  3. Entwicklung
  4. Anker Adapter
    1.6k
    1.5k
Anker Adapter
437 Beiträge 63 Kommentatoren 172.1k Aufrufe 60 Beobachtet
  • R ronny130286
    @cinimod
    Ja, aber es gibt aber Leute die haben kein Shelly bzw. kein Anker SM in der App verknüpft.
    Ansonsten wüsste ich ehrlich gesagt auch nicht, was man mit dem Steuern sonst machen will, aber ich denke der eine oder andere kann damit was anfangen.
    Es ist auch so gemacht, dass man einen DP nehmen kann wo man über andere Skripte Werte reinschreibt und er es dann einstellt, bspw. du willst 200W dann schreibst einfach eine DP rein und fertig.
    Man könnte auch mehrere Solix mit einem SM steuern, was jetzt in der App nicht geht, da jedem System ein SM zugeordnet werden muss.
    CinimodC
    CinimodC
    Cinimod
    #300
    @ronny130286
    Ach ja daran hatte ich gar nicht gedacht... dachte wenn man seinen aktuellen verbrauch ermitteln kann, hat man ja 'nen Smartmeter.
    Das natürlich nicht jeder kompatibel ist mit der Anker App hatte ich vergessen. Dann ist es ja ne gute Sache 👍
    Generell währe es natürlich cool wenn man jetzt mit seinem Hauptaccount Datenpunkte steuern könnte, bspw. umschalten zwischen Nulleinspeisung und Benutzerdefinierter Einspeisung währe für mich persönlich schon mal super. Im Idealfall dann noch den Wert von Benutzerdefiniert ändern können.
    • S stenmic
      @thisoft über diesen Adapter nicht, aber über Home Assistant geht es.
      Mit dem Hass Adapter kannst du dann die Einspeisung über ioBroker in Home Assistant steuern.
      ThisoftT
      ThisoftT
      Thisoft
      #301
      @stenmic das klingt ja sehr interessant. Allerdings ist mir nicht ganz klar... brauche ich dafür ein ganzes HomeAssistant-System oder reicht der Hass-Adapter?
      22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
      ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
      • ThisoftT Thisoft
        S
        S
        stenmic
        #302
        @thisoft du brauchst leider ein volles System, der HASS Adapter ist lediglich die Schnittstelle zwischen ioBroker und Home Assistant.
        ThisoftT 1 Antwort Letzte Antwort
        • S stenmic
          ThisoftT
          ThisoftT
          Thisoft
          #303
          @stenmic Hm, das ist leider nicht wirklich die Alternative für mich allein dafür ein zusätzliches System hochzuziehen.
          Da würde ich mich lieber damit beschäftigen wie man das hier in den Anker-Adapter reinbringen könnte. Offensichtlich muss es ja irgendwie die Möglichkeit per API oder wie auch immer geben. Schließlich müssen die das im HomeAssistant ja auch irgendwie machen...
          • ThisoftT Thisoft
            ThisoftT
            ThisoftT
            Thisoft
            #304
            Weiß jemand Näheres dazu:
            "Some users have discovered that the official Anker App subscribes to a cloud-based MQTT broker (aiot-mqtt-eu.anker.com) to display almost real-time data (e.g., solar power, battery state). This method has triggered some community efforts to tap into live updates—not officially supported or documented."
            • K
              K
              Krys
              #305
              @ronny130286
              ist denn evtl. die Steuerung per iobroker angedacht?
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • ThisoftT Thisoft
                T
                T
                toralt
                #306
                @thisoft woher stammt dieses Zitat? Gibt es da eine Quelle zu?
                << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
                • T toralt
                  ThisoftT
                  ThisoftT
                  Thisoft
                  #307
                  @toralt Das Zitat stammt von ChatGPT ;-). Es gibt auf Github eine Diskussion dazu: https://github.com/thomluther/anker-solix-api/discussions/71?utm_source=chatgpt.com#top
                  • K Krys
                    @ronny130286
                    R
                    R
                    ronny130286
                    #308
                    @krys
                    Ja, was ganz einfaches habe ich schon auf meinem DEV System laufen, das sieht erst mal nur vor via Datenpunkt einen Wattwert im benutzerdefinierten Modus an die Solix zu schicken.
                    Allerdings bis jetzt nur an die Solix 2 und Solix 3.
                    Ich denke mal bis zum Wochenende habe ich eine Beta online.
                    ThisoftT UweRLPU 2 Antworten Letzte Antwort
                    • R ronny130286
                      @krys
                      ThisoftT
                      ThisoftT
                      Thisoft
                      #309
                      @ronny130286 WOW - das klingt ja hervorragend! Ich bin gerne mit dabei :-)
                      • ThisoftT Thisoft
                        R
                        R
                        ronny130286
                        schrieb am zuletzt editiert von ronny130286
                        #310
                        @thisoft
                        Ich habe gestern Abend die Beta reingestellt.
                        • R ronny130286
                          @thisoft
                          ThisoftT
                          ThisoftT
                          Thisoft
                          #311
                          @ronny130286 Vielen Dank. Es gibt erstmal keine Fehler damit.
                          Allerdings reagiert die Solarbank noch nicht auf irgend ein Setzen des Wertes. Ich vermute aber dass ich einfach noch nicht verstanden habe wie du das gedacht hast ;-). Was müsste ich denn hier korrekterweise eintragen? 4bfabf4a-a15a-434d-8bfb-9e7ba6f9aaa4-image.png
                          Und ist das dann so gedacht dass ich den Wert im DP "SetEinspeisung" einfach nur ändern muss um diesen an die Solarbank zu übertragen?
                          • ThisoftT Thisoft
                            R
                            R
                            ronny130286
                            #312
                            @thisoft
                            Der obere Wert ist der Wattwert der gesteuert werden soll und unten kommt die SiteId rein welche gesteuert werden soll.
                            Wenn ich das auf dem Smartphone richtig sehe, hast du es schon richtig eingegeben.
                            Änderst du jetzt den Wert, sollte er es in deiner Solix unter benutzerdefiniert setzen.
                            ThisoftT T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • R ronny130286
                              @thisoft
                              ThisoftT
                              ThisoftT
                              Thisoft
                              #313
                              @ronny130286 da muss ich doch nochmal nachfragen... Steuern möchte ich ja vermutlich diesen Wert in der Solix:4e2ab4b5-d2e5-402c-8a62-5f7322967eac-image.png
                              Aber wenn ich diesen in der oberen Zeile eintrage ergibt das keinen Effekt...
                              • ThisoftT Thisoft
                                R
                                R
                                ronny130286
                                #314
                                @thisoft
                                hast du auch deinen Admin Account benutzt?
                                Guck mal bitte unter der Solarbank direkt oder auch im Smartmeter, dort gibt es jetzt einen DP der "is_admin" heißt.
                                Nur wenn diese auf True steht wurde der Account als Admin identifiziert (den kann man nicht manuell setzen)
                                Der DP "retain_load" ist ein reiner Auslesewert den die Response zurück gibt.
                                Wichtig: wenn du den Wert manuell reinschreibst, dann immer die Bestätigt Checkbox anwählen, sonst passiert auch nichts!
                                • R ronny130286
                                  @thisoft
                                  ThisoftT
                                  ThisoftT
                                  Thisoft
                                  schrieb am zuletzt editiert von Thisoft
                                  #315
                                  @ronny130286 Ah, OK. Admin war false. Bin jetzt mit dem Besitzeraccount angemeldet.
                                  (Allerdings - welchen DP müßte ich denn nun eintragen um damit den Leistungswert unter "Benutzerdefiniert" in der Solix zu steuern?)
                                  Ich hab's! Es funktioniert :-) :-). Es ist wohl offensichtlich ohne direkte Bedeutung welcher DP für die Änderung verwendet wird. Der Wert wird generell in die Benutzerdefinierte Leistungsabgabe geschrieben... richtig?
                                  • R
                                    R
                                    ronny130286
                                    #316
                                    @thisoft
                                    Vorerst ja, es war die erste Umsetzung, ich will dann dann später noch die andere Dinge zur Verfügung stellen.
                                    Auch das du dir den Plan so machen kann wie du willst (analog zur App).
                                    Der DP zum Steuern kann ein beliebiger sein, Hauptsache ist es ist eine Nummerwert.
                                    Du kannst diese auch mit dem JavaSkript Adapter beschreiben (ganz wichtig ack=true) und dann übergibt der Apdater ihn an die Solix im benutzerdefinierten Modus. Du kannst auch ein Smartmeter nutzen was nicht mit der Solix verknüpft ist.
                                    Es ist auch momentan so, dass man max. 800w in richtigung Haus einspeisen kann, das liegt aber daran, dass ich nur eine Response bekommen was die max legale einspeise Power ist.
                                    In der App kannst du ja inzwischen auch 1200W mit der Solix 3 in Haus schicken ;)
                                    Und er wert wir auf 10er gerundet also wie beim benutzerdefiniert in der App auch.
                                    • R ronny130286
                                      @thisoft
                                      ThisoftT
                                      ThisoftT
                                      Thisoft
                                      #317
                                      @ronny130286
                                      Ganz Vielen lieben Dank nochmals. Kann man dir einen Kaffee spendieren oder sowas?
                                      Also mir reicht vorerst die Umsetzung so wie sie ist. Damit kann ich gut arbeiten. Aus meiner Sicht muss es auch nicht sein, den Zeitplan hier über den Adapter nachzubilden. Dafür kann man doch wirklich die App verwenden. Wenn ich den Einspeisewert hier im Javascript berechnen und flexibel anpassen will nützt mir der Zeitplan sowieso nichts ;-)
                                      Es wäre höchstens interessant zu wissen, welche Werte bzw. Einstellungen überhaupt über die API steuerbar wären... Manchmal kommt ja der Appetit beim Essen ;-) :-)
                                      • R
                                        R
                                        ronny130286
                                        #318
                                        @thisoft
                                        Was ich auf alle Fälle noch realisieren will ist, dass man gerade im Winter nicht nur auf Eigenverbrauch stellt, sondern bspw. sagt von 10:00 - 14:00 machst er nur 200W und dann erst schaltet er auf Eigenverbrauch um (Also eine reine Umschaltung zwischen den Betriebsmodis).
                                        Dies Funktion fast ich ziemlich cool, der Growatt Neo hat sowas schon von Hause aus an Bord.
                                        Man könnte es einfach über eine weiteren DP machen und ihm den Betriebs Modus geben, dabei würde er nicht mal den benutzerdefinierten Plan überschreiben.
                                        • R ronny130286
                                          @thisoft
                                          T
                                          T
                                          toralt
                                          #319
                                          @ronny130286 Danke für den Adapter!!!
                                          Ich hätte da ebenfalls eine Frage bzgl des Tabs "Steuern". Ich habe hier 2 anker solix 3 als reine AC Speicher an meiner 30KWp Anlage hängen.
                                          Nr 1 wird direkt von einem Shelly Pro 3EM gesteuert. D.h. sobald der Shelly negative Werte wirft, weiß die Solarbank, jetzt kann ich laden. Sobald der Shelly positive Werte wirft wird eingespeist.
                                          Nr.2 kann ich natürlich nicht mit dem gleichen Shelly verbinden (Power Dock oder 2. Energymeter sind die Ankerlösungen :) )
                                          Jetzt dachte ich ich nehme einfach als Datenpunkt die total power vom Shelly.
                                          Beim Test hat der Shelly bspw -15000 Watt, welche ins Netz gingen, angezeigt. Das hat die 2. SB auch bemerkt und den "Benutzerdefinierte Modus"-Wert auf -15000 eingestellt. Entgegen meiner Logik hat sie dann aber angefangen einzuspeisen statt zu laden.
                                          Jetzt ist die grundsätzliche Frage, kann ich damit überhaupt einen AC-Ladevorgang auslösen (in HA kann man dies per "Notstromladung" manuell auslösen)? und würde die SB2 bei sowohl positiven als auch negativen Werten des Shelly mit dem einspeisen anfangen?
                                          ThisoftT R 2 Antworten Letzte Antwort
