  4. Probleme mit Zigbee-Schaltern mit cod.m Modul
    6.6k
19 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • O Online
    O Online
    oxident
    schrieb am zuletzt editiert von oxident
    Super Produkt, auf jeden Fall!
    Aber könnte es sein, dass sich diese ZGP-Schalter (Senic/Gira Friends of Hue) nur koppeln lassen, wenn schon andere Geräte im Netz sind?
    Wollte gerade genau damit starten und es klappt einfach nicht. Gegenkontrolle mit Phoscon/Deconz alles schick.
    Diverse (Standard-)Kanäle und die entsprechenden Tastenkombis brachten auch keine Besserung.
    HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • O oxident
      @oxident sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
      und was heisst das in harten Fakten?
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        O Online
        O Online
        oxident
        @homoran Hab auch wirklich überlegt, es anders zu beschreiben, glaub mir bitte 😀
        Es passiert einfach nichts, sprich, Schalter wird nicht erkannt. Nichts im (Debug-)Log. Totenstille...
        • O oxident
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          Denkbar aber unwahrscheinlich.
          Das ist generell die falsche Reihenfolge. Wenn ein Netz neu aufgebaut wird, gilt als optimale Reihenfolge:
          • Zuerst die Router (alles was fest am Strom hängt).
          • Danach die Endgeräte mit eigenen Batterien. (Sensoren, etc)
          • Danach die 'Mobilen' Objekte mit Batterien (Fernbedienungen, etc)
          • Danach die Green Power Geräte - Üblicherweise Schalter / Fernbedienungen, teils mit, teils ohne Batterie. Die meisten 'Friends of Hue' gehören in diese Kategorie.
          Thema Gegenkontrolle:
          • Koordinator und Objekt am gleichen Ort ?
          • Was ist mit Störeffekten (WLan, BT, etc.
          A.
          • O oxident
            nix beschreiben!
            zeigen, Fakten....
            Koordinator ist im Netz?
            Koordinator hat Verbindung zum ioBroker?
            Der unbekannte genutzte Adapter findet den Koordinator?
            Anlernvorgang wird korrekt gestartet?
              @oxident
              ich hab den Teil mal aus dem Marktplatz abgetrennt
              bitte Threadtitel sinnvoll anpassen
              • pmayerP Offline
                pmayerP Offline
                pmayer
                schrieb am zuletzt editiert von pmayer
                Sers,
                ich wüsste jetzt außer der CC2652P7-Firmware nix, was der Coordinator da anders machen könnte. Normalerweise hängt die Unterstützung von Geräten an der Hostapplikation, in dem Fall also der zigbee-adapter.
                Ist der aktuell? Welche Firmware ist aktuell auf dem Coordinator? Und welche ZigBee-Firmware ist drauf?
                • O Online
                  O Online
                  oxident
                  Puhh, sorry. Wollte jetzt nicht so eine Welle lostreten 🙄
                  Screenshots kann ich gerne liefern, aber da sieht man nur den runterzählenden Timer bis das Netz halt wieder geschlossen wird. Coordinator ist halt der von @pmayer mit aktueller Firmware (2.0.2 / Zigbee 20240710).
                  Andere Zigbee-Geräte klappen bestimmt. Hab im Moment halt nix zum Testen.
                  Angebunden natürlich per LAN mit dem Zigbee-Adapter im stable oder latest. Keine Änderung festgestellt.
                  Ich wollte diesen Weg gehen, da bei mir die Events aus dem Deconz-Adapter immer 3-4s Delay haben. Daher nutze ich dafür jetzt erstmal weiter FHEM und Deconz. Werde aber testen, ob es vielleicht doch noch klappen wird.
                  • O oxident
                    @oxident sagte in bekomme keine Zigbeegeräte mit cod.m:
                    das ist mal eine Info.
                    und die Instanz ist grün?
                    oder im Coordinator sieht es so aus?
                    lief das parallel?
                    Geräte zurückgesetzt vor dem pairen am cod.m?
                      lief das parallel?
                      O Online
                      O Online
                      oxident
                      @homoran Alles so, wie Du sagst. Instanz ist grün und der cod.m-Adapter zeigt eine Verbindung (also "grün") sobald der Zigbee-Adapter im iobroker gestartet wurde.
                      Die Schalter, die ich verbinden wollte waren vorher noch nie in meinem "Hauptnetz" (Deconz / ca. 100 Geräte). Ich habe dort aber baugleiche in Verwendung.
                      Hatte dann lediglich zur Gegenprobe mal einen der neuen Schalter dort angelernt. Ging problemlos.
                      Bei diesen Schaltern muss man zur Kopplung je nach Kanal eine bestimmte Tastenkombi drücken. Hab mich aber penibel dran gehalten.
                      Wie gesagt, mein Hauptnetz wollte ich erstmal nicht umziehen, jedoch gerne diese "Krücke" mit FHEM wegoptimieren. Daher der direkte Start mit den ZGP-Switches.
                      Mir ist klar, dass der codm-Adapter ja vieles einfach "durchreicht", da aber auch dort im Debug-Tab beim Koppeln nix passiert glaube ich nicht, dass iobroker hier etwas azsrichten kann.
                      Ich befand mich beim Koppeln übrigens ca. 2m Luftlinie vom Coordinator entfernt.
                      • O oxident
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @oxident sagte in Probleme mit Zigbee-Schaltern mit cod.m Modul:
                        zeigen...
                        • arteckA arteck
                          zeigen...
                          O Online
                          O Online
                          oxident
                          @arteck Meinst Du die Anleitung dazu?
                          --> https://phoscon.de/de/support#pairing-friends-of-hue-switch
                          • O Online
                            O Online
                            oxident
                            Hier noch die Doku, die das Problem beschreibt: https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/zigbee/01_zigbee_network.html#green-power-devices
                            Mir scheint, als wäre das abhängig vom Chip. Bei den Silabs-Varianten scheint es zu funktionieren, die TI-Chips brauchen wohl einen "Proxy" (z.B. Hue-Lampe).
                            • O Online
                              O Online
                              oxident
                              Jetzt kam ich endlich zum Testen. Ja, es ist exakt so, wie vermutet:
                              Sobald ein "normales" Gerät im Netz ist (hier testweise ein Zigbee-Zwischenstecker) funktionieren die Senic-Schalter problemlos.
                              • O oxident
                                was nicht unbedingt bedeutet, dass
                                es kann auch bedeuten, dass die Taster den Koordinater nicht erreichen, warum auch immer bei 2m Abstand
                                  O Online
                                  O Online
                                  oxident
                                  @homoran Nee, mein Testaufbau war wirklich sehr simpel und überschaubar:
                                  Coordinator liegt vor mir auf dem Schreibtisch und Schalter sowie (neuerdings) der Zwischenstecker ebenfalls.
                                  Wenn ich nun den Zwischenstecker stromlos mache komme auch sofort keinerlei Events mehr an.
                                  Vorher hatte ich auch schon diverse Abstände zwischen Coordinator und Schalter getestet. Auch mal testweise aus dem Nebenraum heraus.
                                  • O oxident
                                    weil der als Router fungiert
                                      O Online
                                      O Online
                                      oxident
                                      @homoran said in Probleme mit Zigbee-Schaltern mit cod.m Modul:
                                      Ja, denke ich auch. Habe jetzt testweise mal einen weiteren Zwischenstecker in's Netz eingebunden und den ersten stromlos gelassen.
                                      Schalter klappt auch direkt wieder (obwohl er den neuen Router ja gar nicht kannte).
                                      Dann noch direkt einen weiteren Senic-Schalter angelernt. Klappte auch.
                                      Die Events von beiden Schaltern kommen aber trotzdem nur beim Coordinator an, wenn mindestens einer der Zwischenstecker unter Spannung steht.
                                      Selbst, wenn der im Obergeschoss ist und der Schalter direkt neben dem Coordinator liegt ;-)
                                      Für mich soweit okay ... war trotzdem eine fiese Hürde.
                                      • O oxident
                                        den kennt er nach wenigen (milli)Sekunden.
                                        Deswegen ja
                                        @homoran sagte in Probleme mit Zigbee-Schaltern mit cod.m Modul:
                                        warum auch immer
