  4. Test Adaper Discovergy v0.4.x
energie
294 Beiträge 33 Kommentatoren 69.6k Aufrufe 21 Beobachtet
  • opossumO opossum
    musste heute mein Passwort bei Discovergy ändern. Auf der Website alles ok, kann mich auch mit dem neuen Passwort anmelden. Eine Änderung im Adapter quittiert der Adapter seit dem mit der Farbe "gelb" und zwei Errormeldungen.
    [doDiscovergyCall] RequestError: Error: write EPROTO 139774138xxxxxx:error:1409xxxx:SSL routines:ssl3_read_bytes:tlsv1 alert internal error:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 80
    Connection_Failed at meter indication run, check your credentials !
    Das Passwort hatte erst Sonderzeichen etc. Habe das nun testhalber mal auf Passwort ohne Sonderzeichen geändert. Aber auch damit bleibt der Adapter gelb. Hat da vielleicht jemand auch diese Probleme?
    EDIT: Jetzt ist der Adapter wieder grün, anscheinend hat Discovergy ein wenig gebraucht, das neue Passwort zu akzeptieren.
    dskrt
    schrieb am zuletzt editiert von dskrt
    #276
    Hallo, ist dies die richtige Stelle um am Discovergy Adapter 0.5.8 eine Änderung vorzuschlagen?
    Und zwar fehlt ein Timestamp im Objektbaum für die ausgelesenen Werte für 'lastreading'. Der timestamp wird zwar mitgeliefert aber nicht im Objektbaum gespeichert:
    {"time":1641879030950,"values":{"power":144620,"power3":86070,"energyOut":292749764000,"power1":13360,"energy":71331567821000,"power2":45190}}
    Dieser timestamp ist wichtig da die Discovergy Server manchmal einen Schluckauf haben und dann während Stunden (so wie am 10.1.2022) keine Daten liefern. Nach dem der Schluckauf abgeklungen ist werden die Daten in schneller Reihenfolge nachgeliefert. Ohne diesen timestamp ist dann keine Zuordung der Werte/Zeit mehr möglich. Diese Zuordnung ist sehr wichtig zb bei stündlichen Tarifen von awattar oder tiber.
    Wäre es möglich diesen timestamp in den Objektbaum einzufügen ?
    Vielen Dank im Voraus
    • JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
      #277
      Discovergy hat Insolvenz in Selbstverwaltung beantragt
      Was auch immer die folgende Nachricht für die Zukunft für uns und unsere Discovergy Zähler und somit den ioBroker Adapter bedeuten mag, vermag ich nicht zu beurteilen, trotzdem möchte ich die Info aus dem Discovergy Forum den ioB Nutzern nicht vorenthalten - sofern ihr diese nicht bereits selber gefunden habt.
      Discovergy - Insolvenz in Selbstverwaltung
      WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
        WebrangerW Offline
        WebrangerW Offline
        Webranger
        schrieb am zuletzt editiert von Webranger
        #278
        @Dutchman Discovergy benennt sich bald um und bekommt auch eine neue url für die Domain, App und api!
        Ist das für den Adapter wichtig das er weiter seinen Dienst verrichten kann?
        Parallel dazu arbeiten wir an der sukzessiven Anpassung aller Elemente unserer Unternehmensidentität (Website, Energieportal, App, E-Mail-Adressen, Social Media etc.). Durch automatische Updates und Weiterleitungen werden unsere App, unser Portal und weitere Dienste auf das Logo, die Domain und andere Elemente der inexogy Markenauftritts verweisen.
        Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
        • icebearI Offline
          icebearI Offline
          icebear
          schrieb am zuletzt editiert von icebear
          #279
          Wie von Inexogy (vormals Discovergy) wurde gestern (04.09.2025) die API von api.discovergy.com auf api.inexogy.com umgestellt.
          Seit dem funktioniert der Adapter nicht mehr:
          discovergy.0 | 2025-09-04 18:45:25.614 | error | [doDiscovergyCall] StatusCodeError: 401 - "401 Unauthorized: Authorization header missing in HTTP request" -- | -- | -- | --
          discovergy.0 | 2025-09-04 18:45:25.606 | error | Connection_Failed at meter indication run, check your credentials !
          Issue wurde hier erstellt
          Aktuell ist die Adapter Version 0.5.13 im repo verfügbar.
          Auf der github, ist zu sehen das in der main.js der Zugang bereits auf api.inexogy.com geändert wurde, und die Versions Nummer auf 0.6.0 gesetzt wurde, diese Version wurde aber anscheinend nie veröffentlicht.
          • icebearI icebear
            deta
            #280
            @icebear auf die schnelle kannst du das in der main.js einfach ändern. Und schon gehts wieder.
            Habe ich gerade gemacht.
            icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
            • D deta
              icebearI Offline
              icebearI Offline
              icebear
              #281
              @deta
              Danke für den Tipp, hatte ich auch heute morgen schon gemacht.
              Ich hab allerdings gleich die ganze main.js ausgetauscht 🙄
              • skvarelS Offline
                skvarelS Offline
                skvarel
                #282
                Ich nutze die Version von Github seit fast einem Jahr und hier läuft alles
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                • skvarelS Offline
                  skvarelS Offline
                  skvarel
                  #283
                  Bei mir war die Umstellung aber auch schon im Dezember 2024. Ich hatte dazu ein Issue erstellt und Dutchman hatte es direkt angepasst.
                  https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.discovergy/issues/249
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • skvarelS skvarel
                    icebearI Offline
                    icebearI Offline
                    icebear
                    #284
                    @skvarel said in Test Adaper Discovergy v0.4.x:
                    Danke für den Hinweis, hab jetzt dann auch die Version vom Github installiert.
                    Prinzipiell gehts doch aber auch darum, das wenn die v0.6.0 schon seit fast einem Jahr vorliegt, das die das dann vielleicht auch in das 'latest' oder 'stable' Repository schafft. Für all diejenigen, die halt nicht so experimentierfreudig sind.
                    Ich hab mal @mcm1957 angeschrieben, ob der Ersteller überhaupt noch tätig ist und was man da machen kann.
                    • skvarelS skvarel
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      #285
                      @skvarel
                      Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
                      GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                      Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                      Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
                      @icebear
                      Danke dass du Bescheid gegeben hast. Ich hab @Dutchman kontaktiert und er hat einen zügigen Fix / Release zugesagt.
                      Support Repositoryverwaltung.
                      LESEN - gute Forenbeitrage
                      • icebearI icebear
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #286
                        @icebear
                        sorry leute habe das damals gefixt aber total vergessen zu releasen...
                        Soeben 0.6.0 auf NPM publiziert, sollte morgen in iob sichtbar sein
                        Bitte testen, wen das laeuft geht es innerhalb 1-2 tage nach stable
                        mcm1957M icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
                        • DutchmanD Dutchman
                          @icebear
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          #287
                          Sorry aber ich muss @Dutchman korrigieren:
                          Die Release 0.6.0 ist AB SOFORT im LATEST Repository verfügbar (- hab nen extra update getriggert -)
                          Wenn also wer testen will - einfach LATEST Repo aktivieren und "nach Updates suchen" anklicken.
                          Feedbaclk ist sehr willkommen damit es rasch ins STABLE kann.
                          DutchmanD skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • mcm1957M mcm1957
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #288
                            @mcm1957 sagte in Test Adaper Discovergy v0.4.x:
                            danke ! :)
                              @icebear
                              icebearI Offline
                              icebearI Offline
                              icebear
                              #289
                              @mcm1957
                              @dutchman said in Test Adaper Discovergy v0.4.x:
                              Läuft bei mir bis jetzt ohne Probleme.
                              Vielen Dank euch beiden für die schnelle Umsetztung und Behebung des Problems.
                              • mcm1957M mcm1957
                                skvarelS Offline
                                skvarelS Offline
                                skvarel
                                #290
                                @mcm1957 .. als Feedback: Die Version 0.6.0 läuft hier seit rund 10 Monaten stabil. Die Werte kommen alle sauber an.
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                • skvarelS skvarel
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #291
                                  @skvarel sagte in Test Adaper Discovergy v0.4.x:
                                  0.6 wurde auf stable released, ich schliesse dan auch das issue auf github
                                    JB_Sullivan
                                    #292
                                    Hmmmm - in 0.6.0 Beta hatte ich keine Fehlermeldung. In 0.6.0 Stable kommt diese Meldung
                                    discovergy.0
                                    6588	2025-09-08 15:55:35.981	error	State type : submeter unknown, send this information to the developer ==> submeter : false
                                    mcm1957M DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      discovergy.0
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      #293
                                      @jb_sullivan
                                      komisch. Das npm Paket ist im beta/latest repo und im stable repo ident.
                                      Mach ein issue auf.
                                        discovergy.0
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #294
                                        @jb_sullivan sagte in Test Adaper Discovergy v0.4.x:
                                        discovergy.0
                                        Ist eine neue Änderung in der API, fix ist unterwegs
