  4. Solarspeicher Marstek B2500
    6.3k
45 Beiträge 9 Kommentatoren 17.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @gonzokalle
    Hast dir mal das Video von Simon42 auf YT dazu angesehen?
    Hab es auch irgendwo in den vorherigen Posts verlinkt .
    Gonzokalle
    @haselchen
    Ja das Video kennen ich.
    So habe ich es mit Laptop und Bluetooth versucht.
    • G Gonzokalle
      @haselchen
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @gonzokalle
      Und was kam beim Versuch heraus?
      Im Video war’s ja kein Problem 😃
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @gonzokalle
        Gonzokalle
        @haselchen
        Bei mir schon.
        Der B2500 wurde nicht gefunden.🤷
        • G Gonzokalle
          @haselchen
          Bei mir schon.
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @gonzokalle
          Das heißt , dass Du diese Seite aber benutzt hast ?
            @gonzokalle
            Gonzokalle
            schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
            @haselchen
            Genau da war ich.
            Es handelt sich um die 1. Version des B2500
            War nur einen Meter vom B2500 entfernt.
            Browser war Chrome.
            Muss ich noch mehr beachten?
            • G Gonzokalle
              @haselchen
              Genau da war ich.
              Browser war Chrome.
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @gonzokalle
              Ich hab das Gerät nicht .
              Gerät ist eingeschaltet ?
              Bluetooth wie gefordert aktiviert ?
                @gonzokalle
                Gonzokalle
                @haselchen
                Ja, Gerät ist an. Verbindung über die App geht.
                Bluetooth auf dem Laptop ist an.
                Gerät geht wahrscheinlich zurück.
                Entladung startet nicht zuverlässig.
                Andauernd Aussetzer beim Wlan.
                • 9 Offline
                  9 Offline
                  9_Mad-Max_5
                  Bei mir geht nun alles.
                  Ich habe einen Mikrowechselrichter und eine B2500 batterie am laufen. Dafür verwende ich das hame-relay und hm2mqtt. Anschließend verwende ich den js adapter um die JSONs in eigene State zu überführen.
                  • W Offline
                    W Offline
                    wusa
                    schrieb am zuletzt editiert von wusa
                    @9_Mad-Max_5 sagte in Solarspeicher Marstek B2500:
                    Ich finde hame-relay und hm2mqtt bei den Adaptern nicht? Hast du das mit iobroker am laufen?
                    9 1 Antwort Letzte Antwort
                    • W wusa
                      9 Offline
                      9 Offline
                      9_Mad-Max_5
                      @wusa
                      Servus,
                      Nein sind beides leider keine ioBroker adapter sondern docker container von github.
                      Die Architektur sieht damit dann in etwa so aus:
                      Deine Batterie oder eben der Wechselrichter senden die Daten an dein Marstek-Konto. Diese Nachrichten werden mittels dem hame-relay
                      https://github.com/tomquist/hame-relay
                      An einen lokalen MQTT Broker deiner Wahl weitergeleitet. Am besten einen eigenen Mosquitto-Server. Mit dem IoBroker Broker hatte ich massive Probleme zuletzt das er nicht sauber gepublished/subscribed hatte.
                      Ebenso schaltet sich dann ein Container mit hm2mqtt auf den selben MQTT Broker. Der nimmt die Daten von hame-relay und interprettiert sie. Das man sie einfach anschauen kann. Das ist Notwendig da die Kommunikation zwischen dem Gerät und dem offiziellen Server sehr kryptisch ist. Sowas wie cd=1 etwa.
                      https://github.com/tomquist/hm2mqtt
                      Ich habe mir das JS-Script hier basteln lassen mit dem ich dann aus den JSON-Datenpunkten in dem mqtt-client eingene States gebaut werden da die ja die gänge Datenform in ioBroker sind.
                      https://gist.github.com/9Mad-Max5/ea29c3bcc109ef485cbecb89415fb365
                      Ich fürchte egal wie ist es zu empfehlen es als container zu instazieren und nicht bare metal laufen zu lassen. Ich bin auch auf den mqtt-client gewächselt das ansonsten nur nach einem Neustart die Daten geladen werden.
                      • W Offline
                        W Offline
                        wusa
                        Wie sieht das Zeitlich dann aus? Kann man damit eine Nulleinspeisung realisieren oder ist das zu zeitverzögert?
                        Auch wenn ich mir das Video von weiter oben ansehe, dann stelle ich mir die Frage, ob es überhaupt Sinn macht, den Speicher auf lokal umzustellen. Die Skripte die da am Laufen sind, sind ja ziemlich komplizert. Außerdem ist das alles auf den HA abgestimmt. Das wird so mit iobroker nicht laufen.
                        Am liebsten wäre mir eine Nulleinspeisung ohne den lokalen Modus zu aktivieren.
                        Das nächste was ich mich frage, ich habe bereits einen IR Lesekopf auf meinem Zähler drauf. Die Daten liegen somit schon sauber in iobroker.
                        Kann der Speicher nur mit den Docker Containern eine Nulleinspeisung realisieren, oder würde das auch mti dem B2500-meter gehen? Habe mich damit aber noch nicht so intensiv damit auseinandergesetzt. Wenn man damit einen Shelly emulieren kann wäre das super. Vor allem auch, wenn ich meinen Lesekopf nicht mehr umbauen müsste.
                        • 9 Offline
                          9 Offline
                          9_Mad-Max_5
                          Grundsätzlich ist eine Nulleinspeisung mit solchen verteilten Systemen immer schwierig. Dazu gab es auch mal ein ganz brauchbares yt video habe ich aber auf die schnelle nicht gefunden.
                          Die Kernaussage war aber am ende das dein Regelkreis zu langsam ist. Selbst wenn du eine recht schnelle Verbindung hast wird ja doch immer wieder integriert über eine Zeit also dein Verbrauch steigt an und auch deine Energiemenge steigt an die du dem Haus zur verfüfung stellst evtl das maximum.
                          Dein realverbrauch ist aber möglicherweise schon wieder abgefallen auf den Startwert du schenkst nun aber noch schön dem Netzbertreiber die Energie.
                          Deswegen habe ich mich auch noch nicht aktiv um das Thema Nulleinspeisung gekümmert und fahre aktuell eher einen Grundlastbetrieb. Also schaue ich mir was mein Grundbedarf ist den ich praktisch nie unterschreite und speise die Menge an Energie kontinuierlich ins Hausnetz.
                          • 9 Offline
                            9 Offline
                            9_Mad-Max_5
                            Ah was ich gerade noch gelesen habe es scheint viele Möglichkeiten zu geben den Energiezähler sei es als IR-Kopf oder was gänzlich anderes mit Marstek zu verheiraten.
                            Entweder hier mit einem weiteren container von tomquist:
                            https://github.com/tomquist/b2500-meter
                            Was warscheinlich mein persönlicher favorit wäre um in dem selben "ökosystem" zu bleiben.
                            Oder aber sowas hier:
                            https://github.com/sdeigm/uni-meter
                            Was schlicht den Shelly 3EM Pro emuliert und so etwa auch über den MQTT angebunden werden kann.
                            • W Offline
                              W Offline
                              wusa
                              Es würde anscheinend auch noch die Möglichkeit per ESP32 geben.
                              Der ESP32 verbindet sich per Bluetooth mit dem Speicher und per WLAN/MQTT mit dem Smarthome.
                              Das wäre sicher auch eine elegante Lösung.
                              • 9 Offline
                                9 Offline
                                9_Mad-Max_5
                                Da braucht es dann natürlich ein zusätzliches physisches Gerät, bei dem man sich dann mit den der Schnittstelle abmühen muss. Bin mir auch nicht sicher in wieweit die Bluetooth Kommunikation dem Inverse-Forwarding vorteile bietet.
                                Ich gehe immer davon aus das man ioBroker in einem Container oder auf einer Linux Maschine direkt betreibt die Leistungsstärker wie ein Raspberry Pi 3 ist. Deswegen wäre der Docker Container mein GoTo.
                                Da man ja für den "Marstek"-Stack sowieso einen Mosquitto server bruacht kann man sich damit ja schon schnell eine Compose zusammenbauen die alles enthält. Mache das evtl heute abend mal.
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  wusa
                                  Ich habe mich jetzt für den Uni-Meter in einem Docker Container entschieden. Hat jetzt ewig gedauert, aber jetzt scheint es so, dass die Daten von iobroker sauber im Uni-Meter landen. Zumindest aktualisiert Uni-Meter die 3 Phasen Power Daten.
                                  Jetzt muss nur noch der Speicher kommen, dann kann ich das Testen.
                                  Uni-Meter sollte jetzt hoffentlich sauber als Shelly-pro3em sich beim Speicher dann melden.
                                  • 9 Offline
                                    9 Offline
                                    9_Mad-Max_5
                                    schrieb am zuletzt editiert von 9_Mad-Max_5
                                    Ich kam erst heute dazu mich wirklich damit auseinander zu setzen.
                                    version: "3.7"
                                    services:
                                      eclipse-mosquitto:
                                        image: eclipse-mosquitto
                                        hostname: mosquitto
                                        container_name: mosquitto
                                        stdin_open: true
                                        tty: true
                                        ports:
                                            - 1885:1883
                                            - 8080:8080
                                        volumes:
                                            - ./mosquitto/config:/mosquitto/config
                                            - ./mosquitto/data:/mosquitto/data
                                            - ./mosquitto/log:/mosquitto/log
                                        restart: always
                                      hame-relay:
                                        # image: ghcr.io/tomquist/hame-relay:1.2
                                        container_name: hame-relay
                                        restart: always
                                        volumes:
                                          - $DOCKERDIR/marstek/hame-relay/config:/app/config
                                        environment:
                                          - LOG_LEVEL=trace
                                          - TZ="Europe/Berlin"
                                      hm2mqtt:
                                        image: ghcr.io/tomquist/hm2mqtt:latest
                                        container_name: hm2mqtt
                                        restart: always
                                        environment:
                                          MQTT_BROKER_URL: mqtt://192.168.4.26:1885
                                          MQTT_USERNAME: $MA_MQTT_USERNAME
                                          MQTT_PASSWORD: $MA_MQTT_PASSWORD
                                          # MQTT_PROXY_ENABLED: true
                                          MQTT_POLLING_INTERVAL: 60
                                          MQTT_RESPONSE_TIMEOUT: 30
                                          MQTT_ALLOWED_CONSECUTIVE_TIMEOUTS: 5
                                          POLL_CELL_DATA: true
                                          POLL_EXTRA_BATTERY_DATA: true
                                          POLL_CALIBRATION_DATA: true
                                          DEVICE_0: HMJ-2:my_MAC
                                          DEVICE_1: HMI-1:my_MAC
                                      b2500-meter:
                                        image: ghcr.io/tomquist/b2500-meter:latest
                                        container_name: b2500-meter
                                        network_mode: host
                                        restart: always
                                        volumes:
                                          - ./b2500-meter/config.ini:/app/config.ini
                                    Da es ja endlos viele optionen gibt in der Konfiguration vom b2500 auch mal hier meine wie sie aktuell am laufen ist:
                                    [GENERAL]
                                    # Comma-separated list of device types to emulate (ct001, shellypro3em, shellyemg3, shellyproem50, shellypro3em_old, shellypro3em_new)
                                    DEVICE_TYPE = shellyemg3
                                    # Skip initial powermeter test on startup
                                    SKIP_POWERMETER_TEST = False
                                    # Sum power values of all phases and report on phase 1 (ct001 only and default is False)
                                    DISABLE_SUM_PHASES = False
                                    # Send absolute values (necessary for storage system) (ct001 only and default is False)
                                    DISABLE_ABSOLUTE_VALUES = False
                                    # Interval for sending power values in seconds (ct001 only and default is 1)
                                    POLL_INTERVAL = 1
                                    # Global throttling interval in seconds to prevent control instability or oscillation
                                    # Set to 0 to disable throttling (default). Recommended: 1-3 seconds for slow data sources
                                    # Can be overridden per powermeter section
                                    THROTTLE_INTERVAL = 0
                                    [TASMOTA]
                                    IP = 192.168.4.134
                                    JSON_STATUS = StatusSNS
                                    JSON_PAYLOAD_MQTT_PREFIX = SML
                                    JSON_POWER_MQTT_LABEL = Watt_Summe
                                    # JSON_POWER_INPUT_MQTT_LABEL = Power1
                                    # JSON_POWER_OUTPUT_MQTT_LABEL = Power2
                                    JSON_POWER_CALCULATE = False
                                    Mittels der HTTP Requests sind die abfragen doch sehr schnell und damit hat man dann in Marstek einen Shelly EM Gen3 konfigurieren und der wird zu meiner Überraschung auch direkt ohne murren akzeptiert.
                                    Ports und IPs müssen natürlich entsprechend eurer Infrastruktur angepasst werden.
                                    Falls ihr Zweifel habt ob alle Einstellungen richtig sind könnt ihr einfach den Pfad auf eurem Tasmota aufrufen:
                                    http://192.168.4.134/cm?cmnd=Status 10
                                    • 9 9_Mad-Max_5
                                      @wusa
                                      Servus,
                                      BobmortonTX
                                      Hallo Mad,
                                      Danke für das script.
                                      läuft hier mit b2500 -> cloud -> hame-relay - hm2mqtt -> dein script.
                                      werte werden ca jede Minute akutalisiert.
                                      W 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B BobmortonTX
                                        Hallo Mad,
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        wusa
                                        @BobmortonTX
                                        Könntest du da etwas genauer drauf eingehen?
                                        Hier wurde dann doch etwas mehr und mit unterschiedlichen Ansätzen geschrieben.
                                        Was machst du genau damit und was liest du alles aus oder was steuerst du damit?
                                          BobmortonTX
                                          also ich nutze das script nur um Daten abzufragen und dann in iobroker lovelace darzustellen.
