  4. [Aufruf] Dringender Test sql 1.6.4
203 Beiträge 15 Kommentatoren 65.4k Aufrufe
  • BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    #79
    packe zu allererst bitte den code in "spoiler"
    • apollon77A Offline
      #80
      Was hat denn Beispielsweise "yr.0.forecast.day0.pressure" für einen typ laut Objekt? (unter Objekte auf das Objekt und rechts das Stiftsymbol. Dort dann "Raw Experten only" und dort in common -> type
      Ist das einer der Datenpunkte wo Du es entfernt hast?
      • sissiwupS Offline
        sissiwupS Offline
        sissiwup
        #81
        @apollon77:
        Ist das einer der Datenpunkte wo Du es entfernt hast? `
          "ts": 1517660997880,
          "common": {
            "name": "Forecast for pressure for today",
            "type": "boolean",
            "role": "indicator",
            "unit": "hPa",
            "desc": "Forecast for pressure in hPa",
            "read": true,
            "write": false,
            "custom": {
              "sql.0": {
                "enabled": true,
                "changesOnly": false,
                "debounce": "",
                "retention": "63072000",
                "changesRelogInterval": "",
                "changesMinDelta": 0,
                "storageType": ""
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1636
          "_id": "yr.0.forecast.day0.pressure",
          "type": "state"
        und der 1563:
          "_id": "fritzbox.0.calls.ringActualNumber",
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "actual last ringing number",
            "type": "string",
            "role": "call info",
            "read": true,
            "write": false,
            "desc": "actual last ringing number",
            "custom": {
              "sql.0": {
                "enabled": true,
                "debounce": "",
                "storageType": ""
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "ts": 1517661165185
        MfG
        Sissi
        1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
          #82
          kapiere ich nicht :-(
          Habe nochmal auf Github logging erweitert. Also wenns geht bitte nochmal typ auf null setzen bei ausgewählten Datenpunkten und Debug Log schicken vom Start, Der Ausschnitt wie weiter oben war sinnvoll.
          • ruhr70R Offline
            ruhr70R Offline
            ruhr70
            #83
            geht zwar nicht um den sql 1.6.4
            der sql 1.6.7 sorgt bei mir mal immer wieder für volle Systemlast.
            Alle Prozesse laufen bei ca. 0,3 - 1,0% Last. Der SQL schießt irgendwann auf ca. 90% hoch und zieht dann den js-controller mit.
              #84
              Wir sind hier im Thread quasibei 1.6.4+ :-)
              Wie oft denn? Welche Features nutzt du? Nimmst Du das automatische Loggen auch ohne Änderung? Welche Zeiträume? Passt das grob? Wie viele Datenpunkte?
              Eine vermutung ist, das du viele Werte regelmässig ohne Wertänderungen hast und loggst.Ich versuche das zwar zu verteilen kann aber sein das das kaputt gegangen ist als die "Null"-Schreiben Nummer reingekommen ist. Da könnte ich checken wenn Du die Annahme bestätigst … sonst muss ich schauen :-)
              • sissiwupS Offline
                sissiwupS Offline
                sissiwup
                #85
                @ruhr70:
                Alle Prozesse laufen bei ca. 0,3 - 1,0% Last. Der SQL schießt irgendwann auf ca. 90% hoch und zieht dann den js-controller mit. `
                Kann ich bestätigen. Da werden unheimlich viele Aktionen gemacht. Habe ich durchs loggen gesehen.
                Mußte es auf 1 Sekunde einschränken um überhaupt eine Chance zu haben. Waren trotzdem mehr als 100000 Zeichen in der kurzen Zeit.
                (was er macht, sieht man oben im log bei meinem Post).
                MfG
                Sissi
                  #86
                  In deinem log sieht man nur leider auch nicht die "Auslöser" :-) Steht das viel "relog" im Log?
                    #87
                    ALso nehmen wir mal an es liegt an relogging was durch das initiale "null-Werte schreiben" von der Zufallsverteilung alle wieder gleichgezogen werden.
                    Könnte jetzt wieder tun. Please Test Github :-)
                      #88
                      @sissiwup: zu dem "typ reset auf null"-Thema: Habe nochmal auf Github logging erweitert. Also wenns geht bitte nochmal typ auf null setzen bei ausgewählten Datenpunkten und Debug Log schicken vom Start, Der Ausschnitt wie weiter oben war sinnvoll.
                      • ruhr70R Offline
                        ruhr70R Offline
                        ruhr70
                        #89
                        @apollon77:
                        Eine vermutung ist, das du viele Werte regelmässig ohne Wertänderungen hast und loggst.Ich versuche das zwar zu verteilen kann aber sein das das kaputt gegangen ist als die "Null"-Schreiben Nummer reingekommen ist. Da könnte ich checken wenn Du die Annahme bestätigst … sonst muss ich schauen :-) `
                        Ich weiß, dass man mit meiner Aussage recht wenig anfangen kann.
                        Wenn ich es greifen könnte hätte ich mehr geschrieben. War erst einmal eine Wasserstandsmeldung :-)
                        Ich probiere gerade einiges an der ioBroker Installation, da das latest Repro nicht lädt.
                        Irgendwann bei den diversen Schritten (Admin Updates, Repro aus Datei einlesen, Slave Update, …) usw. ging die sql Last extrem hoch. Wann genau kann ich leider nicht greifen.
                        Die Version vom SQL lief davor ohne Probleme. Auf einmal habe ich immer wieder die Situation, dass der SQL Adapter extrem viel CPU Last zieht.
                        Ein Start und Stop des Adapters bringt nichts. Beim letzten mal war es nach ein Reboot des Linux Host (kein Raspi, sondern eine VM auf einem NUC mit Power) wieder OK. Jetzt habe ich gerade den Zustand, dass sich die CPU Last nicht mehr beruhigt. Auch nach Reboot nicht.
                        Bei den meisten Datenpunkten habe ich den Haken "bei Änderung" gesetzt.
                        Da genau diese Konstellation der Adapter auch mit normaler Last lief glaube ich nciht, dass es an der Anzahl der Datenpunkte liegt.
                        Nur beim Rebbot kommt die Meldung "too many Connections".
                        Es werden 139 Datenpunkte geloggt.
                        Einige Datenpunkte sind dabei, bei denen sich der Wert sehr selten ändert.
                        Dort ist in der Regel der Haken "Änderungen aufzeichnen" gesetzt.
                        Was mich irritiert. Dann sollten doch nur Änderungen geloggt werden?
                        Bei einer Stichprobe eines Datenpunkts mit dem Haken finde ich unter Einstellungen/Tabelle alle 5 Sekunden den gleichen Wert. :?
                        [EDIT]
                        habe ich den Parameter
                        "Nach Intervall aufzeichnen(s)
                        (0 = Deaktivieren)"
                        ggf. falsch verstanden, bzw. ignoriert? Dort stand bei den kontrollierten Datenpunkt eine 4 drin.
                        Wird dann nach jedem 4. gleichem Wert der identische Wert geschrieben?
                          #90
                          "Nur Änderungen" sollte nicht zu "alle 5 sekunden" führen.
                          Es gibt aber eine zweite EInstellung "Log unchanged values any(s)" bzw auf Deutsch "Gleiche Werte aufzeichnen(s)". Das meinte ich. Was steht denn da drin? Wenn da immer 0 steht dann kann das damit nichts zu tun haben.
                          Wenn es das nicht ist dann weiss ich es nicht. Der Adapter loggt an sich nur etwas wenn:
                          • er startet - überall "null"s
                          • er beendet wird - überall "null"s
                          • wenn Daten reinkommen bzw. States sich ändern
                          Also ein kurzer Lastpeak beim start (weil ja alle "Null" geschrieben werden) ist zu erwarten.
                          Ansonsten Auf Debug stellen und auch wenns viel ist laufen lassen bis das Problem existiert. Dann Log schicken und alle Infos zu zeitpunkten oder so helfen dann.
                          • ruhr70R Offline
                            ruhr70R Offline
                            ruhr70
                            #91
                            @apollon77:
                            Es gibt aber eine zweite EInstellung "Log unchanged values any(s)" bzw auf Deutsch "Gleiche Werte aufzeichnen(s)". Das meinte ich. Was steht denn da drin? Wenn da immer 0 steht dann kann das damit nichts zu tun haben. `
                            Siehe oben…
                            Hatte wohl gerade editiert, als Du Deine Antwort geschrieben hattest. Zu mindestens bei einem DP stand dort eine 4.
                            Ich kontrolliere dann mal alle DPs.
                            Kann aber sagen, dass es mit den vorhanden Einstellungen in den letzten Wochen ruhig (keine Last) war.
                            Habe auch gerade 1.6.8 installiert. Die Last ist immer noch hoch, aber so um die 30% niedriger als vorher.
                              #92
                              @ruhr70:
                              (0 = Deaktivieren)"
                              Wird dann nach jedem 4. gleichem Wert der identische Wert geschrieben? `
                              "Nach Interval aufzeichnen" sagt mir nichts … Heisst das echt so???
                              Ansinsten kann ich aus dem englischen nur erraten das es genau um
                              geht und eine 4 dort heisst: alle 4 SEKUNDEN wird der Wert geloggt auch wenn er sich nicht geändert hat
                                #93
                                @ruhr70:
                                Habe auch gerade 1.6.8 installiert. Die Last ist immer noch hoch, aber so um die 30% niedriger als vorher. `
                                Dann mach mal die 4s raus bei allen und checke wie es dann ist :-)
                                Wenn noch zu hoch: Debug log
                                • ruhr70R Offline
                                  ruhr70R Offline
                                  ruhr70
                                  #94
                                  @apollon77:
                                  geht und eine 4 dort heisst: alle 4 SEKUNDEN wird der Wert geloggt auch wenn er sich nicht geändert hat `
                                  ja, heißt so (war copy & paste).
                                  Danke für die Erklärung. Hätte ich vorher mal nachsehen sollen :roll:
                                  Nach dem Adapterupdate auf 1.6.8:
                                    #95
                                    Interessant mit der Bezeichnung. Steht’s im nicht in den Textfiles drin … häää ... ;-) checke ich morgen
                                    Hatte nur das Update auf 1.6.8 den Effekt oder auch das du die 4 aus dem Feld entfernt hast?! Ersteres wäre falsch.
                                    • ruhr70R Offline
                                      ruhr70R Offline
                                      ruhr70
                                      #96
                                      @apollon77:
                                      Hatte nur das Update auf 1.6.8 den Effekt oder auch das du die 4 aus dem Feld entfernt hast?! Ersteres wäre falsch. `
                                      Die "null" Einträge traten nach dem Update des Adapters auf (an Datenpunkten kontrolliert, die ich definitiv erst danach geändert hatte, 4 raus).
                                      Gerade mal Stichpunkte gemacht. Auch in älteren Daten sind vereinzelt "null" Einträge drin.
                                      Den Rest morgen… gähn
                                      • ruhr70R Offline
                                        ruhr70R Offline
                                        ruhr70
                                        #97
                                        Und ein paar Log-Einträge direkt nach dem Update auf 1.6.8, die es vorher so nicht gab:
                                        host.iobrokerng2	2018-02-06 00:15:33.998	error	instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (OK)
                                        sql.0	2018-02-06 00:15:33.987	info	terminating
                                        sql.0	2018-02-06 00:15:33.482	info	Adapter is disabled => stop
                                        sql.0	2018-02-06 00:15:33.481	error	Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
                                        sql.0	2018-02-06 00:15:33.391	error	Cannot insert INSERT INTO `iobrokerng2`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(835, 1517872533303, , 1, 17, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual t
                                        sql.0	2018-02-06 00:15:33.390	error	Cannot insert INSERT INTO `iobrokerng2`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(834, 1517872533303, , 1, 17, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual t
                                        sql.0	2018-02-06 00:15:33.368	error	Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
                                        host.iobrokerng2	2018-02-06 00:15:33.302	info	stopInstance system.adapter.sql.0
                                        host.iobrokerng2	2018-02-06 00:15:33.302	info	object change system.adapter.sql.0
                                        sql.0	2018-02-06 00:15:15.017	error	Cannot insert INSERT INTO `iobrokerng2`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(834, 1517872514003, , 1, 5, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual th
                                        sql.0	2018-02-06 00:15:15.015	error	Cannot insert INSERT INTO `iobrokerng2`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(835, 1517872514003, , 1, 5, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual th
                                        sql.0	2018-02-06 00:14:17.431	error	Error: ER_NO_SUCH_TABLE: Table 'iobrokerng2.undefined' doesn't exist
                                        sql.0	2018-02-06 00:14:17.424	error	Please wait till next data record is logged and reload.
                                        sql.0	2018-02-06 00:14:17.424	warn	For getHistory for id javascript.0.Google_Maps.zur_Arbeit.Minuten_0: Type empty. Need to write data first. Index = 826
                                        sql.0	2018-02-06 00:14:11.916	error	Error: ER_NO_SUCH_TABLE: Table 'iobrokerng2.undefined' doesn't exist
                                        sql.0	2018-02-06 00:14:11.908	error	Please wait till next data record is logged and reload.
                                        sql.0	2018-02-06 00:14:17.432	error	Error: ER_NO_SUCH_TABLE: Table 'iobrokerng2.undefined' doesn't exist
                                        sql.0	2018-02-06 00:14:17.427	error	Please wait till next data record is logged and reload.
                                        sql.0	2018-02-06 00:14:17.427	warn	For getHistory for id javascript.0.Google_Maps.zur_Arbeit.Minuten_0: Type empty. Need to write data first. Index = 826
                                        sql.0	2018-02-06 00:14:11.918	error	Error: ER_NO_SUCH_TABLE: Table 'iobrokerng2.undefined' doesn't exist
                                        sql.0	2018-02-06 00:14:11.912	error	Please wait till next data record is logged and reload.
                                        sql.0	2018-02-06 00:14:11.912	warn	For getHistory for id javascript.3.co2sensor.co2: Type empty. Need to write data first. Index = 760
                                        • ruhr70R Offline
                                          ruhr70R Offline
                                          ruhr70
                                          #98
                                          Ok, die CPU Last aktuell (alle Intervalle auf 0) reiche ich auch noch schnell nach:
                                          Aktueller Stand (nach Reboot vom Linux Host).
