  4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
    6.5k
804 Beiträge 62 Kommentatoren 309.0k Aufrufe 56 Beobachtet
  • K KlausN
    Hallo an alle,
    bei uns läuft seit 2 Monaten eine EcoFlow PowerOcean + und ich habe jetzt die Anlage in ioBroker eingebunden.
    @foxthefox herzlichen Dank für die viele Arbeit im Zusammenhang mit dem ecoflow-mqtt Adapter, den ich natürlich auch benutze.
    Jetzt habe ich eine Frage zu dem Adapter. Mir ist aufgefallen, dass bei der Aktualisierung der Werte unter JTS1_ENERGY_STREAM_REPORT (das sind die Power-Werte von Solar, Battery, Grid etc.) Werte mit null ignoriert werden. Das heißt, wenn z.B. der letzte Wert der Solarproduktion bei 20 W lag und jetzt auf 0 W fällt, bleibt der alte Wert von 20 W im Topic stehen. In der App erfolgt die Aktualisierung auf 0 W.
    Diese Verhalten findet sich im Adater V1.3.2, aber auch im neuen Adapter. Wie kann man dieses Problem lösen?
    Danke für Eure Hilfe.
    foxthefox
    #569
    @klausn sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
    Hallo an alle,
    Ich glaube zwar nicht, daß es über die Version 1.4.1 gelöst ist, aber nimm diese mal und stell auf Ocean Plus.
    Vorher aber nochmal auf den Button "debug unkn msg" in der ersten Lasche drücken, dort sind ggf. unbekannte Telegramme aufgelaufen. Die bitte posten, dann kann ich sie anschauen.
    Ansonsten könntest du im debug Modus auch mal die msgUpdate einen Häckchen und beim Gerät selbst setzen.
    Dann sollten Meldungen mit "[Compare]" im Log auftauchen, dort einmal schauen ob es hier alles an Änderung mitnimmt.
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
    F K 4 Antworten Letzte Antwort
    • F foxthefox
      Hallo an alle,
      foxthefox
      #570
      @foxthefox
      neuer Version 1.4.2 für mehr Kommandos River3 (am besten die ganze Datenstruktur löschen, damit die neuen Eigenschaften übernommen werden)
      1.4.2 (npm)
      • (foxthefox) completionof commands for River3(Plus)
      • (foxthefox) correction of bool in proto of River3(Plus)
      Ein Aufruf: video
      • F foxthefox
        Hallo an alle,
        KlausN
        #571
        @foxthefox
        Ich habe die 1.4.1 installiert.
        Häkchen bei msgUpdate und beim Gerät habe ich gesetzt, aber keine Meldungen mit "[Compare]" im Log bekommen.
        Leider werden Werte mit "0" immer noch übergangen bzw. nicht gesendet/aktualisiert.
        Wie soll ich Dir das Log-File zukommen lassen?
        • F foxthefox
          Hallo an alle,
          KlausN
          #572
          @foxthefox
          unbekannte Telegramme.txt
          • F foxthefox
            Hallo an alle,
            KlausN
            #573
            @foxthefox
            Log-File.txt
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • K KlausN
              @foxthefox
              Log-File.txt
              foxthefox
              #574
              @klausn
              Super, das hilft weiter.
              Schön zu wissen, dass der neue Button funktioniert und unbekannte Telegramme sichtbar macht.
              Da ist bestimmt auch etwas zum PowerGlow drin.
              Beim log sieht man:
              • debug Modus evtl. nicht für Adapter aktiv, oberste Zeile wenn Adapter config aufgerufen wird, sollte debug und nicht info zeigen, ansonsten dort umstellen
              • oder das Häckchen in der 2ten Lasche fehlt, rechts neben gerätetyp
              • es gibt neue Datenpunkte
              • es kommen zyklisch Updates
              Also nochmal schauen, ob das debug oder Häckchen das log verbessert.
              Cool wäre ein log welches den adapterstart mit beinhaltet.
              Ein Aufruf: video
              • G Offline
                GTV
                schrieb am zuletzt editiert von GTV
                #575
                @foxthefox Hi ! mit 1.4.1 hab ich noch immer diese Meldung..
                State value to set for "ecoflow-mqtt.0.xxxxxxxxxxxxxx.DisplayPropertyUpload.powGetSysLoad" has value "2563.69" greater than max "2500"
                ecoflow-mqtt.0
                733 2025-08-21 12:26:01.566 warn State value to set for "ecoflow-mqtt.0.xxxxxxxxxxxxx.DisplayPropertyUpload.powGetSysLoad" has value "2989.6" greater than max "2500"
                Höchster Wert bei mir war 3071.31
                • G GTV
                  ecoflow-mqtt.0
                  foxthefox
                  schrieb am zuletzt editiert von foxthefox
                  #576
                  @gtv
                  Bitte folgendes tun:
                  • Adapter stoppen
                  • datenpunkt oder ganze Hierarchie vom stream löschen
                  • Adapter starten
                  Das legt die datenpunkte neu an. Dann sollte es weg sein.
                  Ein Aufruf: video
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • F foxthefox
                    @gtv
                    • Adapter stoppen
                    • Adapter starten
                    GTV
                    #577
                    @foxthefox Ich hab dein einzelnen Datenpunkt gelöscht. Voher auf 1.4.2 das Update gemacht.
                    Frage: Was passiert wenn ich den Datenpunkt oder die ganze Hierachie lösche und ich bei manchen Verlaufsdaten mit History aufgezeichnet habe. Die Daten sind dann glaub ich nicht weg, aber muss ich dann das Aufzeichnen wieder neu einstellen oder merkt sich das History ?
                    • G GTV
                      foxthefox
                      #578
                      @gtv
                      Die Konfiguration des Datenpunktes wird gelöscht, wenn man den Datenpunkt löscht. Da dürfte auch die Konfiguration vom History dran hängen, also muss da neu eingestellt werden.
                      Ich kann mir vorstellen, dass die historischen Daten behalten werden, weiß es aber nicht.
                      Du kannst ja mal berichten.
                      Ein Aufruf: video
                      • F foxthefox
                        @klausn
                        Beim log sieht man:
                        KlausN
                        #579
                        @foxthefox
                        So, jetzt ein deutlich umfangreicheres LOG. Jetzt tauchen auch [Compare] auf. Unverändert werden Werte mit "0" übergangen, auch beim Compare.
                        iobroker.2025-08-24.log
                        • I Offline
                          I Offline
                          iosprinter
                          #580
                          Moin zusammen und vielen Dank für Euren Einsatz.
                          Ich helfe gerne beim Test von STREAM-Geräten. Ich bekomme meinen Wechselrichter leider nicht hinzugefügt.
                          Ich klicke den Stream Inverter an, er wählt trotzdem den Stream Ultra Pro. Ich habe mehrere Browser getestet - überall das gleiche Ergebnis.
                          User-Error oder Fehler? :)
                          • I iosprinter
                            foxthefox
                            #581
                            @iosprinter
                            Beides sind noch unbekannte Geräte und somit intern als unknown im selben Menü definiert. Damit ist der erste Treffer der Ultra Pro und wird angezeigt.
                            Somit erstmal erklärbar und so gewollt.
                            Wenn du nun den Adapter laufen lässt und auch mal in der App Werte anschaust müsste durch diese Einstellung auch etwas mitgeschrieben werden.
                            Im adapter config, erste Lasche befindet sich die Taste “debug unkn cmds”, die mal bitte drücken und den Inhalt vom Fenster posten. Damit kann ich dann den Inverter implementieren.
                            Ein Aufruf: video
                            I 1 Antwort Letzte Antwort
                            • K KlausN
                              @foxthefox
                              foxthefox
                              #582
                              @foxthefox
                              Habe mal die logs und die Daten angeschaut.
                              Eine mögliche Erklärung habe ich evtl. gefunden.
                              Scheinbar schickt Ocean Plus in einem Datenpaket auch mehrere des gleichen Typs (zumindest bei den Batterypacks ist es so). Das habe ich im Dekodieren noch nicht enthalten, so daß nur das letzte Telegram verarbeitet wird.
                              Da muß ich etwas umbauen.
                              Ein Aufruf: video
                              • F foxthefox
                                @iosprinter
                                I Offline
                                I Offline
                                iosprinter
                                #583
                                @foxthefox
                                device data:{"xxx":{"get_reply":{"254":{"21":{"pbmsg":"b50475931241bd04dbf97e3ea808c801b2080d4575726f70652f4265726c696eb80800cd16a69b184198170be5179a991d42ed17b6f37d3ed51b7b141442c820a006d525000082c2ad269a996643b5260ad7a33dbd26b81e4842c5269a999941cd2600000000d5260000803fd82603e226009a2700f52700000000b82da006c22d00c82d00d02d05d82d914ee02d00e82d00f52d00000000","src":2},"22":{"pbmsg":"a812c0a907b012d00fb812e0a712c012e0d403","src":2}}},"update":{"254":{"21":{"pbmsg":"e51752b81542d525000078c2","src":2},"22":{"pbmsg":"a812c0a907b012d00fb812e0a712c012e0d403","src":2}}},"set":{"254":{"17":{"pbmsg":"3084f8b5c50638c801ba080d4575726f70652f4265726c696e","src":32}}},"set_reply":{"254":{"18":{"pbmsg":"0887011001","src":2}}}}}
                                Hilft dir das? Meine Seriennummer habe ich aus (Un-)Sicherheitsgründen mal rausgenommen.
                                • I iosprinter
                                  @foxthefox
                                  foxthefox
                                  #584
                                  @iosprinter
                                  Ja das sieht gut aus und hilft weiter.
                                  Ein Aufruf: video
                                  • bentschikB Offline
                                    bentschikB Offline
                                    bentschik
                                    #585
                                    Mir ist letztlich aufgefallen, dass bei meinem PowerOcean DC der Datendatz für JTS1_ENERGY_STREAM_REPORT gar nicht mehr aktualisiert wird. Was ich ausprobiert habe:
                                    • Update auf Adapter-Version 1.4.2
                                    • Ecoflow-App laufen lassen
                                    • Löschen aller Datenpunkte und Adapter-Neustart
                                    Nach dem letzten Punkt wird der entsprechende Ordner mit den Datenpunkten zwar angelegt, bleiben aber dauerhaft auf null
                                    Ich habe dann mal überall den debug angerissen, und im log sehe ich auch keinerlei Hinweis, das dieser Datensatz überhaupt irgendwie aufschlägt. Alle anderen JTS1* und der statusReportBattery1 sind scheinbar kein Problem.
                                    Die letzten Daten sind am 17.07. angekommen. Am Adapter habe ich, soweit ich mich erinnern kann, zu dem Zeitpunkt nichts geändert. Allerdings habe ich irgendwann ein paar STREAM AC Pro Akkus als Systemkomponente integriert. Ich kann mir aber nicht so recht vorstellen, dass sowas zu solchen Problemen führen könnte.
                                    Fall ich noch weitere Informationen zum debugging zur Verfügung stellen kann, sagt gerne bescheid. Wäre schon super, wenn diese Daten wieder fliessen würden ;-)
                                    • bentschikB bentschik
                                      foxthefox
                                      #586
                                      @bentschik
                                      Danke für die Rückmeldung.
                                      Wenn grundsätzlich die Kommunikation läuft ist schonmal ein gutes Zeichen.
                                      Das log hat die meiste Aussagekraft wenn Adapter im debug mode und einige Häckchen für msg und Gerät selbst gesetzt sind.
                                      Allerdings läuft dann auch sehr viel auf, da die Geräte sehr viel plaudern. Also ggf. nicht zu lange laufen lassen oder konsequent alte Logs weglöschen.
                                      Steam und ocean beeinflussen sich nicht. Außer sie haben die gleiche Seriennummer 🤓
                                      Es gibt 2 Ding die du anschauen kannst
                                      • in der ersten Lasche mal die Taste „debug unkn cmd“ drücken und den Inhalt posten
                                      • debug einschalten und log beobachten wenn du die App öffnest und die Energie Daten aufrufst, ob dort ein JTS1 Energy… mit auftaucht
                                      Ein Aufruf: video
                                      bentschikB 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • F foxthefox
                                        @bentschik
                                        bentschikB Offline
                                        bentschikB Offline
                                        bentschik
                                        schrieb am zuletzt editiert von bentschik
                                        #587
                                        @foxthefox
                                        Die Streams habe ich noch nicht mal im Adapter konfiguriert. Da steckt wirklich nur der PowerOcean DC drin.
                                        debug auf Volldampf und log nach JTS1_ENERGY gefiltert hatte ich schon probiert (s.o.). Da schlägt absolut nichts auf. Auch eine Suche nach einem Datenpunkt, wie z.B. mpptPwr hat nichts ergeben.
                                        Den output von Debug Unknown habe ich mal als Datei angehängt:
                                        debug_unknown.json
                                          @foxthefox
                                          debug_unknown.json
                                          foxthefox
                                          #588
                                          @bentschik
                                          Kann es sein, daß du ab dem Zeitpunkt als du die Stream AC in das Gesamtsystem (EF App) aufgenommen hast, die Telegramme nicht mehr kamen?
                                          Mir scheint als gibt es ein neuartiges Telegramm, welches Werte Total Werte, Ocean und Stream Werte übermittelt.
                                          Ein Aufruf: video
