  4. [Gelöst] Kein Zugriff auf Weboberfläche nach Update
    5.8k
43 Beiträge 6 Kommentatoren 14.8k Aufrufe
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    cd /opt/iobroker
    sudo npm install iobroker.js-controller --production
      Silverhawk
      Ich bekomme leider immer noch eine Fehlermeldung im Log:
      ! 2018-02-02 19:18:21.667 - info: history.0 starting. Version 1.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.histo ry, node: v0.10.22 2018-02-02 19:18:21.960 - info: hm-rpc.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:18:21.968 - info: hm-rpc.1 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:18:21.971 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node .js: Cannot find module) 2018-02-02 19:18:21.966 - info: hm-rega.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:18:21.980 - info: fritzbox.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:18:21.977 - info: ical.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:18:21.975 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled 2018-02-02 19:18:22.494 - info: history.0 enabled logging of hm-rega.0.11555 !
      • HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        Was ergibt
        npm -v
        node -v
        nodejs -v
          Silverhawk
          npm-v
          -bash: npm-v: command not found
          node -v
          v0.10.22
          nodejs -v
          -bash: nodejs: command not found
            wendy2702W Offline
             error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
            scheint node.js & npm zu fehlen.
            Aber das log… ist bestimmt nicht vollständig 😢
            Ist das ein PI3 ?
            Wenn ja und nur bei PI3 mal das machen: WENN kein PI3, welche HW benutzt du?
            apt-get --purge remove node
            apt-get --purge remove nodejs
            apt-get autoremove
            reboot
            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
            sudo apt-get install -y build-essential python nodejs
            reboot
            wenn es danach noch nicht geht :
            cd /opt/iobroker
            sudo ./reinstall.sh
              Silverhawk
              ja, das Log ist nicht vollständig, hier wiederholt sich aber auch alles, so wie ich es sehe.
              Es handelt sich um einen PI2, gibt es dafür andere Befehle?
              Hier also mal ein größerer Ausschnitt:
              ! 2018-02-02 19:27:46.986 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module) 2018-02-02 19:27:46.991 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled 2018-02-02 19:27:46.998 - info: javascript.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:17.021 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 14074 2018-02-02 19:28:20.075 - info: hm-rpc.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:20.078 - info: hm-rega.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:20.081 - info: hm-rpc.1 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:20.086 - info: text2command.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:20.089 - info: scenes.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:20.090 - info: cloud.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:20.091 - info: fritzbox.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:20.093 - info: history.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:20.096 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module) 2018-02-02 19:28:20.097 - info: web.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:20.098 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled 2018-02-02 19:28:20.105 - info: javascript.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:50.152 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 14076 2018-02-02 19:28:53.196 - info: hm-rpc.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:53.198 - info: hm-rpc.1 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:53.200 - info: hm-rega.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:53.204 - info: history.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:53.207 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module) 2018-02-02 19:28:53.208 - info: cloud.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:53.210 - info: text2command.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:53.212 - info: web.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:53.213 - info: scenes.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:53.200 - info: fritzbox.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:53.210 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled 2018-02-02 19:28:53.220 - info: javascript.0 system.adapter.admin.0: logging false !
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                @Silverhawk:
                npm-v
                -bash: npm-v: command not found `
                Versuche es mal mit einem Leerzeichen nach dem „npm“.
                @Silverhawk:
                node -v
                v0.10.22 `
                Reichlich alt.
                Wie hast Du installiert?
                Fertiges Image?
                Selber installiert (nach welcher Anleitung)?
                Gruß,
                Eric
                Von unterwegs getippert
                  Silverhawk
                  Oh, das hab ich übersehen :oops:
                  npm -v
                  1.3.14
                  Oh, lange her. Die Installation habe ich nach der Anleitung von der iobroker Seite gemacht.
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    Du solltest als erstes ganz dringend Node und npm updaten.
                    Aktuell ist Node 6 und npm 3 oder 4.
                    Gruß,
                    Eric
                      Silverhawk
                      VIELEN DANK!
                      Das Update hat tatsächlich geholfen.
                      reboot
                      iobroker start
                      Nun hab ich folgende Versionen:
                      npm
                      3.10.10
                      node
                      v6.12.3
                      nodejs
                      v6.12.3
                      Nun läuft alles und ich habe auch die Weboberfläche wieder.
                      Ihr seid die Besten :!:
                        wendy2702W Offline
                        Sehr schön!
                        Kannst du bitte den Titel vom ersten Post um ein````
                        [Gelöst]
