  4. Node-Red
  5. W2839 Messwerte (Tuya) über Node Red in CCU3 einlesen
    6.4k
21 Beiträge 5 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • F Frieder
    @mickym sieht bei mir so aus: Bildschirmfoto 2024-05-29 um 18.15.51.png
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @frieder Ja dann klick halt mal auf den Pfeil bei Data und schau welchen Wert Du brauchst - du musst die Objekte halt aufmachen.
    Der Pfeil muss nach unten zeigen, um ein Objekt zu expandieren. Auch das objekt unter data öffnen usw.
    Und wenn Du den Wert hast, kopierst Du den Pfad in die Zwischenablage und den dann in die Change Node.
    Und das ist KÄSE:
    Du setzt nur msg.payload auf den Wert des Nachrichtenobjektes das Dich interessiert. Also auf jeden Fall nur die msg.payload und nichts anderes.
    Also msg.payload setzt Du auf msg.payload.data.WASweissICH. Mach das Objekt auf und schau welche Werte Dich interessieren!
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      Und das ist KÄSE:
      Frieder
      @mickym Habe es probiert hat nicht weitergeholfen. Mir ist aufgefallen, das die Daten schon am Anfang nach dem Auslesen für mich nicht lesbar aussehen. Ist das richtig so?Bildschirmfoto 2024-05-30 um 17.42.16.png
      • F Frieder
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @frieder Ja so ist das richtig. Aber Du siehst ja selbst dass die Daten nicht lesbar sind. Was sind denn das für Nodes und was kommt denn am unteren Ausgang raus?
        Was sind denn das für nodes?
        • mickymM mickym
          Frieder
          @mickym !So sieht es jetzt aktuell aus.
          MOD-EDIT: Bild als Bild konfiguriert
          • F Frieder
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @frieder Ja solange aus debug1 nichts Gscheites rauskommt, kann bei den anderen erst recht nichts rauskommen.
            Nochmal,
            1. Was für Nodes sind das?
            2. Was kommt am 2. Ausgang raus (weitere debug Node dran machen und anders benennen)
            Wenn das diese Nodes sind: https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-tuya-smart-device
            Du siehst ja was als data rauskommen muss.
            Hast du den Input entsprechend gesetzt? Du haust ja nur einen timestamp in die tuya Node - das ist sicher nicht richtig. Lies halt mal die Hilfe.
            Hast Du mal den Beispielflow importiert?
            • F Frieder
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @frieder Diese Nodes sind ausserdem schon uralt, meinst Du nicht, dass diese besser sind:
              https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-tuya-devices
              na so alt sind sie doch nicht. ich schau mir die mal an - aber ich hab im Moment kein tuya device.
              Die anderen Nodes triggern vielleicht selbst. Also schau erst mal, dass Du vernünftige Daten aus deinen Geräten bekommst, bevor Du sie in Homematic schickst. Das ist erst der 2. Schritt.
              • mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                So kein Wunder dass bei Dir nur Schmarn rauskommt. Hier importiere mal den mitgelieferten Beispielflow:
                       "id": "b2e04683.825318",
                       "type": "tab",
                       "label": "Example Flow",
                       "disabled": false,
                       "info": ""
                       "id": "e63245d0.e6cdc8",
                       "type": "tuya-smart-device",
                       "z": "b2e04683.825318",
                       "deviceName": "Tv Light",
                       "disableAutoStart": true,
                       "deviceId": "",
                       "deviceKey": "",
                       "storeAsCreds": false,
                       "deviceIp": "",
                       "retryTimeout": "1001",
                       "findTimeout": "2000",
                       "tuyaVersion": "3.1",
                       "eventMode": "event-both",
                       "x": 680,
                       "y": 360,
                       "wires": [
                               "ff4bd686.53ae18"
                               "15d22ba6.824b84"
                       "id": "c016131.e98faf",
                       "type": "function",
                       "name": "",
                       "func": "msg.payload ={\n   //dps : 1,\n   dps: 20,\n    set : msg.payload\n}\n\n/*\n\n    */\nreturn msg;",
                       "outputs": 1,
                       "timeout": "",
                       "noerr": 0,
                       "initialize": "",
                       "finalize": "",
                       "libs": [],
                       "x": 510,
                       "y": 360,
                       "wires": [
                               "e63245d0.e6cdc8"
                       "id": "993c8470.01a278",
                       "type": "inject",
                       "name": "Turn On",
                       "props": [
                               "p": "payload"
                               "p": "topic",
                               "vt": "str"
                       "repeat": "",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "topic": "",
                       "payload": "true",
                       "payloadType": "bool",
                       "x": 310,
                       "y": 320,
                       "wires": [
                               "c016131.e98faf"
                       "id": "6403cde.251ab34",
                       "type": "inject",
                       "name": "Turn Off",
                       "props": [
                               "p": "payload"
                               "p": "topic",
                               "vt": "str"
                       "repeat": "",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "topic": "",
                       "payload": "false",
                       "x": 310,
                       "y": 400,
                       "wires": [
                               "c016131.e98faf"
                       "id": "e4cfcdc.9520a3",
                       "type": "tuya-smart-device-generic",
                       "name": "",
                       "x": 660,
                       "y": 740,
                       "wires": [
                               "1e77cd28.a8c303"
                       "id": "81a451cc.919f9",
                       "type": "function",
                       "name": "",
                       "func": "msg.payload ={\n            \"deviceVirtualId\": \"\",\n            //deviceIp: \"192.168.1.71\",\n            \"deviceKey\": \"\",\n            \"deviceName\": \"PM\",\n            \"operation\": \"SET\", // optional default : SET\n            \"payload\": {\n                \"dps\": 20,\n                \"set\": msg.payload\n            },\n        //    \"version\":\"3.2\"\n            \n        }\nreturn msg;",
                       "outputs": 1,
                       "noerr": 0,
                       "initialize": "",
                       "finalize": "",
                       "x": 450,
                       "y": 740,
                       "wires": [
                               "e4cfcdc.9520a3"
                       "id": "dc28dca8.674c1",
                       "type": "inject",
                       "name": "ON",
                       "props": [
                               "p": "payload"
                               "p": "topic",
                               "vt": "str"
                       "repeat": "",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "topic": "",
                       "payload": "true",
                       "x": 240,
                       "y": 780,
                       "wires": [
                               "81a451cc.919f9"
                       "id": "1e77cd28.a8c303",
                       "type": "debug",
                       "name": "",
                       "active": true,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": false,
                       "complete": "false",
                       "statusVal": "",
                       "statusType": "auto",
                       "x": 940,
                       "y": 740,
                       "wires": []
                       "id": "4295327a.09bf3c",
                       "type": "inject",
                       "name": "OFF",
                       "props": [
                               "p": "payload"
                               "p": "topic",
                               "vt": "str"
                       "repeat": "",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "topic": "",
                       "payload": "false",
                       "x": 240,
                       "y": 700,
                       "wires": [
                               "81a451cc.919f9"
                       "id": "8f69fe68.9e4ce",
                       "type": "catch",
                       "name": "",
                       "scope": null,
                       "uncaught": false,
                       "x": 640,
                       "y": 140,
                       "wires": [
                               "3764c769.6e1298"
                       "id": "3764c769.6e1298",
                       "type": "debug",
                       "name": "On Error",
                       "active": true,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": false,
                       "complete": "true",
                       "targetType": "full",
                       "statusVal": "",
                       "x": 870,
                       "y": 140,
                       "wires": []
                       "id": "ff4bd686.53ae18",
                       "type": "debug",
                       "name": "Device Data",
                       "active": true,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": false,
                       "complete": "true",
                       "statusVal": "",
                       "x": 880,
                       "y": 300,
                       "wires": []
                       "id": "15d22ba6.824b84",
                       "type": "debug",
                       "name": "Node State",
                       "active": true,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": false,
                       "complete": "payload",
                       "targetType": "msg",
                       "statusVal": "",
                       "x": 880,
                       "y": 400,
                       "wires": []
                       "id": "47ea1d2a.7d85f4",
                       "type": "inject",
                       "name": "RECONNECT ACTION",
                       "props": [
                               "p": "payload"
                               "p": "topic",
                               "vt": "str"
                       "repeat": "",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "topic": "",
                       "payload": "{\"operation\":\"CONTROL\",\"action\":\"RECONNECT\"}",
                       "payloadType": "json",
                       "x": 340,
                       "y": 260,
                       "wires": [
                               "e63245d0.e6cdc8"
                       "id": "1991e72.c15c719",
                       "type": "inject",
                       "name": "DISCONNECT ACTION",
                       "props": [
                               "p": "payload"
                               "p": "topic",
                               "vt": "str"
                       "repeat": "",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "topic": "",
                       "payload": "{\"operation\":\"CONTROL\",\"action\":\"DISCONNECT\"}",
                       "x": 340,
                       "y": 200,
                       "wires": [
                               "e63245d0.e6cdc8"
                       "id": "c820897454429637",
                       "type": "inject",
                       "name": "Get Schema",
                       "props": [
                               "p": "payload"
                               "p": "topic",
                               "vt": "str"
                       "repeat": "",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "topic": "",
                       "payload": "{\"operation\":\"GET\",\"schema\":true}",
                       "x": 310,
                       "y": 100,
                       "wires": [
                               "e63245d0.e6cdc8"
                       "id": "7b416b83a6edfd2b",
                       "type": "inject",
                       "name": "Get Status of dps 1",
                       "props": [
                               "p": "payload"
                               "p": "topic",
                               "vt": "str"
                       "repeat": "",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "topic": "",
                       "payload": "{\"operation\":\"GET\" , \"dps\": 1}",
                       "x": 330,
                       "y": 40,
                       "wires": [
                               "e63245d0.e6cdc8"
                       "id": "8616fca1bda4ddbf",
                       "type": "inject",
                       "name": "SET EVENT MODE - DATA",
                       "props": [
                               "p": "payload"
                               "p": "topic",
                               "vt": "str"
                       "repeat": "",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "topic": "",
                       "payload": "{\"operation\":\"CONTROL\",\"action\":\"SET_EVENT_MODE\",\"value\":\"event-data\"}",
                       "x": 260,
                       "y": 460,
                       "wires": [
                               "e63245d0.e6cdc8"
                       "id": "cbe30d8393fbb66a",
                       "type": "inject",
                       "name": "SET EVENT MODE - DP REFRESH",
                       "props": [
                               "p": "payload"
                               "p": "topic",
                               "vt": "str"
                       "repeat": "",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "topic": "",
                       "payload": "{\"operation\":\"CONTROL\",\"action\":\"SET_EVENT_MODE\",\"value\":\"event-dp-refresh\"}",
                       "x": 280,
                       "y": 500,
                       "wires": [
                               "e63245d0.e6cdc8"
                       "id": "4df579385b195b55",
                       "type": "inject",
                       "name": "Update Find Timeout",
                       "props": [
                               "p": "payload"
                               "p": "topic",
                               "vt": "str"
                       "repeat": "",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "topic": "",
                       "payload": "{\"operation\":\"CONTROL\",\"action\":\"SET_FIND_TIMEOUT\",\"value\":1234}",
                       "x": 230,
                       "y": 540,
                       "wires": [
                               "e63245d0.e6cdc8"
                       "id": "65ab15b279337d86",
                       "type": "inject",
                       "name": "Update  Retry Timeout",
                       "props": [
                               "p": "payload"
                               "p": "topic",
                               "vt": "str"
                       "repeat": "",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "topic": "",
                       "payload": "{\"operation\":\"CONTROL\",\"action\":\"SET_RETRY_TIMEOUT\",\"value\":1234}",
                       "x": 240,
                       "y": 580,
                       "wires": [
                               "e63245d0.e6cdc8"
                       "id": "51d98c1b9e3ce54b",
                       "type": "inject",
                       "name": "CONNECT ACTION",
                       "props": [
                               "p": "payload"
                               "p": "topic",
                               "vt": "str"
                       "repeat": "",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "topic": "",
                       "payload": "{\"operation\":\"CONTROL\",\"action\":\"CONNECT\"}",
                       "x": 330,
                       "y": 160,
                       "wires": [
                               "e63245d0.e6cdc8"
                Da siehst Du doch, welche Kommandos Du in die Node schicken musst um was zu erreichen:
                Jedenfalls wenn man da nur einen timestamp reinschickt, dann kommt auch nichts Richtiges raus.
                Schau mal, um den Status des dps auszulesen, musst Du folgende payload in die tuya Node speisen:
                Welches dps oder keine Ahnung Du auslesen willst, weiß ich nicht.
                       "type": "inject",
                       "props": [
                               "p": "payload"
                               "p": "topic",
                               "vt": "str"
                       "repeat": "",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "topic": "",
                       "x": 330,
                       "y": 40,
                       "wires": [
                               "e63245d0.e6cdc8"
                Also die payload muss ein Objekt mit folgendem Inhalt sein:
                {"operation":"GET" , "dps": 1}
                • mickymM mickym
                         "type": "tab",
                         "disabled": false,
                         "info": ""
                         "deviceId": "",
                         "deviceKey": "",
                         "deviceIp": "",
                         "x": 680,
                         "y": 360,
                         "wires": [
                                 "ff4bd686.53ae18"
                                 "15d22ba6.824b84"
                         "type": "function",
                         "name": "",
                         "outputs": 1,
                         "timeout": "",
                         "noerr": 0,
                         "initialize": "",
                         "finalize": "",
                         "libs": [],
                         "x": 510,
                         "y": 360,
                         "wires": [
                                 "e63245d0.e6cdc8"
                         "type": "inject",
                         "name": "Turn On",
                         "props": [
                                 "p": "payload"
                                 "p": "topic",
                                 "vt": "str"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "payload": "true",
                         "x": 310,
                         "y": 320,
                         "wires": [
                                 "c016131.e98faf"
                         "type": "inject",
                         "name": "Turn Off",
                         "props": [
                                 "p": "payload"
                                 "p": "topic",
                                 "vt": "str"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "payload": "false",
                         "x": 310,
                         "y": 400,
                         "wires": [
                                 "c016131.e98faf"
                         "name": "",
                         "x": 660,
                         "y": 740,
                         "wires": [
                                 "1e77cd28.a8c303"
                         "type": "function",
                         "name": "",
                         "outputs": 1,
                         "noerr": 0,
                         "initialize": "",
                         "finalize": "",
                         "x": 450,
                         "y": 740,
                         "wires": [
                                 "e4cfcdc.9520a3"
                         "type": "inject",
                         "name": "ON",
                         "props": [
                                 "p": "payload"
                                 "p": "topic",
                                 "vt": "str"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "payload": "true",
                         "x": 240,
                         "y": 780,
                         "wires": [
                                 "81a451cc.919f9"
                         "type": "debug",
                         "name": "",
                         "active": true,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "statusVal": "",
                         "x": 940,
                         "y": 740,
                         "wires": []
                         "type": "inject",
                         "name": "OFF",
                         "props": [
                                 "p": "payload"
                                 "p": "topic",
                                 "vt": "str"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "payload": "false",
                         "x": 240,
                         "y": 700,
                         "wires": [
                                 "81a451cc.919f9"
                         "type": "catch",
                         "name": "",
                         "scope": null,
                         "uncaught": false,
                         "x": 640,
                         "y": 140,
                         "wires": [
                                 "3764c769.6e1298"
                         "type": "debug",
                         "name": "On Error",
                         "active": true,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "complete": "true",
                         "statusVal": "",
                         "x": 870,
                         "y": 140,
                         "wires": []
                         "type": "debug",
                         "active": true,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "complete": "true",
                         "statusVal": "",
                         "x": 880,
                         "y": 300,
                         "wires": []
                         "type": "debug",
                         "active": true,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "statusVal": "",
                         "x": 880,
                         "y": 400,
                         "wires": []
                         "type": "inject",
                         "props": [
                                 "p": "payload"
                                 "p": "topic",
                                 "vt": "str"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "x": 340,
                         "y": 260,
                         "wires": [
                                 "e63245d0.e6cdc8"
                         "type": "inject",
                         "props": [
                                 "p": "payload"
                                 "p": "topic",
                                 "vt": "str"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "x": 340,
                         "y": 200,
                         "wires": [
                                 "e63245d0.e6cdc8"
                         "type": "inject",
                         "props": [
                                 "p": "payload"
                                 "p": "topic",
                                 "vt": "str"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "x": 310,
                         "y": 100,
                         "wires": [
                                 "e63245d0.e6cdc8"
                         "type": "inject",
                         "props": [
                                 "p": "payload"
                                 "p": "topic",
                                 "vt": "str"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "x": 330,
                         "y": 40,
                         "wires": [
                                 "e63245d0.e6cdc8"
                         "type": "inject",
                         "props": [
                                 "p": "payload"
                                 "p": "topic",
                                 "vt": "str"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "x": 260,
                         "y": 460,
                         "wires": [
                                 "e63245d0.e6cdc8"
                         "type": "inject",
                         "props": [
                                 "p": "payload"
                                 "p": "topic",
                                 "vt": "str"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "x": 280,
                         "y": 500,
                         "wires": [
                                 "e63245d0.e6cdc8"
                         "type": "inject",
                         "props": [
                                 "p": "payload"
                                 "p": "topic",
                                 "vt": "str"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "x": 230,
                         "y": 540,
                         "wires": [
                                 "e63245d0.e6cdc8"
                         "type": "inject",
                         "props": [
                                 "p": "payload"
                                 "p": "topic",
                                 "vt": "str"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "x": 240,
                         "y": 580,
                         "wires": [
                                 "e63245d0.e6cdc8"
                         "type": "inject",
                         "props": [
                                 "p": "payload"
                                 "p": "topic",
                                 "vt": "str"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "x": 330,
                         "y": 160,
                         "wires": [
                                 "e63245d0.e6cdc8"
                         "type": "inject",
                         "props": [
                                 "p": "payload"
                                 "p": "topic",
                                 "vt": "str"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "x": 330,
                         "y": 40,
                         "wires": [
                                 "e63245d0.e6cdc8"
                  Frieder
                  @mickym Ich wollte nur rückmelden, dass ich es geschafft habe. Alles funktioniert wie gewünscht. Ursache war wirklich dieses veraltete Nodes.
                  H T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • F Frieder
                    hevilp
                    schrieb am zuletzt editiert von hevilp
                    @frieder würdest du den Flow zur Verfügung stellen? Bei mir ist das Ding auch gerade angekommen.
                    Ich nutze ioBroker und hab ihn bereits im Netzwerk
                    • F Frieder
                      thommythekid
                      ich habe auch gerade den W2839 erhalten und checke gerade mal aus, wie ich die Werte auch als Historie in Node Red bekomme. Am Anfang des Thread wurde über die Auswertung der gelieferten Daten diskutiert, aber soweit komme ich gar nicht.
                      Ich hab node-red-contrib-tuya-devices in node red installiert und habe jetzt die Node Types Tuya Manager und Tuya Device.
                      Ebenso hab ich den W2839 an und über die Tuya APP ins lokale Wifi eingebunden.
                      Und ab da bin ich aufgeschmissen. Ich hätte erwartet, dass man in dem Node Red Node auf den Tuya Account, mit dem die APP und damit der Device registriert ist, referenziert, aber das scheint nicht so zu sein.
                      Leider wurde in dem Thread nicht auf die allgemeine Konfiguration eingegangen.
                      Ich hab in der Tuya APP, in der das Gerät eingebunden ist, eine virtuelle ID, eine IP (die ich aber komisch finde, da sie nicht im lokalenNetzwerk steht), und eine MAC Adresse gefunden.
                      In dem Tuya Device Node wird zwar nach der ID gefragt und der MAC Adresse gefragt, aber noch nach einem Local Key, den ich nicht habe.
                      Wenn ich den Node mal einbinde, kommt "Cloud devcie for PH/ORP Detector, id:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX not found"
                      Auch die Anleitung von node-red-contrib-tuya-devices kapier ich irgendwie nicht.
                      Da steht wie selbstverständlich: set the AccessID, AccessKey and Any deviceId (woher soll ich die herbekommen).
                      Vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen ?
                      viele Grüße
                      ThommyTheKid
                        thommythekid
                        @mickym: ich sprech dich einfach mal direkt an, denn ich sehe dich gerade online und hoffe, dass du durch die gezielte Ansprache auf mich und diesen alten Thread aufmerksam wirst. Vielleicht kannst du mir helfen ...
                        Also ich hab durch stundenlanges rumprobieren gestern geschafft, meinen w2839 mit der Tuya developer Platform zu verbinden. Mein device taucht unter Devices auf und wenn ich es an den Strom stecke ändert sich der Zustand auch
                        von offline zu online. Auch hab ich es geschafft, die Device ID und den local key zu ermittleln sowie die lokale IP zu ermitteln.
                        Wenn ich den Tuya Manager in node red einbinde, und das cloud projekt, das mit meinem Device verbunden ist referenziere, findet er mein Device als "WiFi Online Control Monitor"
                        Aber wenn ich dann wie von dir oben beschrieben, als payload das Get für den Datenpunkt reingebe, kommt nichts zurück.
                        Der Tuya Device Knoten sieht aber eigentlich gut aus:
                        Wenn ich hier Datenpunkte abwähle, bekommt der Node weniger Ausgänge und wenn ich über einen Ausgang im Editor hovere, steht eine Beschreibung da. Aber es kommen einfach keine Werte...
                        Eine Idee ??
                        ThommyTheKid
                        • T thommythekid
                          Eine Idee ??
                          ThommyTheKid
                          thommythekid
                          hallo,
                          ich hab jetzt noch etwas weiter gewurschtelt und bekomme nun sowas, wenn ich an den
                          general node vom Typ node-red-contrib-tuya-local eine Debug node dranhänge.
                          Es kommt also wieder Datenmüll an, Copilot sagt, man soll es mit tuya-local-decoder machen,
                          aber der ist bei mit in node-red-contrib-tuya-local nicht dabei.
                          Ich steig nicht durch ...
                          ThommyTheKid
                          • T thommythekid
                            hallo,
                            ThommyTheKid
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            @thommythekid
                            Zu diesen Nodes gibt es eine ausführliche Dokumentation mit Step-by-Step Anleitung
                            https://github.com/simeonovp/node-red-contrib-tuya-devices/blob/main/doc/step_by_step.md
                            Funktioniert diese Anleitung nicht?
                            • Marc BergM Marc Berg
                              @thommythekid
                              thommythekid
                              @marc-berg Nein, leider nicht.
                              Ich hatte ja geschrieben, dass im Prinzip das Gerät gefunden wird.
                              Man kann sogar die Liste der Sensorwerte aufrufen. (Screenshot hatte ich oben gepostet). Das ist soweit auch alles plausibel.
                              Im Vergleich zu der Anleitung ist bei mir der Manager vom Status her Offline,
                              allerdings wird das Gerät ja discovered (Screenshot oben).
                              Allerdings ist der Device Node im Status Connected.
                              Nun geht die Anleitung ja nicht über das Einrichten des Managers hinaus.
                              Die Frage ist aber bei mir, was ich genau in den Device Node reingeben muss,
                              damit was rauskommt. Bei mir kommt nichts raus, egal, was ich reingebe.
                              Ich kann den Device Node auf die Ausgabe des Status einstellen, das ist das einzige was funktioniert und plausible Werte liefert.
                              Das Ergebnis kommt allerdings nicht beim Antriggern durch einen Eject Node sondern schon bei Deploy.
                              ThommyTheKid
