  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Zeitraum Datensätze
Zeitraum Datensätze
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
17 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    Seide Th
    Sorry, jetzt bin ich bei den AWs verwirrt.
    Ich habe den Punkt nicht, bei dem ich die Vorhaltezeit einstellen kann Setting.JPG Der war vor längerer Zeit nach einem Update weg. Wenn der nur ausgeblendet ist, ok. Wie ich es hinbekomme, dass einzelene Datensätze unterschiedlich lange Vorhaltezeiten haben, ist mir egal.
    Das ist bei allen Datensätze so, egal von welchem Adapter die Daten stammen.
    Deswegen bin ich auf die Objektdaten gekommen, sorry wenn ich da auf dem falschen Weg war und für Verwirrung sorge
    HomoranH Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Seide Th
      @seide-th sagte in Zeitraum Datensätze:
      das ist jetzt wieder eine andere Info!
      ich dachte du redest bei
      Das ist ja auch nicht Adapter abhängig
      von den verschiedenen Historisierungsadaptern (history, influx, sql)
      Zumindest redeten wir in dem Zusammenhang davon.
      bei mir ist es beim history Adapter noch da
      und in den Objektdaten ist es bei dir auch.
      Da ich aber influxdb nicht nutze kann ich dir nicht sagen was du ggf. zerschiesst, wenn du das änderst, obwohl es in dem User-Interface nicht vorhanden ist
      • S Seide Th
        Marc BergM Online
        Marc BergM Online
        Marc Berg
        Es gibt bei der InfluxDB keine Möglichkeit, die Vorhaltezeit auf "Datensatz"ebene einzustellen. Deshalb ist die Option ja auch rausgeflogen.
        Stattdessen musst du mehrere Datenbanken/Buckets anlegen.
        • Marc BergM Marc Berg
          Seide Th
          @marc-berg Schade, aber danke für die AW. Dann muss ich ja nicht weiter suchen.
          Da die Datenbanksicherung der InfluxDB bei mir inzwischen 17Gb ist...., kann ich denn die Datensätze die nicht solange vorgehalten werden sollen einzeln Löschen, ohne dass ich das Datenfeld unter Objekte komplett löschen muss?
          Und wenn ich es dann richtig verstehe, würde ich eine oder zwei weitere Datenbanken (influxDB) anlegen und da dann die zeitlich begrenzten Datensätze aufzeichnen. Die Vorhaltezeit gebe ich dann in den „Instanzen“ und dann unter „Standardeinstellungen“ vor. Die Löschung erfolgt dann automatisch ohne dass ich noch was anstoßen muss.
          Danke für die Hilfe
          Mit freundlichen Grüßen
          • S Seide Th
            Danke für die Hilfe
            Marc BergM Online
            Marc BergM Online
            Marc Berg
            Bei der Größe stelle ich mal die Behauptung in den Raum, dass du schon bei der Aufzeichnung deutlich optimieren könntest.
            Ja. Wie das geht, hängt von der Version der InfluxDB ab, die du noch nicht verraten hast.
            Korrekt, ja.
            S MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
              Korrekt, ja.
              Seide Th
              @marc-berg Super die AW hilft mir dann weiter.
              Zum Punkt Datensätze löschen ohne das Objekt zu löschen:
              Ich habe noch die DB Version 1.x eingestellt und der Adapter hat die Version 4.0.2
              Da ich nur geringe Kenntnisse habe, wollte ich nicht auf DB Version 2 oder 3 umsteigen. Da soll ja die Auswertung in Grafana komplizierter sein.
              Ich hatte 2019 damit angefangen und mir am Anfang keine Gedaken gemacht wie sich es über die Jahre entwickelt. Naja die vergangenheit holt einen ein....
              • S Seide Th
                Marc BergM Online
                Marc BergM Online
                Marc Berg
                Das Löschen alter Datensätze ist recht simpel.
                • Per CLI auf die Datenbank verbinden: influx
                • Datenbank auswählen: USE <datenbankname>
                • Daten älter als ... löschen (in UTC):
                DELETE FROM "<measurement>" WHERE time < '2024-12-31T23:00:00Z'
                Das muss dann pro Measurement gemacht werden.
                  Korrekt, ja.
                  MartinPM Offline
                  MartinPM Offline
                  MartinP
                  @marc-berg sagte in Zeitraum Datensätze:
                  Korrekt, ja.
                  Ein oder mehrere Langzeit-Buckets für die Influx-DB habe ich auch noch auf der to-Do Liste.
                  Da will ich den Ansatz wählen, die Daten auszudünnen, und influx-intern vom Jahres Bucket zu den Langzeit Bucket(s) zu transferieren ...
                  Bei Energiewerten vielleicht nur Tagesverbräuche und keine Stundenwerte.
                  Manche Datenreihen vielleicht gar nicht in das Langzeitbucket übertragen...
                  Derzeit habe ich das aber leider noch nicht gemacht, und z. B. der Gasverbrauch kann nur ein Jahr in die Vergangenheit bestimmt werden. Alles was älter ist wird "weggefressen"
                    Seide Th
                    @marc-berg Moin
                    ich muss leider noch mal nachfragen. Ich bekomme immer folgende Rückmeldung, nachden ich in der CLI von influx die Datenbank mit
                    USE <iobroker>
                    aufgefrufen habe.
                    ERR: unable to parse authentication credentials
                    DB does not exist!
                    Ich habe es auch mit der Eingabe
                    SHOW DATABASES
                    versucht, um zu vermeiden das ich den falschen Namen verwendet habe. Leider kommt dann folgende Meldung.
                    • S Seide Th
                      @marc-berg Moin
                      USE <iobroker>
                      aufgefrufen habe.
                      DB does not exist!
                      SHOW DATABASES
                      Marc BergM Online
                      Marc BergM Online
                      Marc Berg
                      @marc-berg Moin
                      USE <iobroker>
                      Die eckigen Klammern (größer als/kleiner als) dienen als Platzhalter und müssen weggelassen werden.
