  4. Kein öffnen von Iobroker oder Grafana möglich
    6.6k
grafana
56 Beiträge 6 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    sral74
    ich habe aktuell das Problem das ich weder Iobroker noch grafana über den Webbrowser öffnen kann. Browser Daten wurden auch schon mehrfach gelöscht.
    Unter htop scheinen alle Dienste ordnungsgemäß zu laufen. Das System lief jetzt seit ca. 1 Jahr ohne Probleme von einen Tag auf den anderen komm nicht mehr in die Anwendungen.
    • S sral74
      @sral74
      Schau dir per
      iob diag
      an was da Phase ist.
      • S sral74
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @sral74 sagte in Kein öffnen von Iobroker oder Grafana möglich:
        Naja, wenn das immer noch der alte Stand ist, braucht man sich nicht wundern
        https://forum.iobroker.net/post/1217143
        Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
          @crunchip
          Das würde ich ja gerne sehen... :-D
            sral74
            … ich habe mir heute einen neuen bestellt :-)
            Ich möchte eigentlich nur irgendwie an mein Dashboard kommen (sichern) der Rest ist mir egal. 🤣
            • S sral74
              @sral74
              Zeig die Ausgabe von
              iob diag
              dann kann man vielleicht dazu was sagen.
                @sral74
                iob diag
                sral74
                @thomas-braun ========== Start marking the full check here ===========
                Script v.2025-08-09
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: iobroker
                       Icon name: computer
                          Kernel: Linux 6.6.60-v8+
                    Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 15:13:49 up 7 min,  4 users,  load average: 7.96, 8.61, 4.27
                CPU threads: 4
                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** TIME AND TIMEZONES ***
                               Local time: Sun 2025-08-17 15:13:50 CEST
                           Universal time: Sun 2025-08-17 13:13:50 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                lars
                HOME=/home/lars
                GROUPS=lars adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                Display-Server:         true
                Display-Manager:        * lightdm.service - Light Display Manager
                Desktop:
                Session:                tty
                System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                *** MEMORY ***
                Mem:            951M        675M         52M        786K        283M        275M
                Swap:           1.0G        535M        512M
                Total:          2.0G        1.2G        565M
                Active iob-Instances:   10
                          907 M total memory
                          643 M used memory
                          392 M active memory
                          353 M inactive memory
                           50 M free memory
                           15 M buffer memory
                          254 M swap cache
                          999 M total swap
                          511 M used swap
                          488 M free swap
                top - 15:14:00 up 7 min,  4 users,  load average: 7.42, 8.46, 4.29
                Tasks: 212 total,   2 running, 210 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s): 22.6 us,  5.7 sy,  0.0 ni, 24.5 id, 47.2 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :    907.2 total,     50.7 free,    643.5 used,    270.4 buff/cache
                MiB Swap:   1000.0 total,    487.7 free,    512.3 used.    263.8 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                No critical errors detected
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs  315M     0  315M   0% /dev
                tmpfs          tmpfs      91M  1.3M   90M   2% /run
                /dev/sda2      ext4      917G   18G  860G   2% /
                tmpfs          tmpfs     454M  148K  454M   1% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
                /dev/sda1      vfat      510M   76M  435M  15% /boot/firmware
                tmpfs          tmpfs      91M   48K   91M   1% /run/user/1000
                [Sun Aug 17 15:06:30 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=0f3ec0cf-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                [Sun Aug 17 15:06:41 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 5170097f-f1f6-42d8-a2ff-8938cbdfa7be ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Sun Aug 17 15:06:45 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted 5170097f-f1f6-42d8-a2ff-8938cbdfa7be r/w. Quota mode: none.
                Show mounted filesystems:
                TARGET               SOURCE    FSTYPE      OPTIONS
                /                    /dev/sda2 ext4        rw,noatime
                |-/run/user/1000/doc portal    fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                `-/boot/firmware     /dev/sda1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                2.6G    /var/
                1.1G    /var/log/journal/29fe04dc9ad1405bac943853674cdaa0
                1.1G    /var/log
                383M    /var/lib
                Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                8.6G    /opt/iobroker/backups/
                13M     /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_05_28-02_40_47_backupiobroker
                4.0K    /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_07_24-02_40_46_backupiobroker
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                177M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                94M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                46M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js
                26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
                9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
                USB-Devices by-id:
                No Devices found 'by-id'
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v20.18.0
                /usr/bin/node           v20.18.0
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                /usr/bin/corepack       0.29.3
                nodejs:
                  Installed: 20.18.0-1nodesource1
                  Candidate: 20.19.4-1nodesource1
                  Version table:
                     20.19.4-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                     20.19.3-1nodesource1 1001
                     20.19.2-1nodesource1 1001
                     20.19.1-1nodesource1 1001
                     20.19.0-1nodesource1 1001
                     20.18.3-1nodesource1 1001
                     20.18.2-1nodesource1 1001
                     20.18.1-1nodesource1 1001
                 *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                     20.17.0-1nodesource1 1001
                     20.16.0-1nodesource1 1001
                     20.15.1-1nodesource1 1001
                     20.15.0-1nodesource1 1001
                     20.14.0-1nodesource1 1001
                     20.13.1-1nodesource1 1001
                     20.13.0-1nodesource1 1001
                     20.12.2-1nodesource1 1001
                     20.12.1-1nodesource1 1001
                     20.12.0-1nodesource1 1001
                     20.11.1-1nodesource1 1001
                     20.11.0-1nodesource1 1001
                     20.10.0-1nodesource1 1001
                     20.9.0-1nodesource1 1001
                     20.8.1-1nodesource1 1001
                     20.8.0-1nodesource1 1001
                     20.7.0-1nodesource1 1001
                     20.6.1-1nodesource1 1001
                     20.6.0-1nodesource1 1001
                     20.5.1-1nodesource1 1001
                     20.5.0-1nodesource1 1001
                     20.4.0-1nodesource1 1001
                     20.3.1-1nodesource1 1001
                     20.3.0-1nodesource1 1001
                     20.2.0-1nodesource1 1001
                     20.1.0-1nodesource1 1001
                     20.0.0-1nodesource1 1001
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                The current Node.js version (v20.18.0) is vulnerable to the following CVEs:
                CVE-2025-23083(high): With the aid of the diagnostics_channel utility, an event can be hooked into whenever a worker thread is created. This is not limited only to workers but also exposes internal workers, where an instance of them can be fetched, and its constructor can be grabbed and reinstated for malicious usage.
                This vulnerability affects Permission Model users (--permission) on Node.js v20, v22, and v23.
                Patched versions: ^20.18.2 || ^22.13.1 || ^23.6.1
                CVE-2025-23085(medium): A memory leak could occur when a remote peer abruptly closes the socket without sending a GOAWAY notification. Additionally, if an invalid header was detected by nghttp2, causing the connection to be terminated by the peer, the same leak was triggered. This flaw could lead to increased memory consumption and potential denial of service under certain conditions.
                This vulnerability affects HTTP/2 Server users on Node.js v18.x, v20.x, v22.x and v23.x.
                Patched versions: ^18.20.6 || ^20.18.2 || ^22.13.1 || ^23.6.1
                CVE-2025-23166(high):  The C++ method SignTraits::DeriveBits() may incorrectly call ThrowException() based on user-supplied inputs when executing in a background thread, crashing the Node.js process. Such cryptographic operations are commonly applied to untrusted inputs. Thus, this mechanism potentially allows an adversary to remotely crash a Node.js runtime.
                Patched versions: ^20.19.2 || ^22.15.1 || ^23.11.1 || ^24.0.2
                CVE-2025-23167(medium): A flaw in Node.js 20's HTTP parser allows improper termination of HTTP/1 headers using `\r\n\rX` instead of the required `\r\n\r\n`.
                This inconsistency enables request smuggling, allowing attackers to bypass proxy-based access controls and submit unauthorized requests.
                The issue was resolved by upgrading `llhttp` to version 9, which enforces correct header termination.
                Impact:
                * This vulnerability affects only Node.js 20.x users prior to the `llhttp` v9 upgrade.
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                iobroker            iobroker (version: 7.0.3, hostname: iobroker      , alive, uptime: 447)
                Core adapters versions
                js-controller:  7.0.3
                admin:          7.1.5
                javascript:     "javascript" not found
                nodejs modules from github:     0
                Adapter State
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                  system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : iobroker                                 -  enabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Upgrade policy: none
                Installed ioBroker-Adapters
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.1.5  [Updatable]
                Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.0.25 [Updatable]
                Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.3  [Updatable]
                Adapter    "mielecloudservice": 6.5.10, installed 6.5.7 [Updatable]
                Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.2.1  [Updatable]
                Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                Objects and States
                Objects:        7324
                States:         5652
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 307
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          6025       720/cupsd
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8779       723/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8782       723/iobroker.js-con
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          888        787/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      113        7817       722/influxd
                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        11269      1235/grafana
                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      113        8604       722/influxd
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       11946      2899/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      992        10315      747/wayvnc
                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          6024       720/cupsd
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          890        787/sshd: /usr/sbin
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        7696       580/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:49039           0.0.0.0:*                           104        7698       580/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        7697       580/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::51123                :::*                                104        7699       580/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 fe80::ee01:c2a6:1f2:546 :::*                                0          6640       682/NetworkManager
                2025-08-17 15:14:47.850  - error: modbus.1 (2843) Socket Error
                2025-08-17 15:14:47.862  - error: modbus.1 (2843) Client in error state.
                2025-08-17 15:14:47.863  - warn: modbus.1 (2843) On error: {"errno":-104,"code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                2025-08-17 15:14:48.875  - info: modbus.1 (2843) Disconnected from slave 192.168.2.163
                2025-08-17 15:14:55.891  - info: smartmeter.1 (2924) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                2025-08-17 15:14:55.913  - warn: smartmeter.1 (2924) No or too long answer from Serial Device after last request.
                2025-08-17 15:14:56.653  - info: smartmeter.0 (2923) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                2025-08-17 15:14:56.655  - warn: smartmeter.0 (2923) No or too long answer from Serial Device after last request.
                2025-08-17 15:15:26.067  - info: smartmeter.1 (2924) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                2025-08-17 15:15:26.069  - warn: smartmeter.1 (2924) No or too long answer from Serial Device after last request.
                2025-08-17 15:15:26.663  - info: smartmeter.0 (2923) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                2025-08-17 15:15:26.665  - warn: smartmeter.0 (2923) No or too long answer from Serial Device after last request.
                2025-08-17 15:15:48.884  - info: modbus.1 (2843) Connected to slave 192.168.2.163
                2025-08-17 15:15:48.937  - error: modbus.1 (2843) Socket Error
                2025-08-17 15:15:48.938  - error: modbus.1 (2843) Client in error state.
                2025-08-17 15:15:48.939  - warn: modbus.1 (2843) On error: {"errno":-104,"code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                2025-08-17 15:15:49.953  - info: modbus.1 (2843) Disconnected from slave 192.168.2.163
                2025-08-17 15:15:56.371  - info: smartmeter.1 (2924) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                2025-08-17 15:15:56.433  - warn: smartmeter.1 (2924) No or too long answer from Serial Device after last request.
                2025-08-17 15:15:56.863  - info: smartmeter.0 (2923) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                2025-08-17 15:15:57.047  - warn: smartmeter.0 (2923) No or too long answer from Serial Device after last request.
                2025-08-17 15:16:26.462  - info: smartmeter.1 (2924) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                2025-08-17 15:16:26.463  - warn: smartmeter.1 (2924) No or too long answer from Serial Device after last request.
                2025-08-17 15:16:27.060  - info: smartmeter.0 (2923) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                2025-08-17 15:16:27.062  - warn: smartmeter.0 (2923) No or too long answer from Serial Device after last request.
                  sral74
                  @crunchip stimmt, das war schonmal thema. was ihr alles findet :-D, Sorry
                  • S sral74
                    Script v.2025-08-09
                    *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    OS is similar to:
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    lars
                    HOME=/home/lars
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Session:                tty
                    *** MEMORY ***
                              907 M total memory
                              643 M used memory
                              392 M active memory
                               50 M free memory
                               15 M buffer memory
                              254 M swap cache
                              999 M total swap
                              511 M used swap
                              488 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    2.6G    /var/
                    1.1G    /var/log
                    383M    /var/lib
                    USB-Devices by-id:
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    nodejs:
                      Version table:
                    Impact:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    admin:          7.1.5
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        7324
                    States:         5652
                    Ein laufender Desktop bricht dir auf dem kleinen System ohnehin schon direkt das Genick.
                    Schalt den MIST AUS!!!! Hat im Serverbetrieb nix zu suchen.
                    Sieht man auch am load:
                    System insgesamt alles nicht auf Stand.
                    Also Desktop ausknipsen, alles updaten (und zwar ALLES!), davon ein Backup mittels Backitup-Adapter ziehen und mit dem Backup auf ein aktuelles System umziehen.
                      sral74
                      schrieb am zuletzt editiert von sral74
                      @thomas-braun wie "knipse" ich den desktop aus?
                      Danke für deine mega schnellen Rückmeldungen auch am Sonntag :-)
                      Hab mir einen 5er bestellt mit 8GB RAM der sollte doch dann ok sein?!
                      Thomas BraunT haselchenH HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
                      • S sral74
                        @sral74
                        Wird dir u. a. auch bei
                        iob stop
                        iob fix
                        angeboten. Danach dann die Kiste einmal durchstarten.
                        • S sral74
                          Ja, aber auch den hält man schlank. Installier da also die Raspberry OS 'Lite' 64Bit Version auf dem Ding.
                          • S sral74
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @sral74
                            Wenn Du nur datteln willst , ist das mehr als okay .
                            Wenn’s Smartphonemäßig mehr werden sollte , würde ich bei Ebay nen Desk PC schiessen für 40-50€ und selber aufrüsten .
                            Bist dann fast beim gleichen Preis wie der Raspi , aber flexibel .
                            • haselchenH haselchen
                              @sral74
                              sral74
                              @haselchen ich frage damit eigentlich nur ein paar Heizungsdaten, PV Daten und Stromdaten ab.
                              • S sral74
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @sral74 sind ja recht übersichtlich deine Beiträge😉 und da war auch letzter Stand, kein Desktop installiert.
                                Somit wurde seit 9.nov (is noch Lang kein ganzes Jahr) zwischenzeitlich ne neue Installation angestoßen
                                • S sral74
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @sral74
                                  Wenn Du dann schon ca. 100€ fürn Raspi mit allem Drum und Dran kaufen willst , würde ich auf die flexible Lösung setzen.
                                  S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @sral74
                                    sral74
                                    @haselchen Du würdest dann auf nen z.B. NUC PC gehen?
                                      @sral74
                                      @haselchen sagte in Kein öffnen von Iobroker oder Grafana möglich:
                                      @sral74
                                      Das Thema ist doch schon durch:
                                      Und so platt kann man das auch nicht sage, das ein Pi5/8GB 'nur zum daddeln taugt...'.
                                        @sral74
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @sral74
                                        Wäre auch OT, hast recht.
                                        Schließen wir das Kaufthema ab.
                                        • S sral74
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          Tut er!
                                          nee, ehrlich?
                                          der 5er reicht allemal
