  5. Alarmanlage in VIS anzeigen
    6.4k
13 Beiträge 2 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    alterBastler
    auch ich reihe mich mal in die Hilfesuchenden hier ein.
    Problemstellung:
    über den vds2465-server erhalte ich folgenden Datenpunkte
    Unter Text erhalte ich diverse (eindeutige) Namen die auf Bewegungsmelder oder Fenster-Kontakte hinweisen.
    und ja, es sind viele Meldungen hier, da sich 5 Personen im Haus aufhalten.
    ich möchte nun den Meldungszustand der Fenster-Kontakte erfassen und auf ein virtuellen Datenpunkt legen den ich dann in der Vis abfrage.
    Entsprechende Datenpunkte habe ich mir auch schon erstellt.
    Meine ersten versuche scheitern daran das ich nicht immer und alle Zustände angezeigt bekomme.
    Was bereits super funktioniert ist ein Blocky von mir für die Bewegungsmelder, diese werden aber "aktivierung" automatisch im virtuellenDatenpunkt nach Zeit zurück gesetzt. Das funktioniert bei mir auch wenn die Alarmanlage nicht "scharf" geschaltet ist
    Der rote Kreis zeigt einen ausgelösten Bewegungsmelder:
    • A alterBastler
      Problemstellung:
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @alterbastler sagte in Alarmanlage in VIS anzeigen:
      Erkläre bitte nochmal, was dann da passiert.
      Ich verstehe das so:
      Wenn in Text z.B. "Schlaffenster_r" erscheint, willst Du einen virtuellen DP setzen. So weit so gut.
      Taucht da "Badfenster_l" auf, setzt Du den dazu passenden DP.
      Was ist denn dann mit dem "Schlaffenster_r"? Wird der dann automatisch zurückgesetzt?
      Edit
      Ah, ich sehe gerade dass das vermutlich über den "Meldungszustand" läuft. Dort steht, ob true oder false.
      Die beiden States werden wohl nie zur exakt gleichen Zeit gesetzt werden. Da sind immer einige Millisekunden Versatz dazwischen. Man müsste ja beide States auswerten. In "Text" steht, um was es geht und in "Meldungszustand" steht der Wert.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        Edit
        alterBastler
        @codierknecht
        Hallo nochmal ;)
        Hier verhält es sich nun so,
        das ich zu dem Namen (Text der Meldung" auch den jeweiligen meldungszustand erfassen und im virtuellen Datenpunkt hinterlegen muss.
        Den abgefragten Datenpunkt in der VIS soll dann meinen Fensterzustand anzeigen.
        • A alterBastler
          @codierknecht
          Hallo nochmal ;)
          Codierknecht
          @alterbastler
          So könnte es funktionieren:
          Unter der Voraussetzung, dass der Wert in "Meldungszustand" auch spätestens 20 ms nach dem Text den passenden Wert erhalten hat.
          Sonst müsste man die Zeit etwas höher setzen. Läuft aber dann Gefahr, dass in der Zwischenzeit schon der nächste Sensor gefeuert hat.
          A 2 Antworten Letzte Antwort
            @alterbastler
            alterBastler
            @codierknecht
            ich habe gerade festgestellt das ich zwischen Auslösung und Meldung gut 25 Minuten versatz habe.
            Das war nicht immer so, muss ich wohl mal forschen. Zeit Alarmanlage und iobroker sind identisch....
            Das erschwert aber natürlich das Testen von Fenster auf, Fenster zu....
              @alterbastler
              alterBastler
              schrieb am zuletzt editiert von alterBastler
              @codierknecht
              ich habe mir jetzt mal die Verlaufsdaten herausgezogen und zusammengeführt.:
              der Zeitstempel scheint für alle Datenpunkte nahezu gleichzeitig.
              Was ich abgreifen kann ist der Name im Text zur Meldung,
              true /false im Zustand,
              den wert 192/64 in Meldungsart, hier gibt es aber Lücken.
              oder ausgelöst/zurückgesetzt in VDS
              Momentan greift das Skript leider noch nicht.
              • CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                Fragt der Adapter die Anlage zyklisch ab? Mit welchem Intervall?
                  alterBastler
                  @codierknecht
                  pollintervall 3 sec.
                  ich denke aber, wenn viel Bewegung im Haus ist geht die Netzleistung runter.
                  ich hatte auch viele Verlaufsdaten aktiviert.
                  UND ich denke ich muss mein speicher unbedingt aufrüsten:
                  A CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A alterBastler
                    @codierknecht
                    alterBastler
                    @alterbastler
                    Ich habe mal die Namen angepasst "ohne sonderzeichen"
                    Eigentlich läuft es aber das "Skript" verschluckt aber Meldungen.
                    In den Verlaufsdaten des VDS adapter sind alle Meldungen vorhanden.
                    Im Skript aber nicht zu finden:
                    • A alterBastler
                      @codierknecht
                      Codierknecht
                      @alterbastler
                      Speicher- und CPU-Auslastung scheinen mir deutlich zu hoch.
                      Wenn das Backup läuft, geht meine Last mal auf 25% hoch. Ansonsten dümpelt die bei 10% rum.
                      Memory liegt konstant bei um die 3 GB.
                      Läuft da ein Script nicht sauber?
                        @alterbastler
                        alterBastler
                        @codierknecht
                        Leider sind da meine Kenntnisse nicht so fundiert als das ich das überprüfen könnte.
                        im iobroker habe ich jetzt mal alle skripte angehalten, die last bleibt aber nahezu unverändert.
                        Ich hatte anfangs noch eine 2. virtuelle Maschiene "Windows" für ein Janaserver.
                        Den bekomme ich aber seit tagen auch nicht mehr zum starten.
                        Ich könnte mal nach und nach die Adapter abschalten und die leistung beobachten.
                        Sonst liegt es wohl am Proxmox
                        • A alterBastler
                          @codierknecht
                          alterBastler
                          @alterbastler
                          habe unter Adapter gesehen das mein Tuya bei über 2000 MB lag und ihn jetzt mal neu gestartet:
                          Fast alle adapter sind jetzt bei 100 - 200 MB
                          und in Proxmox ist zumindest der Speicher im IOBroker bei 60%
                          • A alterBastler
                            @alterbastler
                            Codierknecht
                            Das sollte passen.
                            Der größte ist bei mir der Javascript-Adapter mit ~ 300 MB.
                            2 GB sind für einen Adapter auf jeden Fall zu viel.
