  3. Off Topic
  4. [Gelöst] - Tasmota 15.0.1 mit SML
    5.9k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    Frage an die Tasmota-Spezialisten unter euch:
    Hat jemand es hingekriegt, Tasmota 15.0.1 mit Unterstützung von SML zu compilieren?
    Meine sämtlichen Versuche sind fehlgeschlagen.
    Ich hab's so versucht:
    Ergebnis: Keinerlei Funktion des Lesekopfes. Ein sensor53 d1 bringt keinen Output. Zurück auf die letzte Version 13.3.0 ... funktioniert einwandfrei.
    Ist jetzt kein Showstopper, aber mein innerer Monk hätte gerne alle Geräte auf der gleichen Version ;-)
    Eingesetzt wird ein ESP32S.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      @codierknecht ,
      hat ohne Probleme funktioniert, nutze aber Visual Studio Code.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
      • WalW Wal
        @codierknecht ,
        teletapiT Online
        teletapiT Online
        teletapi
        schrieb am zuletzt editiert von teletapi
        @Codierknecht
        Ich hätte hier 2 Versionen die ich selbst ebenfalls mit VSC compiliert habe für esp32 und esp32 S1
        tasmota32_ottelo.bin firmware 15.0.0.1
        tasmota32solo1_ottelo.bin firmware 15.0.0.1
        tasmota32_ottelo.bin firmware 15.0.1.1
        tasmota32solo1_ottelo.bin firmware 15.0.1.1
        Hier hätte ich noch ein Javascript anzubieten zb fürs backup der SML Daten im ESP für die Diagramme zum zurückschreiben.
        Das script kann ein Backup von den Stromdaten Diagrammen und Werten machen und speichert es im Iobroker Backup und außerdem kannst du mit dem Restore den Backlog Befehl in die Protocolle vom Iobroker schreiben. Mittlerweile wird auch ein eigener Datenpunkt nach Backup angelegt der den Backlog Befehl ebenfalls enthält
        Backup oder restore datenpunkt von false auf true stellen und speichern. Der Datenpunkt geht danach sofort wieder auf false aber die Werte werden gespeichert bzw. als Backup erzeugt
        Die datenpunkt Namen und IP Adresse müssten natürlich angepasst werden.
        Script LG E320.txt
        • teletapiT teletapi
          @Codierknecht
          Script LG E320.txt
          Codierknecht
          @teletapi
          Jetzt wird's interessant:
          Keine der vier Versionen liefert Werte. Ein sensor53 d1 liefert ... nix!
          Das ist der gleiche Effekt, den ich mit meiner per Tasmocompiler erzeugten Version beobachte.
          Auch das fertige Binary von jason8266 liefert das gleiche Ergebnis.
          https://github.com/Jason2866/Tasmota-specials/blob/firmware/firmware/tasmota32/other/tasmota32-scripting.bin
          (das enthält bereits SML)
          Was einwandfrei funktioniert, ist die Version von @Ralla66
          https://forum.iobroker.net/topic/73224/gelöst-tasmota-sml-sensor53-command-error/7?_=1757186117262
          Mein SML sieht so aus:
          >D
          >B
          =>sensor53 r
          >M 1
          +1,1,s,0,9600,eHZM
          1,77070100100700ff@1,Leistung,W,Power_curr,0
          1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,Total_in,1
          1,77070100010801ff@1,Tarif1,Wh,Tarif1_in,1
          1,77070100010802ff@1,Tarif2,Wh,Tarif2_in,1
          1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,kWh,Einspeisung,4
            @teletapi
            >D
            >B
            =>sensor53 r
            >M 1
            +1,1,s,0,9600,eHZM
            teletapiT Online
            teletapiT Online
            teletapi
            @codierknecht Als Lesekoppf nutze ich den Hitchi Kopf aus Ebay und als ESP den ESP32 ETH01 Solo1 aber auch noch einen ESP32 mit beiden funktioniert das auslesen perfekt. Ausgelesen wird ein LG E320
            Mit folgendem script von Ottelo leicht angepasst an meinen Zähler und GPIO und die Speicherung der Jahressummen was bei mir täglich (beim Original Script) zurückgesetzt wurde um Mitternacht
            script(8).txt
            Das Ganze sieht dann so aus
              script(8).txt
              Codierknecht
              @teletapi
              Es liegt an Tasmota am Controller selbst.
              Wenn ich mir eine 14.0.0 baue, funzt die einwandfrei 🤔
              Ich schau mal, ob's da irgendwelche breaking changes gab.
              Edit
              Die letzte mit meinem ESP32 funktionierende Version ist die 14.4.1.
              Ich vermute mal, es liegt an folgendem Change:
                Codierknecht
                Ich habe den ESP32S durch einen ESP8266 ersetzt. Den hatte ich noch hier rumliegen.
                Damit funktioniert das problemlos.
                Ich habe auch noch ein paar ESP32 S2-Mini, aber mit denen habe ich keine Werte erhalten. Keine Ahnung, wie der zu konfigurieren wäre.
                  teletapiT Online
                  teletapiT Online
                  teletapi
                  @codierknecht Hast du mal versucht mit VSC zu arbeiten. das ist garnicht so schwer, hab das in den letzten Jahren recht viel gemacht, gerade auch mit tasmota und auch mit Aho_DTU sowie Opendtu und esp easy
                    Codierknecht
                    @teletapi
                    Schon mehrfach. Das nehme ich ja auch für die Adapterentwicklung.
                    Tasmota und PlatformIO läuft bei mir aber immer wieder auf irgendwelche unerklärlichen Fehler, auf dessen Behebung ich keine Lust habe. Der TasmoCompiler hingegen läuft als Docker-Container "wie geschnitten Brot" und liefert im Ergebnis das gleiche. Warum also Aufwand in VSC stecken?
