  4. X-Sense Adapter
    6.8k
X-Sense Adapter
177 Beiträge 22 Kommentatoren 21.7k Aufrufe 26 Beobachtet
  • arteckA arteck
    Aktuelle Test Version 0.3.6
    Veröffentlichungsdatum 03.01.2025
    Github Link https://github.com/arteck/ioBroker.xsense
    Integration von XSense-Geräten RWM, CO2, Temperaursensoren über die XSense Bridge SBS50.
    Es ist nur reine Abfrage der Geräte möglich..kleinstes Abfrageintervall sind 60 10 sek.
    !!!! Beachtet dass jede Abfrage die Geräte weckt und das wiedderum auf die Batterielebnsdauer geht. zumindest so meine Info
    Der Adapter dienst nicht festzustellen wo es brennt und wie lange es schon Brennt, falls jemand auf die Idee kommt dass der RWM sich erst nach
    1 min 10 sek wieder meldet. Dafür ist der Adapter nicht konzipiert.
    bitte die Doku dazu lesen.. https://github.com/arteck/ioBroker.xsense/blob/main/README.md
    die Installation wurde vereinfacht.. man braucht nur die bevorzugte Python Version in Adapter Einstellungen wählen
    sollte der Adapter bei ersten Anlauf nicht starten ..
    Log ausgaben lesen.. ihr brauch die Debug messages nicht. in normal fall nicht.. aber der Adapter brauch ein wenig.bei ersten Start ca 60 sek.... also geduld
    sind die Objekte dann nicht zu sehen.. wird der Adapter automatisch terminiert
    bitte diese dan neu satren und wieder warten.. der braucht manchmal 2 oder 3 neustarts..
    um die Umgebung zu initialisieren (ich arbeite noch dran)
    ansonsten feuer frei
    _JOHN__ Offline
    _JOHN__ Offline
    _JOHN_
    @arteck
    Vorweg merci für die Arbeit!! Werde testen und berichten - bin gespannt
    grüße John.
    • Merlin123M Offline
      Merlin123M Offline
      Merlin123
      Werde ab Donnerstag voraussichtlich testen können, wenn die neuen Melder da sind.
      Ich verstehe das richtig, dass der Adapter pollt und da mindestens 60 Sekunden Intervalle sind.
      Ein push im Alarmfall gibt die Schnittstelle vermutlich nicht her?
      Hintergrund:
      Ich würde im Brandfall gerne verschiedene Aktionen auslösen. Je schneller das nach dem Alarm passiert, desto besser wäre es halt :)
      Aber besser überhaupt die Info im iobroker zu bekommen als gar nicht
      Beta-Tester
      • R Offline
        Ritter
        Adapter wird nicht grün, im Log steht:
        xsense.0
        2025-07-28 23:39:31.126	error	Python environment could not be initialized.
        xsense.0
        2025-07-28 23:39:31.125	error	[XSense] Error on create No checksum URL for Python 3.11.13 found.
        xsense.0
        2025-07-28 23:39:25.579	info	Start X-Sense...
        xsense.0
        2025-07-28 23:39:25.565	info	starting. Version 0.0.4 (non-npm: arteck/ioBroker.xsense#95271b433fbbaf7a09b7cd7cc4228dcbb191d703) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xsense, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.7
        xsense.0
        2025-07-28 23:39:19.003	info	terminating
        python3 --version
        Python 3.11.2
        _JOHN__ 1 Antwort Letzte Antwort
        • R Ritter
          xsense.0
          xsense.0
          xsense.0
          xsense.0
          xsense.0
          python3 --version
          Python 3.11.2
          _JOHN__ Offline
          _JOHN__ Offline
          _JOHN_
          schrieb am zuletzt editiert von _JOHN_
          @ritter
          Kann ich bestätigen. Gleiches Phänomen.
          installiert sind 3.10 und 3.11.13 wobei 3.11.13 per "update-alternatives" prio hat.
          bestätigt mir auch " python3 --version"
          Version 3.10 wie oben beschrieben ">= 3.10" steht im Adapter nicht zur Auswahl.
          Die Fehlermeldung im Logging ändert sich entsprechend der ausgewählten Version im Adapter.
          Wenn ich eine Vermutung äußern darf; ich tippe auf "autopy" das da gegen eine Wand läuft ?
          • _JOHN__ _JOHN_
            @ritter
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @leone-mortuo sagte in X-Sense Adapter:
            ja genau... wenn ihr eine zwischenversion installiert habt dann gehts halt nicht..es muss eine Offizielle und freigegebene Version sein
            https://peps.python.org/pep-0664/ guck hier.. für 3.11 ....
            wenn alles sauber installiert ist mit einer offiziellen Version
            me@slave01:~$ whereis python3
            python3: /usr/bin/python3 /usr/lib/python3 /etc/python3 /usr/share/python3 /usr/share/man/man1/python3.1.gz /usr/share/info/python3.11
            me@slave01:~$ python --version
            Python 3.11.2
            vielleicht kann @Thomas-Braun uns was bash technisch schreiben um eine "standard Linux python" version zu bekommen
            @merlin123 sagte in X-Sense Adapter:
            das gibt die Bridge nicht her...
            Thomas BraunT Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              Python 3.11.2
              @arteck sagte in X-Sense Adapter:
              Ich kann nur empfehlen, unter Debian das mitgelieferte Python zu installieren und da nicht noch irgendwie irgendwas von sonstwoher in das System zu schrauben.
              Bei mir läuft das dann auch soweit durch:
              $ iobroker url https://github.com/arteck/ioBroker.xsense --host chet --debug
              install arteck/ioBroker.xsense#531318d145d8c6ebfa1772abdf4b11b51b7869ac
              NPM version: 11.4.2Installing arteck/ioBroker.xsense#531318d145d8c6ebfa1772abdf4b11b51b7869ac... (System call)
              npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/arteck/ioBroker.xsense.git
              npm warn deprecated @mongodb-js/zstd@1.2.2: 1.x versions of this package are deprecated, please use 2.x instead
              npm warn deprecated @mongodb-js/zstd-linux-arm64-gnu@1.2.2: Package no longer supported. Contact Support at https://www.npmjs.com/support for more info.
              added 116 packages in 23s256 packages are looking for funding run `npm fund` for details
              upload [6] xsense.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xsense/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
              upload [5] xsense.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xsense/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
              upload [3] xsense.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xsense/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
              upload [1] xsense.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xsense/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
              upload [0] xsense.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xsense/admin/xsense.png xsense.png image/png
              Updating objects from io-package.json for adapter "xsense" with version "0.0.6"
              Process exited with code 0
              $ iobroker add xsense auto --host chet --debug
              host.chet create instance xsense
              host.chet object system.adapter.xsense.0.alive created
              host.chet object system.adapter.xsense.0.connected created
              host.chet object system.adapter.xsense.0.compactMode created
              host.chet object system.adapter.xsense.0.cpu created
              host.chet object system.adapter.xsense.0.cputime created
              host.chet object system.adapter.xsense.0.memHeapUsed created
              host.chet object system.adapter.xsense.0.memHeapTotal created
              host.chet object system.adapter.xsense.0.memRss created
              host.chet object system.adapter.xsense.0.uptime created
              host.chet object system.adapter.xsense.0.outputCount created
              host.chet object system.adapter.xsense.0.eventLoopLag created
              host.chet object system.adapter.xsense.0.sigKill created
              host.chet object system.adapter.xsense.0.logLevel created
              host.chet object xsense.0.info created
              host.chet object xsense.0.info.connection created
              host.chet Set default value of xsense.0.info.connection: false
              host.chet object system.adapter.xsense.0 created
              Adapterstart:
              2025-07-29 16:11:08.725  - warn: admin.0 (21338) xsense has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_tab_Start/items/polltime","schemaPath":"#/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"def"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_tab_Start/items/polltime","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/19/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/_tab_Start","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
              Könnte aber damit zusammenhängen, das ich da keine Einstellungen getätigt habe.
              Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                Adapterstart:
                Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                @thomas-braun Bei mir sieht das aktuell so aus:
                Installiert habe ich das so:
                sudo apt install python3 python3-pip -y
                Das zeigt er an
                oliver@iobrokervm:~$ sudo python --version
                Python 2.7.18
                oliver@iobrokervm:~$ python3 --version
                Python 3.11.2
                oliver@iobrokervm:~$ sudo update-alternatives --config python
                update-alternatives: Fehler: keine Alternativen für python
                oliver@iobrokervm:~$ sudo python3 --version
                Python 3.11.2
                oliver@iobrokervm:~$ whereis python3
                Nach dem Start steht im Log
                xsense.0
                2025-07-29 16:46:17.436	error	Python environment could not be initialized.
                xsense.0
                2025-07-29 16:46:17.436	error	[XSense] !!!!!!!!!!!!!!!! Unsupported Python version found. Please install an official version. https://www.python.org/downloads/source/
                xsense.0
                2025-07-29 16:46:17.436	error	[XSense] Error on create No checksum URL for Python 3.11.13 found.
                Beta-Tester
                • Merlin123M Merlin123
                  Das zeigt er an
                  Python 2.7.18
                  Python 3.11.2
                  Python 3.11.2
                  xsense.0
                  xsense.0
                  xsense.0
                  @merlin123
                  Du verwendest zu häufig sudo.
                  Und offenbar auch was recht altes. Denn python2 wird auf aktuellen Kisten gar nicht mehr installiert:
                  echad@chet:~ $ python --version
                  Python 3.13.5
                  echad@chet:~ $ python3 --version
                  Python 3.13.5
                  echad@chet:~ $
                  • arteckA arteck
                    Python 3.11.2
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    Python 3.11.2
                    Laut https://www.python.org/downloads/source/ ist aber die 3.11.13 aktuell
                    Beta-Tester
                      @merlin123
                      Python 3.13.5
                      Python 3.13.5
                      echad@chet:~ $
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123
                      @thomas-braun Was heißt "zu häufig sudo"?
                      Wie soll ich denn installieren? Das ist der Befehl, den ich gefunden habe. Die 2er Version ist vermutlich schon "ewig" drauf und wurde halt nicht deinstalliert....
                      Beta-Tester
                        @merlin123 Du sollst aber keine Befehle mit sudo aufrufen, bei denen das nicht notwendig ist. Z. B
                        Macht man nicht, und es führt auch zu falschen Ergebnissen. Nutzt dir ja nix, wenn du weißt, das der root das aufrufen kann, dafür aber die User z. B. nicht.
                        Auf was für einen Basis bist du da überhaupt unterwegs?
                        cat /etc/debian_version
                        sagt?
                          sagt?
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123
                          oliver@iobrokervm:~$ cat /etc/debian_version
                          12.11
                          Hatte jetzt nochmal python deinstalliert und neu installiert.....
                          Nur startet iob grad nicht mehr, meckert wegen nodejs..... Muss ich erstmal schauen was da los ist....
                          Beta-Tester
                            12.11
                            Schau per
                            iob diag
                            was da Phase ist.
                              Schau per
                              iob diag
                              was da Phase ist.
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              @thomas-braun nodejs fehlt, wie gesagt...
                              *** NodeJS-Installation ***
                              nodejs:                 N/A
                              node:           N/A
                              npm:                    N/A
                              npx:                    N/A
                              corepack:       N/A
                              *** nodejs is NOT correctly installed ***
                              iob fix löst das Problem leider nicht.
                              Beta-Tester
                                nodejs:                 N/A
                                node:           N/A
                                npm:                    N/A
                                npx:                    N/A
                                corepack:       N/A
                                Soll es auch nicht. Dafür gibt es ja
                                iob nodejs-update
                                Und der Rest von iob diag? Meist ist da dann auch noch mehr krumm...
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  @thomas-braun Ohne installiertes Node geht der Befehl nicht. Hab das via apt installiert, dann nochmal nodejs-update, jetzt läuft er wieder.....
                                  Python sieht jetzt so aus:
                                  Python 3.11.2
                                  oliver@iobrokervm:~$ python --version
                                  -bash: python: Kommando nicht gefunden.
                                  Der Adapter meint aber:
                                  xsense.0
                                  2025-07-29 17:28:36.160	error	Python environment could not be initialized.
                                  xsense.0
                                  2025-07-29 17:28:36.160	error	[XSense] !!!!!!!!!!!!!!!! Unsupported Python version found. Please install an official version. https://www.python.org/downloads/source/
                                  xsense.0
                                  2025-07-29 17:28:36.159	error	[XSense] Error on create No checksum URL for Python 3.11.13 found.
                                  xsense.0
                                  2025-07-29 17:28:29.178	info	Start X-Sense...
                                  xsense.0
                                  2025-07-29 17:28:29.168	info	starting. Version 0.0.6 (non-npm: arteck/ioBroker.xsense#531318d145d8c6ebfa1772abdf4b11b51b7869ac) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xsense, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.7
                                  Adapter ist auf Python 3.11 eingestellt
                                  Beta-Tester
                                    Python 3.11.2
                                    xsense.0
                                    xsense.0
                                    xsense.0
                                    xsense.0
                                    xsense.0
                                    Das stimmt nicht.
                                      Das stimmt nicht.
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      @thomas-braun hat er bei mir aber gemeldet. Irgendwas mit node nicht gefunden....Keine Ahnung wieso.
                                      aber iob läuft ja wieder, nur der Adapter beschwert sich. Wieso der da aber eine andere als die installierte Python Version anzeigt verstehe ich nicht
                                      Beta-Tester
                                        Natürlich schaut das Skript, ob nodejs installiert ist. Aber es muss nicht installiert sein, damit das Skript läuft, es ist ein reines Shellskript, das keine nodejs braucht.
                                        Zeig die Ausgabe von iob diag, und zwar vollständig.
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          @thomas-braun Hoffe, das ist alles:
                                          ```bash
                                          Script v.2025-03-08
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                           Static hostname: iobrokervm
                                                 Icon name: computer-vm
                                                   Chassis: vm 🖴
                                            Virtualization: kvm
                                                    Kernel: Linux 6.1.0-37-amd64
                                              Architecture: x86-64
                                           Hardware Vendor: QEMU
                                            Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                                          Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
                                          OS is similar to:
                                          model name      : Common KVM processor
                                          Docker          : false
                                          Virtualization  : kvm
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : 64 bit
                                          Systemuptime and Load:
                                           17:47:35 up 43 min,  1 user,  load average: 1.95, 2.02, 1.88
                                          CPU threads: 8
                                          *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                          Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                                          *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                         Local time: Tue 2025-07-29 17:47:35 CEST
                                                     Universal time: Tue 2025-07-29 15:47:35 UTC
                                                           RTC time: Tue 2025-07-29 15:47:35
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          *** Users and Groups ***
                                          User that called 'iob diag':
                                          oliver
                                          HOME=/home/oliver
                                          GROUPS=oliver cdrom floppy sudo audio dip video plugdev systemd-journal netdev iobroker
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                                          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                          Display-Server: false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:             12G        5.4G        4.8G        536K        2.3G        6.8G
                                          Swap:           5.1G          0B        5.1G
                                          Total:           17G        5.4G        9.9G
                                          Active iob-Instances:   78
                                                  11676 M total memory
                                                   5184 M used memory
                                                    911 M active memory
                                                   5306 M inactive memory
                                                   4599 M free memory
                                                    438 M buffer memory
                                                   1767 M swap cache
                                                   4881 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                   4881 M free swap
                                          top - 17:47:35 up 43 min,  1 user,  load average: 1.95, 2.02, 1.88
                                          Tasks: 178 total,   4 running, 174 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          %Cpu(s): 33.3 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 33.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                          MiB Mem :  11676.7 total,   4598.2 free,   5185.9 used,   2206.0 buff/cache
                                          MiB Swap:   4881.2 total,   4881.2 free,      0.0 used.   6490.8 avail Mem
                                          *** FAILED SERVICES ***
                                          0 loaded units listed.
                                          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                          No critical errors detected
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          udev           devtmpfs  5.7G     0  5.7G   0% /dev
                                          tmpfs          tmpfs     1.2G  528K  1.2G   1% /run
                                          /dev/sda1      ext4      141G   33G  103G  25% /
                                          tmpfs          tmpfs     5.8G     0  5.8G   0% /dev/shm
                                          tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                          tmpfs          tmpfs     1.2G     0  1.2G   0% /run/user/1000
                                          [Tue Jul 29 17:03:57 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Tue Jul 29 17:03:57 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                                          Show mounted filesystems:
                                          TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                          /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                          /var:
                                          2.7G    /var/
                                          1.5G    /var/log
                                          1.1G    /var/cache/apt/archives
                                          1.1G    /var/cache/apt
                                          1.1G    /var/cache
                                          Archived and active journals take up 495.7M in the file system.
                                          /opt/iobroker/backups:
                                          228M    /opt/iobroker/backups/
                                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                                          1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          513M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                                          505M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
                                          160M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                                          68M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          57M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                                          37M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/radar-trap.admin/build/index.js.map
                                          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets/vis-2-widgets-jaeger-design/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_build_index_js.0424abce.chunk.js.map
                                          USB-Devices by-id:
                                          /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_08a893a38329ec11ba4c6f7840c9ce8d-if00-port0
                                          *** ZigBee Settings ***
                                          HINT:
                                          Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                          /dev/ttyUSB0
                                          zigbee.X
                                          Extended Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Channel:
                                          *** MASKED ***
                                          Network Key:
                                          *** MASKED ***
                                          /usr/bin/nodejs         v20.19.4
                                          /usr/bin/node           v20.19.4
                                          /usr/bin/npm            10.8.2
                                          /usr/bin/npx            10.8.2
                                          /usr/bin/corepack       0.32.0
                                          nodejs:
                                            Installed: 20.19.4-1nodesource1
                                            Candidate: 20.19.4-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 20.19.4-1nodesource1 600
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                               20.19.3-1nodesource1 600
                                               20.19.2-1nodesource1 600
                                               20.19.1-1nodesource1 600
                                               20.19.0-1nodesource1 600
                                               20.18.3-1nodesource1 600
                                               20.18.2-1nodesource1 600
                                               20.18.1-1nodesource1 600
                                               20.18.0-1nodesource1 600
                                               20.17.0-1nodesource1 600
                                               20.16.0-1nodesource1 600
                                               20.15.1-1nodesource1 600
                                               20.15.0-1nodesource1 600
                                               20.14.0-1nodesource1 600
                                               20.13.1-1nodesource1 600
                                               20.13.0-1nodesource1 600
                                               20.12.2-1nodesource1 600
                                               20.12.1-1nodesource1 600
                                               20.12.0-1nodesource1 600
                                               20.11.1-1nodesource1 600
                                               20.11.0-1nodesource1 600
                                               20.10.0-1nodesource1 600
                                               20.9.0-1nodesource1 600
                                               20.8.1-1nodesource1 600
                                               20.8.0-1nodesource1 600
                                               20.7.0-1nodesource1 600
                                               20.6.1-1nodesource1 600
                                               20.6.0-1nodesource1 600
                                               20.5.1-1nodesource1 600
                                               20.5.0-1nodesource1 600
                                               20.4.0-1nodesource1 600
                                               20.3.1-1nodesource1 600
                                               20.3.0-1nodesource1 600
                                               20.2.0-1nodesource1 600
                                               20.1.0-1nodesource1 600
                                               20.0.0-1nodesource1 600
                                               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                                  500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                          No problems detected
                                          Errors in npm tree: 0
                                          *** ioBroker-Installation ***
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Hosts:
                                          iobrokervm          iobrokervm (version: 7.0.7, hostname: iobrokervm    , alive, uptime: 1518)
                                          Core adapters versions
                                          admin:          7.7.2
                                          javascript:     9.0.10
                                          nodejs modules from github:     5
                                          +-- iobroker.labcom@0.1.4 (git+ssh://git@github.com/100prznt/ioBroker.labcom.git#2cbc14b6c33d01fcc29003e3648fcb0c4d917f75)
                                          +-- iobroker.life360@0.2.22 (git+ssh://git@github.com/MiGoller/ioBroker.life360.git#23166aab1b2e36d917a9b7b480d9faa7f73ca2d1)
                                          | +-- syno@3.0.0 (git+ssh://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                                          +-- iobroker.tibberconnect@0.0.10 (git+ssh://git@github.com/Codibris/ioBroker.tibberconnect.git#3d3cb4129718fbaf00fcdc00b23d1a68e35d2c83)
                                          +-- iobroker.xsense@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/arteck/ioBroker.xsense.git#531318d145d8c6ebfa1772abdf4b11b51b7869ac)
                                          Adapter State
                                          + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobrokervm                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : iobrokervm                               -  enabled
                                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobrokervm                               -  enabled
                                            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobrokervm                               - disabled
                                          + system.adapter.alpha-ess.0              : alpha-ess             : iobrokervm                               -  enabled
                                          + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobrokervm                               -  enabled
                                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobrokervm                               -  enabled
                                          + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobrokervm                               -  enabled
                                          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobrokervm                               -  enabled
                                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobrokervm                               - disabled
                                          + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobrokervm                               -  enabled
                                          + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobrokervm                               -  enabled
                                            system.adapter.devices.0                : devices               : iobrokervm                               - disabled
                                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobrokervm                               -  enabled
                                          + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : iobrokervm                               -  enabled
                                            system.adapter.drops-weather.0          : drops-weather         : iobrokervm                               - disabled
                                            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobrokervm                               -  enabled
                                          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobrokervm                               -  enabled
                                          + system.adapter.email.0                  : email                 : iobrokervm                               -  enabled
                                          + system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : iobrokervm                               -  enabled
                                          + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobrokervm                               -  enabled
                                          + system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: iobrokervm                               -  enabled
                                          + system.adapter.energiefluss-erweitert.2 : energiefluss-erweitert: iobrokervm                               -  enabled
                                          + system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : iobrokervm                               -  enabled, port: 7070
                                            system.adapter.flexcharts.0             : flexcharts            : iobrokervm                               -  enabled
                                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobrokervm                               - disabled
                                          + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobrokervm                               -  enabled
                                          + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobrokervm                               -  enabled
                                          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobrokervm                               -  enabled
                                          + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobrokervm                               -  enabled
                                          + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : iobrokervm                               -  enabled
                                          + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobrokervm                               -  enabled
                                          + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobrokervm                               -  enabled
                                          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobrokervm                               -  enabled, port: 80
                                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobrokervm                               -  enabled
                                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobrokervm                               -  enabled, port: 8086
                                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobrokervm                               -  enabled
                                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobrokervm                               -  enabled
                                            system.adapter.klipper-moonraker.0      : klipper-moonraker     : iobrokervm                               - disabled
                                          + system.adapter.klipper-moonraker.1      : klipper-moonraker     : iobrokervm                               -  enabled
                                            system.adapter.knx.0                    : knx                   : iobrokervm                               - disabled, bind: 192.168.0.251
                                            system.adapter.labcom.0                 : labcom                : iobrokervm                               -  enabled
                                          + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : iobrokervm                               -  enabled
                                            system.adapter.life360.0                : life360               : iobrokervm                               - disabled
                                          + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobrokervm                               -  enabled
                                          + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobrokervm                               -  enabled
                                            system.adapter.material.0               : material              : iobrokervm                               - disabled
                                            system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobrokervm                               - disabled
                                          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobrokervm                               -  enabled
                                          + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobrokervm                               -  enabled
                                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobrokervm                               -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobrokervm                               - disabled
                                          + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobrokervm                               -  enabled
                                            system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobrokervm                               - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobrokervm                               - disabled
                                          + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobrokervm                               -  enabled
                                          + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobrokervm                               -  enabled
                                            system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobrokervm                               - disabled
                                          + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobrokervm                               -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
                                            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobrokervm                               -  enabled
                                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobrokervm                               -  enabled
                                          + system.adapter.plex.0                   : plex                  : iobrokervm                               -  enabled
                                          + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobrokervm                               -  enabled, port: 8006
                                          + system.adapter.proxmox.1                : proxmox               : iobrokervm                               -  enabled, port: 8006
                                          + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobrokervm                               -  enabled
                                          + system.adapter.radar-trap.0             : radar-trap            : iobrokervm                               -  enabled
                                            system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobrokervm                               - disabled
                                          + system.adapter.reolink.1                : reolink               : iobrokervm                               -  enabled
                                          + system.adapter.reolink.2                : reolink               : iobrokervm                               -  enabled
                                          + system.adapter.reolink.3                : reolink               : iobrokervm                               -  enabled
                                          + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobrokervm                               -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : iobrokervm                               -  enabled, port: 45000, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobrokervm                               -  enabled
                                          + system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : iobrokervm                               -  enabled
                                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobrokervm                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobrokervm                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobrokervm                               -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.slideshow.0              : slideshow             : iobrokervm                               -  enabled
                                          + system.adapter.slideshow.1              : slideshow             : iobrokervm                               -  enabled
                                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobrokervm                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobrokervm                               -  enabled
                                          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobrokervm                               -  enabled
                                          + system.adapter.synology.0               : synology              : iobrokervm                               -  enabled, port: 5000
                                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobrokervm                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobrokervm                               -  enabled
                                          + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : iobrokervm                               -  enabled
                                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobrokervm                               -  enabled
                                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobrokervm                               -  enabled
                                          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobrokervm                               -  enabled
                                            system.adapter.uv-protect.0             : uv-protect            : iobrokervm                               -  enabled
                                            system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: iobrokervm                               -  enabled
                                            system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobrokervm                               -  enabled
                                            system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobrokervm                               -  enabled
                                            system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: iobrokervm                               -  enabled
                                            system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobrokervm                               -  enabled
                                            system.adapter.vis-2-widgets-radar-trap.0: vis-2-widgets-radar-trap: iobrokervm                               -  enabled
                                          + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobrokervm                               -  enabled
                                            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobrokervm                               - disabled
                                            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobrokervm                               - disabled
                                            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobrokervm                               - disabled
                                            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobrokervm                               - disabled
                                            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobrokervm                               - disabled
                                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobrokervm                               - disabled
                                            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobrokervm                               - disabled
                                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobrokervm                               -  enabled
                                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobrokervm                               - disabled
                                            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobrokervm                               -  enabled
                                            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobrokervm                               -  enabled
                                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobrokervm                               - disabled
                                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobrokervm                               -  enabled
                                          + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobrokervm                               -  enabled
                                            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobrokervm                               -  enabled
                                          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobrokervm                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobrokervm                               -  enabled
                                            system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobrokervm                               - disabled
                                          + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobrokervm                               -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.xsense.0                 : xsense                : iobrokervm                               -  enabled
                                          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobrokervm                               -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                                          + instance is alive
                                          ioBroker-Repositories
                                          Active repo(s): beta
                                          Upgrade policy: none
                                          Installed ioBroker-Adapters
                                          Used repository: beta
                                          Adapter    "acme"         : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                          Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
                                          Adapter    "alexa-timer-vis": 2.1.1  , installed 2.1.1
                                          Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
                                          Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                                          Adapter    "alpha-ess"    : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                          Adapter    "awtrix-light" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                          Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                                          Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                          Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
                                          Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                                          Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                                          Adapter    "devices"      : 1.2.8    , installed 1.2.8
                                          Adapter    "doorbird"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                          Adapter    "drops-weather": 1.2.7    , installed 1.2.7
                                          Adapter    "echarts"      : 2.0.6    , installed 2.0.6
                                          Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                                          Adapter    "ems-esp"      : 6.0.0    , installed 6.0.0
                                          Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.7.8, installed 0.7.8
                                          Adapter    "evcc"         : 0.2.3    , installed 0.2.3
                                          Adapter    "fahrplan"     : 1.4.1    , installed 1.4.1
                                          Adapter    "flexcharts"   : 0.4.1    , installed 0.4.1
                                          Adapter    "followthesun" : 0.5.2    , installed 0.5.2
                                          Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
                                          Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                          Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                          Adapter    "go-e"         : 1.0.42   , installed 1.0.42
                                          Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                          Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
                                          Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
                                          Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
                                          Adapter    "iot"          : 3.6.0    , installed 3.6.0
                                          Adapter    "javascript"   : 9.0.10   , installed 9.0.10
                                          Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                                          Adapter    "knx"          : 2.0.33   , installed 2.0.33
                                          Adapter    "lg-thinq"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                          Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                                          Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                          Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                          Adapter    "modbus"       : 6.4.0    , installed 6.4.0
                                          Adapter    "mytime"       : 1.4.7    , installed 1.4.7
                                          Adapter    "netatmo-crawler": 1.0.0  , installed 1.0.0
                                          Adapter    "nina"         : 0.0.26   , installed 0.0.26
                                          Adapter    "node-red"     : 6.0.7    , installed 6.0.7
                                          Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                          Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                                          Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                          Adapter    "octoprint"    : 6.0.0    , installed 6.0.0
                                          Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                          Adapter    "openknx"      : 0.9.0    , installed 0.9.0
                                          Adapter    "openweathermap": 1.3.0   , installed 1.3.0
                                          Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
                                          Adapter    "plex"         : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                          Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                          Adapter    "pvforecast"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                          Adapter    "radar-trap"   : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                          Adapter    "reolink"      : 1.2.3    , installed 1.2.3
                                          Adapter    "rest-api"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                          Adapter    "sainlogic"    : 0.12.1   , installed 0.12.1
                                          Adapter    "scenes"       : 4.0.3    , installed 4.0.3
                                          Adapter    "scheduler"    : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                          Adapter    "shelly"       : 10.1.0   , installed 10.1.0
                                          Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
                                          Adapter    "slideshow"    : 0.2.1    , installed 0.2.1
                                          Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
                                          Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                                          Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                          Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                                          Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                          Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                          Adapter    "tibberlink"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                          Adapter    "traccar"      : 1.1.6    , installed 1.1.6
                                          Adapter    "trashschedule": 4.0.1    , installed 4.0.1
                                          Adapter    "tronity"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                          Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
                                          Adapter    "uv-protect"   : 0.6.7    , installed 0.6.7
                                          Adapter    "vis-2"        : 2.12.12  , installed 2.12.12
                                          Adapter    "vis-2-widgets-collection": 1.8.1, installed 1.8.1
                                          Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                                          Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.1, installed 2.0.1
                                          Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.3.3, installed 0.3.3
                                          Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                                          Adapter    "vis-2-widgets-radar-trap": 2.3.3, installed 2.3.3
                                          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.14.0   , installed 1.14.0
                                          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                                          Adapter    "vw-connect"   : 0.7.12   , installed 0.7.12
                                          Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                                          Adapter    "web"          : 7.0.9    , installed 7.0.9
                                          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                          Adapter    "worx"         : 3.2.6    , installed 3.2.6
                                          Adapter    "ws"           : 3.0.19   , installed 3.0.19
                                          Adapter    "zigbee"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                          Objects and States
                                          Objects:        38762
                                          States:         33697
                                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                          Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                          Reading package lists...
                                          Pending Updates: 0
                                          *** Listening Ports ***
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:45000           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       66959      8291/io.sainlogic.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1851       429/sshd: /usr/sbin
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       55419      7157/io.sonoff.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       57359      7318/io.shelly.1
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       59625      7488/io.mqtt.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       59624      7488/io.mqtt.0
                                          tcp        0      0 192.168.0.251:8100      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       61840      7715/io.doorbird.0
                                          tcp        0      0 192.168.0.251:9092      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       54905      7057/io.nuki.0
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51715      6716/iobroker.js-co
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51148      6716/iobroker.js-co
                                          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       52802      6967/io.fullybrowse
                                          tcp6       0      0 :::3040                 :::*                    LISTEN      1001       72489      8659/io.radar-trap.
                                          tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       55450      7182/io.sonos.0
                                          tcp6       0      0 :::41891                :::*                    LISTEN      1001       138560     11597/io.plex.0
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1853       429/sshd: /usr/sbin
                                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       67734      8233/io.web.0
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       54288      6737/io.admin.1
                                          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       73269      8744/io.simple-api.
                                          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       69252      8439/io.ws.0
                                          tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       69912      8392/io.rest-api.0
                                          tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       52813      6982/io.harmony.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       59195      7586/io.tuya.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       59196      7586/io.tuya.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       52814      6982/io.harmony.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       59099      7559/io.chromecast.
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       53897      7139/io.shelly.0
                                          2025-07-29 17:47:54.616  - debug: lg-thinq.0 (7267) resultConverted: {"Operation":"0","OpMode":"0","WindStrength":"2","TempUnit":"NS","TempCur":"24.5","TempCfg":"25","GroupType":"1","SleepTime":"0","OnTime":"0","OffTime":"0","RacAddFunc":"NS","ExtraOp":"0","DiagCode":"00","TimeBsOn":"0","TimeBsOff":"0","AirClean":"0","AutoDry":"0","PowerSave":"0","WDirVStep":"100","WDirHStep":"3","TempLimitMax":"0","TempLimitMin":"0","DuctZoneType":"0","ZoneControl":"0","DRED":"0","SensorPM1":"0","SensorPM2":"0","SensorPM10":"0","AirPolution":"0","HumidityCfg":"0","WaterTempCoolMin":"NS","WaterTempCoolMax":"NS","WaterTempHeatMin":"NS","WaterTempHeatMax":"NS","HotWaterTempMin":"NS","HotWaterTempMax":"NS","SensorHumidity":"0","TotalAirPolution":"0","SensorMon":"0","CleanDry":"0","ProductStatus":"0","AirMonitoring":"0","Humidification":"0","AirFast":"0","AirRemoval":"0","AirUVDisinfection":"0","WatertankLight":"0","SignalLighting":"0","WDirUpDown":"0","WDirLeftRight":"0","WSwirl":"0","Jet":"0","LowHeating":"0","CirculateStrength":"0","CirculateDir":"0","AntiBugs":"0","IceValley":"0","Humsave":"0","WaterTempCur":"0","HotWaterTempCur":"0","HotWaterTempCfg":"0","HotWaterMode":"0","HotWater":"0","AWHPTempCfgSwitch":"0","AirTempCoolMin":"NS","AirTempCoolMax":"NS","AirTempHeatMin":"NS","AirTempHeatMax":"NS","WaterInTempCur":"0","AWHPWATempControlSta":"0","DisplayControl":"0","SmartCare":"0","TwoSetCoolTemp":"0","TwoSetHeatTemp":"0","TwoSetCoolUSL":"0","TwoSetCoolLSL":"0","TwoSetHeatUSL":"0","TwoSetHeatLSL":"0","TwoSetACOState":"0","TwoSetModeDeadband":"0","TwoSetState":"0"}
                                          2025-07-29 17:47:54.617  - debug: lg-thinq.0 (7267) device: {"deviceId":"d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822"}
                                          2025-07-29 17:47:54.617  - debug: lg-thinq.0 (7267) resultConverted: {"Operation":"0","OpMode":"0","WindStrength":"2","TempUnit":"NS","TempCur":"24","TempCfg":"25","GroupType":"1","SleepTime":"0","OnTime":"0","OffTime":"0","RacAddFunc":"NS","ExtraOp":"0","DiagCode":"00","TimeBsOn":"0","TimeBsOff":"0","AirClean":"0","AutoDry":"0","PowerSave":"0","WDirVStep":"0","WDirHStep":"3","TempLimitMax":"0","TempLimitMin":"0","DuctZoneType":"0","ZoneControl":"0","DRED":"0","SensorPM1":"0","SensorPM2":"0","SensorPM10":"0","AirPolution":"0","HumidityCfg":"0","WaterTempCoolMin":"NS","WaterTempCoolMax":"NS","WaterTempHeatMin":"NS","WaterTempHeatMax":"NS","HotWaterTempMin":"NS","HotWaterTempMax":"NS","SensorHumidity":"0","TotalAirPolution":"0","SensorMon":"0","CleanDry":"0","ProductStatus":"0","AirMonitoring":"0","Humidification":"0","AirFast":"0","AirRemoval":"0","AirUVDisinfection":"0","WatertankLight":"0","SignalLighting":"0","WDirUpDown":"0","WDirLeftRight":"0","WSwirl":"0","Jet":"0","LowHeating":"0","CirculateStrength":"0","CirculateDir":"0","AntiBugs":"0","IceValley":"0","Humsave":"0","WaterTempCur":"0","HotWaterTempCur":"0","HotWaterTempCfg":"0","HotWaterMode":"0","HotWater":"0","AWHPTempCfgSwitch":"0","AirTempCoolMin":"NS","AirTempCoolMax":"NS","AirTempHeatMin":"NS","AirTempHeatMax":"NS","WaterInTempCur":"0","AWHPWATempControlSta":"0","DisplayControl":"0","SmartCare":"0","TwoSetCoolTemp":"0","TwoSetHeatTemp":"0","TwoSetCoolUSL":"0","TwoSetCoolLSL":"0","TwoSetHeatUSL":"0","TwoSetHeatLSL":"0","TwoSetACOState":"0","TwoSetModeDeadband":"0","TwoSetState":"0"}
                                          2025-07-29 17:47:54.621  - debug: lg-thinq.0 (7267) active: 4
                                          2025-07-29 17:48:04.473  - debug: lg-thinq.0 (7267) Status ongoing: false
                                          2025-07-29 17:48:04.473  - debug: lg-thinq.0 (7267) START MONITORING
                                          2025-07-29 17:48:04.473  - debug: lg-thinq.0 (7267) WORKID: 4
                                          2025-07-29 17:48:04.473  - debug: lg-thinq.0 (7267) MODEL: 4
                                          2025-07-29 17:48:04.473  - debug: lg-thinq.0 (7267) Counter: 4
                                          2025-07-29 17:48:04.473  - debug: lg-thinq.0 (7267) DEV: d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14 workid: n-d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14
                                          2025-07-29 17:48:04.473  - debug: lg-thinq.0 (7267) DEV: d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb workid: n-d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb
                                          2025-07-29 17:48:04.473  - debug: lg-thinq.0 (7267) DEV: d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e workid: n-d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e
                                          2025-07-29 17:48:04.473  - debug: lg-thinq.0 (7267) DEV: d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822 workid: n-d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822
                                          2025-07-29 17:48:04.473  - debug: lg-thinq.0 (7267) HEADER: {"User-Agent":"LG ThinQ/5.0.11861 (iPhone; iOS 16.7.2; Scale/3.00)","x-model-name":"iPhone 9 Plus","x-thinq-app-ver":"5.0.1000","x-thinq-app-type":"NUTS","x-language-code":"en-DE","x-thinq-app-logintype":"LGE","x-os-version":"16.7.2","x-client-id":"52d000221eb8734a9223048600802e1de70a0964040331ec40ede99e0b198c5e","x-thinq-app-level":"PRD","x-app-version":"5.0.11861","x-user-no":"DE2201265334391","Connection":"keep-alive","x-service-code":"SVC202","Accept-Language":"en-DE;q=1","x-message-id":"05879ff1-3c5d-4f9c-809d-091ba6beb7f4","x-emp-token":"96cd0a4b3ea175e8bf48303ec9a6d5f95a6b3cbbac5751b356c90a60f8482f6d2ee891c9577bce04a03729126533a0cc","x-origin":"app-native","Accept":"application/json","Content-Type":"application/json;charset=UTF-8","x-api-key":"VGhpblEyLjAgU0VSVklDRQ==","x-thinq-app-os":"IOS","x-country-code":"DE","x-service-phase":"OP","x-thinq-jsessionId":"2CB638654991DC44ECBE52950FEC72BF.nodes_sadap_08"}
                                          2025-07-29 17:48:04.608  - debug: lg-thinq.0 (7267) RESULTS: {"returnCd":"0000","returnMsg":"OK","workList":[{"deviceId":"d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14"},{"deviceId":"d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb"},{"deviceId":"d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e"},{"deviceId":"d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822"}]}
                                          2025-07-29 17:48:04.608  - debug: lg-thinq.0 (7267) device_array: [{"deviceId":"d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14"},{"deviceId":"d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb"},{"deviceId":"d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e"},{"deviceId":"d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822"}]
                                          2025-07-29 17:48:04.608  - debug: lg-thinq.0 (7267) device: {"deviceId":"d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14"}
                                          2025-07-29 17:48:04.609  - debug: lg-thinq.0 (7267) resultConverted: {"Operation":"0","OpMode":"0","WindStrength":"2","TempUnit":"NS","TempCur":"24","TempCfg":"25","GroupType":"1","SleepTime":"0","OnTime":"0","OffTime":"0","RacAddFunc":"NS","ExtraOp":"0","DiagCode":"00","TimeBsOn":"0","TimeBsOff":"0","AirClean":"0","AutoDry":"0","PowerSave":"0","WDirVStep":"1","WDirHStep":"100","TempLimitMax":"0","TempLimitMin":"0","DuctZoneType":"0","ZoneControl":"0","DRED":"0","SensorPM1":"0","SensorPM2":"0","SensorPM10":"0","AirPolution":"0","HumidityCfg":"0","WaterTempCoolMin":"NS","WaterTempCoolMax":"NS","WaterTempHeatMin":"NS","WaterTempHeatMax":"NS","HotWaterTempMin":"NS","HotWaterTempMax":"NS","SensorHumidity":"0","TotalAirPolution":"0","SensorMon":"0","CleanDry":"0","ProductStatus":"0","AirMonitoring":"0","Humidification":"0","AirFast":"0","AirRemoval":"0","AirUVDisinfection":"0","WatertankLight":"0","SignalLighting":"0","WDirUpDown":"0","WDirLeftRight":"0","WSwirl":"0","Jet":"0","LowHeating":"0","CirculateStrength":"0","CirculateDir":"0","AntiBugs":"0","IceValley":"0","Humsave":"0","WaterTempCur":"0","HotWaterTempCur":"0","HotWaterTempCfg":"0","HotWaterMode":"0","HotWater":"0","AWHPTempCfgSwitch":"0","AirTempCoolMin":"NS","AirTempCoolMax":"NS","AirTempHeatMin":"NS","AirTempHeatMax":"NS","WaterInTempCur":"0","AWHPWATempControlSta":"0","DisplayControl":"0","SmartCare":"0","TwoSetCoolTemp":"0","TwoSetHeatTemp":"0","TwoSetCoolUSL":"0","TwoSetCoolLSL":"0","TwoSetHeatUSL":"0","TwoSetHeatLSL":"0","TwoSetACOState":"0","TwoSetModeDeadband":"0","TwoSetState":"0"}
                                          2025-07-29 17:48:04.610  - debug: lg-thinq.0 (7267) device: {"deviceId":"d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb"}
                                          2025-07-29 17:48:04.610  - debug: lg-thinq.0 (7267) resultConverted: {"Operation":"0","OpMode":"0","WindStrength":"4","TempUnit":"NS","TempCur":"25","TempCfg":"24","GroupType":"1","SleepTime":"0","OnTime":"0","OffTime":"0","RacAddFunc":"NS","ExtraOp":"0","DiagCode":"00","TimeBsOn":"0","TimeBsOff":"0","AirClean":"0","AutoDry":"0","PowerSave":"0","WDirVStep":"1","WDirHStep":"0","TempLimitMax":"0","TempLimitMin":"0","DuctZoneType":"0","ZoneControl":"0","DRED":"0","SensorPM1":"0","SensorPM2":"0","SensorPM10":"0","AirPolution":"0","HumidityCfg":"0","WaterTempCoolMin":"NS","WaterTempCoolMax":"NS","WaterTempHeatMin":"NS","WaterTempHeatMax":"NS","HotWaterTempMin":"NS","HotWaterTempMax":"NS","SensorHumidity":"0","TotalAirPolution":"0","SensorMon":"0","CleanDry":"0","ProductStatus":"0","AirMonitoring":"0","Humidification":"0","AirFast":"0","AirRemoval":"0","AirUVDisinfection":"0","WatertankLight":"0","SignalLighting":"0","WDirUpDown":"0","WDirLeftRight":"0","WSwirl":"0","Jet":"0","LowHeating":"0","CirculateStrength":"0","CirculateDir":"0","AntiBugs":"0","IceValley":"0","Humsave":"0","WaterTempCur":"0","HotWaterTempCur":"0","HotWaterTempCfg":"0","HotWaterMode":"0","HotWater":"0","AWHPTempCfgSwitch":"0","AirTempCoolMin":"NS","AirTempCoolMax":"NS","AirTempHeatMin":"NS","AirTempHeatMax":"NS","WaterInTempCur":"0","AWHPWATempControlSta":"0","DisplayControl":"0","SmartCare":"0","TwoSetCoolTemp":"0","TwoSetHeatTemp":"0","TwoSetCoolUSL":"0","TwoSetCoolLSL":"0","TwoSetHeatUSL":"0","TwoSetHeatLSL":"0","TwoSetACOState":"0","TwoSetModeDeadband":"0","TwoSetState":"0"}
                                          2025-07-29 17:48:04.612  - debug: lg-thinq.0 (7267) device: {"deviceId":"d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e"}
                                          2025-07-29 17:48:04.612  - debug: lg-thinq.0 (7267) resultConverted: {"Operation":"0","OpMode":"0","WindStrength":"2","TempUnit":"NS","TempCur":"24.5","TempCfg":"25","GroupType":"1","SleepTime":"0","OnTime":"0","OffTime":"0","RacAddFunc":"NS","ExtraOp":"0","DiagCode":"00","TimeBsOn":"0","TimeBsOff":"0","AirClean":"0","AutoDry":"0","PowerSave":"0","WDirVStep":"100","WDirHStep":"3","TempLimitMax":"0","TempLimitMin":"0","DuctZoneType":"0","ZoneControl":"0","DRED":"0","SensorPM1":"0","SensorPM2":"0","SensorPM10":"0","AirPolution":"0","HumidityCfg":"0","WaterTempCoolMin":"NS","WaterTempCoolMax":"NS","WaterTempHeatMin":"NS","WaterTempHeatMax":"NS","HotWaterTempMin":"NS","HotWaterTempMax":"NS","SensorHumidity":"0","TotalAirPolution":"0","SensorMon":"0","CleanDry":"0","ProductStatus":"0","AirMonitoring":"0","Humidification":"0","AirFast":"0","AirRemoval":"0","AirUVDisinfection":"0","WatertankLight":"0","SignalLighting":"0","WDirUpDown":"0","WDirLeftRight":"0","WSwirl":"0","Jet":"0","LowHeating":"0","CirculateStrength":"0","CirculateDir":"0","AntiBugs":"0","IceValley":"0","Humsave":"0","WaterTempCur":"0","HotWaterTempCur":"0","HotWaterTempCfg":"0","HotWaterMode":"0","HotWater":"0","AWHPTempCfgSwitch":"0","AirTempCoolMin":"NS","AirTempCoolMax":"NS","AirTempHeatMin":"NS","AirTempHeatMax":"NS","WaterInTempCur":"0","AWHPWATempControlSta":"0","DisplayControl":"0","SmartCare":"0","TwoSetCoolTemp":"0","TwoSetHeatTemp":"0","TwoSetCoolUSL":"0","TwoSetCoolLSL":"0","TwoSetHeatUSL":"0","TwoSetHeatLSL":"0","TwoSetACOState":"0","TwoSetModeDeadband":"0","TwoSetState":"0"}
                                          2025-07-29 17:48:04.613  - debug: lg-thinq.0 (7267) device: {"deviceId":"d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822"}
                                          2025-07-29 17:48:04.613  - debug: lg-thinq.0 (7267) resultConverted: {"Operation":"0","OpMode":"0","WindStrength":"2","TempUnit":"NS","TempCur":"24","TempCfg":"25","GroupType":"1","SleepTime":"0","OnTime":"0","OffTime":"0","RacAddFunc":"NS","ExtraOp":"0","DiagCode":"00","TimeBsOn":"0","TimeBsOff":"0","AirClean":"0","AutoDry":"0","PowerSave":"0","WDirVStep":"0","WDirHStep":"3","TempLimitMax":"0","TempLimitMin":"0","DuctZoneType":"0","ZoneControl":"0","DRED":"0","SensorPM1":"0","SensorPM2":"0","SensorPM10":"0","AirPolution":"0","HumidityCfg":"0","WaterTempCoolMin":"NS","WaterTempCoolMax":"NS","WaterTempHeatMin":"NS","WaterTempHeatMax":"NS","HotWaterTempMin":"NS","HotWaterTempMax":"NS","SensorHumidity":"0","TotalAirPolution":"0","SensorMon":"0","CleanDry":"0","ProductStatus":"0","AirMonitoring":"0","Humidification":"0","AirFast":"0","AirRemoval":"0","AirUVDisinfection":"0","WatertankLight":"0","SignalLighting":"0","WDirUpDown":"0","WDirLeftRight":"0","WSwirl":"0","Jet":"0","LowHeating":"0","CirculateStrength":"0","CirculateDir":"0","AntiBugs":"0","IceValley":"0","Humsave":"0","WaterTempCur":"0","HotWaterTempCur":"0","HotWaterTempCfg":"0","HotWaterMode":"0","HotWater":"0","AWHPTempCfgSwitch":"0","AirTempCoolMin":"NS","AirTempCoolMax":"NS","AirTempHeatMin":"NS","AirTempHeatMax":"NS","WaterInTempCur":"0","AWHPWATempControlSta":"0","DisplayControl":"0","SmartCare":"0","TwoSetCoolTemp":"0","TwoSetHeatTemp":"0","TwoSetCoolUSL":"0","TwoSetCoolLSL":"0","TwoSetHeatUSL":"0","TwoSetHeatLSL":"0","TwoSetACOState":"0","TwoSetModeDeadband":"0","TwoSetState":"0"}
                                          2025-07-29 17:48:04.614  - debug: lg-thinq.0 (7267) active: 4
                                          iob diag has finished.
                                          Beta-Tester
                                          arteckA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
