  4. [gelöst] - js-controller nach update nicht mehr zu starten
    1.0k
    6.1k
39 Beiträge 14 Kommentatoren 46.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    Arnulf
    leider scheint diese Lösung wohl nicht mehr zu funktionieren.
    Eine andere Lösung
    cd /opt/iobroker
    sudo rm -rf node_modules
    curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/installer.sh | bash -
    Bring mir leider nur den Fehler, dass iobroker nicht über iobroker installiert werden kann.
    Obwohl ich der Meinung bin, dass mit den ersten Befehlen alles (bis auf die Daten) gelöscht werden würde
    Hat jemand ein erbarmen mit mir?
    stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
    • A Arnulf
      Eine andere Lösung
      cd /opt/iobroker
      stephan1827S Offline
      stephan1827
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules $ sudo npm install iobroker.js-controller --production
      npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
      npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
      npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
      > iobroker.js-controller@4.0.21 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
      > node lib/preinstallCheck.js
      NPM version: 6.14.16
      > iobroker.js-controller@4.0.21 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
      > node iobroker.js setup first
      Cannot delete file. Not critical: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../_service_iobroker.bat'
      Cannot delete file. Not critical: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../iobroker.bat'
      Cannot delete file. Not critical: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../iob.bat'
      Uncaught Rejection: Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../tmp'
          at Object.mkdirSync (fs.js:921:3)
          at Setup.setup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:1054:16)
          at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:571:23)
          at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3314:5)
          at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:24)
          at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
          at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
          at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
      npm ERR! code ELIFECYCLE
      npm ERR! errno 6
      npm ERR! iobroker.js-controller@4.0.21 install: `node iobroker.js setup first`
      npm ERR! Exit status 6
      npm ERR!
      npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@4.0.21 install script.
      npm ERR!     /root/.npm/_logs/2022-04-29T04_58_56_926Z-debug.log
      Bei mir startet iobroker ebenfalls nicht mehr. Ich habe versucht js neu zu installieren aber bekomme eine Fehlermeldung. Der Ordner /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller existiert nicht. Hat jemand noch eine Idee?
      Stephan
      • stephan1827S stephan1827
        npm ERR! errno 6
        npm ERR!
        Stephan
        @stephan1827
        Wo kommt der Murks immer her?
        NICHT npm mit sudo anfassen!
        iobroker fix
        Wenn das nicht funktioniert:
        cd /opt/iobroker
        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
        • stephan1827S Offline
          stephan1827
          @thomas-braun sagte in [gelöst] - js-controller nach update nicht mehr zu starten:
          @stephan1827
          iobroker fix
          cd /opt/iobroker
          Das kommt aus dem 3. Post in diesem Thread. Ohne sudo hat es jetzt geklappt 👍
            @stephan1827
            iobroker fix
            cd /opt/iobroker
            @stephan1827 sagte in [gelöst] - js-controller nach update nicht mehr zu starten:
            Der 6 Jahre alt ist...
            In der Zeit hat sich einiges geändert.
              @stephan1827
              iobroker fix
              cd /opt/iobroker
              Schlimm genug, dass du einen Thread von 2016 nochmal aufwärmst.
              Aber dann noch ungefiltert vollkommen veraltete Anleitungen abarbeiten willst, obwohl du gemerkt hast, dass heute nicht einmal die Datenstruktur stimmt, setzt dem Ganzen noch die Krone auf.
              Es gibt aktuelle Anleitungen, und ein eigener Thread mit spezifischen Fragen hätte dir mehr geholfen.
              FichtendickichtF 1 Antwort Letzte Antwort
                FichtendickichtF Offline
                Fichtendickicht
                "der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -"
                hat mir den Tag gerettet. Danke
                (iobroker auf Synology 6.2 Docker)
                • FichtendickichtF Fichtendickicht
                  @fichtendickicht sagte in [gelöst] - js-controller nach update nicht mehr zu starten:
                  heute ist der Fixer in ioBroker eingebaut und es reicht iob fix
                    adarof
                    schrieb am zuletzt editiert von adarof
                    Hallo
                    ich bin in einem ganz ähnlichen Fehler gelandet:
                    iob status
                    node:internal/modules/cjs/loader:1143
                      throw err;
                    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                        at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15)
                        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                        at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                      requireStack: []
                    Als letztes habe ich (per Weboberfläche direkt von Github ) einen (vermutlich defekten...) Adapter installiert.
                    "iob fix" (genau wie curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -) sagt, dass alles gefixed wäre, aber es gibt immernoch den gleichen Fehler:
                        Your installation was fixed successfully
                        Run iobroker start to start ioBroker again!
                    ~$ iob status
                      throw err;
                      requireStack: []
                    Node.js v18.20.2
                    Die Datei iobroker.js ist wirklich nicht in dem angegebenen Verzeichnis vorhanden.
                    Kann ich den Js-controller per npm neu installieren? "cd /opt/iobroker && sudo npm ..." oder wie?
                    Mein iobroker backup enthält anscheinend keine Kopie des /opt/iobroker-Ordners selber, sodass ich daher nicht einfach wiederherstellen kann.
                    Danke + Gruss - Henning
                    • A adarof
                      Hallo
                      iob status
                        throw err;
                        requireStack: []
                      ~$ iob status
                        throw err;
                        requireStack: []
                      Node.js v18.20.2
                      @adarof
                      cd /opt/iobroker
                      Und woher bitte nimmst du sowas wie sudo npm???? Bitte NIE, NIE, NIE npm und/oder iobroker-Kommandos mit sudo (ohne -u Option) einleiten.
                        @adarof
                        cd /opt/iobroker
                        adarof
                        @thomas-braun Ähhhh -- schieben wir es auf "Panikmode weil die Heimautomatisierung nicht mehr aufstartet" ? ;-)
                        Danke wieder was gelernt - und vor allem: Gut gefragt zu haben :-)
                        ... und am wichtigsten DANKE, er startet wieder!
                        • A adarof
                          adarof
                          Hi
                          Ich hab das gleiche(?) Problem wieder - diesmal kann ich zwar
                          cd /opt/iobroker
                          durchlaufen lassen:
                          npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/eifel-tech/ioBroker.syrconnect.git
                          npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/nbuenger/ioBroker.govee.git
                          npm warn deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                          npm warn deprecated @npmcli/move-file@1.1.2: This functionality has been moved to @npmcli/fs
                          npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
                          npm warn deprecated npmlog@6.0.2: This package is no longer supported.
                          npm warn deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                          npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
                          npm warn deprecated are-we-there-yet@3.0.1: This package is no longer supported.
                          npm warn deprecated q@1.1.2: You or someone you depend on is using Q, the JavaScript Promise library that gave JavaScript developers strong feelings about promises. They can almost certainly migrate to the native JavaScript promise now. Thank you literally everyone for joining me in this bet against the odds. Be excellent to each other.
                          npm warn deprecated
                          npm warn deprecated (For a CapTP with native promises, see @endo/eventual-send and @endo/captp)
                          npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                          npm warn deprecated glob@8.1.0: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                          npm warn deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                          npm warn deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                          npm warn deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                          npm warn deprecated gauge@4.0.4: This package is no longer supported.
                          npm warn deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                          npm warn deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                          npm warn deprecated sinon@15.2.0: 16.1.1
                          ...ein "iob start" startet zwar auch, da ein "iob status" sagt
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          sogar der admin.0 soll laufen:
                          @RoofServer:/opt/iobroker$ iob status admin
                          Instance "admin.0" is running
                          ...aber eine Admin Weboberfläche (und auch meine VIS usw) bekomme ich nicht. Der Webserver läuft einfahc nicht
                          Was könnt ich da wohl noch tun?
                          Gruss
                          • A adarof
                            Hi
                            cd /opt/iobroker
                            durchlaufen lassen:
                            npm warn deprecated
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Gruss
                            @adarof sagte in [gelöst] - js-controller nach update nicht mehr zu starten:
                            Die Langfassung von
                            iob diag
                            anschauen.
                              Die Langfassung von
                              iob diag
                              anschauen.
                              adarof
                              @thomas-braun Danke. Interessant, kannte ich noch nicht. Hat keine Fehler ausgegeben ausser dem hier
                              2024-08-18 19:00:37.075  - error: sql.0 (3013) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (245, 1724000437013, 20, 1, 28, 0);: Error: Duplicate entry '245-1724000437013' for key 'ts_number.PRIMARY' (id: modbus.1.holdingRegisters.1078_Grid_Power)
                              Zwischenzeitlich ist der Webserver einfach da - der hat min 15min gebraucht (da hatte ich dann für den Abend erstmal aufgegeben), obwohl eigentlich nichts los ist auf dem System. Merkwürdig - heute morgen tat auf einmal alles. Danke abermals!
                              • A adarof
                                bitte die Langfassung hier zeigen!
                                ausser dem hier
                                ist ganz normales iobroker log.
                                  ausser dem hier
                                  adarof
                                  @homoran Hier :) Vor einigen Wochen (Monaten mittlerweile?) hatte ich schon bemerkt, dass die Updates einzelner Adapter jeweils sehr lange brauchen.
                                  Skript v.2024-05-22
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                     Static hostname: RoofServer
                                           Icon name: computer-desktop
                                             Chassis: desktop
                                    Operating System: Ubuntu 20.04.6 LTS
                                              Kernel: Linux 5.4.0-192-generic
                                        Architecture: x86-64
                                  model name      : Intel(R) Core(TM) i3-5010U CPU @ 2.10GHz
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : 64 bit
                                  Systemuptime and Load:
                                   19:00:01 up 21:40,  1 user,  load average: 0.49, 0.54, 0.54
                                  CPU threads: 4
                                  *** Time and Time Zones ***
                                                 Local time: Sun 2024-08-18 19:00:01 CEST
                                             Universal time: Sun 2024-08-18 17:00:01 UTC
                                                   RTC time: Sun 2024-08-18 17:00:01
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** Users and Groups ***
                                  User that called 'iob diag':
                                  myuser
                                  DERBY_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-oracle/db
                                  JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-oracle
                                  HOME=/home/myuser
                                  GROUPS=myuser dialout sudo sambashare user iobroker
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth
                                  *** Display-Server-Setup ***
                                  Display-Server: true
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            15G        5.7G        729M         17M        9.5G        9.9G
                                  Swap:          2.0G          0B        2.0G
                                  Total:          17G        5.7G        2.8G
                                  Active iob-Instances:   41
                                          15883 M total memory
                                           5652 M used memory
                                           8075 M active memory
                                           6177 M inactive memory
                                            729 M free memory
                                           1548 M buffer memory
                                           7953 M swap cache
                                           2047 M total swap
                                              0 M used swap
                                           2047 M free swap
                                  top - 19:00:01 up 21:40,  1 user,  load average: 0.49, 0.54, 0.54
                                  Tasks: 312 total,   1 running, 311 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s):  9.0 us,  3.0 sy,  0.0 ni, 86.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  1.5 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :  15883.2 total,    728.8 free,   5652.2 used,   9502.3 buff/cache
                                  MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   9882.1 avail Mem
                                  *** FAILED SERVICES ***
                                    UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                  * vncserver@1.service  loaded failed failed Remote desktop service (VNC)
                                  * wg-quick@VPN.service loaded failed failed WireGuard via wg-quick(8) for VPN
                                  * wg-quick@wg0.service loaded failed failed WireGuard via wg-quick(8) for wg0
                                  3 loaded units listed.
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  udev           devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     1.6G  4.1M  1.6G   1% /run
                                  /dev/sdb1      ext4      458G   50G  385G  12% /
                                  tmpfs          tmpfs     7.8G  616K  7.8G   1% /dev/shm
                                  tmpfs          tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /sys/fs/cgroup
                                  /dev/loop2     squashfs  105M  105M     0 100% /snap/core/17200
                                  /dev/loop4     squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2264
                                  /dev/loop3     squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2829
                                  /dev/loop0     squashfs  128K  128K     0 100% /snap/bare/5
                                  /dev/loop5     squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2823
                                  /dev/loop6     squashfs   75M   75M     0 100% /snap/core22/1380
                                  /dev/loop1     squashfs  104M  104M     0 100% /snap/core/16928
                                  /dev/loop7     squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2318
                                  /dev/loop8     squashfs  141M  141M     0 100% /snap/gnome-3-26-1604/111
                                  /dev/loop9     squashfs  1.7M  1.7M     0 100% /snap/gnome-system-monitor/186
                                  /dev/loop10    squashfs  165M  165M     0 100% /snap/gnome-3-28-1804/194
                                  /dev/loop11    squashfs  219M  219M     0 100% /snap/gnome-3-34-1804/90
                                  /dev/loop12    squashfs  1.5M  1.5M     0 100% /snap/gnome-system-monitor/184
                                  /dev/loop13    squashfs  165M  165M     0 100% /snap/gnome-3-28-1804/198
                                  /dev/loop14    squashfs  506M  506M     0 100% /snap/gnome-42-2204/176
                                  /dev/loop15    squashfs  350M  350M     0 100% /snap/gnome-3-38-2004/143
                                  /dev/loop16    squashfs   82M   82M     0 100% /snap/gtk-common-themes/1534
                                  /dev/loop17    squashfs  141M  141M     0 100% /snap/gnome-3-26-1604/104
                                  /dev/loop19    squashfs  350M  350M     0 100% /snap/gnome-3-38-2004/140
                                  /dev/loop18    squashfs  219M  219M     0 100% /snap/gnome-3-34-1804/93
                                  /dev/loop20    squashfs  505M  505M     0 100% /snap/gnome-42-2204/172
                                  /dev/loop21    squashfs   92M   92M     0 100% /snap/gtk-common-themes/1535
                                  /dev/loop22    squashfs   75M   75M     0 100% /snap/core22/1439
                                  /dev/sda1      ext4      916G  382G  488G  44% /media/data
                                  /dev/sdc1      ext4      4.6T  4.0T  317G  93% /media/storage
                                  tmpfs          tmpfs     1.6G   16K  1.6G   1% /run/user/121
                                  tmpfs          tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/999
                                  tmpfs          tmpfs     1.6G  4.0K  1.6G   1% /run/user/1002
                                  [Sat Aug 17 21:19:49 2024] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                  [Sat Aug 17 21:19:49 2024] EXT4-fs (sdb1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                                  [Sat Aug 17 21:19:52 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: errors=remount-ro
                                  [Sat Aug 17 21:19:53 2024] EXT4-fs (sdc1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                  Show mounted filesystems:
                                  TARGET                                SOURCE      FSTYPE      OPTIONS
                                  /                                     /dev/sdb1   ext4        rw,relatime,errors=remount-ro
                                  |-/sys                                sysfs       sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | |-/sys/kernel/security              securityfs  securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | |-/sys/fs/cgroup                    tmpfs       tmpfs       ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755
                                  | | |-/sys/fs/cgroup/unified          cgroup2     cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate
                                  | | |-/sys/fs/cgroup/systemd          cgroup      cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd
                                  | | |-/sys/fs/cgroup/devices          cgroup      cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
                                  | | |-/sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct      cgroup      cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct
                                  | | |-/sys/fs/cgroup/perf_event       cgroup      cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event
                                  | | |-/sys/fs/cgroup/hugetlb          cgroup      cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,hugetlb
                                  | | |-/sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio cgroup      cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio
                                  | | |-/sys/fs/cgroup/pids             cgroup      cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids
                                  | | |-/sys/fs/cgroup/freezer          cgroup      cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
                                  | | |-/sys/fs/cgroup/cpuset           cgroup      cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
                                  | | |-/sys/fs/cgroup/blkio            cgroup      cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
                                  | | |-/sys/fs/cgroup/rdma             cgroup      cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,rdma
                                  | | `-/sys/fs/cgroup/memory           cgroup      cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory
                                  | |-/sys/fs/pstore                    pstore      pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | |-/sys/fs/bpf                       none        bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                  | |-/sys/kernel/debug                 debugfs     debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | |-/sys/kernel/tracing               tracefs     tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | |-/sys/fs/fuse/connections          fusectl     fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | `-/sys/kernel/config                configfs    configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  |-/proc                               proc        proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | |-/proc/sys/fs/binfmt_misc          systemd-1   autofs      rw,relatime,fd=28,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=16849
                                  | | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc        binfmt_misc binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | `-/proc/fs/nfsd                     nfsd        nfsd        rw,relatime
                                  |-/dev                                udev        devtmpfs    rw,nosuid,noexec,relatime,size=8085972k,nr_inodes=2021493,mode=755
                                  | |-/dev/pts                          devpts      devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                                  | |-/dev/shm                          tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev
                                  | |-/dev/hugepages                    hugetlbfs   hugetlbfs   rw,relatime,pagesize=2M
                                  | `-/dev/mqueue                       mqueue      mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  |-/run                                tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=1626448k,mode=755
                                  | |-/run/lock                         tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                                  | |-/run/rpc_pipefs                   sunrpc      rpc_pipefs  rw,relatime
                                  | |-/run/user/1002                    tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=1626444k,mode=700,uid=1002,gid=1002
                                  | |-/run/user/121                     tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=1626444k,mode=700,uid=121,gid=125
                                  | `-/run/user/999                     tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=1626444k,mode=700,uid=999,gid=999
                                  |-/snap/core/17200                    /dev/loop2  squashfs    ro,nodev,relatime
                                  |-/snap/core20/2264                   /dev/loop4  squashfs    ro,nodev,relatime
                                  |-/snap/core18/2829                   /dev/loop3  squashfs    ro,nodev,relatime
                                  |-/snap/bare/5                        /dev/loop0  squashfs    ro,nodev,relatime
                                  |-/snap/core18/2823                   /dev/loop5  squashfs    ro,nodev,relatime
                                  |-/snap/core22/1380                   /dev/loop6  squashfs    ro,nodev,relatime
                                  |-/snap/core/16928                    /dev/loop1  squashfs    ro,nodev,relatime
                                  |-/snap/core20/2318                   /dev/loop7  squashfs    ro,nodev,relatime
                                  |-/snap/gnome-3-26-1604/111           /dev/loop8  squashfs    ro,nodev,relatime
                                  |-/snap/gnome-system-monitor/186      /dev/loop9  squashfs    ro,nodev,relatime
                                  |-/snap/gnome-3-28-1804/194           /dev/loop10 squashfs    ro,nodev,relatime
                                  |-/snap/gnome-3-34-1804/90            /dev/loop11 squashfs    ro,nodev,relatime
                                  |-/snap/gnome-system-monitor/184      /dev/loop12 squashfs    ro,nodev,relatime
                                  |-/snap/gnome-3-28-1804/198           /dev/loop13 squashfs    ro,nodev,relatime
                                  |-/snap/gnome-42-2204/176             /dev/loop14 squashfs    ro,nodev,relatime
                                  |-/snap/gnome-3-38-2004/143           /dev/loop15 squashfs    ro,nodev,relatime
                                  |-/snap/gtk-common-themes/1534        /dev/loop16 squashfs    ro,nodev,relatime
                                  |-/snap/gnome-3-26-1604/104           /dev/loop17 squashfs    ro,nodev,relatime
                                  |-/snap/gnome-3-38-2004/140           /dev/loop19 squashfs    ro,nodev,relatime
                                  |-/snap/gnome-3-34-1804/93            /dev/loop18 squashfs    ro,nodev,relatime
                                  |-/snap/gnome-42-2204/172             /dev/loop20 squashfs    ro,nodev,relatime
                                  |-/snap/gtk-common-themes/1535        /dev/loop21 squashfs    ro,nodev,relatime
                                  |-/snap/core22/1439                   /dev/loop22 squashfs    ro,nodev,relatime
                                  |-/media/data                         /dev/sda1   ext4        rw,relatime,errors=remount-ro
                                  `-/media/storage                      /dev/sdc1   ext4        rw,nosuid,nodev,relatime
                                  /var:
                                  22G     /var/
                                  17G     /var/lib
                                  5.6G    /var/lib/unifi
                                  5.4G    /var/lib/unifi/db
                                  5.0G    /var/lib/snapd
                                  Archived and active journals take up 120.0M in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  3.0G    /opt/iobroker/backups/
                                  4.0K    /opt/iobroker/backups/redistmp
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  787M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                  409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                  408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                  52M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                                  29M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  28M     /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite/sqlite.db
                                  27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.ce422ec2.js.map
                                  USB-Devices by-id:
                                  No Devices found 'by-id'
                                  HINT:
                                  Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                  /dev/ttyACM0
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs         v18.20.4
                                  /usr/bin/node           v18.20.4
                                  /usr/bin/npm            10.7.0
                                  /usr/bin/npx            10.7.0
                                  /usr/bin/corepack       0.28.0
                                  nodejs:
                                    Installed: 18.20.4-1nodesource1
                                    Candidate: 18.20.4-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 18.20.4-1nodesource1 1001
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                       18.20.3-1nodesource1 1001
                                       18.20.2-1nodesource1 1001
                                       18.20.1-1nodesource1 1001
                                       18.20.0-1nodesource1 1001
                                       18.19.1-1nodesource1 1001
                                       18.19.0-1nodesource1 1001
                                       18.18.2-1nodesource1 1001
                                       18.18.1-1nodesource1 1001
                                       18.18.0-1nodesource1 1001
                                       18.17.1-1nodesource1 1001
                                       18.17.0-1nodesource1 1001
                                       18.16.1-1nodesource1 1001
                                       18.16.0-1nodesource1 1001
                                       18.15.0-1nodesource1 1001
                                       18.14.2-1nodesource1 1001
                                       18.14.1-1nodesource1 1001
                                       18.14.0-1nodesource1 1001
                                       18.13.0-1nodesource1 1001
                                       18.12.0-1nodesource1 1001
                                       18.11.0-1nodesource1 1001
                                       18.10.0-1nodesource1 1001
                                       18.9.1-1nodesource1 1001
                                       18.9.0-1nodesource1 1001
                                       18.8.0-1nodesource1 1001
                                       18.7.0-1nodesource1 1001
                                       18.6.0-1nodesource1 1001
                                       18.5.0-1nodesource1 1001
                                       18.4.0-1nodesource1 1001
                                       18.3.0-1nodesource1 1001
                                       18.2.0-1nodesource1 1001
                                       18.1.0-1nodesource1 1001
                                       18.0.0-1nodesource1 1001
                                       10.19.0~dfsg-3ubuntu1.6 500
                                          500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages
                                          500 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 Packages
                                       10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                                          500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
                                  No problems detected
                                  Errors in npm tree:
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Core adapters versions
                                  js-controller:  6.0.10
                                  admin:          7.0.22
                                  javascript:     8.7.6
                                  nodejs modules from github:     1
                                  |   `-- xmlbuilder@0.4.2 invalid: "https://github.com/hobbyquaker/xmlbuilder-js/tarball/29fe5030dc6852007dc8d1bfd5109d75f8da58d5" from node_modules/homematic-xmlrpc
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RoofServer                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : RoofServer                               -  enabled
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : RoofServer                               -  enabled
                                    system.adapter.cloudflare.0             : cloudflare            : RoofServer                               - disabled
                                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : RoofServer                               -  enabled
                                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : RoofServer                               -  enabled
                                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : RoofServer                               -  enabled
                                  + system.adapter.easee.1                  : easee                 : RoofServer                               -  enabled
                                  + system.adapter.email.0                  : email                 : RoofServer                               -  enabled
                                  + system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : RoofServer                               -  enabled, port: 7070
                                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : RoofServer                               -  enabled
                                  + system.adapter.govee.0                  : govee                 : RoofServer                               -  enabled
                                  + system.adapter.ham.0                    : ham                   : RoofServer                               -  enabled
                                  + system.adapter.history.0                : history               : RoofServer                               -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : RoofServer                               -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : RoofServer                               -  enabled, port: 18701
                                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : RoofServer                               -  enabled, port: 12001
                                  + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : RoofServer                               -  enabled, port: 0
                                  + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : RoofServer                               -  enabled
                                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : RoofServer                               -  enabled
                                    system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: RoofServer                               -  enabled
                                    system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : RoofServer                               -  enabled
                                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : RoofServer                               -  enabled
                                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : RoofServer                               -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : RoofServer                               -  enabled
                                  + system.adapter.klf200.0                 : klf200                : RoofServer                               -  enabled
                                  + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : RoofServer                               -  enabled
                                    system.adapter.material.0               : material              : RoofServer                               -  enabled
                                  + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : RoofServer                               -  enabled
                                    system.adapter.mobile.0                 : mobile                : RoofServer                               -  enabled
                                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : RoofServer                               -  enabled
                                  + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : RoofServer                               -  enabled
                                  + system.adapter.nina.0                   : nina                  : RoofServer                               -  enabled
                                  + system.adapter.nut.0                    : nut                   : RoofServer                               -  enabled
                                  + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : RoofServer                               -  enabled
                                  + system.adapter.parser.0                 : parser                : RoofServer                               -  enabled
                                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : RoofServer                               -  enabled
                                    system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : RoofServer                               -  enabled
                                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : RoofServer                               -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : RoofServer                               -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.66.75
                                  + system.adapter.sql.0                    : sql                   : RoofServer                               -  enabled, port: 0
                                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : RoofServer                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.text2command.0           : text2command          : RoofServer                               -  enabled
                                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : RoofServer                               -  enabled
                                  + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : RoofServer                               -  enabled
                                  + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : RoofServer                               -  enabled
                                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : RoofServer                               -  enabled
                                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : RoofServer                               -  enabled
                                    system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : RoofServer                               -  enabled
                                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : RoofServer                               -  enabled
                                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : RoofServer                               -  enabled
                                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : RoofServer                               -  enabled
                                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : RoofServer                               -  enabled
                                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : RoofServer                               -  enabled
                                    system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : RoofServer                               -  enabled
                                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : RoofServer                               -  enabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : RoofServer                               -  enabled
                                  + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : RoofServer                               -  enabled
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : RoofServer                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                  + system.adapter.wiegand-tcpip.0          : wiegand-tcpip         : RoofServer                               -  enabled, port: 60000, bind: 192.168.66.75
                                  + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : RoofServer                               -  enabled
                                  + system.adapter.wireguard.0              : wireguard             : RoofServer                               -  enabled
                                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : RoofServer                               -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  │ (index) │   name    │                                             url                                             │ auto upgrade │
                                  │    0    │ 'sources' │                                  'conf/sources-dist.json'                                   │    false     │
                                  │    1    │ 'online'  │ 'https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json' │    false     │
                                  │    2    │ 'stable'  │                      'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'                       │    false     │
                                  │    3    │  'beta'   │                   'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json'                   │    false     │
                                  Active repo(s): stable
                                  Upgrade policy: none
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Used repository: stable
                                  Cannot download repository hash file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json": timeout of 10000ms exceeded
                                  Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 7.0.22
                                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                  Adapter    "amazon-dash"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                  Adapter    "backitup"     : 3.0.16   , installed 3.0.16
                                  Adapter    "cloudflare"   : 1.1.1    , installed 1.2.1
                                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
                                  Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                                  Adapter    "easee"        : 1.0.10   , installed 1.0.10
                                  Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                  Adapter    "evcc"         : 0.1.1    , installed 0.1.1
                                  Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                                  Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                                  Adapter    "homeconnect"  : 1.4.1    , installed 1.4.1
                                  Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                                  Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                                  Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                                  Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.10
                                  Adapter    "klf200"       : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                  Adapter    "lg-thinq"     : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                  Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                  Adapter    "mielecloudservice": 6.5.6, installed 6.5.6
                                  Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
                                  Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                                  Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                  Adapter    "opendtu"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                  Adapter    "parser"       : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                  Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                  Adapter    "sbfspot"      : 4.3.3    , installed 4.3.3
                                  Adapter    "solarmanpv"   : 0.5.1    , installed 0.5.1
                                  Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                  Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                  Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.3.2  [Updatable]
                                  Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                  Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.15.0 [Updatable]
                                  Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                                  Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                                  Adapter    "wiegand-tcpip": 0.4.6    , installed 0.4.6
                                  Adapter    "wifilight"    : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                  Adapter    "wireguard"    : 1.6.4    , installed 1.6.4
                                  Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                                  Objects and States
                                  Objects:        48180
                                  States:         41750
                                  Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                                  Hit:3 http://dl.google.com/linux/chrome/deb stable InRelease
                                  Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                  Hit:6 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
                                  Hit:7 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
                                  Hit:8 http://repo.feed.flightradar24.com flightradar24 InRelease
                                  Get:9 https://dl.cloudsmith.io/public/tvheadend/tvheadend/deb/ubuntu focal InRelease [4418 B]
                                  Hit:1 https://dl.ui.com/unifi/debian stable InRelease
                                  Fetched 4418 B in 16s (280 B/s)
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 2
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:143             0.0.0.0:*               LISTEN      0          40956      1908/dovecot
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          371        1/init
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          45238      1998/lighttpd
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:56081           0.0.0.0:*               LISTEN      0          29519      1413/rpc.mountd
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:44659           0.0.0.0:*               LISTEN      0          34990      -
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        43001      2193/pihole-FTL
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          34038      1406/sshd: /usr/sbi
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*               LISTEN      0          163515     10769/cupsd
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:2010            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50070      3227/io.hm-rpc.2
                                  tcp        0      0 192.168.66.75:1883      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50040      3043/io.sonoff.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          45239      1998/lighttpd
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          41351      2086/smbd
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:9981            0.0.0.0:*               LISTEN      0          34735      1506/tvheadend
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:42333           0.0.0.0:*               LISTEN      0          29532      1413/rpc.mountd
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:9982            0.0.0.0:*               LISTEN      0          34739      1506/tvheadend
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:6080            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       39133      1672/python3
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:12001           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50580      2738/io.hm-rpc.1
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:993             0.0.0.0:*               LISTEN      0          40958      1908/dovecot
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*               LISTEN      0          36873      -
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:56801           0.0.0.0:*               LISTEN      0          29546      1413/rpc.mountd
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:33060         0.0.0.0:*               LISTEN      124        39328      1547/mysqld
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:3493          0.0.0.0:*               LISTEN      0          39140      1674/upsd
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        41434      2193/pihole-FTL
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45854      1369/iobroker.js-co
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45421      1369/iobroker.js-co
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:27017         0.0.0.0:*               LISTEN      125        36916      1371/mongod
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      124        40403      1547/mysqld
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          41352      2086/smbd
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:18701           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       48987      2721/io.hm-rpc.0
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:27117         0.0.0.0:*               LISTEN      126        49442      2490/bin/mongod
                                  tcp6       0      0 :::143                  :::*                    LISTEN      0          40957      1908/dovecot
                                  tcp6       0      0 :::58031                :::*                    LISTEN      0          29539      1413/rpc.mountd
                                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          375        1/init
                                  tcp6       0      0 :::8880                 :::*                    LISTEN      126        47344      1499/java
                                  tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      126        47343      1499/java
                                  tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          45240      1998/lighttpd
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       49993      2750/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       55340      3694/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::8754                 :::*                    LISTEN      997        44532      2060/fr24feed
                                  tcp6       0      0 :::40787                :::*                    LISTEN      0          34992      -
                                  tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        43003      2193/pihole-FTL
                                  tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          34134      1434/xrdp-sesman
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          34049      1406/sshd: /usr/sbi
                                  tcp6       0      0 :::631                  :::*                    LISTEN      0          163516     10769/cupsd
                                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       55129      3855/io.simple-api.
                                  tcp6       0      0 :::53977                :::*                    LISTEN      0          29525      1413/rpc.mountd
                                  tcp6       0      0 :::8443                 :::*                    LISTEN      126        48394      1499/java
                                  tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      127        37136      1479/xrdp
                                  tcp6       0      0 :::34653                :::*                    LISTEN      0          29552      1413/rpc.mountd
                                  tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          41349      2086/smbd
                                  tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      141        47218      1914/evcc
                                  tcp6       0      0 :::993                  :::*                    LISTEN      0          40959      1908/dovecot
                                  tcp6       0      0 :::2049                 :::*                    LISTEN      0          34987      -
                                  tcp6       0      0 :::6789                 :::*                    LISTEN      126        50449      1499/java
                                  tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        46092      2193/pihole-FTL
                                  tcp6       0      0 :::8843                 :::*                    LISTEN      126        48399      1499/java
                                  tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          41350      2086/smbd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:43959           0.0.0.0:*                           0          34989      -
                                  udp        0      0 0.0.0.0:44004           0.0.0.0:*                           116        29004      1212/avahi-daemon:
                                  udp        0      0 0.0.0.0:60434           0.0.0.0:*                           137        45866      1506/tvheadend
                                  udp        0      0 0.0.0.0:45886           0.0.0.0:*                           997        45401      2060/fr24feed
                                  udp        0      0 0.0.0.0:46190           0.0.0.0:*                           997        45888      2060/fr24feed
                                  udp        0      0 192.168.66.75:5353      0.0.0.0:*                           1001       50403      2660/io.tr-064.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           141        47212      1914/evcc
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           116        29002      1212/avahi-daemon:
                                  udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       54745      3569/io.tuya.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       54746      3569/io.tuya.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        43000      2193/pihole-FTL
                                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          40101      1423/dhcpcd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          372        1/init
                                  udp        0      0 192.168.66.255:137      0.0.0.0:*                           0          42390      1931/nmbd
                                  udp        0      0 192.168.66.75:137       0.0.0.0:*                           0          42389      1931/nmbd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          42377      1931/nmbd
                                  udp        0      0 192.168.66.255:138      0.0.0.0:*                           0          42392      1931/nmbd
                                  udp        0      0 192.168.66.75:138       0.0.0.0:*                           0          42391      1931/nmbd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          42378      1931/nmbd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          166376     10770/cups-browsed
                                  udp        0      0 0.0.0.0:58040           0.0.0.0:*                           0          29516      1413/rpc.mountd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:58609           0.0.0.0:*                           0          29528      1413/rpc.mountd
                                  udp        0      0 239.255.255.250:1900    0.0.0.0:*                           137        45863      1506/tvheadend
                                  udp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*                           0          34986      -
                                  udp        0      0 192.168.66.75:60001     0.0.0.0:*                           1001       53974      3910/io.wiegand-tcp
                                  udp        0      0 0.0.0.0:51899           0.0.0.0:*                           0          29543      1413/rpc.mountd
                                  udp6       0      0 :::60415                :::*                                0          29536      1413/rpc.mountd
                                  udp6       0      0 :::3478                 :::*                                126        49578      1499/java
                                  udp6       0      0 :::36817                :::*                                0          29549      1413/rpc.mountd
                                  udp6       0      0 :::53360                :::*                                0          34991      -
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                141        47213      1914/evcc
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                116        29003      1212/avahi-daemon:
                                  udp6       0      0 192.168.66.75:48465     :::*                                126        49619      1499/java
                                  udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        43002      2193/pihole-FTL
                                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          378        1/init
                                  udp6       0      0 :::33653                :::*                                116        29005      1212/avahi-daemon:
                                  udp6       0      0 :::58880                :::*                                0          29522      1413/rpc.mountd
                                  udp6       0      0 :::10001                :::*                                126        49620      1499/java
                                  udp6       0      0 :::2049                 :::*                                0          34988      -
                                  2024-08-18 18:48:04.363  - warn: wireguard.0 (3644) Error: All configured authentication methods failed
                                  2024-08-18 18:50:04.362  - warn: wireguard.0 (3644) Error: All configured authentication methods failed
                                  2024-08-18 18:50:19.017  - info: host.RoofServer instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 53151
                                  2024-08-18 18:50:33.302  - info: host.RoofServer instance system.adapter.dwd.0 having pid 53151 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2024-08-18 18:50:53.292  - info: javascript.0 (2869) script.js.TelegramOnDWDWarning_v2: info: Alert States wurden gesetzt
                                  2024-08-18 18:52:04.363  - warn: wireguard.0 (3644) Error: All configured authentication methods failed
                                  2024-08-18 18:53:13.773  - info: alexa2.0 (3461) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s
                                  2024-08-18 18:53:15.106  - info: alexa2.0 (3461) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                  2024-08-18 18:54:04.364  - warn: wireguard.0 (3644) Error: All configured authentication methods failed
                                  2024-08-18 18:55:19.018  - info: host.RoofServer instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 53297
                                  2024-08-18 18:55:32.977  - info: host.RoofServer instance system.adapter.dwd.0 having pid 53297 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2024-08-18 18:55:52.970  - info: javascript.0 (2869) script.js.TelegramOnDWDWarning_v2: info: Alert States wurden gesetzt
                                  2024-08-18 18:56:04.366  - warn: wireguard.0 (3644) Error: All configured authentication methods failed
                                  2024-08-18 18:58:04.372  - warn: wireguard.0 (3644) Error: All configured authentication methods failed
                                  2024-08-18 18:59:21.599  - info: vw-connect.0 (3948) Login in with id
                                  2024-08-18 19:00:04.368  - warn: wireguard.0 (3644) Error: All configured authentication methods failed
                                  2024-08-18 19:00:19.017  - info: host.RoofServer instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 53959
                                  2024-08-18 19:00:32.089  - info: host.RoofServer instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.15" started with pid 54009
                                  2024-08-18 19:00:37.061  - info: host.RoofServer instance system.adapter.dwd.0 having pid 53959 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2024-08-18 19:00:39.197  - info: daswetter.0 (54009) starting. Version 3.1.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.10
                                  2024-08-18 19:00:51.831  - info: daswetter.0 (54009) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                  2024-08-18 19:00:52.345  - info: daswetter.0 (54009) cleaned everything up...
                                  2024-08-18 19:00:52.354  - info: host.RoofServer instance system.adapter.daswetter.0 having pid 54009 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2024-08-18 19:00:53.759  - info: javascript.0 (2869) script.js.TelegramOnDWDWarning_v2: info: Alert States wurden gesetzt
                                  • A adarof
                                    Skript v.2024-05-22
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                               Chassis: desktop
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : 64 bit
                                    CPU threads: 4
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    myuser
                                    HOME=/home/myuser
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:          2.0G          0B        2.0G
                                             5652 M used memory
                                              729 M free memory
                                             7953 M swap cache
                                             2047 M total swap
                                                0 M used swap
                                             2047 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    22G     /var/
                                    17G     /var/lib
                                    5.6G    /var/lib/unifi
                                    5.0G    /var/lib/snapd
                                    USB-Devices by-id:
                                    HINT:
                                    /dev/ttyACM0
                                    /usr/bin/npm            10.7.0
                                    /usr/bin/npx            10.7.0
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          7.0.22
                                    javascript:     8.7.6
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        48180
                                    States:         41750
                                    Pending Updates: 2
                                    da läuft aber noch eines anderes! (oder besser: läuft nicht!)
                                      Dafür läuft das ein Desktop und ein VNC-Server.
                                      Hat beides auf einem Server nix verloren.
                                        adarof
                                        @thomas-braun Jaha - ist kein reiner Server (mehr). UserCases ändern sich; der Name bleibt :-D
                                        • A adarof
                                          @adarof
                                          Jaha...
                                          DESKTOPS und VNCs haben trotzdem auf den Kisten nix verloren.
