  3. Entwicklung
  4. Malware über NPM
Malware über NPM
6 Beiträge 4 Kommentatoren 786 Aufrufe 6 Beobachtet
  • CodierknechtC
    CodierknechtC
    Codierknecht
    Hat das irgendwelche Auswirkungen?
    https://www.heise.de/news/Beliebtes-JavaScript-Paket-is-Malware-durch-Supply-Chain-Angriff-10499614.html
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Codierknecht
      OliverIOO
      OliverIOO
      OliverIO
      @codierknecht
      Es gibt ein gewisses Restrisiko.
      Im heise Artikel ist auch folgender Artikel verlinkt, bei dem auch noch weitere betroffene Bibliotheken aufgeführt sind.
      https://socket.dev/blog/npm-is-package-hijacked-in-expanding-supply-chain-attack
      Das Kapern der repositories und release von neuen verseuchten Versionen wurde nach relativ kurzer Zeit entdeckt. Die verseuchten Versionen wurden von npm auch wieder entfernt.
      Dennoch gibt es ein Restrisiko, das wenn jemand genau in dem Zeitraum in dem die verseuchten Pakete noch da waren, aktualisiert hat, sich evtl etwas gefangen hat.
      Die allermeisten betroffene Pakete sind allerdings reine Entwicklerwerkzeuge, welche beim Updates von normalen Usern gar nicht angezogen werden.
      Bei einem Paket (https://www.npmjs.com/package/is) hat man festgestellt, das es hie und da auch im normalen Code verwendet wird (Redis und der Tuya Adapter. Evtl auch weitere Adapter (ich habe noch den n8n Adapter gefunden)
      Auf discord habe ich 2 Skripte gepostet, (Linux und Windows), mit dem man prüfen kann ob man da betroffen ist.
      Da der Vorfall so ungefähr am Freitag war, weiß ich nicht, in wie weit durch 2 maliges updaten das mittlerweile noch feststellbar ist.
      Die Skripte liegen im dev Channel des discords/telegram.
      Allerdings gab es kein Signal mehr wie man hier weiter verfahren will (Kommunikation über Forum, etc.)
      Wie schon erwähnt, das Risiko ist nicht sehr groß, aber auch nicht komplett auszuschließen.
      Das kleinste Risiko haben die User.
      Alle Entwickler, die im besagten Zeitraum bspw einen dev-Server aufgesetzt oder aktualisiert haben, sollten das schon mal überprüfen.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • arteckA
        arteckA
        arteck
        für windoof im check_bad_npm.bat
        für linux check_bad_npm.sh
        • arteckA arteck
          CodierknechtC
          CodierknechtC
          Codierknecht
          @arteck sagte in Malware über NPM:
          Das einfach per wget in meinen Proxmox LXC zu holen hat nicht funktioniert.
          Stattdessen habe ich das auf meinem Windows-PC heruntergeladen, mit 'nem Editor geöffnet und dann im Container über nano und die Zwischenablage in eine Datei kopiert.
            MartinPM
            MartinPM
            MartinP
            @codierknecht
            mit ...
            curl https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1753939147858-check_bad_npm.sh --output check_bad_npm.sh
            ... war ich erfolgreich:
            artin@iobroker-test-sicher:~$ curl https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1753939147858-check_bad_npm.sh --output check_bad_npm.sh
              % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                             Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
            100  1635  100  1635    0     0   7187      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  7202
            martin@iobroker-test-sicher:~$ ls
            check_bad_npm.sh  index.html               jq
            Übrigens - zur Sicherheit, nach dem Download ... nicht dass durch manipuliertes shell scripte Malware auf das eigene System kommt....
            martin@iobroker-test-sicher:~$ md5sum check_bad_npm.sh
            b49b3468c067c0df2f2d311c9961e269  check_bad_npm.sh
            EDIT:
            martin@iobroker-test-sicher:~$ bash check_bad_npm.sh
            check_bad_npm.sh: line 3: $'\r': command not found
            ❌ Fehler: Verzeichnis /opt/iobroker existiert nicht oder Zugriff verweigert.
            : numeric argument requiredxit: 1
            Auch mit vorangestelltem sudo kein Erfolg...
            Das hat geholfen
            martin@iobroker-test-sicher:~$ dos2unix check_bad_npm.sh
            dos2unix: converting file check_bad_npm.sh to Unix format...
            🔍 Durchsuche Lockfiles in /opt/iobroker nach kompromittierten NPM-Paketen...
            ✅ Keine kompromittierten Pakete in Lockfiles gefunden.
            Das dos2unix Paket muss man ggfs installieren...
            sudo apt install dos2unix
            Noch etwas
            3e80f083d01ca47a5efb276c87878462  check_bad_npm.sh
            • MartinPM MartinP
              @codierknecht
              mit ...
              EDIT:
              Das hat geholfen
              Noch etwas
              MartinPM
              MartinPM
              MartinP
              Herunterladen als Einzeiler ...
              curl --raw https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1753939147858-check_bad_npm.sh | dos2unix >check_bad_npm.sh
              MD5 bleibt bei 3e80f083d01ca47a5efb276c87878462
              83.9k
