  4. [gelöst] - js-controller nach update nicht mehr zu starten
    1.0k
    6.1k
39 Beiträge 14 Kommentatoren 46.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    Snuupy
    Hallo zusammen, vielen Dank für diese Anleitung, das hat bei mir aber irgendwie immer noch nicht funktioniert.
    Ich probiere nun schon mehrere Stunden daran herum, und ich bekomme die Installation einfach nicht sauber hin.
    Mein Verdacht: defekte SD-Karte! Alles andere funktioniert sauber, nur bei der Installation von iobroker passieren komische Dinge. Ich habe iobroker jetzt auf einen USB-Stick installiert, das hat sofort funktioniert. Leider geht auch hier der Autostart nicht - das war das ursprüngliche Problem, welchem ich nachgegangen bin… Das muss ich mir nochmal ansehen.
    • ruhr70R Offline
      ruhr70R Offline
      ruhr70
      @Snuupy:
      Mein Verdacht: defekte SD-Karte! Alles andere funktioniert sauber, nur bei der Installation von iobroker passieren komische Dinge. Ich habe iobroker jetzt auf einen USB-Stick installiert, das hat sofort funktioniert. Leider geht auch hier der Autostart nicht - das war das ursprüngliche Problem, welchem ich nachgegangen bin… Das muss ich mir nochmal ansehen. `
      Schon einmal prima, dass Deine aktuelle Installation funktioniert!
      Willkommen im Forum und viel Spaß mit ioBroker.
      Zu Deinem Post. Der Thread ist als gelöst markiert. Bitte nicht wundern, wenn über Deinen Post dann nur wenige stolpern und damit kaum Antworten zu erwarten sind.
      Ich kann bestätigen, dass es mit der aktuellen Version ein Problem mit dem Autostart gibt. Voran das liegt…? (ioBroker, node.js Version, npm Version, ...?).
      Hier findest Du ein paar Lösungen/Workarounds dazu:
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=10154
      • C Offline
        C1500
        Servus
        musste heute feststellen das mein ioBroker-Pi nicht mehr läuft.
        Die Fehlermeldungen führten mich zu diesem Threat.
        Doch leider hilft mir die Anleitung von Bluefox nicht weiter.
        Es kommt folgende Fehlermeldung:
        pi@ioBroker-Pi3:/opt/iobroker $ sudo npm install iobroker.js-controller --production
        npm WARN deprecated localhost.daplie.me-certificates@1.3.5: this package has been deprecated
        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ansistyles
        npm ERR! code ENOENT
        npm ERR! errno -2
        npm ERR! syscall rename
        npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ansistyles' -> '/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/.ansistyles.DELETE'
        npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
        npm ERR! enoent
        npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-02-02T19_40_55_092Z-debug.log
        node -v bringt sagt mir v9.4.0
        Ich hoffe ihr habt noch einen Tip für mich.
        Gruß Peer
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Node v9 (ungerade Zahlen sind übrigens Entwickler-Versionen, die man nur nutzen sollte, „wenn man weiß, was man tut“) bringt npm v5 mit. Und damit gibt es bekanntermaßen Probleme mit ioBroker.
          Downgrade auf Node 6 (bringt npm 3 oder 4 mit).
          Dann weiter probieren.
          Gruß,
          Eric
          Von unterwegs getippert
          • C Offline
            C1500
            Servus Eric
            bin wieder einen Schritt weiter aber noch nicht am Ziel ;o)
            pi@ioBroker-Pi3:/opt/iobroker $ node -v
            v6.12.3
            > iobroker.js-controller@1.2.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
            > node iobroker.js setup first
            iobroker@1.0.0 /opt/iobroker
            └─┬ iobroker.js-controller@1.2.3
              └─┬ npm@2.15.12
                ├── ansistyles@0.1.3
                └── path-is-inside@1.0.2
            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/package.json'
            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/package.json'
            Was nun?
            Sorry bin nicht so fit in Linux…
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              Ich denke, ein
              npm -v
              bringt 2.15.x - zumindest laut dem Log-Auszug.
              Du solltest auch npm updaten (v3 oder 4).
              npm install -g npm@4
              Gruß,
              Eric
              • C Offline
                C1500
                Servus
                Jetzt startet ioBroker zwar (ganz neue optik?)
                Aber alle Adapter außer Admin bleiben rot
                Help please ;o)
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  Das ist der Admin 3.
                  Stehen Updates an?
                  Gruß,
                  Eric
                  • C Offline
                    C1500
                    Servus Eric
                    Kam erst jetzt zum weitermachen.
                    Bisher kannte ich nur den Admin 3
                    Hab ein "sudo iobroker update" probiert.
                    Erster Eintrag dann direkt "Adapter "admin" : 2.0.9 , installed 3.1.7"
                    Er nutzt also anscheinend den 2.0.9 obwohl der 3.1.7 installier ist.
                    Im ioBroker selber steht rechts oben sogar das er 2.0.7 nutzt
                    Sehr verwirrend
                    Aber das könnte das Probelm mit den Adaptern erklären die nicht wie bisher normal funktoieren.
                    Wie kann ich ioBroker denn davon überzeugen, das er die neue und schon installierten 3.1.7 nutzen soll?
                    So, jetzt wird es noch schlimmer
                    Ich hab versucht im über den Github ein Upgrade zu machen.
                    Nach der Meldung "Erfolgreich" ging gar nix mehr.
                    Jetzt steht da nur noch "cannot GET /"
                    Hat noch jemand eine hilfreiche Idee?
                    Gruß Peer
                    Nachtrag:
                    Das sind jetzt die aktuellen Versionen:
                    pi@ioBroker-Pi3:/opt/iobroker $ iobroker admin -v
                    3.1.10
                    pi@ioBroker-Pi3:/opt/iobroker $ npm -v
                    4.6.1
                    v6.12.3
                    Hier noch die Ausgabe von "sudo iobroker update"
                    ! pi@ioBroker-Pi3:/opt/iobroker $ sudo iobroker update
                    ! Used repository: default
                    ! update done
                    ! Adapter "admin" : 2.0.9 , installed 3.1.10
                    ! Adapter "amazon-dash" : 0.2.7
                    ! Adapter "artnet" : 0.1.6
                    ! Adapter "b-control-em" : 0.2.1
                    ! Adapter "benq" : 0.2.0
                    ! Adapter "ble" : 0.3.4
                    ! Adapter "bmw" : 1.3.1
                    ! Adapter "botvac" : 1.0.0
                    ! Adapter "broadlink2" : 1.8.0
                    ! Adapter "chromecast" : 1.3.5
                    ! Adapter "cloud" : 2.4.4 , installed 2.4.4
                    ! Adapter "cul" : 0.2.2
                    ! Adapter "daikin" : 0.2.3
                    ! Adapter "daswetter" : 1.0.1
                    ! Adapter "deconz" : 0.1.1
                    ! Adapter "discovery" : 1.0.1
                    ! Adapter "dwd" : 2.2.1 , installed 2.2.1
                    ! Adapter "egigeozone" : 0.1.2
                    ! Adapter "email" : 1.0.2
                    ! Adapter "epson_stylus_px830": 0.0.2
                    ! Adapter "fakeroku" : 0.2.1
                    ! Adapter "feiertage" : 1.0.0
                    ! Adapter "fhem" : 0.4.1
                    ! Adapter "find-my-iphone": 0.2.15
                    ! Adapter "firetv" : 0.0.27
                    ! Adapter "flot" : 1.7.5 , installed 1.7.5
                    ! Adapter "foobar2000" : 1.0.0
                    ! Adapter "fritzbox" : 0.2.1
                    ! Adapter "fritzdect" : 0.0.10
                    ! Adapter "fronius" : 1.0.2
                    ! Adapter "fullcalendar" : 0.2.4
                    ! Adapter "g-homa" : 0.2.0
                    ! Adapter "geofency" : 0.2.0
                    ! Adapter "haier" : 1.0.0
                    ! Adapter "harmony" : 0.9.0
                    ! Adapter "hid" : 0.1.16
                    ! Adapter "history" : 1.6.3 , installed 1.7.1
                    ! Adapter "hm-rega" : 1.6.6 , installed 1.7.0
                    ! Adapter "hm-rpc" : 1.4.14 , installed 1.5.1
                    ! Adapter "hmm" : 1.0.1
                    ! Adapter "homepilot" : 0.3.1
                    ! Adapter "hue" : 0.6.9
                    ! Adapter "ical" : 1.4.0 , installed 1.4.0
                    ! Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                    ! Adapter "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                    ! Adapter "icons-icons8" : 0.0.1
                    ! Adapter "icons-material-png": 0.1.0
                    ! Adapter "icons-material-svg": 0.1.0
                    ! Adapter "icons-mfd-png" : 1.0.2
                    ! Adapter "icons-mfd-svg" : 1.0.2
                    ! Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.3
                    ! Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1
                    ! Adapter "influxdb" : 1.4.5
                    ! Adapter "innogy-smarthome": 0.1.17
                    ! Adapter "javascript" : 3.5.1 , installed 3.6.3
                    ! Controller "js-controller" : 1.2.3 , installed 1.2.3
                    ! Adapter "js2fs" : 0.1.3
                    ! Adapter "km200" : 1.1.6
                    ! Adapter "knx" : 0.8.6
                    ! Adapter "kodi" : 1.0.0
                    ! Adapter "landroid" : 1.0.0
                    ! Adapter "lgtv" : 1.0.2
                    ! Adapter "lgtv-rs" : 0.0.4
                    ! Adapter "lifx" : 0.0.4
                    ! Adapter "lightify" : 0.2.16
                    ! Adapter "loxone" : 0.4.0
                    ! Adapter "maxcul" : 0.3.0
                    ! Adapter "megad" : 1.2.1
                    ! Adapter "megadd" : 0.2.0
                    ! Adapter "megaesp" : 0.1.0 , installed 0.1.0
                    ! Adapter "miele" : 0.1.5
                    ! Adapter "mihome" : 1.0.4
                    ! Adapter "mihome-plug" : 0.1.1
                    ! Adapter "mihome-vacuum" : 0.6.0
                    ! Adapter "mikrotik" : 1.0.0
                    ! Adapter "milight" : 0.3.3 , installed 0.3.3
                    ! Adapter "milight-smart-light": 0.0.5
                    ! Adapter "mobile" : 0.4.11 , installed 0.4.11
                    ! Adapter "modbus" : 1.0.3
                    ! Adapter "mpd" : 1.0.0
                    ! Adapter "mqtt" : 1.4.1 , installed 1.4.2
                    ! Adapter "mqtt-client" : 1.0.1
                    ! Adapter "mysensors" : 1.0.10
                    ! Adapter "netatmo" : 1.3.0
                    ! Adapter "node-red" : 1.4.1
                    ! Adapter "noolite" : 0.0.1
                    ! Adapter "nut" : 1.1.1
                    ! Adapter "onkyo" : 0.2.1
                    ! Adapter "openhab" : 0.2.1
                    ! Adapter "opi" : 0.1.1
                    ! Adapter "owfs" : 0.4.1
                    ! Adapter "owntracks" : 0.2.0
                    ! Adapter "panasonic-viera": 0.1.0
                    ! Adapter "parser" : 1.0.1
                    ! Adapter "paw" : 0.0.7 , installed 0.0.7
                    ! Adapter "phantomjs" : 0.1.2
                    ! Adapter "piface" : 1.0.0
                    ! Adapter "pimatic" : 0.1.5
                    ! Adapter "ping" : 1.3.2
                    ! Adapter "proxy" : 0.2.0
                    ! Adapter "pushbullet" : 0.0.11
                    ! Adapter "pushover" : 1.0.4
                    ! Adapter "pushsafer" : 0.1.7
                    ! Adapter "radar" : 1.1.3
                    ! Adapter "rflink" : 1.1.6
                    ! Adapter "rickshaw" : 0.4.5
                    ! Adapter "rpi2" : 0.3.2 , installed 0.3.2
                    ! Adapter "rwe-smarthome" : 0.1.11
                    ! Adapter "s7" : 1.1.3
                    ! Adapter "samsung" : 0.2.9
                    ! Adapter "sayit" : 1.6.6 , installed 1.6.6
                    ! Adapter "sbfspot" : 2.0.1
                    ! Adapter "scenes" : 1.0.2
                    ! Adapter "simple-api" : 1.6.2 , installed 1.6.2
                    ! Adapter "smartmeter" : 1.0.0
                    ! Adapter "socketio" : 1.8.6 , installed 1.8.6
                    ! Adapter "solarwetter" : 1.0.0
                    ! Adapter "sonoff" : 1.0.0
                    ! Adapter "sonos" : 1.6.2
                    ! Adapter "sony-bravia" : 0.1.0
                    ! Adapter "sql" : 1.5.6
                    ! Adapter "squeezebox" : 0.2.1
                    ! Adapter "starline" : 1.0.0
                    ! Adapter "tankerkoenig" : 1.0.4 , installed 1.0.4
                    ! Adapter "telegram" : 1.0.9 , installed 1.1.0
                    ! Adapter "terminal" : 0.1.2
                    ! Adapter "text2command" : 1.1.6
                    ! Adapter "tr-064" : 0.4.14 , installed 0.4.17
                    ! Adapter "tradfri" : 1.0.6
                    ! Adapter "tvspielfilm" : 1.0.4
                    ! Adapter "unifi" : 0.3.1
                    ! Adapter "upnp" : 0.3.6 , installed 0.3.6
                    ! Adapter "vcard" : 0.0.9
                    ! Adapter "viessmann" : 0.2.6 , installed 0.4.0
                    ! Adapter "vis" : 1.1.1 , installed 1.1.1
                    ! Adapter "vis-bars" : 0.1.4
                    ! Adapter "vis-canvas-gauges": 0.1.5 , installed 0.1.5
                    ! Adapter "vis-colorpicker": 1.1.1 , installed 1.1.1
                    ! Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0
                    ! Adapter "vis-google-fonts": 0.1.0
                    ! Adapter "vis-history" : 0.2.7 , installed 0.2.7
                    ! Adapter "vis-hqwidgets" : 1.1.1 , installed 1.1.1
                    ! Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.9
                    ! Adapter "vis-justgage" : 1.0.0
                    ! Adapter "vis-keyboard" : 0.0.2
                    ! Adapter "vis-lcars" : 1.0.4
                    ! Adapter "vis-map" : 1.0.1
                    ! Adapter "vis-metro" : 1.1.2
                    ! Adapter "vis-players" : 0.1.5
                    ! Adapter "vis-plumb" : 1.0.1 , installed 1.0.1
                    ! Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2
                    ! Adapter "vis-timeandweather": 1.1.7 , installed 1.1.7
                    ! Adapter "vis-weather" : 1.1.2
                    ! Adapter "weatherunderground": 1.1.1
                    ! Adapter "web" : 2.1.9 , installed 2.1.9
                    ! Adapter "wetty" : 0.1.1
                    ! Adapter "wifilight" : 0.2.0
                    ! Adapter "wm-bus" : 0.1.12
                    ! Adapter "wolf" : 0.9.2
                    ! Adapter "xs1" : 1.0.2
                    ! Adapter "yahka" : 0.5.5
                    ! Adapter "yamaha" : 0.3.18
                    ! Adapter "yr" : 1.0.6
                    ! Adapter "zwave" : 1.0.0
                    Nachtrag 2:
                    Komischerweise funktioniert die VIS und ich kann auch die eine MiLight Lampe die aktuell in der VIS ist schalten.
                    Nur http://iobroker:8081 bringt den Fehler…
                    • C Offline
                      C1500
                      Hi
                      immerhin läuft jetzt eine Admin Instanz wieder
                      Was mich total verwirrt ist die Angabe der Version von Admin.
                      Installiert 3.1.11 Verfügbar 2.0.9 und rechts oben dann ioBroker.admin 2.0.7
                      Hier ein Screenshot:
                      Ist das die Alte oder neue Optik von ioBroker?
                      Ich kannte bisher nur die andere ohne großes Logo links oben.
                      Unter Instanzen bleiben so gut wie alle Instanzen rot.
                      Ich hoffe mir kann jemand helfen.
                      Gruß Peer
                        Arnulf
                        leider scheint diese Lösung wohl nicht mehr zu funktionieren.
                        Eine andere Lösung
                        cd /opt/iobroker
                        sudo rm -rf node_modules
                        curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/installer.sh | bash -
                        Bring mir leider nur den Fehler, dass iobroker nicht über iobroker installiert werden kann.
                        Obwohl ich der Meinung bin, dass mit den ersten Befehlen alles (bis auf die Daten) gelöscht werden würde
                        Hat jemand ein erbarmen mit mir?
                        stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
                        • A Arnulf
                          Eine andere Lösung
                          cd /opt/iobroker
                          stephan1827S Offline
                          stephan1827
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules $ sudo npm install iobroker.js-controller --production
                          npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                          npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                          npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                          > iobroker.js-controller@4.0.21 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                          > node lib/preinstallCheck.js
                          NPM version: 6.14.16
                          > iobroker.js-controller@4.0.21 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                          Cannot delete file. Not critical: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../_service_iobroker.bat'
                          Cannot delete file. Not critical: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../iobroker.bat'
                          Cannot delete file. Not critical: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../iob.bat'
                          Uncaught Rejection: Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../tmp'
                              at Object.mkdirSync (fs.js:921:3)
                              at Setup.setup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:1054:16)
                              at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:571:23)
                              at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3314:5)
                              at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:24)
                              at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                              at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                              at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                              at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                          npm ERR! code ELIFECYCLE
                          npm ERR! errno 6
                          npm ERR! iobroker.js-controller@4.0.21 install: `node iobroker.js setup first`
                          npm ERR! Exit status 6
                          npm ERR!
                          npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@4.0.21 install script.
                          npm ERR!     /root/.npm/_logs/2022-04-29T04_58_56_926Z-debug.log
                          Bei mir startet iobroker ebenfalls nicht mehr. Ich habe versucht js neu zu installieren aber bekomme eine Fehlermeldung. Der Ordner /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller existiert nicht. Hat jemand noch eine Idee?
                          Stephan
                          • stephan1827S stephan1827
                            npm ERR! errno 6
                            npm ERR!
                            Stephan
                            @stephan1827
                            Wo kommt der Murks immer her?
                            NICHT npm mit sudo anfassen!
                            iobroker fix
                            Wenn das nicht funktioniert:
                            cd /opt/iobroker
                            sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                            • stephan1827S Offline
                              stephan1827
                              @thomas-braun sagte in [gelöst] - js-controller nach update nicht mehr zu starten:
                              @stephan1827
                              iobroker fix
                              cd /opt/iobroker
                              Das kommt aus dem 3. Post in diesem Thread. Ohne sudo hat es jetzt geklappt 👍
                                @stephan1827
                                iobroker fix
                                cd /opt/iobroker
                                @stephan1827 sagte in [gelöst] - js-controller nach update nicht mehr zu starten:
                                Der 6 Jahre alt ist...
                                In der Zeit hat sich einiges geändert.
                                  @stephan1827
                                  iobroker fix
                                  cd /opt/iobroker
                                  Schlimm genug, dass du einen Thread von 2016 nochmal aufwärmst.
                                  Aber dann noch ungefiltert vollkommen veraltete Anleitungen abarbeiten willst, obwohl du gemerkt hast, dass heute nicht einmal die Datenstruktur stimmt, setzt dem Ganzen noch die Krone auf.
                                  Es gibt aktuelle Anleitungen, und ein eigener Thread mit spezifischen Fragen hätte dir mehr geholfen.
                                  FichtendickichtF 1 Antwort Letzte Antwort
                                    FichtendickichtF Offline
                                    Fichtendickicht
                                    "der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -"
                                    hat mir den Tag gerettet. Danke
                                    (iobroker auf Synology 6.2 Docker)
                                    • FichtendickichtF Fichtendickicht
                                      @fichtendickicht sagte in [gelöst] - js-controller nach update nicht mehr zu starten:
                                      heute ist der Fixer in ioBroker eingebaut und es reicht iob fix
                                        adarof
                                        schrieb am zuletzt editiert von adarof
                                        Hallo
                                        ich bin in einem ganz ähnlichen Fehler gelandet:
                                        iob status
                                        node:internal/modules/cjs/loader:1143
                                          throw err;
                                        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                            at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15)
                                            at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                                            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                                            at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                                          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                          requireStack: []
                                        Als letztes habe ich (per Weboberfläche direkt von Github ) einen (vermutlich defekten...) Adapter installiert.
                                        "iob fix" (genau wie curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -) sagt, dass alles gefixed wäre, aber es gibt immernoch den gleichen Fehler:
                                            Your installation was fixed successfully
                                            Run iobroker start to start ioBroker again!
                                        ~$ iob status
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        Node.js v18.20.2
                                        Die Datei iobroker.js ist wirklich nicht in dem angegebenen Verzeichnis vorhanden.
                                        Kann ich den Js-controller per npm neu installieren? "cd /opt/iobroker && sudo npm ..." oder wie?
                                        Mein iobroker backup enthält anscheinend keine Kopie des /opt/iobroker-Ordners selber, sodass ich daher nicht einfach wiederherstellen kann.
                                        Danke + Gruss - Henning
                                        • A adarof
                                          Hallo
                                          iob status
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          ~$ iob status
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.20.2
                                          @adarof
                                          cd /opt/iobroker
                                          Und woher bitte nimmst du sowas wie sudo npm???? Bitte NIE, NIE, NIE npm und/oder iobroker-Kommandos mit sudo (ohne -u Option) einleiten.
