  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.4k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 304.3k Aufrufe 36 Beobachtet
  • teletapiT teletapi
    @armilar Ich habe jetzt beide Panele auf Berry 10 und TFT 4.95 updaten können. und beide laufen und der Adapter zeigt auch alles richtig an bis auf die Tatsache das im US_Panel unter "Device" immer noch ein "EU" Panel als Version steht. Danke
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #307
    @teletapi
    falsche anzeigen im admin ist TT-Tom oder mein Problem - Armilar macht tft und berry :)
    Spenden
    • T ticaki
      @hm_krause
      Du hast glaube ich deutlich mehr gemacht als ich gesagt habe.
      Update adapter heißt über benutzerdefinierte Installation den adapter neu installieren - sonst nix.
      Kannst debugMqtt wieder ausschalten. Jetzt müsste ich die ersten 10-20 Zeilen beim Adapter start sehen.
      Sagen kann ich schon mal das im Skript kein Topic angegeben ist.
      hm_krause
      #308
      @ticaki
      Sorry,
      nspanel-lovelace-ui.0
      	2025-08-15 15:29:46.539	info	[Panel_1] Panel startup finished!
      	2025-08-15 15:29:46.537	debug	[Panel_1] Set screeensaver timeout to 2s.
      	2025-08-15 15:29:46.436	debug	[Panel_1] Set screeensaver timeout to 15s.
      	2025-08-15 15:29:46.417	debug	[main] Switch page to visible!
      	2025-08-15 15:29:45.908	debug	[controller] Panel E4_65_B8_48_80_70 created
      	2025-08-15 15:29:43.589	info	[Panel_1] is online!
      	2025-08-15 15:29:43.422	debug	[system-notifications] Received notifications from "system.host.iob-huawei": {"system":{"categories":{},"description":{"en":"These notifications are collected by the ioBroker system and point to issues you should check and fix.","de":"Diese Benachrichtigungen werden vom ioBroker-System erfasst und weisen auf Probleme hin, die überprüft und behoben werden sollten.","ru":"Эти уведомления собираются системой ioBroker и указывают на проблемы, которые вы должны проверить и исправить.","pt":"Essas notificações são coletadas pelo sistema ioBroker e apontam para problemas que você deve verificar e corrigir.","nl":"Deze meldingen worden verzameld door het ioBroker-systeem en wijzen op problemen die u moet controleren en oplossen.","fr":"Ces notifications sont collectées par le système ioBroker et indiquent des problèmes que vous devez vérifier et résoudre.","it":"Queste notifiche vengono raccolte dal sistema ioBroker e indicano problemi che dovresti controllare e correggere.","es":"Estas notificaciones son recopiladas por el sistema ioBroker y señalan problemas que debe verificar y solucionar.","pl":"Te powiadomienia są zbierane przez system ioBroker i wskazują problemy, które należy sprawdzić i naprawić.","uk":"Ці сповіщення збираються системою ioBroker і вказують на проблеми, які ви повинні перевірити та виправити.","zh-cn":"这些通知由ioBroker系统收集,并指出您应检查并修复的问题"},"name":{"en":"System Notifications","de":"System-Benachrichtigungen","ru":"Системные уведомления","pt":"Notificações do sistema","nl":"Systeemmeldingen","fr":"Notifications système","it":"Notifiche di sistema","es":"Notificaciones del sistema","pl":"Powiadomienia systemowe","uk":"Системні сповіщення","zh-cn":"系统通知"}}}
      	2025-08-15 15:29:43.416	debug	[system-notifications] Request notifications from "system.host.iob-huawei"
      	2025-08-15 15:29:43.416	debug	[system-notifications] Received notifications from "system.host.Iobroker": {}
      	2025-08-15 15:29:43.401	debug	[system-notifications] Request notifications from "system.host.Iobroker"
      	2025-08-15 15:29:43.385	debug	[mqttClient] subscripe to: nspanel_1/stat/#
      	2025-08-15 15:29:43.383	debug	[mqttClient] subscripe to: nspanel_1/tele/#
      	2025-08-15 15:29:43.383	debug	[Panel_1] Panel E4_65_B8_48_80_70 is initialised!
      	2025-08-15 15:29:43.347	debug	[controller] Set current Date with time: Fri Aug 15 2025 15:29:43 GMT+0200 (Central European Summer Time)
      	2025-08-15 15:29:43.276	debug	[mqttClient] subscripe to: nspanel_1/stat/RESULT
      	2025-08-15 15:29:43.222	debug	[controller] controller created
      	2025-08-15 15:29:43.220	debug	43053.9765625k
      	2025-08-15 15:29:43.217	info	[mqttClient] Connection is active.
      	2025-08-15 15:29:43.153	debug	Check configuration!
      	2025-08-15 15:29:41.116	info	Force an MQTT reconnect from the Nspanel with the ip 192.168.178.56 in 10 seconds!
      	2025-08-15 15:29:41.039	debug	[library] Load language de
      	2025-08-15 15:29:41.039	info	Raw script config found for nspanel_1
      	2025-08-15 15:29:41.035	debug	[config-manager] Screensaver pageItems count: 17
      	2025-08-15 15:29:41.032	warn	Invalid color value: "0_userdata.0.Abfallkalender.1.color"
      	2025-08-15 15:29:40.959	info	[config-manager] Start converting configuration for nspanel_1
      	2025-08-15 15:29:40.957	info	Found 2 script configs for topics: nspanel_1, topic
      	2025-08-15 15:29:40.957	info	Configured panels: name#topic -> [Panel_1#nspanel_1]
      	2025-08-15 15:29:40.904	info	starting. Version 0.2.4 (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui#67197b8eec1476f6f5b81ea7b88bc9c728365c86) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
      • H hm_krause
        @ticaki
        Sorry,
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #309
        @hm_krause
        Problem besteht weiter hin? Schaue bitte nach ob die autoexec.be noch so ist wie sie sein soll - also da und nicht leer
        kannst auch mal die hier einfügen - das sollte zwar automatisch passieren - aber keine ahnung was da nicht will https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/blob/main/tasmota/berry/10/autoexec.be
        Spenden
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • T ticaki
          @hm_krause
          hm_krause
          #310
          @ticaki
          Datei ist da und auch mit Inhalt.
          Problem besteht noch.
          • H hm_krause
            @ticaki
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #311
            @hm_krause
            dann brauche ich doch noch mal das mqttlog - sry
            Spenden
            • T ticaki
              @hm_krause
              hm_krause
              #312
              @ticaki
              bitteschön, aber leider wider nur txt
              log neu.txt
              teletapiT T 2 Antworten Letzte Antwort
              • H hm_krause
                @ticaki
                log neu.txt
                teletapiT Online
                teletapiT Online
                teletapi
                schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                #313
                @hm_krause Wie wäre es denn wenn mal jemand per Anydesk drauf schaut. Das wäre ja auch ne Möglichkeit. Hab ich zur Zeit bei Auto Diagnosen immer gemacht wenn der Gegenpart einverstanden war und die Gerätschaften für die Diagnose hatte. Hat eigentlich immer ganz gut funktioniert
                  hm_krause
                  #314
                  @teletapi
                  können wir machen
                  teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
                  • H hm_krause
                    @teletapi
                    können wir machen
                    teletapiT Online
                    teletapiT Online
                    teletapi
                    #315
                    @hm_krause du hast ne PM
                    • H hm_krause
                      @ticaki
                      log neu.txt
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #316
                      @hm_krause
                      Also - ich werde da nicht schlau draus - überhaupt nicht. Aus Adaptersicht gibt es kein Berry Script auf dem tasmota. Der Tasmota reagiert auf nichts das der Adapter ans tft schickt. Bitte zeige mir mal Bildschirmfoto 2025-08-15 um 15.51.30.png
                      Bin jetzt nur noch wild am rumraten :)
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @hm_krause
                        hm_krause
                        #317
                        @ticaki
                        • H hm_krause
                          @ticaki
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #318
                          @hm_krause
                          verwendest du einen externen mqtt server?
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @hm_krause
                            hm_krause
                            #319
                            @ticaki
                            Ja,
                            vom Iobroker
                            T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • H hm_krause
                              @ticaki
                              Ja,
                              vom Iobroker
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #320
                              @hm_krause
                              öffne mal die konsole im tasmota und starte dann den adapter - anschließend ein bild von der konsole - wenn da kaum was drin steht weblog 3 oder 4 ausprobieren, weiß gerade nicht mehr welches es war
                              Spenden
                              • H hm_krause
                                @ticaki
                                Ja,
                                vom Iobroker
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                Most Active Forum Testing
                                #321
                                @hm_krause
                                Bitte mal einen Blick auf die Objekte von MQTT.0 zeigen
                                • T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #322
                                  Ich würde empfehlen den internen MQTT Server zu verwenden - dazu muss General angepasst werden und auf der nächsten Seite oben nochmal die daten vom Tasmato eingegeben werden und dann auf die große Schaltfläche klicken - dann läuft die einrichtung nochmal durch und hoffentlich ist auch das Problem behoben - ich kanns mir nicht erklären ausser das der mqtt server nicht so läuft wie der Adapter erwartet.
                                  Hoffentlich
                                  Spenden
                                  H R 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T ticaki
                                    Hoffentlich
                                    hm_krause
                                    #323
                                    @ticaki
                                    Habe jetzt den internen genommen MQTT und es läuft!
                                    Eine schwere Geburt.
                                    Danke für Eure Geduld und ein schönes WE
                                    • H hm_krause
                                      @ticaki
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #324
                                      @hm_krause
                                      Ich freue mich - hoffentllich träume ich nicht hiervon 🤣
                                      Bei weiteren Fragen einfach fragen :)
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @hm_krause
                                        hm_krause
                                        #325
                                        @ticaki
                                        Mach ich sicher.
                                        Ich will eigentlich nur eine PagePower Seite haben.
                                        Aber da lese ich erstmal.
                                        • T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #326
                                          Kleine Zusatzfunktion:
                                          mit der Eigenschaft restartAdapter: true könnt ihr bei der Übertragung des Skriptes dafür sorgen dass der Adapter automatisch neu startet. Wenn ihr mehrere Skript mit diesem Property ausstattet und alle in einem kurzen Zeitraum versendet, werden ein paar nicht ankommen, weil der adapter noch im restart ist.
                                          Spenden
