  4. X-Sense Adapter
    3.2k
X-Sense Adapter
175 Beiträge 21 Kommentatoren 18.8k Aufrufe 25 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    Aktuelle Test Version 0.3.6
    Veröffentlichungsdatum 03.01.2025
    Github Link https://github.com/arteck/ioBroker.xsense
    Integration von XSense-Geräten RWM, CO2, Temperaursensoren über die XSense Bridge SBS50.
    Es ist nur reine Abfrage der Geräte möglich..kleinstes Abfrageintervall sind 60 10 sek.
    !!!! Beachtet dass jede Abfrage die Geräte weckt und das wiedderum auf die Batterielebnsdauer geht. zumindest so meine Info
    Der Adapter dienst nicht festzustellen wo es brennt und wie lange es schon Brennt, falls jemand auf die Idee kommt dass der RWM sich erst nach
    1 min 10 sek wieder meldet. Dafür ist der Adapter nicht konzipiert.
    bitte die Doku dazu lesen.. https://github.com/arteck/ioBroker.xsense/blob/main/README.md
    die Installation wurde vereinfacht.. man braucht nur die bevorzugte Python Version in Adapter Einstellungen wählen
    sollte der Adapter bei ersten Anlauf nicht starten ..
    Log ausgaben lesen.. ihr brauch die Debug messages nicht. in normal fall nicht.. aber der Adapter brauch ein wenig.bei ersten Start ca 60 sek.... also geduld
    sind die Objekte dann nicht zu sehen.. wird der Adapter automatisch terminiert
    bitte diese dan neu satren und wieder warten.. der braucht manchmal 2 oder 3 neustarts..
    um die Umgebung zu initialisieren (ich arbeite noch dran)
    ansonsten feuer frei
    _JOHN__ 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      neue Version vorhanden wurde soeben published 0.1.1
      ich habe paar Verbesserungen gemacht..
      • der Abfrage intervall ist auf 10 sek. reduziert worden
      • es gibt einen Test Button für die Geräte, es ist somit möglich direkt aus dem DP ein Gerät zu Testen
      im DP 'test_Alarm_Message' wir dementsprechend eine Nachricht gestellt
      bekannte Probleme :
      ich weiss nicht ob der refresh des Token richtig funktioniert.. somit bitte ich um Tests
      desweiteren habe ich festgestellt, dass die Abfrage nicht auf die Geräte direkt geht (es stand mal im Raum dass für jede Abfrage die Geröe aufgeweckt werden und somit due Battterielebensdauer sich verkürtzt) sonder auf die Bridge. Die Geräte Melden den zustand an die Bridge und diese puffert die letzte Abfrage
      die Version 0.2.0 ist unterwegs
      es gibt eine Änderung in der Struktur damit mehere Bridges angesteuert werden können
      am besten alle Datenpunkte löschen und neu erstellen lassen
      die 0.3.6 unterstützt jetzt auch eine MQTT Verbindung
      dafür muss die APP VErsion min. 1.34 installiert sein und die Bridge konfiguriert werden
      es ist eine Hybride Verbindung .. die Cloud muss immer noch zugänglich sein aber der Geräte Status wird wenn konfiguriert per MQTT gesendet.
      • arteckA arteck
        _JOHN__ Offline
        _JOHN__ Offline
        _JOHN_
        @arteck
        Vorweg merci für die Arbeit!! Werde testen und berichten - bin gespannt
        grüße John.
        • Merlin123M Offline
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          Werde ab Donnerstag voraussichtlich testen können, wenn die neuen Melder da sind.
          Ich verstehe das richtig, dass der Adapter pollt und da mindestens 60 Sekunden Intervalle sind.
          Ein push im Alarmfall gibt die Schnittstelle vermutlich nicht her?
          Hintergrund:
          Ich würde im Brandfall gerne verschiedene Aktionen auslösen. Je schneller das nach dem Alarm passiert, desto besser wäre es halt :)
          Aber besser überhaupt die Info im iobroker zu bekommen als gar nicht
          Beta-Tester
          • R Offline
            Ritter
            Adapter wird nicht grün, im Log steht:
            xsense.0
            2025-07-28 23:39:31.126	error	Python environment could not be initialized.
            xsense.0
            2025-07-28 23:39:31.125	error	[XSense] Error on create No checksum URL for Python 3.11.13 found.
            xsense.0
            2025-07-28 23:39:25.579	info	Start X-Sense...
            xsense.0
            2025-07-28 23:39:25.565	info	starting. Version 0.0.4 (non-npm: arteck/ioBroker.xsense#95271b433fbbaf7a09b7cd7cc4228dcbb191d703) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xsense, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.7
            xsense.0
            2025-07-28 23:39:19.003	info	terminating
            python3 --version
            Python 3.11.2
            • R Ritter
              xsense.0
              xsense.0
              xsense.0
              xsense.0
              xsense.0
              python3 --version
              Python 3.11.2
              _JOHN__ Offline
              _JOHN__ Offline
              _JOHN_
              schrieb am zuletzt editiert von _JOHN_
              @ritter
              Kann ich bestätigen. Gleiches Phänomen.
              installiert sind 3.10 und 3.11.13 wobei 3.11.13 per "update-alternatives" prio hat.
              bestätigt mir auch " python3 --version"
              Version 3.10 wie oben beschrieben ">= 3.10" steht im Adapter nicht zur Auswahl.
              Die Fehlermeldung im Logging ändert sich entsprechend der ausgewählten Version im Adapter.
              Wenn ich eine Vermutung äußern darf; ich tippe auf "autopy" das da gegen eine Wand läuft ?
              • _JOHN__ _JOHN_
                @ritter
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @leone-mortuo sagte in X-Sense Adapter:
                ja genau... wenn ihr eine zwischenversion installiert habt dann gehts halt nicht..es muss eine Offizielle und freigegebene Version sein
                https://peps.python.org/pep-0664/ guck hier.. für 3.11 ....
                wenn alles sauber installiert ist mit einer offiziellen Version
                me@slave01:~$ whereis python3
                python3: /usr/bin/python3 /usr/lib/python3 /etc/python3 /usr/share/python3 /usr/share/man/man1/python3.1.gz /usr/share/info/python3.11
                me@slave01:~$ python --version
                Python 3.11.2
                vielleicht kann @Thomas-Braun uns was bash technisch schreiben um eine "standard Linux python" version zu bekommen
                @merlin123 sagte in X-Sense Adapter:
                das gibt die Bridge nicht her...
                Thomas BraunT Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  Python 3.11.2
                  @arteck sagte in X-Sense Adapter:
                  Ich kann nur empfehlen, unter Debian das mitgelieferte Python zu installieren und da nicht noch irgendwie irgendwas von sonstwoher in das System zu schrauben.
                  Bei mir läuft das dann auch soweit durch:
                  $ iobroker url https://github.com/arteck/ioBroker.xsense --host chet --debug
                  install arteck/ioBroker.xsense#531318d145d8c6ebfa1772abdf4b11b51b7869ac
                  NPM version: 11.4.2Installing arteck/ioBroker.xsense#531318d145d8c6ebfa1772abdf4b11b51b7869ac... (System call)
                  npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/arteck/ioBroker.xsense.git
                  npm warn deprecated @mongodb-js/zstd@1.2.2: 1.x versions of this package are deprecated, please use 2.x instead
                  npm warn deprecated @mongodb-js/zstd-linux-arm64-gnu@1.2.2: Package no longer supported. Contact Support at https://www.npmjs.com/support for more info.
                  added 116 packages in 23s256 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                  upload [6] xsense.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xsense/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                  upload [5] xsense.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xsense/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                  upload [3] xsense.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xsense/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                  upload [1] xsense.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xsense/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                  upload [0] xsense.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xsense/admin/xsense.png xsense.png image/png
                  Updating objects from io-package.json for adapter "xsense" with version "0.0.6"
                  Process exited with code 0
                  $ iobroker add xsense auto --host chet --debug
                  host.chet create instance xsense
                  host.chet object system.adapter.xsense.0.alive created
                  host.chet object system.adapter.xsense.0.connected created
                  host.chet object system.adapter.xsense.0.compactMode created
                  host.chet object system.adapter.xsense.0.cpu created
                  host.chet object system.adapter.xsense.0.cputime created
                  host.chet object system.adapter.xsense.0.memHeapUsed created
                  host.chet object system.adapter.xsense.0.memHeapTotal created
                  host.chet object system.adapter.xsense.0.memRss created
                  host.chet object system.adapter.xsense.0.uptime created
                  host.chet object system.adapter.xsense.0.outputCount created
                  host.chet object system.adapter.xsense.0.eventLoopLag created
                  host.chet object system.adapter.xsense.0.sigKill created
                  host.chet object system.adapter.xsense.0.logLevel created
                  host.chet object xsense.0.info created
                  host.chet object xsense.0.info.connection created
                  host.chet Set default value of xsense.0.info.connection: false
                  host.chet object system.adapter.xsense.0 created
                  Adapterstart:
                  2025-07-29 16:11:08.725  - warn: admin.0 (21338) xsense has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_tab_Start/items/polltime","schemaPath":"#/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"def"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_tab_Start/items/polltime","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/19/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/_tab_Start","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                  Könnte aber damit zusammenhängen, das ich da keine Einstellungen getätigt habe.
                  Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                    Adapterstart:
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                    @thomas-braun Bei mir sieht das aktuell so aus:
                    Installiert habe ich das so:
                    sudo apt install python3 python3-pip -y
                    Das zeigt er an
                    oliver@iobrokervm:~$ sudo python --version
                    Python 2.7.18
                    oliver@iobrokervm:~$ python3 --version
                    Python 3.11.2
                    oliver@iobrokervm:~$ sudo update-alternatives --config python
                    update-alternatives: Fehler: keine Alternativen für python
                    oliver@iobrokervm:~$ sudo python3 --version
                    Python 3.11.2
                    oliver@iobrokervm:~$ whereis python3
                    Nach dem Start steht im Log
                    xsense.0
                    2025-07-29 16:46:17.436	error	Python environment could not be initialized.
                    xsense.0
                    2025-07-29 16:46:17.436	error	[XSense] !!!!!!!!!!!!!!!! Unsupported Python version found. Please install an official version. https://www.python.org/downloads/source/
                    xsense.0
                    2025-07-29 16:46:17.436	error	[XSense] Error on create No checksum URL for Python 3.11.13 found.
                    Beta-Tester
                    • Merlin123M Merlin123
                      Das zeigt er an
                      Python 2.7.18
                      Python 3.11.2
                      Python 3.11.2
                      xsense.0
                      xsense.0
                      xsense.0
                      @merlin123
                      Du verwendest zu häufig sudo.
                      Und offenbar auch was recht altes. Denn python2 wird auf aktuellen Kisten gar nicht mehr installiert:
                      echad@chet:~ $ python --version
                      Python 3.13.5
                      echad@chet:~ $ python3 --version
                      Python 3.13.5
                      echad@chet:~ $
                      • arteckA arteck
                        Python 3.11.2
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        Python 3.11.2
                        Laut https://www.python.org/downloads/source/ ist aber die 3.11.13 aktuell
                        Beta-Tester
                          @merlin123
                          Python 3.13.5
                          Python 3.13.5
                          echad@chet:~ $
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123
                          @thomas-braun Was heißt "zu häufig sudo"?
                          Wie soll ich denn installieren? Das ist der Befehl, den ich gefunden habe. Die 2er Version ist vermutlich schon "ewig" drauf und wurde halt nicht deinstalliert....
                          Beta-Tester
                            @merlin123 Du sollst aber keine Befehle mit sudo aufrufen, bei denen das nicht notwendig ist. Z. B
                            Macht man nicht, und es führt auch zu falschen Ergebnissen. Nutzt dir ja nix, wenn du weißt, das der root das aufrufen kann, dafür aber die User z. B. nicht.
                            Auf was für einen Basis bist du da überhaupt unterwegs?
                            cat /etc/debian_version
                            sagt?
                              sagt?
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              oliver@iobrokervm:~$ cat /etc/debian_version
                              12.11
                              Hatte jetzt nochmal python deinstalliert und neu installiert.....
                              Nur startet iob grad nicht mehr, meckert wegen nodejs..... Muss ich erstmal schauen was da los ist....
                              Beta-Tester
                                12.11
                                Schau per
                                iob diag
                                was da Phase ist.
                                  Schau per
                                  iob diag
                                  was da Phase ist.
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  @thomas-braun nodejs fehlt, wie gesagt...
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  nodejs:                 N/A
                                  node:           N/A
                                  npm:                    N/A
                                  npx:                    N/A
                                  corepack:       N/A
                                  *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                  iob fix löst das Problem leider nicht.
                                  Beta-Tester
                                    nodejs:                 N/A
                                    node:           N/A
                                    npm:                    N/A
                                    npx:                    N/A
                                    corepack:       N/A
                                    Soll es auch nicht. Dafür gibt es ja
                                    iob nodejs-update
                                    Und der Rest von iob diag? Meist ist da dann auch noch mehr krumm...
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      @thomas-braun Ohne installiertes Node geht der Befehl nicht. Hab das via apt installiert, dann nochmal nodejs-update, jetzt läuft er wieder.....
                                      Python sieht jetzt so aus:
                                      Python 3.11.2
                                      oliver@iobrokervm:~$ python --version
                                      -bash: python: Kommando nicht gefunden.
                                      Der Adapter meint aber:
                                      xsense.0
                                      2025-07-29 17:28:36.160	error	Python environment could not be initialized.
                                      xsense.0
                                      2025-07-29 17:28:36.160	error	[XSense] !!!!!!!!!!!!!!!! Unsupported Python version found. Please install an official version. https://www.python.org/downloads/source/
                                      xsense.0
                                      2025-07-29 17:28:36.159	error	[XSense] Error on create No checksum URL for Python 3.11.13 found.
                                      xsense.0
                                      2025-07-29 17:28:29.178	info	Start X-Sense...
                                      xsense.0
                                      2025-07-29 17:28:29.168	info	starting. Version 0.0.6 (non-npm: arteck/ioBroker.xsense#531318d145d8c6ebfa1772abdf4b11b51b7869ac) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xsense, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.7
                                      Adapter ist auf Python 3.11 eingestellt
                                      Beta-Tester
                                        Python 3.11.2
                                        xsense.0
                                        xsense.0
                                        xsense.0
                                        xsense.0
                                        xsense.0
                                        Das stimmt nicht.
                                          Das stimmt nicht.
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          @thomas-braun hat er bei mir aber gemeldet. Irgendwas mit node nicht gefunden....Keine Ahnung wieso.
                                          aber iob läuft ja wieder, nur der Adapter beschwert sich. Wieso der da aber eine andere als die installierte Python Version anzeigt verstehe ich nicht
                                          Beta-Tester
