  4. [gelöst] - js-controller nach update nicht mehr zu starten
    1.0k
    6.1k
39 Beiträge 14 Kommentatoren 46.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    iobroker-6043
    Besten Dank, hat geklappt.
    cd /opt/iobroker
    sudo chmod 777 * -R
    sudo npm install iobroker.js-controller –production
    • P Offline
      pix
      Kannst du schnell das im Topic das "HILFE !!" gegen "GELÖST" austauschen (ersten Post editieren), dann lösche ich diesen Eintrag wieder.
      Pix
        Semenchkare
        Hallo Rainer,
        ja, ihabe Armbian, mit dem BananapiM2 hast nicht viele alternativen!
        gelöst! Tatsächlich geht der Autostart mit der Node-Version 4.5.
        Vielen Dank für Deine Mühe und dass Du geholfen hast!
        Jetzt muss ich nur noch nach dem Flot-Update die Links Checken, denn meine Charts wollen nicht mehr…
        Herzlichen Dank!
        Viele Grüße
        Semenchkare
        raspberry 5 8GB mit iobroker,
        raspberry 5 8GB mit Raspberrymatic
          Snuupy
          Hallo zusammen, vielen Dank für diese Anleitung, das hat bei mir aber irgendwie immer noch nicht funktioniert.
          Ich probiere nun schon mehrere Stunden daran herum, und ich bekomme die Installation einfach nicht sauber hin.
          Mein Verdacht: defekte SD-Karte! Alles andere funktioniert sauber, nur bei der Installation von iobroker passieren komische Dinge. Ich habe iobroker jetzt auf einen USB-Stick installiert, das hat sofort funktioniert. Leider geht auch hier der Autostart nicht - das war das ursprüngliche Problem, welchem ich nachgegangen bin… Das muss ich mir nochmal ansehen.
          • ruhr70R Offline
            ruhr70R Offline
            ruhr70
            @Snuupy:
            Mein Verdacht: defekte SD-Karte! Alles andere funktioniert sauber, nur bei der Installation von iobroker passieren komische Dinge. Ich habe iobroker jetzt auf einen USB-Stick installiert, das hat sofort funktioniert. Leider geht auch hier der Autostart nicht - das war das ursprüngliche Problem, welchem ich nachgegangen bin… Das muss ich mir nochmal ansehen. `
            Schon einmal prima, dass Deine aktuelle Installation funktioniert!
            Willkommen im Forum und viel Spaß mit ioBroker.
            Zu Deinem Post. Der Thread ist als gelöst markiert. Bitte nicht wundern, wenn über Deinen Post dann nur wenige stolpern und damit kaum Antworten zu erwarten sind.
            Ich kann bestätigen, dass es mit der aktuellen Version ein Problem mit dem Autostart gibt. Voran das liegt…? (ioBroker, node.js Version, npm Version, ...?).
            Hier findest Du ein paar Lösungen/Workarounds dazu:
            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=10154
            • C Offline
              C1500
              Servus
              musste heute feststellen das mein ioBroker-Pi nicht mehr läuft.
              Die Fehlermeldungen führten mich zu diesem Threat.
              Doch leider hilft mir die Anleitung von Bluefox nicht weiter.
              Es kommt folgende Fehlermeldung:
              pi@ioBroker-Pi3:/opt/iobroker $ sudo npm install iobroker.js-controller --production
              npm WARN deprecated localhost.daplie.me-certificates@1.3.5: this package has been deprecated
              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ansistyles
              npm ERR! code ENOENT
              npm ERR! errno -2
              npm ERR! syscall rename
              npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ansistyles' -> '/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/.ansistyles.DELETE'
              npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
              npm ERR! enoent
              npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-02-02T19_40_55_092Z-debug.log
              node -v bringt sagt mir v9.4.0
              Ich hoffe ihr habt noch einen Tip für mich.
              Gruß Peer
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                Node v9 (ungerade Zahlen sind übrigens Entwickler-Versionen, die man nur nutzen sollte, „wenn man weiß, was man tut“) bringt npm v5 mit. Und damit gibt es bekanntermaßen Probleme mit ioBroker.
                Downgrade auf Node 6 (bringt npm 3 oder 4 mit).
                Dann weiter probieren.
                Gruß,
                Eric
                Von unterwegs getippert
                • C Offline
                  C1500
                  Servus Eric
                  bin wieder einen Schritt weiter aber noch nicht am Ziel ;o)
                  pi@ioBroker-Pi3:/opt/iobroker $ node -v
                  v6.12.3
                  > iobroker.js-controller@1.2.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                  > node iobroker.js setup first
                  iobroker@1.0.0 /opt/iobroker
                  └─┬ iobroker.js-controller@1.2.3
                    └─┬ npm@2.15.12
                      ├── ansistyles@0.1.3
                      └── path-is-inside@1.0.2
                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/package.json'
                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/package.json'
                  Was nun?
                  Sorry bin nicht so fit in Linux…
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    Ich denke, ein
                    npm -v
                    bringt 2.15.x - zumindest laut dem Log-Auszug.
                    Du solltest auch npm updaten (v3 oder 4).
                    npm install -g npm@4
                    Gruß,
                    Eric
                    • C Offline
                      C1500
                      Servus
                      Jetzt startet ioBroker zwar (ganz neue optik?)
                      Aber alle Adapter außer Admin bleiben rot
                      Help please ;o)
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        Das ist der Admin 3.
                        Stehen Updates an?
                        Gruß,
                        Eric
                        • C Offline
                          C1500
                          Servus Eric
                          Kam erst jetzt zum weitermachen.
                          Bisher kannte ich nur den Admin 3
                          Hab ein "sudo iobroker update" probiert.
                          Erster Eintrag dann direkt "Adapter "admin" : 2.0.9 , installed 3.1.7"
                          Er nutzt also anscheinend den 2.0.9 obwohl der 3.1.7 installier ist.
                          Im ioBroker selber steht rechts oben sogar das er 2.0.7 nutzt
                          Sehr verwirrend
                          Aber das könnte das Probelm mit den Adaptern erklären die nicht wie bisher normal funktoieren.
                          Wie kann ich ioBroker denn davon überzeugen, das er die neue und schon installierten 3.1.7 nutzen soll?
                          So, jetzt wird es noch schlimmer
                          Ich hab versucht im über den Github ein Upgrade zu machen.
                          Nach der Meldung "Erfolgreich" ging gar nix mehr.
                          Jetzt steht da nur noch "cannot GET /"
                          Hat noch jemand eine hilfreiche Idee?
                          Gruß Peer
                          Nachtrag:
                          Das sind jetzt die aktuellen Versionen:
                          pi@ioBroker-Pi3:/opt/iobroker $ iobroker admin -v
                          3.1.10
                          pi@ioBroker-Pi3:/opt/iobroker $ npm -v
                          4.6.1
                          v6.12.3
                          Hier noch die Ausgabe von "sudo iobroker update"
                          ! pi@ioBroker-Pi3:/opt/iobroker $ sudo iobroker update
                          ! Used repository: default
                          ! update done
                          ! Adapter "admin" : 2.0.9 , installed 3.1.10
                          ! Adapter "amazon-dash" : 0.2.7
                          ! Adapter "artnet" : 0.1.6
                          ! Adapter "b-control-em" : 0.2.1
                          ! Adapter "benq" : 0.2.0
                          ! Adapter "ble" : 0.3.4
                          ! Adapter "bmw" : 1.3.1
                          ! Adapter "botvac" : 1.0.0
                          ! Adapter "broadlink2" : 1.8.0
                          ! Adapter "chromecast" : 1.3.5
                          ! Adapter "cloud" : 2.4.4 , installed 2.4.4
                          ! Adapter "cul" : 0.2.2
                          ! Adapter "daikin" : 0.2.3
                          ! Adapter "daswetter" : 1.0.1
                          ! Adapter "deconz" : 0.1.1
                          ! Adapter "discovery" : 1.0.1
                          ! Adapter "dwd" : 2.2.1 , installed 2.2.1
                          ! Adapter "egigeozone" : 0.1.2
                          ! Adapter "email" : 1.0.2
                          ! Adapter "epson_stylus_px830": 0.0.2
                          ! Adapter "fakeroku" : 0.2.1
                          ! Adapter "feiertage" : 1.0.0
                          ! Adapter "fhem" : 0.4.1
                          ! Adapter "find-my-iphone": 0.2.15
                          ! Adapter "firetv" : 0.0.27
                          ! Adapter "flot" : 1.7.5 , installed 1.7.5
                          ! Adapter "foobar2000" : 1.0.0
                          ! Adapter "fritzbox" : 0.2.1
                          ! Adapter "fritzdect" : 0.0.10
                          ! Adapter "fronius" : 1.0.2
                          ! Adapter "fullcalendar" : 0.2.4
                          ! Adapter "g-homa" : 0.2.0
                          ! Adapter "geofency" : 0.2.0
                          ! Adapter "haier" : 1.0.0
                          ! Adapter "harmony" : 0.9.0
                          ! Adapter "hid" : 0.1.16
                          ! Adapter "history" : 1.6.3 , installed 1.7.1
                          ! Adapter "hm-rega" : 1.6.6 , installed 1.7.0
                          ! Adapter "hm-rpc" : 1.4.14 , installed 1.5.1
                          ! Adapter "hmm" : 1.0.1
                          ! Adapter "homepilot" : 0.3.1
                          ! Adapter "hue" : 0.6.9
                          ! Adapter "ical" : 1.4.0 , installed 1.4.0
                          ! Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                          ! Adapter "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                          ! Adapter "icons-icons8" : 0.0.1
                          ! Adapter "icons-material-png": 0.1.0
                          ! Adapter "icons-material-svg": 0.1.0
                          ! Adapter "icons-mfd-png" : 1.0.2
                          ! Adapter "icons-mfd-svg" : 1.0.2
                          ! Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.3
                          ! Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1
                          ! Adapter "influxdb" : 1.4.5
                          ! Adapter "innogy-smarthome": 0.1.17
                          ! Adapter "javascript" : 3.5.1 , installed 3.6.3
                          ! Controller "js-controller" : 1.2.3 , installed 1.2.3
                          ! Adapter "js2fs" : 0.1.3
                          ! Adapter "km200" : 1.1.6
                          ! Adapter "knx" : 0.8.6
                          ! Adapter "kodi" : 1.0.0
                          ! Adapter "landroid" : 1.0.0
                          ! Adapter "lgtv" : 1.0.2
                          ! Adapter "lgtv-rs" : 0.0.4
                          ! Adapter "lifx" : 0.0.4
                          ! Adapter "lightify" : 0.2.16
                          ! Adapter "loxone" : 0.4.0
                          ! Adapter "maxcul" : 0.3.0
                          ! Adapter "megad" : 1.2.1
                          ! Adapter "megadd" : 0.2.0
                          ! Adapter "megaesp" : 0.1.0 , installed 0.1.0
                          ! Adapter "miele" : 0.1.5
                          ! Adapter "mihome" : 1.0.4
                          ! Adapter "mihome-plug" : 0.1.1
                          ! Adapter "mihome-vacuum" : 0.6.0
                          ! Adapter "mikrotik" : 1.0.0
                          ! Adapter "milight" : 0.3.3 , installed 0.3.3
                          ! Adapter "milight-smart-light": 0.0.5
                          ! Adapter "mobile" : 0.4.11 , installed 0.4.11
                          ! Adapter "modbus" : 1.0.3
                          ! Adapter "mpd" : 1.0.0
                          ! Adapter "mqtt" : 1.4.1 , installed 1.4.2
                          ! Adapter "mqtt-client" : 1.0.1
                          ! Adapter "mysensors" : 1.0.10
                          ! Adapter "netatmo" : 1.3.0
                          ! Adapter "node-red" : 1.4.1
                          ! Adapter "noolite" : 0.0.1
                          ! Adapter "nut" : 1.1.1
                          ! Adapter "onkyo" : 0.2.1
                          ! Adapter "openhab" : 0.2.1
                          ! Adapter "opi" : 0.1.1
                          ! Adapter "owfs" : 0.4.1
                          ! Adapter "owntracks" : 0.2.0
                          ! Adapter "panasonic-viera": 0.1.0
                          ! Adapter "parser" : 1.0.1
                          ! Adapter "paw" : 0.0.7 , installed 0.0.7
                          ! Adapter "phantomjs" : 0.1.2
                          ! Adapter "piface" : 1.0.0
                          ! Adapter "pimatic" : 0.1.5
                          ! Adapter "ping" : 1.3.2
                          ! Adapter "proxy" : 0.2.0
                          ! Adapter "pushbullet" : 0.0.11
                          ! Adapter "pushover" : 1.0.4
                          ! Adapter "pushsafer" : 0.1.7
                          ! Adapter "radar" : 1.1.3
                          ! Adapter "rflink" : 1.1.6
                          ! Adapter "rickshaw" : 0.4.5
                          ! Adapter "rpi2" : 0.3.2 , installed 0.3.2
                          ! Adapter "rwe-smarthome" : 0.1.11
                          ! Adapter "s7" : 1.1.3
                          ! Adapter "samsung" : 0.2.9
                          ! Adapter "sayit" : 1.6.6 , installed 1.6.6
                          ! Adapter "sbfspot" : 2.0.1
                          ! Adapter "scenes" : 1.0.2
                          ! Adapter "simple-api" : 1.6.2 , installed 1.6.2
                          ! Adapter "smartmeter" : 1.0.0
                          ! Adapter "socketio" : 1.8.6 , installed 1.8.6
                          ! Adapter "solarwetter" : 1.0.0
                          ! Adapter "sonoff" : 1.0.0
                          ! Adapter "sonos" : 1.6.2
                          ! Adapter "sony-bravia" : 0.1.0
                          ! Adapter "sql" : 1.5.6
                          ! Adapter "squeezebox" : 0.2.1
                          ! Adapter "starline" : 1.0.0
                          ! Adapter "tankerkoenig" : 1.0.4 , installed 1.0.4
                          ! Adapter "telegram" : 1.0.9 , installed 1.1.0
                          ! Adapter "terminal" : 0.1.2
                          ! Adapter "text2command" : 1.1.6
                          ! Adapter "tr-064" : 0.4.14 , installed 0.4.17
                          ! Adapter "tradfri" : 1.0.6
                          ! Adapter "tvspielfilm" : 1.0.4
                          ! Adapter "unifi" : 0.3.1
                          ! Adapter "upnp" : 0.3.6 , installed 0.3.6
                          ! Adapter "vcard" : 0.0.9
                          ! Adapter "viessmann" : 0.2.6 , installed 0.4.0
                          ! Adapter "vis" : 1.1.1 , installed 1.1.1
                          ! Adapter "vis-bars" : 0.1.4
                          ! Adapter "vis-canvas-gauges": 0.1.5 , installed 0.1.5
                          ! Adapter "vis-colorpicker": 1.1.1 , installed 1.1.1
                          ! Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0
                          ! Adapter "vis-google-fonts": 0.1.0
                          ! Adapter "vis-history" : 0.2.7 , installed 0.2.7
                          ! Adapter "vis-hqwidgets" : 1.1.1 , installed 1.1.1
                          ! Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.9
                          ! Adapter "vis-justgage" : 1.0.0
                          ! Adapter "vis-keyboard" : 0.0.2
                          ! Adapter "vis-lcars" : 1.0.4
                          ! Adapter "vis-map" : 1.0.1
                          ! Adapter "vis-metro" : 1.1.2
                          ! Adapter "vis-players" : 0.1.5
                          ! Adapter "vis-plumb" : 1.0.1 , installed 1.0.1
                          ! Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2
                          ! Adapter "vis-timeandweather": 1.1.7 , installed 1.1.7
                          ! Adapter "vis-weather" : 1.1.2
                          ! Adapter "weatherunderground": 1.1.1
                          ! Adapter "web" : 2.1.9 , installed 2.1.9
                          ! Adapter "wetty" : 0.1.1
                          ! Adapter "wifilight" : 0.2.0
                          ! Adapter "wm-bus" : 0.1.12
                          ! Adapter "wolf" : 0.9.2
                          ! Adapter "xs1" : 1.0.2
                          ! Adapter "yahka" : 0.5.5
                          ! Adapter "yamaha" : 0.3.18
                          ! Adapter "yr" : 1.0.6
                          ! Adapter "zwave" : 1.0.0
                          Nachtrag 2:
                          Komischerweise funktioniert die VIS und ich kann auch die eine MiLight Lampe die aktuell in der VIS ist schalten.
                          Nur http://iobroker:8081 bringt den Fehler…
                          • C Offline
                            C1500
                            Hi
                            immerhin läuft jetzt eine Admin Instanz wieder
                            Was mich total verwirrt ist die Angabe der Version von Admin.
                            Installiert 3.1.11 Verfügbar 2.0.9 und rechts oben dann ioBroker.admin 2.0.7
                            Hier ein Screenshot:
                            Ist das die Alte oder neue Optik von ioBroker?
                            Ich kannte bisher nur die andere ohne großes Logo links oben.
                            Unter Instanzen bleiben so gut wie alle Instanzen rot.
                            Ich hoffe mir kann jemand helfen.
                            Gruß Peer
                              Arnulf
                              leider scheint diese Lösung wohl nicht mehr zu funktionieren.
                              Eine andere Lösung
                              cd /opt/iobroker
                              sudo rm -rf node_modules
                              curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/installer.sh | bash -
                              Bring mir leider nur den Fehler, dass iobroker nicht über iobroker installiert werden kann.
                              Obwohl ich der Meinung bin, dass mit den ersten Befehlen alles (bis auf die Daten) gelöscht werden würde
                              Hat jemand ein erbarmen mit mir?
                              stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
                              • A Arnulf
                                Eine andere Lösung
                                cd /opt/iobroker
                                stephan1827S Offline
                                stephan1827
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules $ sudo npm install iobroker.js-controller --production
                                npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                > iobroker.js-controller@4.0.21 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                > node lib/preinstallCheck.js
                                NPM version: 6.14.16
                                > iobroker.js-controller@4.0.21 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                Cannot delete file. Not critical: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../_service_iobroker.bat'
                                Cannot delete file. Not critical: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../iobroker.bat'
                                Cannot delete file. Not critical: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../iob.bat'
                                Uncaught Rejection: Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../tmp'
                                    at Object.mkdirSync (fs.js:921:3)
                                    at Setup.setup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:1054:16)
                                    at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:571:23)
                                    at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3314:5)
                                    at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:24)
                                    at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                                    at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                                    at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                                    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                                    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                                npm ERR! code ELIFECYCLE
                                npm ERR! errno 6
                                npm ERR! iobroker.js-controller@4.0.21 install: `node iobroker.js setup first`
                                npm ERR! Exit status 6
                                npm ERR!
                                npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@4.0.21 install script.
                                npm ERR!     /root/.npm/_logs/2022-04-29T04_58_56_926Z-debug.log
                                Bei mir startet iobroker ebenfalls nicht mehr. Ich habe versucht js neu zu installieren aber bekomme eine Fehlermeldung. Der Ordner /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller existiert nicht. Hat jemand noch eine Idee?
                                Stephan
                                • stephan1827S stephan1827
                                  npm ERR! errno 6
                                  npm ERR!
                                  Stephan
                                  @stephan1827
                                  Wo kommt der Murks immer her?
                                  NICHT npm mit sudo anfassen!
                                  iobroker fix
                                  Wenn das nicht funktioniert:
                                  cd /opt/iobroker
                                  sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                  • stephan1827S Offline
                                    stephan1827
                                    @thomas-braun sagte in [gelöst] - js-controller nach update nicht mehr zu starten:
                                    @stephan1827
                                    iobroker fix
                                    cd /opt/iobroker
                                    Das kommt aus dem 3. Post in diesem Thread. Ohne sudo hat es jetzt geklappt 👍
                                      @stephan1827
                                      iobroker fix
                                      cd /opt/iobroker
                                      @stephan1827 sagte in [gelöst] - js-controller nach update nicht mehr zu starten:
                                      Der 6 Jahre alt ist...
                                      In der Zeit hat sich einiges geändert.
                                        @stephan1827
                                        iobroker fix
                                        cd /opt/iobroker
                                        Schlimm genug, dass du einen Thread von 2016 nochmal aufwärmst.
                                        Aber dann noch ungefiltert vollkommen veraltete Anleitungen abarbeiten willst, obwohl du gemerkt hast, dass heute nicht einmal die Datenstruktur stimmt, setzt dem Ganzen noch die Krone auf.
                                        Es gibt aktuelle Anleitungen, und ein eigener Thread mit spezifischen Fragen hätte dir mehr geholfen.
                                        FichtendickichtF 1 Antwort Letzte Antwort
                                          FichtendickichtF Offline
                                          Fichtendickicht
                                          "der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -"
                                          hat mir den Tag gerettet. Danke
                                          (iobroker auf Synology 6.2 Docker)
