nodesource1 1001
         20.14.0-1nodesource1 1001
         20.13.1-1nodesource1 1001
         20.13.0-1nodesource1 1001
         20.12.2-1nodesource1 1001
         20.12.1-1nodesource1 1001
         20.12.0-1nodesource1 1001
         20.11.1-1nodesource1 1001
         20.11.0-1nodesource1 1001
         20.10.0-1nodesource1 1001
         20.9.0-1nodesource1 1001
         20.8.1-1nodesource1 1001
         20.8.0-1nodesource1 1001
         20.7.0-1nodesource1 1001
         20.6.1-1nodesource1 1001
         20.6.0-1nodesource1 1001
         20.5.1-1nodesource1 1001
         20.5.0-1nodesource1 1001
         20.4.0-1nodesource1 1001
         20.3.1-1nodesource1 1001
         20.3.0-1nodesource1 1001
         20.2.0-1nodesource1 1001
         20.1.0-1nodesource1 1001
         20.0.0-1nodesource1 1001
         18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    IoB-RasPi4          IoB-RasPi4 (version: 7.0.7, hostname: IoB-RasPi4    , alive, uptime: 150)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.0.7
    admin:          7.6.17
    javascript:     8.9.2
    nodejs modules from github:     0
    Adapter State
      system.adapter.admin.0                  : admin                 : IoB-RasPi4                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      system.adapter.backitup.0               : backitup              : IoB-RasPi4                               -  enabled
      system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : IoB-RasPi4                               - disabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : IoB-RasPi4                               - disabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : IoB-RasPi4                               - disabled
      system.adapter.history.0                : history               : IoB-RasPi4                               - disabled
      system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IoB-RasPi4                               - disabled
      system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IoB-RasPi4                               - disabled, port: 0
      system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : IoB-RasPi4                               - disabled, port: 0
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : IoB-RasPi4                               - disabled
      system.adapter.javascript.0             : javascript            : IoB-RasPi4                               - disabled
      system.adapter.modbus.0                 : modbus                : IoB-RasPi4                               - disabled
      system.adapter.ping.0                   : ping                  : IoB-RasPi4                               - disabled
      system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : IoB-RasPi4                               - disabled
      system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : IoB-RasPi4                               - disabled
      system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : IoB-RasPi4                               - disabled
      system.adapter.signal-cmb.1             : signal-cmb            : IoB-RasPi4                               - disabled
      system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : IoB-RasPi4                               - disabled
      system.adapter.socketio.0               : socketio              : IoB-RasPi4                               - disabled, port: 8084, bind: 192.168.178.198, run as: admin
      system.adapter.sql.0                    : sql                   : IoB-RasPi4                               - disabled, port: 3306
      system.adapter.telegram.0               : telegram              : IoB-RasPi4                               - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.text2command.0           : text2command          : IoB-RasPi4                               - disabled
      system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : IoB-RasPi4                               - disabled
      system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : IoB-RasPi4                               - disabled
      system.adapter.valuetrackerovertime.0   : valuetrackerovertime  : IoB-RasPi4                               - disabled
      system.adapter.web.0                    : web                   : IoB-RasPi4                               - disabled, port: 8082, bind: 192.168.178.198, run as: admin
      system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : IoB-RasPi4                               - disabled
      system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : IoB-RasPi4                               - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_d28be0ffa5dbed1196f7f12d62c613ac-if00-port0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ true         │
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: patch
    Installed ioBroker-Adapters
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.6.17 [Updatable]
    Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
    Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
    Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
    Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
    Adapter    "pvforecast"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
    Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
    Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
    Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
    Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
    Adapter    "zigbee"       : 3.0.5    , installed 1.10.14 [Updatable]
    Objects and States
    Objects:        2772
    States:         1754
    ob diag --unmask
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5650       620/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          7267       1/init
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1872       612/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1877       612/iobroker.js-con
    tcp        0      0 0.0.0.0:53745           0.0.0.0:*               LISTEN      103        6544       970/rpc.statd
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5652       620/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::52841                :::*                    LISTEN      103        6548       970/rpc.statd
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          8221       1/init
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       8276       884/io.admin.0
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          5956       1/init
    udp        0      0 127.0.0.1:722           0.0.0.0:*                           0          6538       970/rpc.statd
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        1749       532/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:57125           0.0.0.0:*                           104        1751       532/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:57131           0.0.0.0:*                           103        6542       970/rpc.statd
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          6524       1/init
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        1750       532/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::41303                :::*                                103        6546       970/rpc.statd
    udp6       0      0 :::42517                :::*                                104        1752       532/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 fe80::b978:bf7e:424:546 :::*                                0          1868       582/NetworkManager
    mount.nfs: Connection refused
    2025-09-12 19:22:13.604  - info: host.IoB-RasPi4 iobroker npm-install: host.IoB-RasPi4 object system.adapter.valuetrackerovertime created/updated
    2025-09-12 19:22:13.610  - info: host.IoB-RasPi4 iobroker npm-install: Updating objects from io-package.json for adapter "valuetrackerovertime" with version "1.1.0"
    2025-09-12 19:22:14.783  - info: host.IoB-RasPi4 iobroker npm-install: exit 0
    2025-09-12 19:22:15.787  - warn: host.IoB-RasPi4 startInstance cannot find adapter "web@7.0.8". Try to install it... 1 attempt
    2025-09-12 19:22:15.789  - info: host.IoB-RasPi4 iobroker install web@7.0.8 using installedFrom
    2025-09-12 19:22:22.806  - info: host.IoB-RasPi4 iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
    2025-09-12 19:22:22.810  - info: host.IoB-RasPi4 iobroker npm-install: Installing iobroker.web@7.0.8... (System call)
    2025-09-12 19:24:20.493  - info: host.IoB-RasPi4 iobroker npm-install: added 22 packages in 2m
    2025-09-12 19:24:20.498  - info: host.IoB-RasPi4 iobroker npm-install: 175 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
    2025-09-12 19:24:24.613  - info: host.IoB-RasPi4 iobroker npm-install: host.IoB-RasPi4 install adapter web@7.0.8
    2025-09-12 19:24:24.718  - info: host.IoB-RasPi4 iobroker npm-install: upload [6] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/assets/index-Bd3GtHgn.css assets/index-Bd3GtHgn.css text/css
    2025-09-12 19:24:24.737  - info: host.IoB-RasPi4 iobroker npm-install: upload [5] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/assets/index-D-a9dmD8.js assets/index-D-a9dmD8.js application/javascript
    2025-09-12 19:24:25.595  - info: host.IoB-RasPi4 iobroker npm-install: upload [4] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
    2025-09-12 19:24:25.683  - info: host.IoB-RasPi4 iobroker npm-install: upload [3] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/index_m.html index_m.html text/html
    2025-09-12 19:24:25.746  - info: host.IoB-RasPi4 iobroker npm-install: upload [2] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/manifest.json manifest.json application/json
    2025-09-12 19:24:25.762  - info: host.IoB-RasPi4 iobroker npm-install: upload [1] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/web.png web.png image/png
    2025-09-12 19:24:25.785  - info: host.IoB-RasPi4 iobroker npm-install: upload [0] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/web.svg web.svg image/svg+xml
    2025-09-12 19:24:25.896  - info: host.IoB-RasPi4 iobroker npm-install: upload [403] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/404.html 404.html text/html
    2025-09-12 19:24:25.945  - info: host.IoB-RasPi4 iobroker npm-install: upload [400] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/dir.html dir.html text/html
    2025-09-12 19:24:26.871  - info: host.IoB-RasPi4 iobroker npm-install: upload [350] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-icons_ffffff_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-icons_ffffff_256x240.png image/png
    2025-09-12 19:24:27.817  - info: host.IoB-RasPi4 iobroker npm-install: upload [300] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/ui-bg_glass_40_ffc73d_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/ui-bg_glass_40_ffc73d_1x400.png image/png
    2025-09-12 19:24:29.535  - info: host.IoB-RasPi4 iobroker npm-install: upload [250] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-icons_454545_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-icons_454545_256x240.png image/png
    2025-09-12 19:24:30.308  - info: host.IoB-RasPi4 iobroker npm-install: upload [200] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-icons_454545_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-icons_454545_256x240.png image/png
    was mir dort auffiel ist folgender Abschnitt
    Display-Manager:
    Desktop:
    Session:                tty
    Ich würde die Spezialisten bitten einmal nachsehen, ob noch etwas zu retten ist, wie ich das Testsystem evtl. wieder aktiviert bekomme und wo mein Fehler lag, damit ich mir dies beim nächsten mal erspare.
    Ich entschuldige mich schon mal für den Umfang meines Posts und bedanke mich für jeden Tip.
    Martin
    • M mjohn
      Hallo liebes Team,
      Folgende Meldung:
      ich habe einen
      iob fix
      library: loaded
      Done.
      Autostart enabled!
      danach kam
       iob diag
      dran...
      ```bash
      Script v.2025-08-09
      *** BASE SYSTEM ***
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
      Current issues:
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      martin
      HOME=/home/martin
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Display-Manager:
      Desktop:
      Session:                tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           209M          0B        209M
                906 M total memory
                534 M used memory
                150 M active memory
                141 M free memory
                 11 M buffer memory
                276 M swap cache
                199 M total swap
                  0 M used swap
                199 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      820M    /var/
      244M    /var/log
      207M    /var/cache
      USB-Devices by-id:
      HINT:
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      admin:          7.6.17
      javascript:     8.9.2
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        2772
      States:         1754
      ob diag --unmask
      Pending Updates: 0
      Display-Manager:
      Desktop:
      Session:                tty
      Martin
      @mjohn
      Das Kistchen ist einfach nur überlastet. 1GB ist zu schwachbrüstig.
        @mjohn
        mjohn
        Danke für die schnelle Antwort.
        d.h. mit dem kleinen RasPi4 komme ich nicht weiter? Vergebene Liebesmüh...
        • M mjohn
          @mjohn
          Jedenfalls setzt die Hardware seeeeeeeeeeeeeehr viel Geduld bei dir voraus...
          Das ist übrigens auch kein Raspberry4, sondern
            @mjohn
            mjohn
            ich hatte das auch gedacht, aber er hat sich als RasPI4 gemeldet.
            Kann ich außer Geduld noch etwas machen. Irgwendwelche magischen Konsolen Befehle, um
            wieder Zugriff auf den Admin zu bekommen?
            Habe hier noch nen Rock64 rumliegen, der hat leider eine andere Architektur und ich muss wieder von vorne beginnen. Aber das wäre das einzige, was ohne Neukauf möglich wäre.
            • M mjohn
              @mjohn sagte in Kein Browserzugriff mehr nach Backitup Update:
              Nein, er meldet sich als Model : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
              Abwarten.
              Ist doch auch arm64, oder nicht? Würde ich mal mit DietPi versuchen. Hat der Rock64 mehr RAM?
              • M mjohn
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                mit wieviel RAM?
                Den gab es auch mit 1, 2 oder4 GB.
                nimm armbian, damit schnurrt der sofort los
                warum?
                Backup zurückspielen, dann eird alles passend gebaut
                  mit wieviel RAM?
                  warum?
                  mjohn
                  ich glaube 4GB RAM und 32GB eMMC
                  Dann hab ich morgen was zu tun.
                  Danke und einen schönen Abend.
                  • M mjohn
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @mjohn da scheint es auch echon trixie zu geben
                    https://netcup-01.armbian.com/dl/rock64/archive/Armbian_25.5.1_Rock64_trixie_current_6.12.32_minimal.img.xz
                      mjohn
                      Hi, ich mal wieder,
                      habe meinen Rock64 auf den neuesten update/upgrade Stand gebracht, so wie ich das denke.
                      Läuft von der internen eMMC.
                      Welcome to Debian Armbian 25.2.3 bullsey with Armbian Linux 4.4.192-rockchip64
                      System load:   0.44 0.68 0.57   Up time:       50 min
                      Memory usage:  9 % of 3988MB    IP:            192.168.178.45
                      CPU temp:      60°C
                      Usage of /:    13% of 56G
                      martin@ioBroker-Rock:~$ apt list --upgradable
                      Auflistung… Fertig
                      martin@ioBroker-Rock:~$ sudo apt full-upgrade
                      Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                      Habe darauf hin habe ich mit
                      curl -sL https://iobroker.net/install.sh | sudo bash -
                      IoBroker erneut installiert.
                      Am Installationsende kam die Aufforderung, die Konsole neu zu starten und
                      iob stop
                      iob fix
                      iob start
                      laufen zu lassen. Irritierenderweise wurde bei iob fix nichts gelesen/geschrieben.
                      Einfach nächster Cursor.
                      iob diag
                      wird folgendermaßen quittiert
                      martin@ioBroker-Rock:~$ iob diag
                      /usr/bin/iob: Zeile 21: /home/iobroker/iob_diag.log: Keine Berechtigung
                      martin@ioBroker-Rock:~$ sudo iob diag
                      ***For security reasons ioBroker should not be run or administrated as root.***
                      By default only a user that is member of iobroker group can execute ioBroker commands.
                      Please read the Documentation on how to set up such a user, if not done yet.
                      Only in very special cases you can run iobroker commands by adding the --allow-root option at the end of the command line.
                      Please note that this option may be disabled in the future, so please change your setup accordingly now.
                      Ich bin mal wieder mit meiner Weisheit am Ende, Linux technisch doch überfordert.
                      Funzt der Rock64 anders als ein Pi?
                      Good News, ich kann auf die Admin Oberfläche über den Browser zugreifen.
                      Aber...
                      Bei der Adapter Installation des Admin Startmenüs kam dann folgendes...
                      $ iobroker add cloud
                      NPM version: 10.8.2
                      Installing iobroker.cloud@5.0.1... (System call)
                      npm error code EACCESnpm error syscall opennpm error path /home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/36/30/a3ae08fe998bf960a406e1456b8391cc0e3b551d215adfabf7d5862dbecenpm error errno EACCESnpm errornpm error Your cache folder contains root-owned files, due to a bug innpm error previous versions of npm which has since been addressed.npm errornpm error To permanently fix this problem, please run:npm error sudo chown -R 1001:1001 "/home/iobroker/.npm"npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-09-13T16_26_08_452Z-debug-0.log
                      host.ioBroker-Rock Cannot install iobroker.cloud@5.0.1: 1
                      ERROR: Process exited with code 25
                      Ich denke, dass wegen dieser grundlegenden Systemprobleme auch ein Backup Transfer meines Produktivsystems auf diesen Test Rock64 den kompletten IoB abschießt.
                      Ich habe ihn deinstalliert und wieder installiert, aber der obige Error Code kam jetzt erneut.
                      Gibt es hier irgend etwas zu tun ausser nen 2. RasPi4 zu kaufen, um ein Tessystem aufzubauen?
                      Macht ein RasPi5 Sinn, oder ist dieser eher ein Overkill?
                      Danke mal wieder für jegliches Feedback,
                      Martin
                      HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                      • M mjohn
                        Hi, ich mal wieder,
                        CPU temp:      60°C
                        Auflistung… Fertig
                        iob stop
                        iob fix
                        iob start
                        iob diag
                        Aber...
                        NPM version: 10.8.2
                        Martin
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        warum dann
                        sudo iob diag
                        iob Befehle niemals nie nicht mit sudo anfassen
                        • M mjohn
                          Hi, ich mal wieder,
                          CPU temp:      60°C
                          Auflistung… Fertig
                          iob stop
                          iob fix
                          iob start
                          iob diag
                          Aber...
                          NPM version: 10.8.2
                          Martin
                          @mjohn
                          Haste den martin mal richtig aus- und wieder eingeloggt?
                          Am besten die Kiste mal sauber neustarten.
                          Wie sehen die Rechte aus?
                          ls -l /home/
                          • M mjohn
                            Hi, ich mal wieder,
                            CPU temp:      60°C
                            Auflistung… Fertig
                            iob stop
                            iob fix
                            iob start
                            iob diag
                            Aber...
                            NPM version: 10.8.2
                            Martin
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            dann bitte den curl Befehl aus meiner Signatur verwenden
                              @mjohn
                              ls -l /home/
                              mjohn
                              das kommt zurück
                              martin@ioBroker-Rock:~$ ls -l /home/
                              insgesamt 12
                              drwxr-xr-x 6 iobroker iobroker 4096 10. Sep 17:14 iobroker
                              drwxr-xr-x 4 martin   martin   4096 10. Sep 17:39 martin
                              drwxr-xr-x 8 pi       pi       4096 10. Sep 18:02 pi
                              Ich glaub ich deinstalliere das ganze IoB System und starte mit eurem CURL
                              • M mjohn
                                das kommt zurück
                                insgesamt 12
                                Wie haste es denn jetzt installiert? Und was meinst du mit 'eurem CURL'?
                                • M mjohn
                                  das kommt zurück
                                  insgesamt 12
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  mit eurem CURL
                                  das ist 2x was anderes!
                                  in meiner Signatur der Fixer, bei Thomas iob diag
                                    mjohn
                                    auf dem Rock64 im eMMC war noch ein ambian installiert. Da hab ich mal sudo apt update && sudo apt upgrade drübergeschickt. Daher aktuell IMHO.
                                    Ob mein CURL Befehl von deiner Signatur sich unterscheidet, kann ich nicht sagen.
                                    Ich deinstalliere mal wieder und dann schauen wir weiter.
                                    Ich habe zwar eine frische *.img über win32diskimiger auf SD Karte geschrieben.
                                    Problem: um von SD Karte zu booten und den eMMC angezeigt zu bekommen muss ich in 2-3 Sekunden einen Jumper abziehen, daher kein Gehäuse.
                                    Folge Überhitzung und kein boot von SD Karte, jedoch von eMMC. Auch komisch.
                                    • M mjohn
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      damit bekommst du kein uralt OS auf eine heutige Version
                                      • M mjohn
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        ja, das ist ärgerlich
                                        dann warst du zu schnell
                                        EDIT:
                                        @homoran sagte in Io Broker auf Rock64 mit EMMC Speicher einrichten:
                                        @bommel_030 sagte in Io Broker auf Rock64 mit EMMC Speicher einrichten:
                                        müsste glaube ich einmalig von SD booten um Boot von EMMC zu aktivieren.
                                        der Rock hat das eMMC als primäres Bootmedium. Wenn da noch nichts drauf ist muss man einen Jumper setzen und nach knapp 5 Sekunden während des Bootvorgangs wieder Abziehen, damit Von SD gebootet wird.
                                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M mjohn
                                          Ich weiß jetzt immer noch nicht, WAS du da per curl an Land ziehst...
