  4. FOX ESS H3 mit RS485 Adapter einbinden
    2.8k
    4.9k
    4.1k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 987 Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    Fox223
    schrieb am zuletzt editiert von Fox223
    Re: FoxEss H3 Wechselrichter per Modbus in ioBroker
    Hallo, ich versuche mich gerade in den Ersten Schritten meinen FOX ESS H3 Pro in IoBroker einzubinden. Dafür habe ich den WR per RS485 to USB Typ A R an meinen Rechner angeschlossen. Zugegebener Maßen ist das alles komplettes Neuland für mich und ich scheitere schon an den Basics.
    Ich bekomme im io Boker kurz die Rückmeldung, dass ich Verbunden bin mit Gerät oder Dienst aber dann springt er wieder in den Fehler. Laut Log kommt ein Timeout. Kann aber nicht interpretieren, was das bedeutet.
    Hoffe es kann mir hier wer helfen. Fall ich weitere Infos geben muss, bitte kurze Rückmeldung geben. Danke
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • F Fox223
      Fox223
      noch eine Ergänzung:
      Habe gerade den Haken bei Aliases benutzen gesetzt und jetzt komme ich zumindest bei dem Modell und bei einem anderen Wert etwas angezeigt.
      Ich weiß auch nicht genau welche Werte ich einstellen muss. Das Signed 16-bit integer, das Fox angibt, finde ich da nicht...
      • F Fox223
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        @fox223 mach beide Haken bei „Aliases….“ raus.
        Trage nur ein Register zum Testen ein, stelle das loggen für die Instanz auf Debug und poste die Ausgabe als Text in Code Tags </> und nicht als Screenshot.
        Der Haken bei „Abfrage“ muss natürlich gesetzt werden.
        • wendy2702W wendy2702
          Fox223
          @wendy2702 Hey, danke hoffe ist so gemeint:
          2025-08-11 13:37:03.096 - info: host.DESKTOP-V4HMFQQ stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=true)
          2025-08-11 13:37:03.100 - info: host.DESKTOP-V4HMFQQ stopInstance system.adapter.modbus.0 send kill signal
          2025-08-11 13:37:03.100 - info: modbus.0 (22088) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2025-08-11 13:37:03.111 - info: modbus.0 (22088) terminating
          2025-08-11 13:37:03.112 - info: modbus.0 (22088) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2025-08-11 13:37:03.603 - info: modbus.0 (22088) terminating
          2025-08-11 13:37:03.653 - info: host.DESKTOP-V4HMFQQ instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2025-08-11 13:37:06.875 - info: host.DESKTOP-V4HMFQQ instance system.adapter.modbus.0 in version "6.3.2" started with pid 12076
          2025-08-11 13:37:08.787 - info: modbus.0 (12076) starting. Version 6.3.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.6
          2025-08-11 13:37:09.192 - info: modbus.0 (12076) Connected to slave
          • F Fox223
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            @fox223 Fast richtig.
            Du musst aber den log Level in der Modbus Instanz von Info auf Debug stellen.
              Fox223
              @wendy2702 kannst du mir sagen wo ich das einstelle?
              • F Fox223
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                  Fox223
                  • F Fox223
                    @fox223 sagte in FOX ESS H3 mit RS485 Adapter einbinden:
                    info
                    sicher dass du die Logstufe umgestellt hast?
                      info
                      Fox223
                      Hier noch einmal...
                      2025-08-11 23:53:08.219 - info: host.DESKTOP-V4HMFQQ stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=true)
                      2025-08-11 23:53:08.223 - info: host.DESKTOP-V4HMFQQ stopInstance system.adapter.modbus.0 send kill signal
                      2025-08-11 23:53:08.223 - info: modbus.0 (11376) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2025-08-11 23:53:08.229 - info: modbus.0 (11376) terminating
                      2025-08-11 23:53:08.231 - info: modbus.0 (11376) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2025-08-11 23:53:08.727 - info: modbus.0 (11376) terminating
                      2025-08-11 23:53:08.778 - info: host.DESKTOP-V4HMFQQ instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2025-08-11 23:53:12.126 - info: host.DESKTOP-V4HMFQQ instance system.adapter.modbus.0 in version "6.3.2" started with pid 2916
                      2025-08-11 23:53:14.296 - debug: modbus.0 (2916) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2025-08-11 23:53:14.315 - debug: modbus.0 (2916) Objects client ready ... initialize now
                      2025-08-11 23:53:14.317 - debug: modbus.0 (2916) Objects create System PubSub Client
                      2025-08-11 23:53:14.317 - debug: modbus.0 (2916) Objects create User PubSub Client
                      2025-08-11 23:53:14.330 - debug: modbus.0 (2916) Objects client initialize lua scripts
                      2025-08-11 23:53:14.339 - debug: modbus.0 (2916) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2025-08-11 23:53:14.349 - debug: modbus.0 (2916) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2025-08-11 23:53:14.355 - debug: modbus.0 (2916) States create System PubSub Client
                      2025-08-11 23:53:14.356 - debug: modbus.0 (2916) States create User PubSub Client
                      2025-08-11 23:53:14.362 - debug: modbus.0 (2916) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2025-08-11 23:53:14.380 - debug: modbus.0 (2916) Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
                      2025-08-11 23:53:14.443 - info: modbus.0 (2916) starting. Version 6.3.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.6
                      2025-08-11 23:53:14.652 - debug: modbus.0 (2916) Initialize Objects for disInputs: []
                      2025-08-11 23:53:14.653 - debug: modbus.0 (2916) Initialize Objects for coils: []
                      2025-08-11 23:53:14.653 - debug: modbus.0 (2916) Initialize Objects for inputRegs: []
                      2025-08-11 23:53:14.653 - debug: modbus.0 (2916) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":39070,"name":"PV1","description":"Amper","unit":"a","type":"int16le","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":39070,"deviceId":247,"id":"holdingRegisters.39070_PV1"}]
                      2025-08-11 23:53:14.653 - debug: modbus.0 (2916) Add holdingRegisters.39070_PV1: {"_id":"holdingRegisters.39070_PV1","type":"state","common":{"name":"Amper","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"a"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":39070,"deviceId":247,"type":"int16le","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                      2025-08-11 23:53:15.026 - debug: modbus.0 (2916) connect to serial COM4 with 9600
                      2025-08-11 23:53:15.035 - info: modbus.0 (2916) Connected to slave
                      2025-08-11 23:53:15.035 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247] Poll start ---------------------
                      2025-08-11 23:53:15.037 - debug: modbus.0 (2916) Initialization of scale factors done!
                      2025-08-11 23:53:15.037 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 - 1 registers
                      2025-08-11 23:53:15.087 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 DONE
                      2025-08-11 23:53:16.157 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247] Poll start ---------------------
                      2025-08-11 23:53:16.157 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 - 1 registers
                      2025-08-11 23:53:16.205 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 DONE
                      2025-08-11 23:53:17.266 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247] Poll start ---------------------
                      2025-08-11 23:53:17.267 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 - 1 registers
                      2025-08-11 23:53:17.315 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 DONE
                      2025-08-11 23:53:18.389 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247] Poll start ---------------------
                      2025-08-11 23:53:18.389 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 - 1 registers
                      2025-08-11 23:53:18.437 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 DONE
                      2025-08-11 23:53:19.509 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247] Poll start ---------------------
                      2025-08-11 23:53:19.510 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 - 1 registers
                      2025-08-11 23:53:19.557 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 DONE
                      2025-08-11 23:53:20.626 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247] Poll start ---------------------
                      2025-08-11 23:53:20.627 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 - 1 registers
                      2025-08-11 23:53:20.676 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 DONE
                      2025-08-11 23:53:21.772 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247] Poll start ---------------------
                      2025-08-11 23:53:21.773 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 - 1 registers
                      2025-08-11 23:53:21.825 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 DONE
                      2025-08-11 23:53:22.890 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247] Poll start ---------------------
                      2025-08-11 23:53:22.892 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 - 1 registers
                      2025-08-11 23:53:22.940 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 DONE
                      2025-08-11 23:53:24.013 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247] Poll start ---------------------
                      2025-08-11 23:53:24.014 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 - 1 registers
                      2025-08-11 23:53:24.061 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 DONE
                      2025-08-11 23:53:25.135 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247] Poll start ---------------------
                      2025-08-11 23:53:25.136 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 - 1 registers
                      2025-08-11 23:53:25.183 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 DONE
                      2025-08-11 23:53:26.254 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247] Poll start ---------------------
                      2025-08-11 23:53:26.254 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 - 1 registers
                      2025-08-11 23:53:26.301 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 DONE
                      2025-08-11 23:53:27.371 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247] Poll start ---------------------
                      2025-08-11 23:53:27.372 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 - 1 registers
                      2025-08-11 23:53:27.419 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 DONE
                      2025-08-11 23:53:28.494 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247] Poll start ---------------------
                      2025-08-11 23:53:28.494 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 - 1 registers
                      2025-08-11 23:53:28.542 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 DONE
                      2025-08-11 23:53:29.616 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247] Poll start ---------------------
                      2025-08-11 23:53:29.616 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 - 1 registers
                      2025-08-11 23:53:29.663 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 DONE
                      2025-08-11 23:53:30.735 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247] Poll start ---------------------
                      2025-08-11 23:53:30.736 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 - 1 registers
                      2025-08-11 23:53:30.783 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 DONE
                      2025-08-11 23:53:31.860 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247] Poll start ---------------------
                      2025-08-11 23:53:31.860 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 - 1 registers
                      2025-08-11 23:53:31.908 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 DONE
                      2025-08-11 23:53:32.970 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247] Poll start ---------------------
                      2025-08-11 23:53:32.970 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 - 1 registers
                      2025-08-11 23:53:33.017 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 DONE
                      2025-08-11 23:53:34.084 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247] Poll start ---------------------
                      2025-08-11 23:53:34.084 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 - 1 registers
                      2025-08-11 23:53:34.147 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 DONE
                      2025-08-11 23:53:35.227 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247] Poll start ---------------------
                      2025-08-11 23:53:35.228 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 - 1 registers
                      2025-08-11 23:53:35.276 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 DONE
                      2025-08-11 23:53:36.339 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247] Poll start ---------------------
                      2025-08-11 23:53:36.339 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 - 1 registers
                      2025-08-11 23:53:36.387 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 DONE
                      2025-08-11 23:53:37.469 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247] Poll start ---------------------
                      2025-08-11 23:53:37.471 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 - 1 registers
                      2025-08-11 23:53:37.519 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 DONE
                      2025-08-11 23:53:38.590 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247] Poll start ---------------------
                      2025-08-11 23:53:38.590 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 - 1 registers
                      2025-08-11 23:53:39.069 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 DONE
                      2025-08-11 23:53:40.155 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247] Poll start ---------------------
                      2025-08-11 23:53:40.156 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 - 1 registers
                      2025-08-11 23:53:40.207 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 DONE
                      2025-08-11 23:53:41.274 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247] Poll start ---------------------
                      2025-08-11 23:53:41.275 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 - 1 registers
                      2025-08-11 23:53:41.326 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 DONE
                      2025-08-11 23:53:42.412 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247] Poll start ---------------------
                      2025-08-11 23:53:42.413 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 - 1 registers
                      2025-08-11 23:53:42.460 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 DONE
                      2025-08-11 23:53:43.527 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247] Poll start ---------------------
                      2025-08-11 23:53:43.528 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 - 1 registers
                      2025-08-11 23:53:43.619 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 DONE
                      2025-08-11 23:53:44.689 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247] Poll start ---------------------
                      2025-08-11 23:53:44.689 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 - 1 registers
                      2025-08-11 23:53:44.744 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 DONE
                      • F Fox223
                        Hier noch einmal...
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        @fox223 sehe da keinen disconnect oder offensichtlichen Fehler.
                        Was schreibt er denn in das Objekt?
                        Wobei um die Uhrzeit der WR wahrscheinlich eh nichts mehr macht.
