  5. Probleme bei Temperaturwert über 100°C
    6.4k
13 Beiträge 5 Kommentatoren 997 Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    Happyuser20
    Hallo zusammen
    Ich möchte für meinen 3D Drucker X1C über IOBroker eine Bauraumheizung automatisch schalten, wenn ich Technische Filamente drucke.
    Ich Frage hierzu die Zieltemperatur vom Druckbett ab (die Instanz läuft auf Home Assistant mit Bambulab Integration und wird mit HASS Adapter in IOB übergeben)
    Mein Problem besteht nun darin, wenn ich den Wert mit dem Blockly wie folgt abfrage
    schaltet die Bauraumheizung, wenn die Zieltemperatur zwischen 85 - 99°C liegt, automatisch ein. Ist die Zieltemperatur dreistellig (größer 100°C) funktioniert es nicht.
    frage ich die Zieltemperatur so ab
    schaltet die Bauraumheizung immer ein, auch bei Werten unter 85°C.
    Habt Ihr evtl. Ideen wie ich das lösen kann?
    HappyUser20
    MartinPM paul53P DutchmanD 3 Antworten Letzte Antwort
    • H Happyuser20
      Hallo zusammen
      HappyUser20
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @happyuser20 Falls die Temperatur als String vorliegt, muss eine Umwandlung nach Zahl erfolgen, und dann verglichen werden.
      Bei Stringvergleichen wird nach der alphabetischen Sortierung verglichen, und "100" ist kleiner, als "85"
      • H Happyuser20
        Hallo zusammen
        HappyUser20
        @happyuser20 sagte: Ist die Zieltemperatur dreistellig (größer 100°C) funktioniert es nicht.
        Zahlen vergleichen!
        Es funktioniert auch ohne Wandlung "nach Zahl", da Javascript eine implizite Typwandlung macht, wenn der Vergleichswert eine Zahl ist und der Datenpunkt einen reinen Zahlenstring enthält:
        • H Offline
          Happyuser20
          Hallo
          Danke euch für die schnelle Lösung.😊
          HappyUser20
          • H Happyuser20
            Hallo
            HappyUser20
            @happyuser20 sagte in Probleme bei Temperaturwert über 100°C:
            Hallo
            HappyUser20
            Die Frage ist aber, ob
            @martinp sagte in Probleme bei Temperaturwert über 100°C:
            wenn icht, hast du nur die falschen Blöcke für den Vergleich genommen.
            Erst in String sxhreiben um dann wieder in Zahl zu wandeln ist nicht gerade sinnvoll
              Hallo
              HappyUser20
              @homoran sagte: ob die Temperatur als String vorliegt
              Ja, denn andernfalls würde die implizite Typwandlung nach Zahl für den Vergleichswert erfolgen.
              • H Offline
                Happyuser20
                Guten Morgen
                Der Temperaturwert liegt als String vor.
                So
                funktioniert es wie gewünscht.
                HappyUser20
                • H Happyuser20
                  Guten Morgen
                  So
                  HappyUser20
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @happyuser20 indem Du mit einer Zahl vergleichst, wird der Messwert wohl automatisch nach Zahl gewandelt.
                  Ich weiß nicht, ob Blockly in der Tiefe durchspezifiert ist, dass man sich auf dieses Verhalten in zukünftigen Versionen verlassen kann. Gehe aber davon aus.
                  • MartinPM MartinP
                    @martinp sagte: dass man sich auf dieses Verhalten in zukünftigen Versionen verlassen kann.
                    Die implizite Typwandlung ist eine Eigenschaft von Javascript.
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @paul53 Da ist eben die Frage, ob der aus dem Blockly generierte JS Code das auch in zukünftigen Versionen gewährleistet...
                      Denke aber nicht, dass das realistisch ist.
                      • H Happyuser20
                        Hallo zusammen
                        HappyUser20
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        Hallo zusammen
                        HappyUser20
                        Warum über 2 Schnittstellen? Bambulab Adapter Direct in ioBroker und da kannst du das auch alles mit steuern
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • DutchmanD Dutchman
                          Hallo zusammen
                          HappyUser20
                          Happyuser20
                          @dutchman said in Probleme bei Temperaturwert über 100°C:
                          Ich habe den Bambulab Adapter vor längerer Zeit mal getestet. Wenn der aktiv war, stieg die Systemlast meiner Synology (dort läuft IOB im Container) dauerhaft auf 100% an.
                          Dann habe ich den Umweg über HASS gemacht.
                          Eine aktuelle Bambulab Adapter Version habe ich noch nicht getestet.
                          HappyUser20
                          • H Happyuser20
                            HappyUser20
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                            interessant (bin der entwickler des adapter) derartiges verhalten ist mir nicht bekannt, wuerde mich freuen ueber mehr details
                            Edit: Es wurde auf github gemeldet, werde es mir anschauen sieht so aus alsob wir mehr messages bekommen wofuer ich einen buffer einbauen muss
