  4. [Gelöst] Kein Zugriff auf Weboberfläche nach Update
    5.8k
43 Beiträge 6 Kommentatoren 14.8k Aufrufe
    Silverhawk
    Ich bekomme leider immer noch eine Fehlermeldung im Log:
    ! 2018-02-02 19:18:21.667 - info: history.0 starting. Version 1.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.histo ry, node: v0.10.22 2018-02-02 19:18:21.960 - info: hm-rpc.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:18:21.968 - info: hm-rpc.1 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:18:21.971 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node .js: Cannot find module) 2018-02-02 19:18:21.966 - info: hm-rega.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:18:21.980 - info: fritzbox.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:18:21.977 - info: ical.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:18:21.975 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled 2018-02-02 19:18:22.494 - info: history.0 enabled logging of hm-rega.0.11555 !
    • HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      Was ergibt
      npm -v
      node -v
      nodejs -v
        Silverhawk
        npm-v
        -bash: npm-v: command not found
        node -v
        v0.10.22
        nodejs -v
        -bash: nodejs: command not found
        • wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
           error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
          scheint node.js & npm zu fehlen.
          Aber das log… ist bestimmt nicht vollständig 😢
          Ist das ein PI3 ?
          Wenn ja und nur bei PI3 mal das machen: WENN kein PI3, welche HW benutzt du?
          apt-get --purge remove node
          apt-get --purge remove nodejs
          apt-get autoremove
          reboot
          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
          sudo apt-get install -y build-essential python nodejs
          reboot
          wenn es danach noch nicht geht :
          cd /opt/iobroker
          sudo ./reinstall.sh
            Silverhawk
            ja, das Log ist nicht vollständig, hier wiederholt sich aber auch alles, so wie ich es sehe.
            Es handelt sich um einen PI2, gibt es dafür andere Befehle?
            Hier also mal ein größerer Ausschnitt:
            ! 2018-02-02 19:27:46.986 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module) 2018-02-02 19:27:46.991 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled 2018-02-02 19:27:46.998 - info: javascript.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:17.021 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 14074 2018-02-02 19:28:20.075 - info: hm-rpc.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:20.078 - info: hm-rega.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:20.081 - info: hm-rpc.1 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:20.086 - info: text2command.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:20.089 - info: scenes.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:20.090 - info: cloud.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:20.091 - info: fritzbox.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:20.093 - info: history.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:20.096 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module) 2018-02-02 19:28:20.097 - info: web.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:20.098 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled 2018-02-02 19:28:20.105 - info: javascript.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:50.152 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 14076 2018-02-02 19:28:53.196 - info: hm-rpc.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:53.198 - info: hm-rpc.1 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:53.200 - info: hm-rega.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:53.204 - info: history.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:53.207 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module) 2018-02-02 19:28:53.208 - info: cloud.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:53.210 - info: text2command.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:53.212 - info: web.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:53.213 - info: scenes.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:53.200 - info: fritzbox.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:53.210 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled 2018-02-02 19:28:53.220 - info: javascript.0 system.adapter.admin.0: logging false !
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              @Silverhawk:
              npm-v
              -bash: npm-v: command not found `
              Versuche es mal mit einem Leerzeichen nach dem „npm“.
              @Silverhawk:
              node -v
              v0.10.22 `
              Reichlich alt.
              Wie hast Du installiert?
              Fertiges Image?
              Selber installiert (nach welcher Anleitung)?
              Gruß,
              Eric
              Von unterwegs getippert
                Silverhawk
                Oh, das hab ich übersehen :oops:
                npm -v
                1.3.14
                Oh, lange her. Die Installation habe ich nach der Anleitung von der iobroker Seite gemacht.
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  Du solltest als erstes ganz dringend Node und npm updaten.
                  Aktuell ist Node 6 und npm 3 oder 4.
                  Gruß,
                  Eric
                    Silverhawk
                    VIELEN DANK!
                    Das Update hat tatsächlich geholfen.
                    reboot
                    iobroker start
                    Nun hab ich folgende Versionen:
                    npm
                    3.10.10
                    node
                    v6.12.3
                    nodejs
                    v6.12.3
                    Nun läuft alles und ich habe auch die Weboberfläche wieder.
                    Ihr seid die Besten :!:
                      wendy2702W Offline
                      Sehr schön!
                      Kannst du bitte den Titel vom ersten Post um ein````
                      [Gelöst]
