  4. [Gelöst] Kein Zugriff auf Weboberfläche nach Update
    5.8k
43 Beiträge 6 Kommentatoren 14.8k Aufrufe
    Silverhawk
    Anderer Rechner und Browser liefern auch keinen Erfolg 😢
    der IE gibt in der Console nur: dnserror.html aus.
    • HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @Silverhawk:
      der IE gibt in der Console nur: dnserror.html aus. `
      wie rufst du den admin denn auf?
      mit Hostnamen oder mit IP-Adresse?
      • wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        kannst du mal komplette logs posten?
        Bitte Admin mal neu starten und die komplette Ausgabe posten.
        Was kommt bei nach den ganzen aktionen bei der Prozeß abfrage:
        pi@pi-iobroker:~ $ ps -ef |grep io.admin
        root       830   813  0 Feb01 ?        00:08:35 io.admin.1
        Wenn in dem Fenster (nehme an Putty !?) beim starten nichts zu sehen ist bitte eine zweite session aufmachen und direkt in das iobroker log schauen
        z.B.````
        tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.2018-02-02.log
        Dann den Admin starten oder kompletten iobroker restarten und die KOMPLETTE log ausgabe hier mal in Spoiler und Code Tags Posten
          Silverhawk
          Also ich versuche mal alles zu verstehen und abzuhaken 8-)
          1)Prozess abfrage:
          ! root@raspberrypi:/opt/iobroker# ps -ef |grep io.admin root 12126 11271 0 17:14 pts/0 00:00:00 grep io.admin !
          1. im weiteren Putty fenster den Log öffnen:
          2018-02-02 17:20:07.816 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tvspie lfilm.0 terminated with code 0 (OK)
          2018-02-02 17:20:21.813 - info: hm-rpc.1 Disconnected
          2018-02-02 17:20:23.478 - info: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 72
          2018-02-02 17:20:23.535 - info: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter : 0
          2018-02-02 17:20:23.540 - info: hm-rpc.1 Connected
          2018-02-02 17:21:06.069 - info: tankerkoenig.0 force terminating adapter after 1 minute
          2018-02-02 17:21:06.626 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tanker koenig.0 terminated with code 0 (OK)
          2018-02-02 17:21:47.008 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.admin.0
          2018-02-02 17:21:47.012 - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.admin.0Invalid version of "js-controller". Installed "1.0.0", required ">=1.2.0
          das scheint doch ein Hinweis zu sein oder? :?:
            Marty56
            Hatte bei einem Update auf die Github Version das gleiche Problem
            mit
            sudo iobroker stop
            npm install iobroker.admin@3.1.5 --production
            sudo iobroker start
            konnte ich wieder auf die 3.1.5 zurück.
            HW:NUC (16 GB Ram)
            OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
              wendy2702W Offline
              Das ist dein Problem:
              Bitte auf der Konsole:
              cd /opt/iobroker
              sudo iobroker stop
              sudo iobroker update
              sudo iobroker upgrade self
              sudo iobroker start
                Silverhawk
                Das Update hat nur teilweise geklappt denke ich:
                root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo iobroker update
                Used repository: default
                ! /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/hawk/node_modules/boom/lib/index.js:5
                const Hoek = require('hoek');
                SyntaxError: Use of const in strict mode.
                at Module._compile (module.js:439:25)
                at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
                at Module.load (module.js:356:32)
                at Function.Module._load (module.js:312:12)
                at Module.require (module.js:364:17)
                at require (module.js:380:17)
                at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/hawk/lib/index.js:5:33)
                at Module._compile (module.js:456:26)
                root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo iobroker upgrade self
                Host "raspberrypi" is up to date.</anonymous>
                beim Log steht nun :
                2018-02-02 17:45:39.058  - info: cloud.0 system.adapter.admin.0: logging false
                2018-02-02 17:45:39.060  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                2018-02-02 17:45:39.062  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                2018-02-02 17:45:39.064  - info: tankerkoenig.0 system.adapter.admin.0: logging false
                2018-02-02 17:45:39.070  - info: javascript.0 system.adapter.admin.0: logging false
                2018-02-02 17:45:39.088  - info: web.0 system.adapter.admin.0: logging false
                  wendy2702W Offline
                  cd /opt/iobroker
                  sudo npm install iobroker.js-controller --production
                    Silverhawk
                    Ich bekomme leider immer noch eine Fehlermeldung im Log:
                    ! 2018-02-02 19:18:21.667 - info: history.0 starting. Version 1.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.histo ry, node: v0.10.22 2018-02-02 19:18:21.960 - info: hm-rpc.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:18:21.968 - info: hm-rpc.1 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:18:21.971 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node .js: Cannot find module) 2018-02-02 19:18:21.966 - info: hm-rega.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:18:21.980 - info: fritzbox.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:18:21.977 - info: ical.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:18:21.975 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled 2018-02-02 19:18:22.494 - info: history.0 enabled logging of hm-rega.0.11555 !
                    • HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Was ergibt
                      npm -v
                      node -v
                      nodejs -v
                        Silverhawk
                        npm-v
                        -bash: npm-v: command not found
                        node -v
                        v0.10.22
                        nodejs -v
                        -bash: nodejs: command not found
                          wendy2702W Offline
                          scheint node.js & npm zu fehlen.
                          Aber das log… ist bestimmt nicht vollständig 😢
                          Ist das ein PI3 ?
                          Wenn ja und nur bei PI3 mal das machen: WENN kein PI3, welche HW benutzt du?
                          apt-get --purge remove node
                          apt-get --purge remove nodejs
                          apt-get autoremove
                          reboot
                          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                          sudo apt-get install -y build-essential python nodejs
                          reboot
                          wenn es danach noch nicht geht :
                          cd /opt/iobroker
                          sudo ./reinstall.sh
                            Silverhawk
                            ja, das Log ist nicht vollständig, hier wiederholt sich aber auch alles, so wie ich es sehe.
                            Es handelt sich um einen PI2, gibt es dafür andere Befehle?
                            Hier also mal ein größerer Ausschnitt:
                            ! 2018-02-02 19:27:46.986 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module) 2018-02-02 19:27:46.991 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled 2018-02-02 19:27:46.998 - info: javascript.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:17.021 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 14074 2018-02-02 19:28:20.075 - info: hm-rpc.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:20.078 - info: hm-rega.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:20.081 - info: hm-rpc.1 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:20.086 - info: text2command.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:20.089 - info: scenes.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:20.090 - info: cloud.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:20.091 - info: fritzbox.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:20.093 - info: history.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:20.096 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module) 2018-02-02 19:28:20.097 - info: web.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:20.098 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled 2018-02-02 19:28:20.105 - info: javascript.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:50.152 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 14076 2018-02-02 19:28:53.196 - info: hm-rpc.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:53.198 - info: hm-rpc.1 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:53.200 - info: hm-rega.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:53.204 - info: history.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:53.207 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module) 2018-02-02 19:28:53.208 - info: cloud.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:53.210 - info: text2command.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:53.212 - info: web.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:53.213 - info: scenes.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:53.200 - info: fritzbox.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:53.210 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled 2018-02-02 19:28:53.220 - info: javascript.0 system.adapter.admin.0: logging false !
                            • eric2905E Offline
                              eric2905E Offline
                              eric2905
                              @Silverhawk:
                              npm-v
                              -bash: npm-v: command not found `
                              Versuche es mal mit einem Leerzeichen nach dem „npm“.
                              @Silverhawk:
                              node -v
                              v0.10.22 `
                              Reichlich alt.
                              Wie hast Du installiert?
                              Fertiges Image?
                              Selber installiert (nach welcher Anleitung)?
                              Gruß,
                              Eric
                              Von unterwegs getippert
                                Silverhawk
                                Oh, das hab ich übersehen :oops:
                                npm -v
                                1.3.14
                                Oh, lange her. Die Installation habe ich nach der Anleitung von der iobroker Seite gemacht.
                                • eric2905E Offline
                                  eric2905E Offline
                                  eric2905
                                  Du solltest als erstes ganz dringend Node und npm updaten.
                                  Aktuell ist Node 6 und npm 3 oder 4.
                                  Gruß,
                                  Eric
                                    Silverhawk
                                    VIELEN DANK!
                                    Das Update hat tatsächlich geholfen.
                                    reboot
                                    iobroker start
                                    Nun hab ich folgende Versionen:
                                    npm
                                    3.10.10
                                    node
                                    v6.12.3
                                    nodejs
                                    v6.12.3
                                    Nun läuft alles und ich habe auch die Weboberfläche wieder.
                                    Ihr seid die Besten :!:
                                      wendy2702W Offline
                                      Sehr schön!
                                      Kannst du bitte den Titel vom ersten Post um ein````
                                      [Gelöst]
