  4. Datenpunkt umbennen mit Unterstrichen
    6.6k
objektbaumdatenpunkt umbennenunterstrich
17 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Q quinti
    @mcm1957
    ich bekomme keine Fehlermeldung.
    Bilder sagen mehr als Worte:
    Ich klicke den zu kopierenden Baum mit rechts an und wähle umbenennen/verschieben/kopieren:
    an erscheint das popup wie gewünscht, cursor befindet am Ende von Feld Neue Objekt-ID. Es werden jeweils 2 Unterstriche wie im Ausgangsnamen angezeigt:
    Wenn ich nun irgendwo in das Feld klicke, werden aus den jweils 2 Unterstrichen einer. Der Cursor springt von selbst wieder ans Ende.
    Es lassen sich dann keine 2 Unterstriche nacheinander mehr eingeben.
    Habe wohl einen Bug gefunden.
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    @quinti
    Ich verstehe nicht wirklich was du da umbennen / verschieben willst. Objekte die ein Adapter erstellt kann nur der Adapter umbenennen. Wenn du hier irgendwas an der Id änderst bewirkt das maximal dass diese Objekte der Adapter nicht mehr findet und neue anlegt.
    Meiner Ansicht nach macht umbenennen / verschieben NUR bei 0_userdata_0 Objekten einen Sinn.
    @apollon77
    Warum kann man man auch Adapterpbjekte umbennen? Macht das irgendwo Sinn?
    ABER
    Dein geschildertes Verhalten ist trotzdem inkonsistent. Dass das Pop Up offenbar Probleme mit doppelten Underscores hat klingt nach einem Bug. Bitte leg ein Issue mit Detailinformationen (und den Screenshotbildern) im ADMIN Repository an damit sich das wer ansehen kann / wird..
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • skvarelS Offline
      skvarelS Offline
      skvarel
      schrieb am zuletzt editiert von skvarel
      Bitte KEINE Adapter-Datenpunkte umbenennen, kopieren oder löschen.
      Wenn die der Name (oder die Struktur) nicht gefällt, dann bitte mit Alias arbeiten aber niemals in den Objekten von Adaptern etwas ändern.
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      • skvarelS skvarel
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        @skvarel said in Datenpunkt umbennen mit Unterstrichen:
        Hatte ich bereits geschrieben. :-)
        Jedenfalls wäre zu klären ob es einen Sinn macht das bei Adaptertrees anzubieten und nicht nur in 0_userdata_0 (-> Frage an @Apollon77 / core Team)
        Und wenn die Funktion existiert wäre ein Issue zu erstellen wenn da ein komisches Verhalten mit doppelten Underscores auftritt.
        • mcm1957M mcm1957
          @mcm1957 sagte in Datenpunkt umbennen mit Unterstrichen:
          sourceanalytix scheint die Punkte, die im Originaldatenpunkt für die Hierarchie existieren, vernünftigerweise in Underscores zu wandeln, damit keine weiteren Hierarchien aufgebaut werden.
          Anscheinend macht SA da direkt 2 Underscores hin.
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            Ja, ist ja nicht verboten.
            Nur sollte rename / move / copy mit einem genauso wie mit 15 Underscores umgehen können :-)
            Q 1 Antwort Letzte Antwort
            • mcm1957M mcm1957
              Q Offline
              Q Offline
              quinti
              Hintergrund des ganzen:
              Habe ein Tasmota der Gerät duch ein anderes ersetzt. Dem neuen möchte ich ungern den alten Namen geben damit meine Ordnung beibehalten wird (innerer Monk will das)
              Um die gesammelten Daten im sourceanalytix zu behalten wollte ich den alten tree von sourceanalytix umbennen oder kopieren damit der Adapter aus dem neuen Gerät hinzufügt.
              Meine Froschungen haben ergeben daß das auch mit gestoppten sourceanalytix Adapter nicht klappt. Ausserdem gehts auch nicht im 0_userdata tree. Daher also wirklich Bug. Mache jetzt report im github.
              • Q quinti
                @quinti sagte in Datenpunkt umbennen mit Unterstrichen:
                IDs sind eindeutig und werden vom Adapter vergeben.
                Namen können frei gewäht werden
                wie bereits @skvarel schrieb dürfen IDs in Adapter-Namespaces niemals nie geändert werden.
                Unter 0_userdata.0 könnte man das zwar machen, wenn man als Experte sich der möglichen Konsequenzen bewusst ist.
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  Wobei hier ev ein Sonderfall vorliegt.
                  @quinti will die ALTEN Daten (also den Tree vom Gerät SN1234) in einen neuen Tree kopieren da das neue Gerät den Tree SN5678 benutzt. Damit würde sourceanalytix keine leeren States sehen sondern bereits die Werte die das alte Ding geliefert hat.
                  Das könnte funktionieren. quinti erwartet ja nicht dass sourecanalytix auf einmal wo anders hinschreibt sondern will nur die Daten quasi initialisiseren.
                  Wenn copy / move nicht funktioniert könntest du - AUF EIGENES RISIKO - die entsprechenden Objekte exportieren und das resultierende json dann editieren (also SN1234 durch SN5678 ersetzen wo immer das drinnen steht. Anschließend kannst du das json importieren.
                  Ich würde dir dringend raten das auf einem Testsystem zu probieren. Und nur mit einem aktuellen und funktionierendem Backup auf einem produktiven System das zu machen.
                  Optimaler Weise sollte man sowas mit alias machen. Aber in dem Fall könnte das auch ein gößere Menge sein ...
                  Ob der Sourceanalytix für soclhe Fälle selbst wa bietet kann ich mangels Kenntnis seiner Funktionen nicht sagen ...
                  • mcm1957M mcm1957
                    @mcm1957 selbst wenn das so gehen würde, bin ich mir nicht sicher, dass der gewünschte Erfolg eintreten wird.
                    @quinti hat ja seinen Quelldatenpunkt nicht geändert.
                    dort steht ja auch noch die Referenz zu Sourceanalytix drin
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      Ok, wie gesagt ich kenn den sourceanalytix zu wenig.
                      Wartet den (noch) wer?
                      • crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        geht und darf man nicht, es gibt jedoch in SA Thread einen Beitrag mit einem script um die Datenpunkte zu übertragen
                        edit
                        https://forum.iobroker.net/post/835238
                        Edit 2
                        https://forum.iobroker.net/post/991090
                          edit
                          Edit 2
                          Q Offline
                          Q Offline
                          quinti
                          @crunchip
                          Danke!
                          hab da auch schonmal reingeschaut, aber wieder so ein megathread mit 2,3k Beiträgen. Das durchzuarbeiten, nee....
                          Die Sache ist auch nicht Kriegsentscheiden sondern nice to have. Dachte mir halt daß das ein iob Bug ist.
                          mcm1957M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Q quinti
                            @crunchip
                            Danke!
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            @quinti said in Datenpunkt umbennen mit Unterstrichen:
                            Ist es auch. Die doppelten Underscores dürfen nicht einfach verschwinden.
                            Ein Issue in Admin wär sinnvoll. Bitte betonen dass es um das Verschwinden der underscores geht - nichzt drum dass / ob man die States eines Adapters ändern darf / soll / kann.
                            • Q quinti
                              @crunchip
                              Danke!
                              nicht wirklich wenn man an undokumentierten Eigenschaften am offenen Herzen schraubt
                              EDIT:
                              @mcm1957 hat's besser formuliert
