  4. Test Adapter enigma2 v2.2.x
    6.6k
enigma2mcm1957
20 Beiträge 9 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @negalein
    Danke - das ist ein Admin Issue soweit ich weiß.
    @simatec - hast du da eine Statusinfo dazu?
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    @mcm1957
    Ich habe diese Version jetzt auch für meine beiden Instanzen installiert, tut bisher!
    Proxmox und HA ...
      BigMike71
      ich habe seit 2 Tagen die 2.21 probleme los am laufen!
      eben auf die 2.23 update gemacht, wenn was auffällt melde ich es :)
      Happy Xmas
      • mcm1957M mcm1957
        @negalein
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @mcm1957 sagte in Test Adapter enigma2 v2.2.x:
        Bisher hat sich da wohl noch nichts getan... Hier ist ja die Überlegung ein Hamber Menü zu bauen, wie wir es auch in Materialize Adaptern haben
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • simatecS simatec
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @simatec sagte in Test Adapter enigma2 v2.2.x:
          des wäre sehr cool
          ° Fixer ---> iob fix
          • I Offline
            I Offline
            io2345
            schrieb am zuletzt editiert von io2345
            Hallo, ich bin hier hoffentlich richtig mit meiner Frage: Ich bin noch ziemlicher Anfänger und versuche die Fernbedienung meiner VU+ zu visualisieren in vis-2. Die meisten Befehle hierfür finden sich ja im "command"-Zweig des Enigma2-Adapters in den Objekten.
            Was ist aber mit den Zahlen 0-9 ? Und Buchstaben kann man über die Zahlentasten ja auch eingeben. Wie macht man das über den Enigma-Adapter?
            Gut wäre natürlich, wenn man für längere Eingaben (z.B. eine Suche in der Medienbibliothek) nicht nur einzelne Buchstaben eingeben und senden kann, sondern gleich ein ganzes Textfeld schicken kann - geht sowas?
            I 1 Antwort Letzte Antwort
            • I io2345
              I Offline
              I Offline
              io2345
              @io2345 Ah, und ich seh gerade: Für die vier Farbtasten gibt's auch kein Objekt...
              • I io2345
                I Offline
                I Offline
                io2345
                @io2345 Echt jetzt? Noch kein anderer hat eine Fernbedienung für einen Enigma2 Receiver visualisiert? Glaub ich nicht!
                • I io2345
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @io2345
                  Welche Gründe sollte es geben an meinem Tablet den Receiver umzuschalten ?
                  Das die Fernbedienung, die neben mir liegt , auch 😉
                  • haselchenH haselchen
                    @io2345
                    I Offline
                    I Offline
                    io2345
                    @haselchen Ein guter Grund wäre, wenn die Steuer-Tasten an der Fernbedienung (die rund um das OK) ein Kontaktproblem haben und manchmal gar nicht ansprechen und dann mal wieder zwei, drei Impulse auf einmal senden. Dann könnte man alternativ am Handy steuern, bevor man einen Wutanfall bekommt ;-)
                    Ich habe aber mittlerweile eine Antwort bekommen (erst im Nachhinein gesehen): Thread 96 von hier: [https://forum.iobroker.net/topic/81621/anfängerfragen-vis-2/97](link url)
                    • I io2345
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @io2345
                      Für dieses Szenario habe ich Sprachbefehle für Alexa.
                      Wenn was nicht passt, schaltet die gute Dame.
                        @io2345
                        I Offline
                        I Offline
                        io2345
                        @haselchen Habe hier keine Damen, die etwas für mich ausführen. Aber für die musst du ja ebenso vorher aufbereiten, was die schalten sollen. Welcher Befehl wird z.B. für das Drücken der Zahl "2" gesendet?
                        E haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • I io2345
                          emil70
                          schrieb am zuletzt editiert von emil70
                          @io2345
                          http://IP des Receivers/web/remotecontrol?command=2
                          116 Key "Power"
                          2   Key "1"
                          3   Key "2"
                          4   Key "3"
                          5   Key "4"
                          6   Key "5"
                          7   Key "6"
                          8   Key "7"
                          9   Key "8"
                          10  Key "1"
                          11  Key "0"
                          412 Key "previous"
                          407 Key "next
                          115 Key "volume up"
                          113 Key "mute"
                          402 Key "bouquet up"
                          114 Key "volume down"
                          174 Key "lame"
                          403 Key "bouquet down"
                          358 Key "info"
                          103 Key "up"
                          139 Key "menu"
                          105 Key "left"
                          352 Key "OK"
                          106 Key "right"
                          392 Key "audio"
                          108 Key "down"
                          393 Key "video"
                          398 Key "red"
                          399 Key "green"
                          400 Key "yellow"
                          401 Key "blue"
                          377 Key "tv"
                          385 Key "radio"
                          388 Key "text"
                          138 Key "help"
                          Das Erste
                          http://IP der Box/web/zap?sRef=1:0:19:283D:3FB:1:C00000:0:0:0
                          gruss emil70
                          iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                          • I io2345
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @io2345
                            Ist schon geiler Luxus zu sagen:
                            Alexa , schalte VOX an
                            Oder die Lautstärke so steuern .
                            DAS macht für MICH Sinn 😁
                            • E emil70
                              @io2345
                              116 Key "Power"
                              2   Key "1"
                              3   Key "2"
                              4   Key "3"
                              5   Key "4"
                              6   Key "5"
                              7   Key "6"
                              8   Key "7"
                              9   Key "8"
                              10  Key "1"
                              11  Key "0"
                              412 Key "previous"
                              407 Key "next
                              115 Key "volume up"
                              113 Key "mute"
                              174 Key "lame"
                              358 Key "info"
                              103 Key "up"
                              139 Key "menu"
                              105 Key "left"
                              352 Key "OK"
                              106 Key "right"
                              392 Key "audio"
                              108 Key "down"
                              393 Key "video"
                              398 Key "red"
                              399 Key "green"
                              400 Key "yellow"
                              401 Key "blue"
                              377 Key "tv"
                              385 Key "radio"
                              388 Key "text"
                              138 Key "help"
                              Das Erste
                              I Offline
                              I Offline
                              io2345
                              @emil70 said in Test Adapter enigma2 v2.2.x:
                              Emil, weißt du eventuell auch, ob es eine Möglichkeit gibt, direkt Buchstaben von der virtuellen Handy-Tastatur an die Box zu senden. Also in etwa so, als ob man eine USB-Tastatur an der Box angeschlossen hätte. Da kann man dann ja auch direkt in Eingabefelder schreiben, z.B. einen Aufnahme-Namen.
                              Ist zwar nicht sooo wichtig - aber halt immer recht umständlich, wenn man z.B. allein in der Medienliste was sucht und vier Mal eine Taste drücken muss, um den gewünschten Anfangsbuchstaben zu erhalten. Dann drückt man einmal zuviel und muss nochmal von vorne anfangen...
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                              • I io2345
                                emil70
                                @io2345
                                ist mir nicht bekannt
                                gruss emil70
