  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. HDD Informationen von PC im LAN in ioBroker bereitstellen
    2.8k
    4.8k
    4.1k
pc hddpc metricspc send http
14 Beiträge 4 Kommentatoren 931 Aufrufe 5 Beobachtet
  • R Offline
    Rushmed
    schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
    ich möchte gern den freien Platz auf den Festplatten in meinem Windows Rechner (läuft im lokalen Netzwer vom ioBroker) an ioBroker übertragen.
    Probiert habe ich den wiobrowser und windowscontrol. Die können aber keine Auskunft über die HDD's geben.
    Am Besten mit Win Boardmitteln, ohne Zusatzsoftware.
    Hat noch jemand ne Idee?
    Danke vorab
    sigi234S M 2 Antworten Letzte Antwort
    • R Rushmed
      Danke vorab
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @rushmed
      Das hast du nicht?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @rushmed
        Das hast du nicht?
        Rushmed
        @sigi234 Ich will die Hdd Daten von meinem Rechner der im selben LAN wie der ioBroker ist aber auf dem der ioBroker nicht läuft.
        Aber im Grunde meine ich genau sowas.
        • R Rushmed
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @rushmed
          Ok, da muss ich mal überlegen.
          Ev. kann @Stabilostick was dazu sagen?
          • R Rushmed
            Danke vorab
            MCU
            @rushmed Man kann mit powershell Daten von Windows im JSON zusammenstellen und diese dann über simpleApi an ioBroker schicken.
            1. DP anlegen in iobroker -> 0_userdata.0.windows.drivesJSON oder einen anderen, dann anpassen
            2. Datei unter drivesData.ps1 anlegen und speichern -> Host und Port anpassen
            $ioBrokerHost = "192.168.178.150"
            $ioBrokerPort = 8083
            $dp           = "0_userdata.0.windows.drivesJSON"
            # Laufwerke einsammeln
            $drives = Get-PSDrive -PSProvider FileSystem | ForEach-Object {
                $total = [math]::Round(($_.Used + $_.Free) / 1GB, 2)
                $free  = [math]::Round($_.Free / 1GB, 2)
                $used  = $total - $free
                $pct   = if ($total) { [math]::Round(($used / $total) * 100, 1) } else { 0 }
                [pscustomobject]@{
                    name        = $_.Name
                    label       = "$($_.Name):\"
                    totalGB     = $total
                    freeGB      = $free
                    usedGB      = $used
                    usedPercent = $pct
            # JSON erzeugen
            $payload = [pscustomobject]@{
                host   = $env:COMPUTERNAME
                ts     = (Get-Date).ToString("s")
                drives = $drives
            $json    = $payload | ConvertTo-Json -Depth 6
            # Nur den value encodieren
            $encodedValue = [System.Uri]::EscapeDataString($json)
            # URL bauen (nur value encoded)
            $uri = "http://$ioBrokerHost`:$ioBrokerPort/set/$dp`?value=$encodedValue"
            Write-Host "Sende an:" $uri
            Invoke-WebRequest -Uri $uri -UseBasicParsing
            1. In Windows Aufgabenplanung dann eine Aufgabe definieren
            Trigger -> Neu -> Wiederholen jede 5 Minuten -> für die Dauer von unbegrenzt
            Aktion -> Neu -> Programm starten
            Argumente hinzufügen -> -ExecutionPolicy Bypass -File "C:\DATEN\drivesData.ps1"
            OK
            Es werden dann die Werte alle 5 minuten aktualisiert.
            Mögliche zusätzliche Infos wären:
            • RAM Gesamt /Verfügbar
            • Eingestellte Helligkeit
            • installierte Apps
            sigi234S R 2 Antworten Letzte Antwort
            • M MCU
                  [pscustomobject]@{
                      name        = $_.Name
                      totalGB     = $total
                      freeGB      = $free
                      usedGB      = $used
                      usedPercent = $pct
              # JSON erzeugen
                  drives = $drives
              OK
              • installierte Apps
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @mcu
              Ok, welcher ist der iob Port genau?
              Wie ist der DP von 0_userdata.0.windows.drivesJSON?
              Edit:
              Geht jetzt, war der falsche Port.
              • M MCU
                    [pscustomobject]@{
                        name        = $_.Name
                        totalGB     = $total
                        freeGB      = $free
                        usedGB      = $used
                        usedPercent = $pct
                # JSON erzeugen
                    drives = $drives
                OK
                • installierte Apps
                Rushmed
                Super, genau sowas hab ich gesucht.
                Kann ich noch irgendwie verhinder dass das terminal bei der Ausführung immer aufblitzt?
                mcm1957M M 2 Antworten Letzte Antwort
                • R Rushmed
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957
                  @rushmed
                  Kannst dir auch wenn du zeit u lust hadt nsclient++ ansehn.
                  Der war längere Zeit seeeehr still wurde aber offensichtlich wieder gewartet. Bin aber nicht sicher ob der Adapter mit der aktuellen PC Software voll kompatibel ist. Test stehen da auf der langen todo Liste ...
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                  • R Rushmed
                    MCU
                    @rushmed
                    über wscript.exe komplett verstecken
                    Lege eine .vbs-Datei an, z. B. C:\daten\drivesData.vbs:
                    Set objShell = CreateObject("WScript.Shell")
                    objShell.Run "powershell.exe -NoLogo -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File ""C:\daten\drivesData.ps1""", 0
                    Der , 0 Parameter bedeutet 0 = versteckt.
                    Im Taskplaner Programm/Skript:
                    wscript.exe
                    Argumente:
                    "C:\daten\drivesData.vbs"
                    Vorteil: Kein Aufblitzen, PowerShell läuft komplett unsichtbar.
                    • R Offline
                      Rushmed
                      Coll Danke.
                      Ich habs zwischenzeitlich schom mit windows-control und getAdmin gelöst.
                      Jetzt wird immer wenn ich den Raum betrete und iobroker meine Monitore einschaltet oder ich den Rechner runterfahre das Script ausgeführt.
                      Ebenso per Aufgabenplanung beim Rechnerstart.
                      Davon sehe ich garnichts und die Aktualisierungsfrequenz reicht mir völlig.
                      Danke.
                      • R Rushmed
                        Coll Danke.
                        Danke.
                        MCU
                        @rushmed Dann schreib bitte genau, wie du es gemacht hast. Dann kann jemand der es auch so machen möchte, nachvollziehen. Danke.
                        • M MCU
                          Rushmed
                          @mcu
                          Vorraussetzug ist GetAdmin auf dem Slave verbunden mit Windows-Control Instanz auf dem ioBroker.
                          Command in der Windows-Control Instanz anlegen.
                          Im GetAdmin:
                          COMMAND: UpdateDriveStats
                          PATH or URL: powershell.exe
                          PARAMETERS: -ExecutionPolicy Bypass -File "D:\Software\WindowsControl\PC-DrivesJSON.ps1"
                          SHOW CMD: SW_SHOWMINIMIZED
                          #Pfad anpassen!
                          Dann muss man nurnoch an einem günstigen Zeitpunkten wo man nicht auf den Montitor starrt
                          windows-control.0.XXX.UpdateDriveStats
                          auf "wahr" setzen.
                          • mcm1957M Offline
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957
                            Nur ne allgemeine Info:
                            Der Adapter ioBroker.windowscontrol wird anscheinend nicht mehr gepflegt.
                            Siehe z.B. https://github.com/Mic-M/ioBroker.windows-control/issues/35 aber auch andere offene Issues. Die fehlende Anpassung an den aktuellen Adapter Core kann dazu führen dass dieser Adapter mit dem nächsten js-controller Update nicht mehr lauffähig ist.
                            Auch das tool GetAdmin hat seit zumindest 5 Jahren keine Updates mehr bekommen (siehe blog).
                            • mcm1957M mcm1957
                              Rushmed
                              @mcm1957 Beides macht mich sehr traurig.
