  4. Umzug auf neuen raspi5 mit SSD
    6.6k
37 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @thomas-braun sagte in Umzug auf neuen raspi5 mit SSD:
    Ich verstehe nämlich auch nicht, was du da woher und wohin 'draggst und droppst'.
    ich verstehe es auch noch nicht ganz.
    @krizz2023
    Screenshots, Konsolenausgaben usw. würden da extrem weiterhelfen
    siehe auch: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
    die Aussagen
    @krizz2023 sagte in Umzug auf neuen raspi5 mit SSD:
    bei der Einrichtung ein admin PW vergeben,
    drag&drop ins Wiederherstellen Fenster des Backup-Adapter gezogen.
    klingen alle nach ioBroker und nicht nach OS.
    Dann müsstest du ja zur Installation von ioB mit putty zugegriffen haben können
    krizz2023
    @homoran Ja klar. Hab ich aber doch auch irgendwo geschrieben.
    Ich habe alles per putty gemacht. Bis zu dem Moment an dem IOB fertig installiert war und ich per Browser drauf zugreifen konnte. Ich wüßte ehrlich gesagt auch gar nicht wie das anders geht, wenn nicht per Konsole. OK die geht auch lokal, auch ohne SSH.
      iob diag ist auch ohne Befund.
      Zeig das mal in voller Pracht.
      Und du hast nach der ersten Installation des ioBrokers auch den verwendeten user einmal komplett ausgeloggt und dann den iob fix erstmal angewendet?
      Das hört sich nämlich für mich nach falschen Rechten/Gruppen oder sowas an.
      Erst nachdem das alles gerade ist kannste da mit Backups hantieren.
      krizz2023
      @thomas-braun said in Umzug auf neuen raspi5 mit SSD:
      Ja habe ich gemacht.
      Aktuell komme ich ans iob diag nicht mehr dran wegen rechten... ich könnte verzweifeln ;))) und per Sudo lässt sich das nicht starten...
        @krizz2023
        die Aussagen
        krizz2023
        @krizz2023
        Joa. Mach ich immer. Ich habe auch wenn der Link von Thomas zur Installation Steinalt ist es ziemlich exakt so gemacht.
        Da gibts auch gar nicht soviel falsch oder anders zu machen.
        Lediglich User und Rechte.
        • K krizz2023
          Kannst du mir mal genau sagen, was du da mit dem user genau treibst?
            krizz2023
            @thomas-braun ========== Start marking the full check here ===========
            Script v.2025-03-08
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: pi
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.12.34+rpt-rpi-2712
                Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.1
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             17:56:50 up 18:42,  3 users,  load average: 1.43, 1.94, 2.12
            CPU threads: 4
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Tue 2025-08-05 17:56:50 CEST
                       Universal time: Tue 2025-08-05 15:56:50 UTC
                             RTC time: Tue 2025-08-05 15:56:50
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            pi
            HOME=/home/pi
            GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
            js-controller is not running
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server: false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:             17G        747M         12G        138M        4.3G         16G
            Swap:           536M          0B        536M
            Total:           17G        747M         12G
            Active iob-Instances:   1
                    16219 M total memory
                      713 M used memory
                      668 M active memory
                     3452 M inactive memory
                    11611 M free memory
                      226 M buffer memory
                     3920 M swap cache
                      511 M total swap
                        0 M used swap
                      511 M free swap
            top - 17:56:51 up 18:42,  3 users,  load average: 1.43, 1.94, 2.12
            Tasks: 195 total,   1 running, 194 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  0.0 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :  16219.2 total,  11610.5 free,    714.0 used,   4147.1 buff/cache
            MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.  15505.2 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
            1 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  7.9G     0  7.9G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     1.6G  132M  1.5G   9% /run
            /dev/nvme0n1p2 ext4      917G  9.2G  861G   2% /
            tmpfs          tmpfs     8.0G   32K  8.0G   1% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
            /dev/nvme0n1p1 vfat      510M   69M  442M  14% /boot/firmware
            tmpfs          tmpfs     1.6G  160K  1.6G   1% /run/user/1000
            [Mon Aug  4 23:14:27 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=88:A2:9E:1A:29:DA vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=865590af-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
            [Mon Aug  4 23:14:28 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem d6ecfcd5-2703-41bf-9301-10c403b6fb0c ro with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Mon Aug  4 23:14:28 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted d6ecfcd5-2703-41bf-9301-10c403b6fb0c r/w.
            Show mounted filesystems:
            TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /                /dev/nvme0n1p2 ext4   rw,noatime
            `-/boot/firmware /dev/nvme0n1p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            1.7G    /var/
            807M    /var/cache
            800M    /var/cache/apt
            686M    /var/cache/apt/archives
            277M    /var/lib
            Archived and active journals take up 126.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            97M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            552M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            457M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            85M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
            80M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
            27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            9.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js
            8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BBu8-Y_o.js
            USB-Devices by-id:
            No Devices found 'by-id'
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v20.19.4
            /usr/bin/node           v20.19.4
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            /usr/bin/corepack       0.32.0
            nodejs:
              Installed: 20.19.4-1nodesource1
              Candidate: 20.19.4-1nodesource1
              Version table:
             *** 20.19.4-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                 20.19.3-1nodesource1 1001
                 20.19.2-1nodesource1 1001
                 20.19.1-1nodesource1 1001
                 20.19.0-1nodesource1 1001
                 20.18.3-1nodesource1 1001
                 20.18.2-1nodesource1 1001
                 20.18.1-1nodesource1 1001
                 20.18.0-1nodesource1 1001
                 20.17.0-1nodesource1 1001
                 20.16.0-1nodesource1 1001
                 20.15.1-1nodesource1 1001
                 20.15.0-1nodesource1 1001
                 20.14.0-1nodesource1 1001
                 20.13.1-1nodesource1 1001
                 20.13.0-1nodesource1 1001
                 20.12.2-1nodesource1 1001
                 20.12.1-1nodesource1 1001
                 20.12.0-1nodesource1 1001
                 20.11.1-1nodesource1 1001
                 20.11.0-1nodesource1 1001
                 20.10.0-1nodesource1 1001
                 20.9.0-1nodesource1 1001
                 20.8.1-1nodesource1 1001
                 20.8.0-1nodesource1 1001
                 20.7.0-1nodesource1 1001
                 20.6.1-1nodesource1 1001
                 20.6.0-1nodesource1 1001
                 20.5.1-1nodesource1 1001
                 20.5.0-1nodesource1 1001
                 20.4.0-1nodesource1 1001
                 20.3.1-1nodesource1 1001
                 20.3.0-1nodesource1 1001
                 20.2.0-1nodesource1 1001
                 20.1.0-1nodesource1 1001
                 20.0.0-1nodesource1 1001
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            iobroker is not running on this host.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            pi                  pi (version: 7.0.6, hostname: pi            , alive, uptime: 67234)
            Core adapters versions
            js-controller:  7.0.6
            admin:          7.6.17
            javascript:     8.9.2
            nodejs modules from github:     0
            Adapter State
              system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : pi                                       - disabled
              system.adapter.admin.0                  : admin                 : pi                                       -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.2.99, run as: admin
              system.adapter.backitup.0               : backitup              : pi                                       -  enabled
              system.adapter.bring.0                  : bring                 : pi                                       - disabled
              system.adapter.denon.0                  : denon                 : pi                                       - disabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : pi                                       - disabled
              system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : pi                                       - disabled
              system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : pi                                       - disabled
              system.adapter.heos.0                   : heos                  : pi                                       - disabled
              system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : pi                                       - disabled
              system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : pi                                       - disabled, port: 8085
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : pi                                       - disabled
              system.adapter.ical.1                   : ical                  : pi                                       - disabled
              system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: pi                                       - disabled
              system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : pi                                       - disabled
              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : pi                                       - disabled
              system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : pi                                       - disabled
              system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : pi                                       - disabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : pi                                       - disabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : pi                                       - disabled
              system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: pi                                       - disabled
              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : pi                                       - disabled
              system.adapter.javascript.0             : javascript            : pi                                       - disabled
              system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : pi                                       - disabled
              system.adapter.shelly.0                 : shelly                : pi                                       - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.socketio.0               : socketio              : pi                                       - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : pi                                       - disabled
              system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : pi                                       - disabled
              system.adapter.telegram.0               : telegram              : pi                                       - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : pi                                       - disabled
              system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : pi                                       - disabled
              system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : pi                                       - disabled
              system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: pi                                       - disabled
              system.adapter.vis-2-widgets-weather-and-heating.0: vis-2-widgets-weather-and-heating: pi                                       - disabled
              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : pi                                       - disabled
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : pi                                       - disabled
              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : pi                                       - disabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : pi                                       - disabled
              system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : pi                                       - disabled
              system.adapter.vis-homekittiles.0       : vis-homekittiles      : pi                                       - disabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : pi                                       - disabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : pi                                       - disabled
              system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : pi                                       - disabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : pi                                       - disabled
              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : pi                                       - disabled
              system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : pi                                       - disabled
              system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : pi                                       - disabled
              system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : pi                                       - disabled
              system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : pi                                       - disabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : pi                                       - disabled
              system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : pi                                       - disabled
              system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : pi                                       - disabled
              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : pi                                       - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : pi                                       - disabled
              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : pi                                       - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : pi                                       - disabled
              system.adapter.web.0                    : web                   : pi                                       - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.worx.0                   : worx                  : pi                                       - disabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Adapters
            Used repository: stable
            Adapter    "accuweather"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
            Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
            Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
            Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
            Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
            Adapter    "doorbird"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
            Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.1  [Updatable]
            Adapter    "heos"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
            Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
            Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
            Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
            Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
            Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
            Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
            Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
            Adapter    "lgtv"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
            Adapter    "shelly"       : 10.1.0   , installed 10.1.0
            Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
            Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
            Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
            Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
            Adapter    "tvspielfilm"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
            Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.2.2, installed 0.2.2
            Adapter    "vis-2-widgets-weather-and-heating": 0.10.4, installed 0.10.4
            Adapter    "vis-homekittiles": 0.4.6 , installed 0.4.6
            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.12.0   , installed 1.12.0
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
            Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
            Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
            Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
            Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.12   , installed 2.5.12
            Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
            Adapter    "worx"         : 3.2.6    , installed 3.2.6
            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
            Objects and States
            Objects:        8501
            States:         7297
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
            Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 3
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          262047     46370/cupsd
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6582       787/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 0.0.0.0:34001           0.0.0.0:*               LISTEN      0          8410       1034/python3
            tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      111        6134       901/influxd
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6584       787/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          262046     46370/cupsd
            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      111        6144       901/influxd
            udp        0      0 0.0.0.0:54353           0.0.0.0:*                           104        7243       612/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        7241       612/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        7242       612/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::49231                :::*                                104        7244       612/avahi-daemon: r
            2025-08-05 17:55:15.267  - info: host.pi stopInstance system.adapter.vis-keyboard.0 (force=false, process=false)
            2025-08-05 17:55:15.267  - info: host.pi stopInstance system.adapter.vis-lcars.0 (force=false, process=false)
            2025-08-05 17:55:15.267  - info: host.pi stopInstance system.adapter.vis-material-advanced.0 (force=false, process=false)
            2025-08-05 17:55:15.268  - info: host.pi stopInstance system.adapter.vis-material.0 (force=false, process=false)
            2025-08-05 17:55:15.268  - info: host.pi stopInstance system.adapter.vis-materialdesign.0 (force=false, process=false)
            2025-08-05 17:55:15.268  - info: host.pi stopInstance system.adapter.vis-players.0 (force=false, process=false)
            2025-08-05 17:55:15.268  - info: host.pi stopInstance system.adapter.vis-plumb.0 (force=false, process=false)
            2025-08-05 17:55:15.268  - info: host.pi stopInstance system.adapter.vis-rgraph.0 (force=false, process=false)
            2025-08-05 17:55:15.268  - info: host.pi stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0 (force=false, process=false)
            2025-08-05 17:55:15.268  - info: host.pi stopInstance system.adapter.vis-weather.0 (force=false, process=false)
            2025-08-05 17:55:15.268  - info: host.pi stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
            2025-08-05 17:55:15.268  - info: host.pi stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=false)
            2025-08-05 17:55:15.270  - info: backitup.0 (1281) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2025-08-05 17:55:15.272  - info: host.pi stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
            2025-08-05 17:55:15.272  - info: admin.0 (1151) terminating
            2025-08-05 17:55:15.273  - info: admin.0 (1151) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2025-08-05 17:55:15.273  - info: backitup.0 (1281) terminating
            2025-08-05 17:55:15.274  - info: backitup.0 (1281) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2025-08-05 17:55:15.314  - info: host.pi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
            2025-08-05 17:55:15.763  - info: backitup.0 (1281) terminating
            2025-08-05 17:55:15.765  - info: admin.0 (1151) terminating
            2025-08-05 17:55:15.842  - info: host.pi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2025-08-05 17:55:15.843  - info: host.pi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2025-08-05 17:55:15.843  - info: host.pi All instances are stopped.
            2025-08-05 17:55:15.892  - info: host.pi terminated
            iob diag has finished.
            • K krizz2023
              Script v.2025-03-08
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: pi
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
              Current issues:
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              HOME=/home/pi
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           536M          0B        536M
              Total:           17G        747M         12G
                        713 M used memory
                        668 M active memory
                      11611 M free memory
                        226 M buffer memory
                       3920 M swap cache
                        511 M total swap
                          0 M used swap
                        511 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              1.7G    /var/
              807M    /var/cache
              800M    /var/cache/apt
              277M    /var/lib
              USB-Devices by-id:
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin:          7.6.17
              javascript:     8.9.2
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        8501
              States:         7297
              Pending Updates: 3
              @krizz2023
              Hatte ich nicht oben geschrieben, dass der erste user NICHT Pi genannt werden soll?
              (Und auch nicht 'iobroker' oder 'admin').
              Nimm deinen Vornamen oder den Forumsnick oder sowas.
              Und installiert das Ding von vorneherein ohne GUI.
              Dann wird auch der cupsd z.B. gar nicht erst mit installiert.
                @krizz2023
                krizz2023
                schrieb am zuletzt editiert von krizz2023
                @krizz2023
                Mein System das zu wiederherzustellende wurde allerdings mit dem User Pi aufgesetzt und mir stellt sich gerade die Frage wie groß der Rattenschwanz wird wenn ich das nun auf dem neuen System ändere und wie groß der Aufwand wird das bis ins letzte Detail zu ändern.
                Aber ich glaube langsam zu wissen wo der HAse im Pfeffer liegt.
                Ich habe ein laufendes System IP xxx.xxx.xxx.99, und das neue System- um das alte nicht zu stören mir ner neuen IP.
                Im iob Diag sehe ich aber ein Binding des Admins auf die IP xxx.xxx.xxx.99, obgleich die aktuell vorläufige IP auf 94 endet.
                Ich denke wenn ich das alte System vom Netz nehme und und dem neuen Raspi in der DHCP Liste die xxx.xxx.xxx.99 gebe, geht es.
                Denn im iob diag sieht man ja die ganzen Adapter, was widerum bedeutet dass die Wiederherstellung sehr wohl reibungslos lief, aber mit der eben auch das Binding für den Admin auf die IP xxx.xxx.xxx.99 gesetzt wurde und damit per browser eben über die 99 erreichbar wird. Auf der läuft aber das alte System. Ich wundere mich dass sich dieser Konflikt nicht noch anders bemerkbar gemacht hat. Wharscheinlich weil mein Router der MAC Adresse in der DHCP Liste der vorrang gibt.
                Mal unabhängig von der unsauberen Userproblematik.
                • K krizz2023
                  @krizz2023
                  Gar nicht, intern wird eh die uid und die gid verwendet.
                    krizz2023
                    Und könnte ich nicht über raspi-config nicht den User PI löschen, nen neuen individuellen anlegen, mich mit diesem danach per SSH einloggen und iob fix in iobroker "einpflegen". nur um nicht nochmal das Image neumachen zu müssen?
                    • K krizz2023
                      Dann ist aber immer noch der ganze GUI-Quark installiert. Und deine Userverwaltung noch etwas 'konfuser'.
                        krizz2023
                        Um ehrlich zu sein, nehme ich bei nem TB Platz ein bischen "Bloatware" billigend in Kauf.
                        Und es wird doch nur ein User durch den anderen ersetzt, oder nicht?
                        Und Linux erscheint mir gegenüber Windows sehr oderntlich und schlank. Das räumt doch ganz gut Altlasten hinter sich weg. Zumindest lesen sich die Befehlszeilen beim Installern und Fixern immer so.
                        Also ist nur mein Laieneindruck. Ich komme von Windows und habe meine Berührung mit Linux erst übers Smart Home.
                        Thomas BraunT K 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K krizz2023
                          Das hat mit dem Plattenplatz aber rein gar nichts zu tun.
                          • K krizz2023
                            krizz2023
                            @krizz2023 said in Umzug auf neuen raspi5 mit SSD:
                            Achso. das war übrigens genau das Problem. Fix über Kreuz die IP's im Router getauscht und zack war das neue System spielfertig am Start. Und das war übrigens von Beginn an das Problem. Wie ich so hohl sein konnte, ist mir schleierhaft. #soisseshalt
