  4. Wir empfehlen: Node.js 22.x
    6.8k
370 Beiträge 53 Kommentatoren 92.7k Aufrufe 53 Beobachtet
  • ostseereiterO ostseereiter
    @meister-mopper sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
    iob nodejs-update 22
    Bei mir unter Proxmox hat auch der Befehl iob nodejs-update 22 nichts gebracht es kommt stattdessen diese Meldung.
    For security reasons ioBroker should not be run or administrated as root.***
    By default only a user that is member of iobroker group can execute ioBroker commands.
    Please read the Documentation on how to set up such a user, if not done yet.
    Only in very special cases you can run iobroker commands by adding the --allow-root option at the end of the command line.
    Please note that this option may be disabled in the future, so please change your setup accordingly now.
    aber man kann sich ja nicht mit einen anderen Benutzer anmelden. Wenn ich versuche mich über Putty einzuloggen komme ich weder per Root noch per Benutzer rein.
    Meldung:
    Access denied
    #113
    @ostseereiter sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
    warum nicht?
    hast du keinen user angelegt?
    oder meinst du mit
    dass du in der PVE unterwegs bist?
    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
      warum nicht?
      oder meinst du mit
      ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      #114
      wenn ich es unter Proxmox versuche dann kommt ja die Meldung mit root.
      wenn ich dann versuche extern also mit Putty bekomme ich überhaupt kein Zugang zum IoB. Einen Benutzer habe ich direkt angelegt im Iobroker.Screenshot (50).png
      Man kann sich ja auch in Proxmox direkt nur mit root anmelden weil es ja automatisch geht,da hat man keine Chance sich auszuloggen.
      Gruß OSR
      Plattform
        #115
        bitte die Fragen beantworten!
        @homoran sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
        oder meinst du mit
        der Screenshot hilft mir keinen Deut weiter!
        wo bist du unterwegs?
        "unter Proxmox" sagt gar nichts aus
          #116
          @ostseereiter
          https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
          Punkt 3 - LXC einrichten
          Da wird ein User angelegt und mit diesem user kann man dann auch ohne root im Container die entsprechenden iob-Befehle verwenden.
            @ostseereiter
            ostseereiter
            #117
            Ich habe Iobroker per Script instaliert ging alles von selbst. musste nichts weiter installieren. also deshalb auch kein User angelegt. Der LNX Container war nach der Installation fertig.Die ganzen Update mache ich in der Proxmox Umgebung dann auch den Container in der Konsole. Updaten usw. funktioniert auch aber eben nicht node-js weil er einen User möchte.
            Gruß OSR
            Plattform
            • Thomas BraunT Online
              #118
              NEIN, der Container ist eben NICHT fertig, solange du die Anleitung nicht vollständig befolgst und user anlegst.
              Der Container ist nur eine Rohmasse, die muss noch weiter geknetet werden.
                ostseereiter
                #119
                Ich verstehe schon worauf die hinaus willst bloß die ganzen Schritte wie dort beschrieben wurden brauchte ich ja nicht machen als das Script durchgelaufen war war Iobroker fertig installiert. ohne irgendwelche Eingaben und zusätzlichen Befehle.
                Gruß OSR
                Plattform
                  #120
                  @ostseereiter
                  Was willst du mir denn jetzt sagen?
                  Du hast es nicht vollständig eingerichtet und wunderst dich jetzt, warum das Ganze dann halt nicht funktioniert?
                  Der ioBroker ist (wie im Grunde auch alle anderen Dienste) darauf ausgelegt, das es user mit entsprechenden Rechten gibt. Der Schreiber der Anleitung wird sich schon was dabei gedacht haben, diesen Part niederzuschreiben.
                  Die Anlage eines users ist nicht optional, sondern unerlässlich für den richtigen Betrieb des ioBrokers.
                    @ostseereiter
                    ostseereiter
                    #121
                    @thomas-braun habe jetzt ein User angelegt und komme mit diesen per Putty rauf. dann wollen wir mal sehen ob das update funktioniert und wie immer wieder was dazu gelernt.
                    Gruß OSR
                    Plattform
                    • ostseereiterO Offline
                      ostseereiter
                      #122
                      Alles gut gelaufen neuste Version ist installiert.
                      Gruß OSR
                      Plattform
                      • mcm1957M mcm1957
                        @pitpilot
                        Hast du eh den ADAPTER deinstaöliert undneu installiert und nicht nur die Instanz(en) gelöscht und neu angelegt?
                        Pitpilot
                        #123
                        @mcm1957 Ok ich habe den Siemens Adapter in der GUI gelöscht und die 4 Instanzen neu angelegt und konfiguriert. Wie geht ein Adapter reinstall richtig?
                          @pitpilot sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                          warn adapter "s7" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt
                          Auch hier muss ein rebuild erfolgen. Da das aber augenscheinlich über den internen Vorgang nicht funktioniert, deinstallier den Adapter mal komplett und installier den dann nochmal frisch von Neu.
                          Pitpilot
                          schrieb am zuletzt editiert von Pitpilot
                          #124
                          @thomas-braun Wie geht das manuelle Deinstallieren und Reinstallieren eines Adapters?
                          Einfach drüber installieren mit install?
                          iobroker add adapterName
                          iobroker install adapterName
                          iobroker upload adapterName
                          iobroker setup
                          iobroker setup custom
                          iobroker del adapterName
                          iobroker del adapterName.instance
                          • P Pitpilot
                            iobroker setup
                            #125
                            @pitpilot
                            iob upgrade Adapter@Version --debug
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                              @pitpilot
                              Pitpilot
                              #126
                              @thomas-braun Ich finde leider den richtigen adapter file namen nicht für den Siemens Simatic S7 Adapter. Wo sind die files versteckt?
                              Hier?
                              Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/addon-build/release/install-root/node_snap7.node',
                              • P Pitpilot
                                Hier?
                                #127
                                @pitpilot
                                iob upgrade s7@1.4.3 --debug
                                Und lass die Finger von den files!
                                  @pitpilot
                                  Pitpilot
                                  #128
                                  @thomas-braun said in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                                  Ok, Vielen Dank !
                                  Nach dem Reinstall laufen die Siemens S7 Instanzen auch unter 22.
                                  Sorry ich hatte das in der Doku nicht gefunden.
                                  • P Pitpilot
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    #129
                                    @pitpilot said in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                                    Bin zwar nicht zu 99% sicher aber du hast wahrscheiblich nur die INSTANZEN gelöscht und neu angelegt in der GUI.
                                    Aber Hauptsache es geht jetzt. Danke für dein feedback.
                                    Support Repositoryverwaltung.
                                    LESEN - gute Forenbeitrage
                                    • BananaJoeB BananaJoe
                                      Beim Adapter echarts https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts funktioniert das Server side rendering mit Node.js 22 nicht mehr, die Diagramme in VIS1 sahen gut aus.
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues/925
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      #130
                                      @bananajoe said in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                                      @Bluefox hat sich den echarts Adapter angesehen und eine neue Release veröffentlicht:
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts?tab=readme-ov-file#207-2025-08-16
                                      Wer mit dem server side rendering des echarts Adapters Probleme hat(te) - bitte testen.
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        Pitpilot
                                        #131
                                        @mcm1957 Ja richtig das war zu 100% so.
                                        Ich habe jetzt es aber mit meinem Produktivsystem nochmal von 20 auf 22 upgedated.
                                        Leider geht hier der rebuild auch manuellem reinstall mit "iob upgrade s7@1.4.3 --debug" leider schief.
                                        • P Pitpilot
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          #132
                                          @pitpilot
                                          Was rebuilds betrifft darf ich zu @Thomas-Braun weiterleiten. Kenn mich mit dem Bereich zu wenig aus.
                                          EDIT:
                                          Und bitte definiere "geht schief" - sprich bitte log file / output posten. Thomas ist auch im hellsehen manchmal schwach.
                                          @Apollon77 FYI
