  4. Sonos Adapter probleme
    apollon77A
20 Beiträge 10 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • M mameier1234
    Ich hatte die selben Meldungen ..
    Lösung: Instanz UND Adapter löschen und neu einrichten. Nur die Instanz löschen und wieder anlegen hat es nicht gebracht.
    S
    S
    SmartHomie
    @mameier1234 DANKKEEE. Das hat bei mir jetzt auch funktioniert. 👍
    • S
      S
      steffensammet
      schrieb am zuletzt editiert von steffensammet
      Hat jemand eine Idee für Docker ? Da hat Instanz & Adapter löschen bisher leider nichts gebracht :-(
      docker official image - v9.1.2
      admin: v6.17.14
      js-controller: 5.0.19
      Node.js: v18.20.3
      NPM: 10.8.1
      Habe ich vielleicht ein Problem mit den Ports ??
      sonos.0
      2024-06-30 12:10:16.455	debug	Process channel: sonos.0.root.192_168_178_88
      sonos.0
      2024-06-30 12:10:16.408	debug	Process channel: sonos.0.root.192_168_178_87
      sonos.0
      2024-06-30 12:10:16.358	debug	Process channel: sonos.0.root.192_168_178_86
      sonos.0
      2024-06-30 12:10:16.307	debug	Process channel: sonos.0.root.192_168_178_89
      sonos.0
      2024-06-30 12:10:16.307	debug	Channels of root: [{"type":"channel","common":{"role":"media.music","name":"Sonos Play:1 Terrasse"},"native":{"ip":"192.168.178.89"},"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","ts":1719742183531,"_id":"sonos.0.root.192_168_178_89","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}},{"type":"channel","common":{"role":"media.music","name":"Sonos AMP Badezimmer"},"native":{"ip":"192.168.178.86"},"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","ts":1719742183595,"_id":"sonos.0.root.192_168_178_86","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}},{"type":"channel","common":{"role":"media.music","name":"Sonos AMP Hobbyraum"},"native":{"ip":"192.168.178.87"},"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","ts":1719742183855,"_id":"sonos.0.root.192_168_178_87","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}},{"type":"channel","common":{"role":"media.music","name":"Sonos AMP Hobbyraum"},"native":{"ip":"192.168.178.88"},"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","ts":1719742184125,"_id":"sonos.0.root.192_168_178_88","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}]
      sonos.0
      2024-06-30 12:10:16.257	debug	Initialize known devices: [{"type":"device","common":{"name":"root"},"native":{},"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","ts":1719739575452,"_id":"sonos.0.root","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}]
      sonos.0
      2024-06-30 12:10:16.164	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
      sonos.0
      2024-06-30 12:10:16.140	info	starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19
      sonos.0
      2024-06-30 12:10:16.021	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      sonos.0
      2024-06-30 12:10:15.918	debug	States create User PubSub Client
      sonos.0
      2024-06-30 12:10:15.917	debug	States create System PubSub Client
      sonos.0
      2024-06-30 12:10:15.884	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      sonos.0
      2024-06-30 12:10:15.826	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      sonos.0
      2024-06-30 12:10:15.822	debug	Objects client initialize lua scripts
      sonos.0
      2024-06-30 12:10:15.722	debug	Objects create User PubSub Client
      sonos.0
      2024-06-30 12:10:15.722	debug	Objects create System PubSub Client
      sonos.0
      2024-06-30 12:10:15.720	debug	Objects client ready ... initialize now
      sonos.0
      2024-06-30 12:10:15.671	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      • S steffensammet
        admin: v6.17.14
        Node.js: v18.20.3
        NPM: 10.8.1
        sonos.0
        sonos.0
        sonos.0
        sonos.0
        sonos.0
        sonos.0
        sonos.0
        sonos.0
        sonos.0
        sonos.0
        sonos.0
        sonos.0
        sonos.0
        sonos.0
        sonos.0
        sonos.0
        sonos.0
        sonos.0
        S
        S
        steffensammet
        tatsächlich .... ein Problem mit den Ports ..... :-)
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • S steffensammet
          R
          R
          road_runner31
          @steffensammet Welche Ports werden denn benötigt? Muss ich die explizit freigeben?
          Danke für eine kurze Info.. :)
          • R road_runner31
            S
            S
            steffensammet
            @road_runner31
            laut meinem Log war es 9000 und 9001;
            in der Realität habe ich den Container aber von Host zu einer Bridge umgezogen und hatte somit alle Ports verfügbar.
            Ich hoffe dies hilft dir weiter.
            Es halt komisch ist, bei Home Assistant funktioniert es "out-of-the-box" ... :-(
            FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
            • S steffensammet
              @road_runner31
              FriedhofsblondF
              FriedhofsblondF
              Friedhofsblond
              Moin,
              irgendwie habe ich Ladehemmung 😊
              Ich wollte den IObroker als Sonos-API-Server nutzen.
              (wollte per HUE-Taster und Webhook einen Sonos-One steuern)
              Ich dachte das geht mit dem Sonos-Adapter?
              Habe die Adapter Web und Sonos installiert und upgedatet.
              Dann zwei Speaker eingetragen - wird auch alles ausgelesen - keine errors im Log.
              Nun wollte ich per http einen Befehl senden z.B. volume 20 - also 20% Lautstärke.
              "http://192.168.115.29:5005/Wohnzimmer/volume/20"
              Schmeiß ich das einfach so in irgendeinen Browser - irgendwie steh ich auf dem Schlauch.
              Danke für einen Denkanstoß
              • FriedhofsblondF Friedhofsblond
                Moin,
                FriedhofsblondF
                FriedhofsblondF
                Friedhofsblond
                Moin,
                Habe den Api-Server testweise erstmal auf einem Raspi-Z installiert.
                Soweit läuft das, alle Speaker werden erkannt (auch mit neuer Firmware).
                Wie installiere ich den Api-Server nun richtig auf dem iob ?
                Ich werde den wohl hauptsächlich extern nutzen und im homey webooks versenden. Aber eine Integration/kontrolle im iob wäre schön.
                Grüsse
                • M mameier1234
                  M
                  M
                  mpa9
                  @mameier1234 hab das selbe Problem und steh gerade auf dem Schlauch. Instanz neu installieren ist mir klar. Aber was meinst du mit Adapter neu installieren?
                  • M mpa9
                    M
                    M
                    mameier1234
                    schrieb am zuletzt editiert von mameier1234
                    @mpa9 Nunja..
                    Wie gesagt, unter Instanz.. die Instanz löschen, dann unter Adapter den Adapter deinstallieren / löschen... Dann wieder neu installieren..
                    Hier auf den Mülleimer klicken...
                    Grüße,
                    Martin
                    • M mameier1234
                      @mpa9 Nunja..
                      M
                      M
                      mpa9
                      @mameier1234 Nunja.. Problem besteht weiterhin, Lösungsansatz scheint nicht mehr zu funktionieren.
                      84.0k
