  3. Einsteigerfragen
  4. Kein Browserzugriff mehr nach Backitup Update
    5.3k
60 Beiträge 3 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 1 Beobachtet
    @mjohn da scheint es auch echon trixie zu geben
    https://netcup-01.armbian.com/dl/rock64/archive/Armbian_25.5.1_Rock64_trixie_current_6.12.32_minimal.img.xz
    mjohn
    Hi, ich mal wieder,
    habe meinen Rock64 auf den neuesten update/upgrade Stand gebracht, so wie ich das denke.
    Läuft von der internen eMMC.
    Welcome to Debian Armbian 25.2.3 bullsey with Armbian Linux 4.4.192-rockchip64
    System load:   0.44 0.68 0.57   Up time:       50 min
    Memory usage:  9 % of 3988MB    IP:            192.168.178.45
    CPU temp:      60°C
    Usage of /:    13% of 56G
    martin@ioBroker-Rock:~$ apt list --upgradable
    Auflistung… Fertig
    martin@ioBroker-Rock:~$ sudo apt full-upgrade
    Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    Habe darauf hin habe ich mit
    curl -sL https://iobroker.net/install.sh | sudo bash -
    IoBroker erneut installiert.
    Am Installationsende kam die Aufforderung, die Konsole neu zu starten und
    iob stop
    iob fix
    iob start
    laufen zu lassen. Irritierenderweise wurde bei iob fix nichts gelesen/geschrieben.
    Einfach nächster Cursor.
    iob diag
    wird folgendermaßen quittiert
    martin@ioBroker-Rock:~$ iob diag
    /usr/bin/iob: Zeile 21: /home/iobroker/iob_diag.log: Keine Berechtigung
    martin@ioBroker-Rock:~$ sudo iob diag
    ***For security reasons ioBroker should not be run or administrated as root.***
    By default only a user that is member of iobroker group can execute ioBroker commands.
    Please read the Documentation on how to set up such a user, if not done yet.
    Only in very special cases you can run iobroker commands by adding the --allow-root option at the end of the command line.
    Please note that this option may be disabled in the future, so please change your setup accordingly now.
    Ich bin mal wieder mit meiner Weisheit am Ende, Linux technisch doch überfordert.
    Funzt der Rock64 anders als ein Pi?
    Good News, ich kann auf die Admin Oberfläche über den Browser zugreifen.
    Aber...
    Bei der Adapter Installation des Admin Startmenüs kam dann folgendes...
    $ iobroker add cloud
    NPM version: 10.8.2
    Installing iobroker.cloud@5.0.1... (System call)
    npm error code EACCESnpm error syscall opennpm error path /home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/36/30/a3ae08fe998bf960a406e1456b8391cc0e3b551d215adfabf7d5862dbecenpm error errno EACCESnpm errornpm error Your cache folder contains root-owned files, due to a bug innpm error previous versions of npm which has since been addressed.npm errornpm error To permanently fix this problem, please run:npm error sudo chown -R 1001:1001 "/home/iobroker/.npm"npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-09-13T16_26_08_452Z-debug-0.log
    host.ioBroker-Rock Cannot install iobroker.cloud@5.0.1: 1
    ERROR: Process exited with code 25
    Ich denke, dass wegen dieser grundlegenden Systemprobleme auch ein Backup Transfer meines Produktivsystems auf diesen Test Rock64 den kompletten IoB abschießt.
    Ich habe ihn deinstalliert und wieder installiert, aber der obige Error Code kam jetzt erneut.
    Gibt es hier irgend etwas zu tun ausser nen 2. RasPi4 zu kaufen, um ein Tessystem aufzubauen?
    Macht ein RasPi5 Sinn, oder ist dieser eher ein Overkill?
    Danke mal wieder für jegliches Feedback,
    Martin
    HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
    • M mjohn
      Hi, ich mal wieder,
      CPU temp:      60°C
      Auflistung… Fertig
      iob stop
      iob fix
      iob start
      iob diag
      Aber...
      NPM version: 10.8.2
      Martin
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @mjohn sagte in Kein Browserzugriff mehr nach Backitup Update:
      warum dann
      sudo iob diag
      iob Befehle niemals nie nicht mit sudo anfassen
      • M mjohn
        Hi, ich mal wieder,
        CPU temp:      60°C
        Auflistung… Fertig
        iob stop
        iob fix
        iob start
        iob diag
        Aber...
        NPM version: 10.8.2
        Martin
        @mjohn
        Haste den martin mal richtig aus- und wieder eingeloggt?
        Am besten die Kiste mal sauber neustarten.
        Wie sehen die Rechte aus?
        ls -l /home/
        • M mjohn
          Hi, ich mal wieder,
          CPU temp:      60°C
          Auflistung… Fertig
          iob stop
          iob fix
          iob start
          iob diag
          Aber...
          NPM version: 10.8.2
          Martin
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          dann bitte den curl Befehl aus meiner Signatur verwenden
            @mjohn
            ls -l /home/
            mjohn
            das kommt zurück
            martin@ioBroker-Rock:~$ ls -l /home/
            insgesamt 12
            drwxr-xr-x 6 iobroker iobroker 4096 10. Sep 17:14 iobroker
            drwxr-xr-x 4 martin   martin   4096 10. Sep 17:39 martin
            drwxr-xr-x 8 pi       pi       4096 10. Sep 18:02 pi
            Ich glaub ich deinstalliere das ganze IoB System und starte mit eurem CURL
            • M mjohn
              das kommt zurück
              insgesamt 12
              Wie haste es denn jetzt installiert? Und was meinst du mit 'eurem CURL'?
              • M mjohn
                das kommt zurück
                insgesamt 12
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                mit eurem CURL
                das ist 2x was anderes!
                in meiner Signatur der Fixer, bei Thomas iob diag
                  mjohn
                  auf dem Rock64 im eMMC war noch ein ambian installiert. Da hab ich mal sudo apt update && sudo apt upgrade drübergeschickt. Daher aktuell IMHO.
                  Ob mein CURL Befehl von deiner Signatur sich unterscheidet, kann ich nicht sagen.
                  Ich deinstalliere mal wieder und dann schauen wir weiter.
                  Ich habe zwar eine frische *.img über win32diskimiger auf SD Karte geschrieben.
                  Problem: um von SD Karte zu booten und den eMMC angezeigt zu bekommen muss ich in 2-3 Sekunden einen Jumper abziehen, daher kein Gehäuse.
                  Folge Überhitzung und kein boot von SD Karte, jedoch von eMMC. Auch komisch.
                  • M mjohn
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    damit bekommst du kein uralt OS auf eine heutige Version
                    • M mjohn
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      ja, das ist ärgerlich
                      dann warst du zu schnell
                      EDIT:
                      @homoran sagte in Io Broker auf Rock64 mit EMMC Speicher einrichten:
                      @bommel_030 sagte in Io Broker auf Rock64 mit EMMC Speicher einrichten:
                      müsste glaube ich einmalig von SD booten um Boot von EMMC zu aktivieren.
                      der Rock hat das eMMC als primäres Bootmedium. Wenn da noch nichts drauf ist muss man einen Jumper setzen und nach knapp 5 Sekunden während des Bootvorgangs wieder Abziehen, damit Von SD gebootet wird.
                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M mjohn
                        Ich weiß jetzt immer noch nicht, WAS du da per curl an Land ziehst...
                          EDIT:
                          mjohn
                          Derzeit kein Boot von SD Karte. Monitor bleibt schwarz.
                          Boot von eMMC geht, d.h. Jumper ist draußen.
                          Gibt es einen Satz befehle, um mein Ambian (alt) zu aktualisieren? Wenigstens auf Debian 12
                          (Bookworm), damit ich nicht von SD auf eMMC (und das kann sich ziehen, wegen obigem Problem) booten muss?
                          • M mjohn
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @mjohn dann mach das eMMC doch ab. Ist das nicht gesockelt?
                            EDIT:
                            Extra für dich nachgesehen
                              EDIT:
                              mjohn
                              und wenn was drauf ist auf dem eMMC?
                              gem. Plexity KI
                              "Sobald beide Geräte sichtbar sind (über
                              lsblk
                              prüfen: eMMC ist meist /dev/mmcblk0, SD-Karte /dev/mmcblk1), kannst du das Script
                               ./install-aml.sh
                              ausführen, um das System auf den eMMC zu übertragen."
                              Soll auch bei schon beschriebenem eMMC klappen (sagt die KI 🙏 )
                              • M mjohn
                                gem. Plexity KI
                                lsblk
                                 ./install-aml.sh
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                dann wird von dort gebootet
                                • M mjohn
                                  gem. Plexity KI
                                  lsblk
                                   ./install-aml.sh
                                  Da gibts auch schon was trixieges:
                                  https://dl.armbian.com/rock64/Trixie_current_minimal
                                  • M mjohn
                                    gem. Plexity KI
                                    lsblk
                                     ./install-aml.sh
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    sagt die KI
                                    toll!
                                    wer braucht denn so was?
                                    das überspielen von sd zu eMMC müsste mit Bordmitteln (sudo armbian-config) gehen
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @thomas-braun ich dachte das nimmt er.
                                      Hab ich doch gestern schon verlinkt
                                        mjohn
                                        bin gerade dabei ein Trixyie auf SD Karte zu packen.
                                        Bootet leider nicht von SD Karte. Ich mach mal ne Pause..
                                        sonst bekomm ich Ärger...
                                        Hab schon den ganzen Tag verdaddelt.
                                        Ich danke für den Moment und wünsche einen schönen Abend.
                                        • M mjohn
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          nach meinem rock64 Thread von 2017 blockiert der Jumper das booten von eMMC.
                                          Folglich müsste bei gesetztem (und nicht wieder abgezogenem) Jumper von SD gebootet werden
                                          EDIT:
                                          Steht so auch in der offiziellen Doku
                                          https://pine64.org/documentation/ROCK64/_full/
                                          EDIT2:
                                          auf https://forum.armbian.com/tags/rock64 gibt es (ältere) Meldungen dass es Bootprobleme geben könnte.
                                          Für einen 8 Jahre alten SBC wird es auch nicht mehr so viel Feedback geben.
                                          Igor selbst hat aber keine Probleme
