  4. [Gelöst] Kein Zugriff auf Weboberfläche nach Update
    5.8k
43 Beiträge 6 Kommentatoren 14.8k Aufrufe
  • HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    Was sagt ?
    cd /opt/iobroker
    sudo iobroker list instances
      Silverhawk
      Das habe ich auch eben angesehen.
      Es scheint, als würden 2 Admin instanzen laufen.
      system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.admin.1                 : admin       -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.cloud.0                 : cloud       -  enabled
      system.adapter.dwd.0                   : dwd         - disabled
      system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox    -  enabled
      system.adapter.history.0               : history     -  enabled
      system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega     -  enabled
      system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc      -  enabled, port: 0
      system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc      -  enabled, port: 0
      system.adapter.ical.0                  : ical        -  enabled
      system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png -  enabled
      system.adapter.icons-ultimate-png.0    : icons-ultimate-png -  enabled
      system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
      system.adapter.rickshaw.0              : rickshaw    -  enabled
      system.adapter.scenes.0                : scenes      -  enabled
      system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig -  enabled
      system.adapter.telegram.0              : telegram    - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.text2command.0          : text2command -  enabled
      system.adapter.tvspielfilm.0           : tvspielfilm -  enabled
      system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker -  enabled
      system.adapter.vis-history.0           : vis-history -  enabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets -  enabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd -  enabled
      system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro   -  enabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather -  enabled
      system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
      system.adapter.weatherunderground.0    : weatherunderground -  enabled
      system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.yr.0                    : yr          -  enabled
      Kurze Anmerkung: Mein web adapter funktioniert wunderbar
      • HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @Silverhawk:
        Kurze Anmerkung: Mein web adapter funktioniert wunderbar `
        Gut, dann liegt es definitv am (Update des) Admin.
        @Silverhawk:
        Es scheint, als würden 2 Admin instanzen laufen. `
        klar, du hast ja eine zweite an port 8098 angelegt.
        Beide sind auch aktiv (enabled), aber du kommst nicht drauf :(
        Mir gehen die Ideen aus.
        EDIT:
        Von einem anderen Rechner / Browser?
        Was sagt die Browserkonsole (F12)
          Silverhawk
          Anderer Rechner und Browser liefern auch keinen Erfolg 😢
          der IE gibt in der Console nur: dnserror.html aus.
          • HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @Silverhawk:
            der IE gibt in der Console nur: dnserror.html aus. `
            wie rufst du den admin denn auf?
            mit Hostnamen oder mit IP-Adresse?
            • wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              kannst du mal komplette logs posten?
              Bitte Admin mal neu starten und die komplette Ausgabe posten.
              Was kommt bei nach den ganzen aktionen bei der Prozeß abfrage:
              pi@pi-iobroker:~ $ ps -ef |grep io.admin
              root       830   813  0 Feb01 ?        00:08:35 io.admin.1
              Wenn in dem Fenster (nehme an Putty !?) beim starten nichts zu sehen ist bitte eine zweite session aufmachen und direkt in das iobroker log schauen
              z.B.````
              tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.2018-02-02.log
              Dann den Admin starten oder kompletten iobroker restarten und die KOMPLETTE log ausgabe hier mal in Spoiler und Code Tags Posten
                Silverhawk
                Also ich versuche mal alles zu verstehen und abzuhaken 8-)
                1)Prozess abfrage:
                ! root@raspberrypi:/opt/iobroker# ps -ef |grep io.admin root 12126 11271 0 17:14 pts/0 00:00:00 grep io.admin !
                1. im weiteren Putty fenster den Log öffnen:
                2018-02-02 17:20:07.816 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tvspie lfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                2018-02-02 17:20:21.813 - info: hm-rpc.1 Disconnected
                2018-02-02 17:20:23.478 - info: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 72
                2018-02-02 17:20:23.535 - info: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter : 0
                2018-02-02 17:20:23.540 - info: hm-rpc.1 Connected
                2018-02-02 17:21:06.069 - info: tankerkoenig.0 force terminating adapter after 1 minute
                2018-02-02 17:21:06.626 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tanker koenig.0 terminated with code 0 (OK)
                2018-02-02 17:21:47.008 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.admin.0
                2018-02-02 17:21:47.012 - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.admin.0Invalid version of "js-controller". Installed "1.0.0", required ">=1.2.0
                das scheint doch ein Hinweis zu sein oder? :?:
                  Marty56
                  Hatte bei einem Update auf die Github Version das gleiche Problem
                  mit
                  sudo iobroker stop
                  npm install iobroker.admin@3.1.5 --production
                  sudo iobroker start
                  konnte ich wieder auf die 3.1.5 zurück.
                  HW:NUC (16 GB Ram)
                  OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                    wendy2702W Offline
                    Das ist dein Problem:
                    Bitte auf der Konsole:
                    cd /opt/iobroker
                    sudo iobroker stop
                    sudo iobroker update
                    sudo iobroker upgrade self
                    sudo iobroker start
                      Silverhawk
                      Das Update hat nur teilweise geklappt denke ich:
                      root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo iobroker update
                      Used repository: default
                      ! /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/hawk/node_modules/boom/lib/index.js:5
                      const Hoek = require('hoek');
                      SyntaxError: Use of const in strict mode.
                      at Module._compile (module.js:439:25)
                      at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
                      at Module.load (module.js:356:32)
                      at Function.Module._load (module.js:312:12)
                      at Module.require (module.js:364:17)
                      at require (module.js:380:17)
                      at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/hawk/lib/index.js:5:33)
                      at Module._compile (module.js:456:26)
                      root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo iobroker upgrade self
                      Host "raspberrypi" is up to date.</anonymous>
                      beim Log steht nun :
                      2018-02-02 17:45:39.058  - info: cloud.0 system.adapter.admin.0: logging false
                      2018-02-02 17:45:39.060  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                      2018-02-02 17:45:39.062  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2018-02-02 17:45:39.064  - info: tankerkoenig.0 system.adapter.admin.0: logging false
                      2018-02-02 17:45:39.070  - info: javascript.0 system.adapter.admin.0: logging false
                      2018-02-02 17:45:39.088  - info: web.0 system.adapter.admin.0: logging false
                        wendy2702W Offline
                        cd /opt/iobroker
                        sudo npm install iobroker.js-controller --production
                          Silverhawk
                          Ich bekomme leider immer noch eine Fehlermeldung im Log:
                          ! 2018-02-02 19:18:21.667 - info: history.0 starting. Version 1.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.histo ry, node: v0.10.22 2018-02-02 19:18:21.960 - info: hm-rpc.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:18:21.968 - info: hm-rpc.1 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:18:21.971 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node .js: Cannot find module) 2018-02-02 19:18:21.966 - info: hm-rega.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:18:21.980 - info: fritzbox.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:18:21.977 - info: ical.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:18:21.975 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled 2018-02-02 19:18:22.494 - info: history.0 enabled logging of hm-rega.0.11555 !
                          • HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            Was ergibt
                            npm -v
                            node -v
                            nodejs -v
                              Silverhawk
                              npm-v
                              -bash: npm-v: command not found
                              node -v
                              v0.10.22
                              nodejs -v
                              -bash: nodejs: command not found
                                wendy2702W Offline
                                scheint node.js & npm zu fehlen.
                                Aber das log… ist bestimmt nicht vollständig 😢
                                Ist das ein PI3 ?
                                Wenn ja und nur bei PI3 mal das machen: WENN kein PI3, welche HW benutzt du?
                                apt-get --purge remove node
                                apt-get --purge remove nodejs
                                apt-get autoremove
                                reboot
                                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                                sudo apt-get install -y build-essential python nodejs
                                reboot
                                wenn es danach noch nicht geht :
                                cd /opt/iobroker
                                sudo ./reinstall.sh
                                  Silverhawk
                                  ja, das Log ist nicht vollständig, hier wiederholt sich aber auch alles, so wie ich es sehe.
                                  Es handelt sich um einen PI2, gibt es dafür andere Befehle?
                                  Hier also mal ein größerer Ausschnitt:
                                  ! 2018-02-02 19:27:46.986 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module) 2018-02-02 19:27:46.991 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled 2018-02-02 19:27:46.998 - info: javascript.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:17.021 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 14074 2018-02-02 19:28:20.075 - info: hm-rpc.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:20.078 - info: hm-rega.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:20.081 - info: hm-rpc.1 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:20.086 - info: text2command.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:20.089 - info: scenes.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:20.090 - info: cloud.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:20.091 - info: fritzbox.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:20.093 - info: history.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:20.096 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module) 2018-02-02 19:28:20.097 - info: web.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:20.098 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled 2018-02-02 19:28:20.105 - info: javascript.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:50.152 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 14076 2018-02-02 19:28:53.196 - info: hm-rpc.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:53.198 - info: hm-rpc.1 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:53.200 - info: hm-rega.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:53.204 - info: history.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:53.207 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module) 2018-02-02 19:28:53.208 - info: cloud.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:53.210 - info: text2command.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:53.212 - info: web.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:53.213 - info: scenes.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:53.200 - info: fritzbox.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-02 19:28:53.210 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled 2018-02-02 19:28:53.220 - info: javascript.0 system.adapter.admin.0: logging false !
                                  • eric2905E Offline
                                    eric2905E Offline
                                    eric2905
                                    @Silverhawk:
                                    npm-v
                                    -bash: npm-v: command not found `
                                    Versuche es mal mit einem Leerzeichen nach dem „npm“.
                                    @Silverhawk:
                                    node -v
                                    v0.10.22 `
                                    Reichlich alt.
                                    Wie hast Du installiert?
                                    Fertiges Image?
                                    Selber installiert (nach welcher Anleitung)?
                                    Gruß,
                                    Eric
                                    Von unterwegs getippert
                                      Silverhawk
                                      Oh, das hab ich übersehen :oops:
                                      npm -v
                                      1.3.14
                                      Oh, lange her. Die Installation habe ich nach der Anleitung von der iobroker Seite gemacht.
                                      • eric2905E Offline
                                        eric2905E Offline
                                        eric2905
                                        Du solltest als erstes ganz dringend Node und npm updaten.
                                        Aktuell ist Node 6 und npm 3 oder 4.
                                        Gruß,
                                        Eric
                                          Silverhawk
                                          VIELEN DANK!
                                          Das Update hat tatsächlich geholfen.
                                          reboot
                                          iobroker start
                                          Nun hab ich folgende Versionen:
                                          npm
                                          3.10.10
                                          node
                                          v6.12.3
                                          nodejs
                                          v6.12.3
                                          Nun läuft alles und ich habe auch die Weboberfläche wieder.
                                          Ihr seid die Besten :!:
