  4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
    6.5k
804 Beiträge 62 Kommentatoren 309.0k Aufrufe 56 Beobachtet
  • M migu17
    @foxthefox
    Super danke dir.
    Kein Problem mit den fehlenden Werten, hab mir mittlerweile ein Skript geschrieben um diese zu berechnen.
    Vielen Dank erneut für die viele Mühe auf deiner Seite.
    Z Offline
    Z Offline
    zolpetol
    #552
    @migu17
    Würdest du das Script hier zur Verfügung stellen - vielen Dank!
    • Z zolpetol
      @migu17
      migu17
      #553
      @zolpetol
      Kein Hexenwerk. Zur Berechnung der Wattstundenerzeugung eines PV-Eingangs z.B. nehme ich alle 3 Sekunden dessen aktuelle Leistung in Watt, multipliziere diese mit 0,00083333 (Anteil von 3 Sekunden an einer Stunde) und addiere diese Werte auf:
      schedule("*/3 * * * * *", async () => {
        setState('0_userdata.0.WH_BERECHNUNG.PV3_Wh_Today' /* PV3_Wh_Today */, (getState('0_userdata.0.WH_BERECHNUNG.PV3_Wh_Today').val + getState('alias.0.Variablen.FromPV3_Watts').val * 0.0008333));
        setState('0_userdata.0.WH_BERECHNUNG.PV4_Wh_Today' /* PV4_Wh_Today */, (getState('0_userdata.0.WH_BERECHNUNG.PV4_Wh_Today').val + getState('alias.0.Variablen.FromPV4_Watts').val * 0.0008333));
      In der ersten Minute des Tages werden die Wh-Werte auf Null gesetzt:
      schedule("1 0 * * *", async () => {
        setState('0_userdata.0.WH_BERECHNUNG.PV3_Wh_Today' /* PV3_Wh_Today */, 0);
        setState('0_userdata.0.WH_BERECHNUNG.PV4_Wh_Today' /* PV4_Wh_Today */, 0);
      Damit erhalte ich die täglichen Energiewerte in Wh wie ich sie z.B. für meine Powerstream vom EcoFlow-Adapter direkt geliefert bekomme. Keine Ahnung, weshalb das, bis auf die Akku-Eingang und Ausgangs Werte, bei der Ultra nicht der Fall ist.
      Hier die Scripte noch mal als Blockly:
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • M migu17
        @zolpetol
        Z Offline
        Z Offline
        zolpetol
        #554
        @migu17
        DANKE!
        • G Offline
          GTV
          #555
          Hallo Alle,
          sorry wenn ich viele dumme Fragen stelle. Bin neu in dem Thema.
          Ich habe seit 2 Tagen nun ein Stream Ultra und ein Smart Meter am laufen.
          im IO Broker habe ich den ecoflow-mqtt 1.3.2 installiert und soweit einrichten können das der Adpater grün ist.
          Frage: unterstützt 1.3.2 den Stream Ultra /Smart Meter schon ? ( Im Github steht der glaube ich schon drin)
          WIE und wo stelle ich den Stream Ultra / Das Smart Meter bei den Devices ein ? Da bin ich nicht wirklich druchgestiegen.
          Danke für eure Hilfe !
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • G GTV
            Hallo Alle,
            GTV
            schrieb am zuletzt editiert von GTV
            #556
            Danke ! Hat sich erledigt. Mit der 1.4 habe ich beides einbinden können.
            @gtv said in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
            Hallo Alle,
            • F foxthefox
              @zolpetol
              Danke für die Rückmeldung. Die Wertebereiche passe ich an. Nur mal aus Interesse, wieviel Leistung ist denn eigentlich zulässig mit dem System? 3,2kW muss ja dann schon nicht mehr das Einzelgerät betreffen?!
              GTV
              #557
              @foxthefox Hallo, hattes du die Werte beim Ultra schon anpassen können ? ich bekomme folgende Meldungen jetzt.
              4230 2025-08-16 19:15:11.062 warn State value to set for "ecoflow-mqtt.0.xxxxxxxxxxxxxxx.DisplayPropertyUpload.powGetSysLoadFromGrid" has value "2505" greater than max "2500"
              ecoflow-mqtt.0
              4230 2025-08-16 19:15:11.007 warn State value to set for "ecoflow-mqtt.0.xxxxxxxxxxxxxxx.DisplayPropertyUpload.powGetSysLoad" has value "2505" greater than max "2500"
              ecoflow-mqtt.0
              4230 2025-08-16 19:15:10.966 warn State value to set for "ecoflow-
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • G GTV
                ecoflow-mqtt.0
                ecoflow-mqtt.0
                foxthefox
                schrieb am zuletzt editiert von foxthefox
                #558
                @gtv
                Danke für die Rückmeldung, ich hatte schon etwas gemacht. Reicht wahrscheinlich noch nicht. Setze es dann höher.
                Hoffe morgen die finale 1.4.0 rausbringen zu können.
                Edit
                Es sind erstmal nur 2 Befehle drin (Steckdosen).
                Wenn es noch mehr über die App gibt, brauche ich noch Infos.
                Adapterüberblick: Profil Github;
                Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
                Ein Aufruf: video
                • G Offline
                  GTV
                  #559
                  @foxthefox : Darf ich noch mal nerven ?
                  Es sind ja nun viele Datenpunkte und ich bin mir Unsicher welche ich auswählen muss wenn ich die 6 Werte die ich in der App sehen kann im IOBroker anzeigen lasen will. Kannst du mir die sagen ?
                  Und welche Visansicht benutzt du ?
                  @Alle Wie sieht bei euch die VIS ansicht aus ?
                  Also
                  Stromnetz
                  Solar
                  Hausnetz
                  Leistung Battery
                  % Ladung
                  und Laden oder Entladen
                  Vielen Dank!!
                  F K 2 Antworten Letzte Antwort
                  • G GTV
                    Also
                    Stromnetz
                    Solar
                    Hausnetz
                    Leistung Battery
                    % Ladung
                    Vielen Dank!!
                    foxthefox
                    #560
                    @gtv sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                    Vielen Dank!!
                    Werte:
                    Ich habe keine Stream und kann dazu wenig sagen.
                    Ich würde mal die Werte die mit "pow" beginnern mit der App vergleichen, dann findet man ggf. die passenden.
                    Vis:
                    Ich schau mir die ganze Sache in Homeassistant an.
                    Ein Aufruf: video
                    • G GTV
                      Also
                      Stromnetz
                      Solar
                      Hausnetz
                      Leistung Battery
                      % Ladung
                      Vielen Dank!!
                      KlausN
                      #561
                      Hallo an alle,
                      bei uns läuft seit 2 Monaten eine EcoFlow PowerOcean + und ich habe jetzt die Anlage in ioBroker eingebunden.
                      @foxthefox herzlichen Dank für die viele Arbeit im Zusammenhang mit dem ecoflow-mqtt Adapter, den ich natürlich auch benutze.
                      Jetzt habe ich eine Frage zu dem Adapter. Mir ist aufgefallen, dass bei der Aktualisierung der Werte unter JTS1_ENERGY_STREAM_REPORT (das sind die Power-Werte von Solar, Battery, Grid etc.) Werte mit null ignoriert werden. Das heißt, wenn z.B. der letzte Wert der Solarproduktion bei 20 W lag und jetzt auf 0 W fällt, bleibt der alte Wert von 20 W im Topic stehen. In der App erfolgt die Aktualisierung auf 0 W.
                      Diese Verhalten findet sich im Adater V1.3.2, aber auch im neuen Adapter. Wie kann man dieses Problem lösen?
                      Danke für Eure Hilfe.
                      F 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K KlausN
                        Hallo an alle,
                        foxthefox
                        #562
                        @klausn
                        Super! Rückmeldungen sind immer gut.
                        Grundsätzlich sollte es keine Abweichung geben, weil die Telegramme zum updaten der App die gleichen sind.
                        D.h. irgendetwas ist da noch komisch.
                        Hast du Ocen DC Fit oder nur Ocean, das macht einen Unterschied, den ich mit der bald erscheinenden 1.4.0 berücksichtige.
                        Ein Aufruf: video
                        • F foxthefox
                          @klausn
                          KlausN
                          #563
                          @foxthefox
                          Ich hab die PowerOcean Plus.
                          Wie gesagt, solange die Werte >0 sind werden sie korrekt aktualisiert, Werte = 0 kommen nicht durch.
                          • K KlausN
                            @foxthefox
                            foxthefox
                            #564
                            @klausn
                            Ist "Power Ocean Plus" eine neue Variante?
                            Wird es beim Neustarten des Adapters richtig gesetzt? Dort wird eine Art Generabfrage ausgelöst und dort sollten alle Daten enthalten sein.
                            Ein Aufruf: video
                            • F foxthefox
                              @klausn
                              KlausN
                              #565
                              @foxthefox
                              Ja, PowerOcean Plus ist die neueste Reihe von EcoFlow mit Wechselrichtern bis 29,9 kW, Akkus bis 60 kWh und PV-Strings bis 40 kW.
                              Der Adapter gibt folgende Meldungen beim Start:
                              ecoflow-mqtt.0
                              86541 2025-08-17 19:11:16.465 info [EF] going to connect to mqtt broker
                              ecoflow-mqtt.0
                              86541 2025-08-17 19:11:16.366 info ==========================
                              ecoflow-mqtt.0
                              86541 2025-08-17 19:11:16.366 info device states created for R37xxxxxxxxxxxxx / powerocean / PowerOcean Plus
                              • K KlausN
                                @foxthefox
                                ecoflow-mqtt.0
                                ecoflow-mqtt.0
                                ecoflow-mqtt.0
                                foxthefox
                                #566
                                @klausn
                                OK, gut zu wissen.
                                Ich denke dafür sollte ich eine eigenes Gerät anlegen.
                                Ich mach das mal noch in die 1.4.0 rein, erstmal als Kopie der Ocean.
                                Danach bräuchte ich dann mal ein log damit ich die Datenpunkte richtig anlege.
                                Ein Aufruf: video
                                • F foxthefox
                                  @klausn
                                  OK, gut zu wissen.
                                  foxthefox
                                  #567
                                  die finale Version 1.4.0 ist auf git und npm verfügbar
                                  Datenpunkte sind zu löschen, wenn diese durch die neue Installation überschrieben werden sollen.
                                  Adapter stoppen, Datenpunkte löschen, Adapter starten.
                                  Wenn es noch Befehle in der App gibt, die im Adapter gebraucht werden, dann benötige ein Mitschnitt aus dem Telegrammverkehr aus dem Log (Debug Mode, diverse Häckchen zu setzen ;-) ) .
                                  Für die Suche nach den Energiewerten beim Stream habe ich im ersten Tabe ein Button "unkn. Cmds", dort ab und zu mal reinschauen und mir schicken (Adapterneustart löscht alles wieder).
                                  1.4.0 (npm)
                                  • (foxthefox) new support of EF Smartmeter
                                  • (foxthefox) new support of River3 (without cmds)
                                  • (foxthefox) new support of Stream Series
                                  • (foxthefox) new support of Power Ocean Plus
                                  • (foxthefox) new Statistics for Gen3 powerstattions
                                  • (foxthefox) new battery data for Gen3 powerstattions
                                  • (foxthefox) new support of Power Ocean DC FIT
                                  • (foxthefox) new support of Wave3 (without cmds!)
                                  • (foxthefox) support of 3 extra batteries DeltaProUltra
                                  • (foxthefox) new datapoints for stream series
                                  • (foxthefox) new datapoints for river2max/pro in pd section
                                  • (foxthefox) correction of river2max command chgWatts
                                  • (foxthefox) corrections at history.. values for powerstream (not kWh, it is W)
                                  • (foxthefox) issue #264, correction, additional bat Delta 2 has different data names than D2M
                                  • (foxthefox) improved recognition of HA broker status and better initializing of data
                                  • (foxthefox) telegram counter now in each device/info
                                  • (foxthefox) major refactoring for the "JSON-devices"
                                  • (foxthefox) min nodejs version >=20
                                  • (foxthefox) debug button for latestQuotas, dbug button for unknown protobuf msg
                                  • (foxthefox) iobroker/eslint-config
                                  Ein Aufruf: video
                                  • F foxthefox
                                    1.4.0 (npm)
                                    foxthefox
                                    #568
                                    @foxthefox
                                    Habe soeben das kleine Update auf 1.4.1 auf git und npm eingestellt.
                                    Wichtigste Neuereung, es werden nun Befehle an River3(Plus) und Stream unterstützt.
                                    1.4.1 (npm)
                                    • (foxthefox) Correction of multiplication, some float values may be incorrect now
                                    • (foxthefox) new commands for STREAM and River3
                                    • (foxthefox) River3 llcbusvol correction
                                    • (foxthefox) Stream max settings for power,
                                    • (foxthefox) separate handler for unknown devices
                                    Ein Aufruf: video
                                    • K KlausN
                                      Hallo an alle,
                                      foxthefox
                                      #569
                                      @klausn sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                                      Hallo an alle,
                                      Ich glaube zwar nicht, daß es über die Version 1.4.1 gelöst ist, aber nimm diese mal und stell auf Ocean Plus.
                                      Vorher aber nochmal auf den Button "debug unkn msg" in der ersten Lasche drücken, dort sind ggf. unbekannte Telegramme aufgelaufen. Die bitte posten, dann kann ich sie anschauen.
                                      Ansonsten könntest du im debug Modus auch mal die msgUpdate einen Häckchen und beim Gerät selbst setzen.
                                      Dann sollten Meldungen mit "[Compare]" im Log auftauchen, dort einmal schauen ob es hier alles an Änderung mitnimmt.
                                      Ein Aufruf: video
                                      F K 4 Antworten Letzte Antwort
                                      • F foxthefox
                                        Hallo an alle,
                                        foxthefox
                                        #570
                                        @foxthefox
                                        neuer Version 1.4.2 für mehr Kommandos River3 (am besten die ganze Datenstruktur löschen, damit die neuen Eigenschaften übernommen werden)
                                        1.4.2 (npm)
                                        • (foxthefox) completionof commands for River3(Plus)
                                        • (foxthefox) correction of bool in proto of River3(Plus)
                                        Ein Aufruf: video
                                        • F foxthefox
                                          Hallo an alle,
                                          KlausN
                                          #571
                                          @foxthefox
                                          Ich habe die 1.4.1 installiert.
                                          Häkchen bei msgUpdate und beim Gerät habe ich gesetzt, aber keine Meldungen mit "[Compare]" im Log bekommen.
                                          Leider werden Werte mit "0" immer noch übergangen bzw. nicht gesendet/aktualisiert.
                                          Wie soll ich Dir das Log-File zukommen lassen?
