  4. Solarspeicher Marstek B2500
    6.3k
45 Beiträge 9 Kommentatoren 17.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • M manrum1
    @marc-berg said in Solarspeicher Marstek B2500:
    cd=01
    Hallo Marc,
    habs probiert, passieren tut leider nichts. Habe diese 3 Meldungen im Log:
    mqtt.1
    	2025-08-13 11:53:55.159	debug	Client [hm_360111504d46303734153c4a] send to this client "hame_energy/HMA-1/App/7ce712af614f/ctrl": deleted
    mqtt.1
    	2025-08-13 11:53:55.135	info	Client [hm_360111504d46303734153c4a] publishOnSubscribe
    mqtt.1
    	2025-08-13 11:53:54.933	info	Client [hm_360111504d46303734153c4a] subscribes on "mqtt.1.hame_energy.HMA-1.App.7ce712af614f.ctrl"
    Muss ich an den Adapter-Einstellungen noch was ändern? Was bedeutet cd=01?
    Was muss ich wegen der Meldung
    mqtt.1
    	2025-08-13 12:03:15.852	warn	No ioBroker changes will be published to the clients. Set the "publish" option in the adapter settings to subscribe for relevant changes
    einstellen?
    Danke im Voraus!
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    @manrum1 sagte in Solarspeicher Marstek B2500:
    Hast du den Wert als "unbestätigt" gesendet? Sonst wird nichts passieren.
    • Marc BergM Marc Berg
      manrum1
      @marc-berg Ja, habe ich schon alles probiert. 😢
      Marc BergM haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
      • M manrum1
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        Dann weiß ich es auch nicht, jedenfalls ist es hier so beschrieben:
        https://eu.hamedata.com/ems/mqtt/index.html
        • M manrum1
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @manrum1
          Da wir hier beide anscheinend auf dem Schlauch stehen 😉
          HA installieren , dann nach Video Anleitung den Marstek integrieren und per HA Adapter in Iobroker holen.
          Da würde ich gar nicht lange fackeln , wenn’s dafür zig Anleitungen gibt.
          • M manrum1
            @haselchen Danke für Deine freundlichen Kommentare. Schau mal oben in meine Postings zu meinen Einstellungen, dann reden wir weiter wer hier was nicht verstanden hat.
            warum zeigst du nichts?
            das würde denen, die dir versuchen zu helfen, einiges erleichtern
              manrum1
              @homoran Ich wüsste nicht, was ich noch zeigen könnte?
              • G Offline
                Gonzokalle
                Ich habe jetzt schon so viel über den B2500 und Mqtt gelesen, dass ich jetzt nur Halbwissen habe.
                Vielleicht kann mich mal jemand aufklären?
                Man kann wohl Mqtt für den B2500 beim Support freischalten lassen?
                Noch nicht probiert. Geht das aktuell?
                Dann kann man wohl mit einem Laptop und Bluetooth Mqtt freischalten.
                Werden die Daten im Mqtt Adapter dargestellt?
                Hat bei mir nicht funktioniert. B2500 wird nicht gefunden.
                Dann gibt es wohl noch die Möglichkeit mit einem ESP32 und Bluetooth die Daten vom B2500 auszulesen.
                Das hört sich am Besten an.
                Wie werden die Daten dann im iobroker übertragen?
                Hat das schon mal jemand gemacht?
                • G Gonzokalle
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @gonzokalle
                  Hast dir mal das Video von Simon42 auf YT dazu angesehen?
                  Hab es auch irgendwo in den vorherigen Posts verlinkt .
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • haselchenH haselchen
                    @gonzokalle
                    Gonzokalle
                    @haselchen
                    Ja das Video kennen ich.
                    So habe ich es mit Laptop und Bluetooth versucht.
                    • G Gonzokalle
                      @haselchen
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @gonzokalle
                      Und was kam beim Versuch heraus?
                      Im Video war’s ja kein Problem 😃
                        @gonzokalle
                        Gonzokalle
                        @haselchen
                        Bei mir schon.
                        Der B2500 wurde nicht gefunden.🤷
                        • G Gonzokalle
                          @haselchen
                          Bei mir schon.
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @gonzokalle
                          Das heißt , dass Du diese Seite aber benutzt hast ?
                            @gonzokalle
                            Gonzokalle
                            schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
                            @haselchen
                            Genau da war ich.
                            Es handelt sich um die 1. Version des B2500
                            War nur einen Meter vom B2500 entfernt.
                            Browser war Chrome.
                            Muss ich noch mehr beachten?
                            • G Gonzokalle
                              @haselchen
                              Genau da war ich.
                              Browser war Chrome.
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @gonzokalle
                              Ich hab das Gerät nicht .
                              Gerät ist eingeschaltet ?
                              Bluetooth wie gefordert aktiviert ?
                                @gonzokalle
                                Gonzokalle
                                @haselchen
                                Ja, Gerät ist an. Verbindung über die App geht.
                                Bluetooth auf dem Laptop ist an.
                                Gerät geht wahrscheinlich zurück.
                                Entladung startet nicht zuverlässig.
                                Andauernd Aussetzer beim Wlan.
                                • 9 Offline
                                  9 Offline
                                  9_Mad-Max_5
                                  Bei mir geht nun alles.
                                  Ich habe einen Mikrowechselrichter und eine B2500 batterie am laufen. Dafür verwende ich das hame-relay und hm2mqtt. Anschließend verwende ich den js adapter um die JSONs in eigene State zu überführen.
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    wusa
                                    schrieb am zuletzt editiert von wusa
                                    @9_Mad-Max_5 sagte in Solarspeicher Marstek B2500:
                                    Ich finde hame-relay und hm2mqtt bei den Adaptern nicht? Hast du das mit iobroker am laufen?
                                    9 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • W wusa
                                      9 Offline
                                      9 Offline
                                      9_Mad-Max_5
                                      @wusa
                                      Servus,
                                      Nein sind beides leider keine ioBroker adapter sondern docker container von github.
                                      Die Architektur sieht damit dann in etwa so aus:
                                      Deine Batterie oder eben der Wechselrichter senden die Daten an dein Marstek-Konto. Diese Nachrichten werden mittels dem hame-relay
                                      https://github.com/tomquist/hame-relay
                                      An einen lokalen MQTT Broker deiner Wahl weitergeleitet. Am besten einen eigenen Mosquitto-Server. Mit dem IoBroker Broker hatte ich massive Probleme zuletzt das er nicht sauber gepublished/subscribed hatte.
                                      Ebenso schaltet sich dann ein Container mit hm2mqtt auf den selben MQTT Broker. Der nimmt die Daten von hame-relay und interprettiert sie. Das man sie einfach anschauen kann. Das ist Notwendig da die Kommunikation zwischen dem Gerät und dem offiziellen Server sehr kryptisch ist. Sowas wie cd=1 etwa.
                                      https://github.com/tomquist/hm2mqtt
                                      Ich habe mir das JS-Script hier basteln lassen mit dem ich dann aus den JSON-Datenpunkten in dem mqtt-client eingene States gebaut werden da die ja die gänge Datenform in ioBroker sind.
                                      https://gist.github.com/9Mad-Max5/ea29c3bcc109ef485cbecb89415fb365
                                      Ich fürchte egal wie ist es zu empfehlen es als container zu instazieren und nicht bare metal laufen zu lassen. Ich bin auch auf den mqtt-client gewächselt das ansonsten nur nach einem Neustart die Daten geladen werden.
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        wusa
                                        Wie sieht das Zeitlich dann aus? Kann man damit eine Nulleinspeisung realisieren oder ist das zu zeitverzögert?
                                        Auch wenn ich mir das Video von weiter oben ansehe, dann stelle ich mir die Frage, ob es überhaupt Sinn macht, den Speicher auf lokal umzustellen. Die Skripte die da am Laufen sind, sind ja ziemlich komplizert. Außerdem ist das alles auf den HA abgestimmt. Das wird so mit iobroker nicht laufen.
                                        Am liebsten wäre mir eine Nulleinspeisung ohne den lokalen Modus zu aktivieren.
                                        Das nächste was ich mich frage, ich habe bereits einen IR Lesekopf auf meinem Zähler drauf. Die Daten liegen somit schon sauber in iobroker.
                                        Kann der Speicher nur mit den Docker Containern eine Nulleinspeisung realisieren, oder würde das auch mti dem B2500-meter gehen? Habe mich damit aber noch nicht so intensiv damit auseinandergesetzt. Wenn man damit einen Shelly emulieren kann wäre das super. Vor allem auch, wenn ich meinen Lesekopf nicht mehr umbauen müsste.
                                        • 9 Offline
                                          9 Offline
                                          9_Mad-Max_5
                                          Grundsätzlich ist eine Nulleinspeisung mit solchen verteilten Systemen immer schwierig. Dazu gab es auch mal ein ganz brauchbares yt video habe ich aber auf die schnelle nicht gefunden.
                                          Die Kernaussage war aber am ende das dein Regelkreis zu langsam ist. Selbst wenn du eine recht schnelle Verbindung hast wird ja doch immer wieder integriert über eine Zeit also dein Verbrauch steigt an und auch deine Energiemenge steigt an die du dem Haus zur verfüfung stellst evtl das maximum.
                                          Dein realverbrauch ist aber möglicherweise schon wieder abgefallen auf den Startwert du schenkst nun aber noch schön dem Netzbertreiber die Energie.
                                          Deswegen habe ich mich auch noch nicht aktiv um das Thema Nulleinspeisung gekümmert und fahre aktuell eher einen Grundlastbetrieb. Also schaue ich mir was mein Grundbedarf ist den ich praktisch nie unterschreite und speise die Menge an Energie kontinuierlich ins Hausnetz.
