  4. Homelink - Garagentorantrieb Marantec
69 Beiträge 17 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 14 Beobachtet
  • P Patrick90
    @patrick90
    kommt mir definitiv länger vor als gerade mal ein Jahr. Ich habe dennoch mal nachgefragt, worauf man jetzt noch wartet.
    Ritschy2000
    schrieb am zuletzt editiert von Ritschy2000
    @patrick90 darf man fragen, ob du schon neue Infos erhalten hast ? Die Integration in Android Auto würde mich auch interessieren...
      TomTom24
      ich habe mir ein Script gebastelt mit JS-Adapter. Das funktioniert sehr gut und man kann darüber einfach Schalter in Homekit anlegen und z.b. die Garage öffnen. Läuft hier seit über einem Jahr einwandfrei. Ab und zu muss der Adapater/Host neu gestartet werden, weil der Host aus irgendwelchen Gründen dann den Client nicht mehr kennt.
      1. Datenpunkte anlegen
      2. Dann braucht ihr nur noch ein kleines Script, dass die Werte open, close, stop, lighton, lightoff in den dp_cmd schreibt.
      3. DeviceName muss so sein, wie Eure Garage in Eurer App heißt!!
      Wie gesagt, läuft hier sehr zuverlässig.
      // wenns nicht geht - IP-Adresse Garage prüfen
      // Benötigt mqtt -wenns nicht geht - IP-Adresse Garage prüfen
      var net = require('net');
      var dp_door = "0_userdata.0.Garage.Garage_Status_Tor"; //door state
      var dp_light = "0_userdata.0.Garage.Garage_Status_Licht"; //light state
      var dp_cmd = "0_userdata.0.Garage.Garage_Command2"; //Befehlsdatenpunkt: Mögliche Werte: open, close, stop, lighton, lightoff. Nach Beschreiben wird der Datenpunkt wieder auf leer gesetzt
      var deviceName = "GARAGENNAME";
      var host = "IP_ADRESSE";
      var port = 2785;
      // random client, weil nach Stromausfall das Script nicht mehr lief, erst als anderer Client angegeben wurde.
      let x = Math.floor((Math.random() * 30) + 1);
      var client=x.toString; // Client mit übergeben
      function startClient() {
          client = new net.Socket();                 // Erzeugen eines neuen Verbindungsobjekts
          client.connect(port, host, function() {     // Gerät über host:port anwählen und Verbindung erzeugen
              console.log('cliend started');
          client.on('data', function(data) {          // Wenn daten ankommen, dann verarbeiten
              console.log('client received: ' + data + " for device: " + deviceName);
              var dataS = data.toString().trim();              // Datenbuffer in lesbaren Text umwandeln
              switch(dataS) {                           // je nach rückgabewert unterschiedliche Bearbeitung
                  case "S;"+deviceName+";open":         // wenn open
                      setState(dp_door,"open",false);             // dann Datenpunkt setzen
                      setState(dp_door,"open",true);             // dann Datenpunkt setzen
                      // Garagentür ebenfalls öffnen
                      setState('alias.0.Garage.Garagentuer'/*Garagentuer auf zu*/, true)
                      console.log("Script Garage: "+dataS,"info");
                      break;
                  case "S;"+deviceName+";closed":
                      setState(dp_door,"closed",false);
                      setState(dp_door,"closed",true);
                      // Garagentür ebenfalls schließen
                      setState('alias.0.Garage.Garagentuer'/*Garagentuer auf zu*/, false)
                      break;
                  case "S;"+deviceName+";opening":
                      setState(dp_door,"opening",false);
                      setState(dp_door,"opening",true);
                      break;
                  case "S;"+deviceName+";closing":
                      setState(dp_door,"closing",false);
                      setState(dp_door,"closing",true);
                      break;
                  case "S;"+deviceName+";lightOn":
                      setState(dp_light,"lightOn",false);
                      setState(dp_light,"lightOn",true);
                      break;
                  case "S;"+deviceName+";lightOff":
                      setState(dp_light,"lightOff",false);
                      setState(dp_light,"lightOff",true);
                      break;
          client.on("error",(err)=>{                  // wenn ein Fehler entsteht
              console.log("client error " + err.toString());
          client.on("timeout",()=>{                   // wenn timeout entsteht
              console.log("client timeout");
      function sendMessage(host, port, message) {
          return new Promise((resolve, reject) => {     // Funktion ist asynchron, daher Rückgabe promise
              if (!client) {
                  console.log("No Client available :"+x);
                  resolve("Error");
                  return;
              client.write(message);
              resolve("OK");
      onStop (function(){
           /* do something when script is stopped */
           if (client) {
              console.log('client ended ');
              client.end();
      }, 1000);
      startClient();
      on(dp_cmd, function (obj) {                     // trigger wenn datenpunkt beschrieben wird
       var cmd;
       if (obj.state.ack || !obj.state.ack) {                       // aber nur wenn es sich um einen unbestätigten wert handelt
           cmd = String(obj.state.val).toLowerCase();  // Datenpunktinhalt in Kleinbuchstaben umwandeln
           console.log('execute command: ' + cmd);
           switch(cmd) {                           // je nach Datenpunktinhalt verschiedene Befehle
               case "open":                        // wenn open
                   sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";open"); // dann richtigen Befehl an Gerät senden
                   break;
               case "close":
                   sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";close");
                   break;
               case "stop":
                   sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";stop");
                   break;
               case "lighton":
                   sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";lightOn");
                   break;
               case "lightoff":
                   sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";lightOff");
                   break;
           setState(obj.id, {val: "", ack: false}); // datenpunkt auf leer als bestätigt setzen
      LongbowL D 2 Antworten Letzte Antwort
      • T TomTom24
        var port = 2785;
                        break;
                        break;
                        break;
                        break;
                        break;
                        break;
                if (!client) {
                    resolve("Error");
                    return;
                resolve("OK");
        onStop (function(){
             if (client) {
                client.end();
        }, 1000);
        startClient();
         var cmd;
                     break;
                 case "close":
                     break;
                 case "stop":
                     break;
                 case "lighton":
                     break;
                 case "lightoff":
                     break;
        LongbowL Offline
        LongbowL Offline
        Longbow
        @tomtom24
        Hallo, ich habe das Script gerade probiert.
        Das ist die Fehlermeldung: script.js.common.Scripte.Auffahrt.Marantec_Steuerung: client error Error: connect ECONNREFUSED 192.168.7.34:2785
        Also IP stimmt, Name von dem Stick stimmt. An was kann es noch liegen?
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • LongbowL Longbow
          @tomtom24
          Ritschy2000
          @longbow hast du den "neuen" WLAN-Stick oder noch die Variante Stick mit zusätzlichem Gateway?
          Mit den neuen WLAN-Sticks funktioniert es nicht (soweit mir bekannt ist), da bei diesen die Api nicht aktiviert werden kann.
          LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
          • R Ritschy2000
            LongbowL Offline
            LongbowL Offline
            Longbow
            @ritschy2000 sagte in Homelink - Garagentorantrieb Marantec:
            Variante Stic
            den WLAN Stick, gibt es die andere Variante noch?
            • LongbowL Longbow
              Variante Stic
              Ritschy2000
              @longbow direkt bei Maveo nicht. Bei Ebay oder anderen Online- Händlern schon.
              Suche mal nach "maveo Starter Bundle" oder "Maveo box Starterpaket".
              Ist dann Gateway + "alter" Stick .... kostet auch "nur" günstige 190 € ;)
              • R Ritschy2000
                LongbowL Offline
                LongbowL Offline
                Longbow
                @ritschy2000
                Danke, habe ich gemacht. Nur leider verbindet sich der Stick nicht mit dem Torantrieb. Habe den X.82, der soll aber gehen, da dieses Bundel mit allen Torantrieben ab 2014 gehen soll... Geht aber nicht leider nicht....
                Wer kennst sich mit den Torantrieben Marantec aus und kann mir helfen?
                • T TomTom24
                  var port = 2785;
                                  break;
                                  break;
                                  break;
                                  break;
                                  break;
                                  break;
                          if (!client) {
                              resolve("Error");
                              return;
                          resolve("OK");
                  onStop (function(){
                       if (client) {
                          client.end();
                  }, 1000);
                  startClient();
                   var cmd;
                               break;
                           case "close":
                               break;
                           case "stop":
                               break;
                           case "lighton":
                               break;
                           case "lightoff":
                               break;
                  drapo
                  @tomtom24 ich hatte das auch über längere Zeit einwandfrei und ohne Probleme am Laufen. Seit ein paar Monaten gehts es bei mir nicht mehr. Geht es bei Dir noch?
                  • D drapo
                    drapo
                    @drapo hab die box geresettet neu verbunden extra auch ein 2,4ghz wlan netz erstellt und nun funktioniert wieder alles wie eh und je
                    • LongbowL Offline
                      LongbowL Offline
                      Longbow
                      #66
                      Hallo in die Runde,
                      da ich auch so einen Antrieb habe und die Box, hatte ich das Script auch so übernommen.
                      Leider hing es hin und wieder bei mir, daher habe ich mich dran gesetzt und das nun gebaut.
                      Hoffe es ist selbst erklärend und gefällt euch, wenn ihr Fragen habt, melde Euch einfach bei mir.
                      // ===== TCP-Client Garagentor (ioBroker JavaScript) =====
                      // Robust: Reconnect + Backoff, KeepAlive, sauberes Line-Parsing (S;..., R;...),
                      // AutoClose nach X Minuten mit Rest-SECONDS-Datenpunkt, DP-Autoanlage,
                      // Licht-Status als boolean, shutdown-sicher (keine DB-closed-Fehler)
                      const net = require('net');
                      // ==== KONFIG ====
                      const deviceName = "Auffahrt";
                      const host = "xxx.xxx.x.xxx";
                      const port = 2785;
                      const SEND_NEWLINE = true;
                      // ==== BASIS-PFAD ====
                      const base = "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.";
                      // ==== DATENPUNKTE ====
                      const dp_door         = base + "Garage_Status_Tor";          // "open|closed|opening|closing"
                      const dp_light        = base + "Garage_Status_Licht";        // boolean
                      const dp_cmd          = base + "Garage_Command";             // "open|close|stop|lighton|lightoff"
                      const dp_connected    = base + "Garage_TcpConnected";        // boolean
                      const dp_lastReply    = base + "Garage_LastReply";           // string
                      const dp_lastError    = base + "Garage_LastError";           // string
                      const dp_ac_enabled   = base + "AutoClose_Enabled";          // boolean
                      const dp_ac_delay     = base + "AutoClose_DelayMin";         // number (1..120)
                      const dp_ac_left_s    = base + "AutoClose_RemainingSec";     // number (Sek., read-only)
                      const dp_lastOpened   = base + "Garage_LastOpened";          // ISO-Zeit
                      const dp_lastClosed   = base + "Garage_LastClosed";          // ISO-Zeit
                      // ---- Dein vorhandener Notify-DP (nicht anlegen, nur schreiben) ----
                      const dp_notify = "hm-rega.0.31016"; // bestehender Homematic-ReGa Datenpunkt/Variable
                      // ---- Notify-Logik: Frühwarnung & Hysterese ----
                      const EARLY_TRIGGER_SEC = 60;        // ab so vielen Sekunden vor Auto-Close -> notify = true
                      const NOTIFY_FALSE_DELAY_MS = 5000;  // Hysterese: erst nach 5s "closed" -> notify = false
                      let notifyFalseTimer = null;
                      // ==== DP-AUTOANLAGE (nur eigene 0_userdata.*) ====
                      function ensureState(id, defVal, common) {
                        if (!existsState(id)) {
                          createState(id, defVal, common, () => log(`State angelegt: ${id}`, 'info'));
                      ensureState(dp_door,        '',    { name:'Torstatus',        type:'string',  role:'text',                 read:true, write:false });
                      ensureState(dp_light,       false, { name:'Lichtstatus',      type:'boolean', role:'indicator.light',      read:true, write:false });
                      ensureState(dp_cmd,         '',    { name:'Befehl',           type:'string',  role:'text',                 read:true, write:true  });
                      ensureState(dp_connected,   false, { name:'TCP verbunden',    type:'boolean', role:'indicator.reachable',  read:true, write:false });
                      ensureState(dp_lastReply,   '',    { name:'Letzte Antwort',   type:'string',  role:'text',                 read:true, write:false });
                      ensureState(dp_lastError,   '',    { name:'Letzter Fehler',   type:'string',  role:'text',                 read:true, write:false });
                      ensureState(dp_ac_enabled,  true,  { name:'AutoClose aktiv',  type:'boolean', role:'switch',               read:true, write:true  });
                      ensureState(dp_ac_delay,    5,     { name:'AutoClose Minuten',type:'number',  role:'level', unit:'min',    read:true, write:true  });
                      ensureState(dp_ac_left_s,   0,     { name:'Rest-Sekunden',    type:'number',  role:'value', unit:'s',      read:true, write:false });
                      ensureState(dp_lastOpened,  '',    { name:'Letzte Öffnung',   type:'string',  role:'date',                 read:true, write:false });
                      ensureState(dp_lastClosed,  '',    { name:'Letzter Verschluss',type:'string', role:'date',                 read:true, write:false });
                      // ==== SHUTDOWN-SAFE ====
                      let shuttingDown = false;
                      function safeSetState(id, val, ack = true) {
                        if (shuttingDown) return;
                        try { setState(id, val, ack); } catch (_) {}
                      // ==== TCP ====
                      let client = null;
                      let reconnectTimer = null;
                      let reconnectDelayMs = 2000;
                      const reconnectDelayMaxMs = 30000;
                      let recvBuffer = '';
                        clearTimeout(reconnectTimer);
                        client.setKeepAlive(true, 10000);
                        client.setEncoding('utf8');
                        client.connect(port, host, () => {
                          log(`[${deviceName}] Verbunden mit ${host}:${port}`, 'info');
                          safeSetState(dp_connected, true);
                        client.on('data', (chunk) => {
                          recvBuffer += chunk;
                          const parts = recvBuffer.split(/\r?\n|\r/);
                          recvBuffer = parts.pop();
                          for (const raw of parts) {
                            const line = (raw || '').trim();
                            if (line) handleIncoming(line);
                        client.on('error', (err) => {
                          log(`[${deviceName}] TCP Fehler: ${err.message}`, 'warn');
                          safeSetState(dp_connected, false);
                          safeSetState(dp_lastError, err.message);
                          scheduleReconnect();
                        client.on('close', (hadError) => {
                          log(`[${deviceName}] TCP geschlossen${hadError ? ' (Fehler)' : ''}`, 'warn');
                      function scheduleReconnect() {
                        try { if (client) client.destroy(); } catch (_) {}
                        client = null;
                        reconnectTimer = setTimeout(startClient, reconnectDelayMs);
                        reconnectDelayMs = Math.min(Math.round(reconnectDelayMs * 1.5), reconnectDelayMaxMs);
                      // ==== AUTO-CLOSE ====
                      let autoCloseTimer = null;
                      let autoCloseDeadline = 0;
                      let autoCloseTicker = null;
                      let acInternalTrigger = false;
                      function getAcEnabled() {
                        const v = getState(dp_ac_enabled)?.val;
                        return v === true || v === 1 || v === 'true';
                      function getAcDelayMin() {
                        let m = Number(getState(dp_ac_delay)?.val);
                        if (!isFinite(m) || m <= 0) m = 5;
                        return Math.max(1, Math.min(120, Math.floor(m)));
                      function scheduleAutoClose() {
                        if (!getAcEnabled()) { safeSetState(dp_ac_left_s, 0); return; }
                        const min = getAcDelayMin();
                        autoCloseDeadline = Date.now() + min * 60000;
                        clearTimeout(autoCloseTimer);
                        autoCloseTimer = setTimeout(performAutoClose, min * 60000);
                        startAutoCloseTicker();
                        updateRemainingSeconds();
                        log(`[${deviceName}] AutoClose geplant in ${min} Min`, 'info');
                      function performAutoClose() {
                        const st = getState(dp_door)?.val;
                        if (st === 'open') {
                          log(`[${deviceName}] AutoClose ausgelöst -> schließe`, 'info');
                          acInternalTrigger = true;
                          try { setState(dp_cmd, { val: 'close', ack: false }); } catch (_) {}
                        } else {
                          log(`[${deviceName}] AutoClose übersprungen (Status: ${st})`, 'info');
                        stopAutoCloseTicker();
                        // dp_notify bleibt bis "closed" true (Hysterese regelt das Zurücksetzen)
                      function cancelAutoClose(reason = '', suppressWrite = false) {
                        if (autoCloseTimer) clearTimeout(autoCloseTimer);
                        if (autoCloseTicker) clearInterval(autoCloseTicker);
                        if (!suppressWrite) safeSetState(dp_ac_left_s, 0);
                        if (reason) log(`[${deviceName}] AutoClose abgebrochen: ${reason}`, 'info');
                      function updateRemainingSeconds() {
                        if (!autoCloseDeadline || shuttingDown) return;
                        const secLeft = Math.max(0, Math.ceil((autoCloseDeadline - Date.now()) / 1000));
                        safeSetState(dp_ac_left_s, secLeft);
                        // Frühwarnung: ≤ EARLY_TRIGGER_SEC -> notify true
                        if (secLeft > 0 && secLeft <= EARLY_TRIGGER_SEC) {
                          clearTimeout(notifyFalseTimer);
                          safeSetState(dp_notify, true, /*ack*/ false); // bewusst ack=false, falls Triggers benötigt
                      function startAutoCloseTicker() {
                        if (autoCloseTicker) return;
                        autoCloseTicker = setInterval(updateRemainingSeconds, 1000);
                      function stopAutoCloseTicker() {
                        if (!autoCloseTicker) return;
                      // ==== EINGEHEND ====
                      function handleIncoming(line) {
                        const parts = line.split(';');
                        if (parts.length < 2) {
                          log(`[${deviceName}] Unbekanntes Paket: "${line}"`, 'warn');
                          return;
                        const prefix = parts[0];
                        if (prefix === 'S') {
                          const dev = parts[1];
                          const value = parts.slice(2).join(';');
                          if (dev !== deviceName) return;
                          switch (value) {
                            case 'open':
                              safeSetState(dp_door, 'open');
                              safeSetState(dp_lastOpened, new Date().toISOString());
                              safeSetState(dp_notify, true, /*ack*/ false); // sofort true
                              scheduleAutoClose();
                              break;
                            case 'opening':
                              safeSetState(dp_door, 'opening');
                              // kein Cancel hier
                              break;
                            case 'closing':
                              safeSetState(dp_door, 'closing');
                              cancelAutoClose('Status=closing');
                              break;
                            case 'closed':
                              safeSetState(dp_door, 'closed');
                              safeSetState(dp_lastClosed, new Date().toISOString());
                              cancelAutoClose('Status=closed');
                              // Hysterese: erst nach 5s false
                              notifyFalseTimer = setTimeout(() => {
                                safeSetState(dp_notify, false, /*ack*/ false);
                              }, NOTIFY_FALSE_DELAY_MS);
                              break;
                            case 'lightOn':
                              safeSetState(dp_light, true);
                              break;
                            case 'lightOff':
                              safeSetState(dp_light, false);
                              break;
                            default:
                              log(`[${deviceName}] Status: ${value}`, 'info');
                              break;
                          return;
                        if (prefix === 'R') {
                          const code = parts[1] || '';
                          safeSetState(dp_lastReply, code);
                          if (/ERR|UNKNOWN/i.test(code)) safeSetState(dp_lastError, code);
                          else log(`[${deviceName}] Antwort: ${code}`, 'info');
                          return;
                      // ==== SENDEN ====
                      function sendMessage(msg) {
                        return new Promise(resolve => {
                          if (!client) { log(`[${deviceName}] Kein Client aktiv`, 'warn'); return resolve('Error'); }
                          try { client.write(SEND_NEWLINE ? (msg + '\n') : msg); resolve('OK'); }
                          catch (e) { log(`[${deviceName}] Sendefehler: ${e.message}`, 'error'); safeSetState(dp_lastError, e.message); resolve('Error'); }
                      // ==== BEFEHL-TRIGGER ====
                      on({ id: dp_cmd, change: 'ne' }, async obj => {
                        if (obj.state.ack) return;
                        const cmd = String(obj.state.val || '').toLowerCase().trim();
                        // Manuelle Befehle canceln AutoClose (interner Trigger nicht)
                        if (acInternalTrigger) {
                          log(`[${deviceName}] DP-Command (intern): ${cmd}`, 'info');
                        } else {
                          if (cmd === 'open' || cmd === 'close' || cmd === 'stop') {
                            cancelAutoClose(`Befehl: ${cmd}`);
                        let payload = null;
                        switch (cmd) {
                          case 'open':     payload = `C;${deviceName};open`; break;
                          case 'close':    payload = `C;${deviceName};close`; break;
                          case 'stop':     payload = `C;${deviceName};stop`; break;
                          case 'lighton':  payload = `C;${deviceName};lightOn`; break;
                          case 'lightoff': payload = `C;${deviceName};lightOff`; break;
                          default:
                            log(`[${deviceName}] Unbekannter Befehl: ${cmd}`, 'warn');
                            safeSetState(dp_lastError, `UNKNOWN_CMD:${cmd}`);
                            break;
                        if (payload) await sendMessage(payload);
                        safeSetState(dp_cmd, '', true);
                        if (acInternalTrigger) acInternalTrigger = false;
                      // ==== SETTINGS-ÄNDERUNGEN ====
                      on({ id: dp_ac_enabled, change: 'ne' }, () => {
                        if (getAcEnabled() && st === 'open') scheduleAutoClose();
                        else cancelAutoClose('AutoClose disabled');
                      on({ id: dp_ac_delay, change: 'ne' }, () => {
                      // ==== START/STOP ====
                      onStop(() => {
                        shuttingDown = true;
                        if (client) { try { client.destroy(); } catch (_) {} }
                        cancelAutoClose('Script stop', true);
                      }, 1000);
                      startClient();
                      • LongbowL Longbow
                        Hallo in die Runde,
                        // ==== KONFIG ====
                        const port = 2785;
                        // ==== TCP ====
                        let client = null;
                          client = null;
                          } else {
                            return;
                            switch (value) {
                              case 'open':
                                break;
                              case 'opening':
                                // kein Cancel hier
                                break;
                              case 'closing':
                                break;
                              case 'closed':
                                break;
                              case 'lightOn':
                                break;
                              case 'lightOff':
                                break;
                              default:
                                break;
                            return;
                            return;
                        // ==== SENDEN ====
                          } else {
                          let payload = null;
                          switch (cmd) {
                            default:
                              break;
                        onStop(() => {
                        }, 1000);
                        startClient();
                        drapo
                        schrieb am zuletzt editiert von drapo
                        #67
                        @longbow vielen Dank fürs Teilen. Funktioniert Dein Script ohne hänger (von Zeit zu Zeit habe ich diese auch)? Resp. wie lange hast Du es bereits in Verwendung?
                        • D drapo
                          LongbowL Offline
                          LongbowL Offline
                          Longbow
                          #68
                          @drapo Guten Morgen, also ich habe es seit der ersten Juni Woche am laufen und es ist sehr gut und stabil...
                          • LongbowL Offline
                            LongbowL Offline
                            Longbow
                            #69
                            Hallo, könntet Ihr es Testen und ausprobieren?
