  5. [gelöst] exec-Baustein will nicht ausführen
    6.4k
40 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    Ich habe folgendes Problem:
    Ich möchte mit einem blockly einen restart eines service auf einem anderen host ausführen.
    Hierzu nutze ich die Syntax ssh thomas@pihole6 sudo systemctl restart pihole-FTL.service
    • den hostnamen pihole6 habe ich auf dem iobroker host in der /etc/hosts mit der entsprechenden IP bekanntgegeben.
    • pihole6 kennt den ssh-key von thomas
    Wenn ich den Befehl von der Konsole des iobroker host abschicke, funktioniert es.
    Leider aber nicht mit dem blockly.
    Wo ist der Fehler?
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @meister-mopper
    wahrscheinlich hast du auf der shell den befehl mit deinem user ausprobiert.
    du musst es aber mit dem user iobroker probieren:
    so kann man sich als iobroker anmelden:
    sudo -u iobroker bash
    dann siehst du die fehler die mit dem user entstehen
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
      Wo ist der Fehler?
      @meister-mopper
      Trag da mal
      ssh thomas@pihole6 /bin/bash << EOF
      EOF
      ein.
      • OliverIOO OliverIO
        @meister-mopper
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        @oliverio sagte in exec-Baustein will nicht ausführen:
        Der host pihole6 kennt aber doch keinen user iobroker, dort gibt es nur den user thomas, oder begehe ich da einen Denkfehler?
        Proxmox und HA ...
        Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
          @meister-mopper sagte in exec-Baustein will nicht ausführen:
          Das musst du selber wissen, welche user und welche Dienste da angelegt sind.
          Alle user stehen z. B. in der /etc/passwd drin.
            @meister-mopper
            Trag da mal
            EOF
            ein.
            Meister Mopper
            @thomas-braun sagte in exec-Baustein will nicht ausführen:
            @meister-mopper
            Trag da mal
            EOF
            ein.
            Funktioniert leider nicht. Habe es gerade gecheckt:
            thomas@pihole6:~$ systemctl status pihole-FTL.service
            ● pihole-FTL.service - Pi-hole FTL
                 Loaded: loaded (/etc/systemd/system/pihole-FTL.service; enabled; preset: enabled)
                 Active: active (running) since Tue 2025-07-22 16:57:46 CEST; 31min ago
                Process: 9946 ExecStartPre=/opt/pihole/pihole-FTL-prestart.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
               Main PID: 9960 (pihole-FTL)
                  Tasks: 16 (limit: 38112)
                 Memory: 33.2M
                    CPU: 35.554s
                 CGroup: /system.slice/pihole-FTL.service
                         └─9960 /usr/bin/pihole-FTL -f
            Jul 22 16:57:46 pihole6 pihole-FTL[9960]: 2025-07-22 16:57:46.762 CEST [9960M] INFO: FTL user: pihole
            Jul 22 16:57:46 pihole6 pihole-FTL[9960]: 2025-07-22 16:57:46.762 CEST [9960M] INFO: Compiled for linux/amd64 (compiled>
            Jul 22 16:57:46 pihole6 pihole-FTL[9960]: 2025-07-22 16:57:46.767 CEST [9960M] INFO: Wrote config file:
            Jul 22 16:57:46 pihole6 pihole-FTL[9960]: 2025-07-22 16:57:46.767 CEST [9960M] INFO:  - 155 total entries
            Jul 22 16:57:46 pihole6 pihole-FTL[9960]: 2025-07-22 16:57:46.767 CEST [9960M] INFO:  - 141 entries are default
            Jul 22 16:57:46 pihole6 pihole-FTL[9960]: 2025-07-22 16:57:46.767 CEST [9960M] INFO:  - 14 entries are modified
            Jul 22 16:57:46 pihole6 pihole-FTL[9960]: 2025-07-22 16:57:46.767 CEST [9960M] INFO:  - 0 entries are forced through en>
            Jul 22 16:57:46 pihole6 pihole-FTL[9960]: 2025-07-22 16:57:46.769 CEST [9960M] INFO: Parsed config file /etc/pihole/pih>
            Jul 22 16:57:46 pihole6 pihole-FTL[9960]: 2025-07-22 16:57:46.769 CEST [9960M] INFO: PID file does not exist or not rea>
            Jul 22 16:57:48 pihole6 pihole-FTL[9960]: 2025-07-22 16:57:46.769 CEST [9960M] INFO: No other running FTL process found.
            lines 1-21/21 (END)
            Die Uhrzeit ist vom letzten restart.
            Proxmox und HA ...
              @meister-mopper
              Trag da mal
              EOF
              ein.
                   Memory: 33.2M
                      CPU: 35.554s
              lines 1-21/21 (END)
              @meister-mopper
              Von hier:
              https://stackoverflow.com/questions/4412238/what-is-the-cleanest-way-to-ssh-and-run-multiple-commands-in-bash
              Erst als Skript anlegen.
              #!/bin/bash
              Dann dieses Skript in die secure shell kippen.
              ssh thomas@pihole6 'bash -s' < /pfad/zum/skript.sh
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @meister-mopper
                der befehl in blockly-exec wird als user iobroker auf deinem lokalen system ausgeführt.
                das gilt für jeden befehl. oft wurden von den leuten schon für ihren user dinge verändert, was für den user iobroker nicht gilt.
                bspw wenn user iobroker kein ssh kann/darf, der hauptbenutzer ist in der admingruppe, iobroker evtl nicht
                Nachtrag:
                sudo funktioniert erstmal so ja nicht, da du automatisiert kein passwort eingeben kannst. wenn dann musst du auf dem entfernten system dem user thomas die sudoers berechtigung geben und den befehl in die datei /etc/sudoer eintragen, so das er den befehl ohne passwort ausführen darf
                bitte den artikel sorgfältig lesen
                https://wiki.ubuntuusers.de/sudo/Konfiguration/
                eine falsche bearbeitung der datei (immer das tool visudo verwenden)
                kann zur nichtbenutzbarkeit des systems führen.
                beispiele kann man auf einem iobroker system hier sehen
                /etc/sudoers.d/iobroker
                Links im Profil
                  @meister-mopper
                  Nachtrag:
                  Stimmt, hatte ich jetzt gar nicht dran gedacht. Möglich, dass der user 'iobroker' kein ssh aufstoßen darf.
                    @meister-mopper
                    Trag da mal
                    EOF
                    ein.
                         Memory: 33.2M
                            CPU: 35.554s
                    lines 1-21/21 (END)
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @meister-mopper
                    ich würde bei der fehlersuche stufenweise vorgehen
                    1. lokaler user iobroker darf ssh
                    2. verbindung zum anderen rechner funktioniert
                    3. user darf auf entferntem rechner sudo befehle ausführen
                    4. erst jetzt: entfernter user darf den systemctl befehl
                    gern auch mal mit anderen befehlen wie bspw echo "abc" probieren um extra fehlerquellen erst einmal auszuschließen
                    Links im Profil
                      @meister-mopper
                      Nachtrag:
                      Nachtrag:
                      Wenn des (wie ich vermute) um RaspberryOS geht braucht es das so auch nicht. Da kann jeder aus der Gruppe 'sudo' alles ohne Einschränkung ausführen. Nicht die beste Voreinstellung, ist aber da erstmal so.
                        Nachtrag:
                        Meister Mopper
                        Nachtrag:
                        Nein, hier besteht dieses Problem bei virtualisierten Maschinen in Proxmox.
                        Proxmox und HA ...
                          Nachtrag:
                          Dann musst du dich zunächst mit den Rechten der einzelnen user auf den jeweiligen Kisten auseinandersetzen.
                            Nachtrag:
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @meister-mopper
                            hast du den ein Ergebnis bei der Ausführung von ssh als nutzer iobroker?
                            die folgenden befehle auf deiner shell mit deinem hauptbenutzer der reihe nach ausführen (also jede zeile einzeln)
                            oder
                            ssh thomas@pihole6 systemctl restart pihole-FTL.service
                            Links im Profil
                              @meister-mopper
                              Meister Mopper
                              schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                              @oliverio
                              @Thomas-Braun
                              ssh kann der user iobroker schonmal, dann muss ich nur noch das login mit ssh-key einrichten.
                              thomas@iobroker:~$ sudo -u iobroker ssh thomas@pihole6
                              The authenticity of host 'pihole6 (192.168.1.21)' can't be established.
                              ED25519 key fingerprint is SHA256:n+ueMb2fbs2S6jZFGTbCgMgD2Uj0BFD4AT+TNIoGFbc.
                              This key is not known by any other names.
                              Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
                              Warning: Permanently added 'pihole6' (ED25519) to the list of known hosts.
                              thomas@pihole6's password:
                              Linux pihole6 6.8.12-12-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 6.8.12-12 (2025-07-14T13:20Z) x86_64
                              permitted by applicable law.
                              Last login: Tue Jul 22 17:53:16 2025 from 192.168.178.10
                              thomas@pihole6:~$
                              Ich probiere mal ...
                              Proxmox und HA ...
                                @oliverio
                                @Thomas-Braun
                                thomas@pihole6:~$
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @meister-mopper
                                wenn du als iobroker angemeldet bis
                                den keygen durchgeführt hast
                                kannst du mit dem befehl
                                ssh-copy-id
                                sehr einfach den pub key auf deinen entfernten rechner übertragen
                                https://wiki.ubuntuusers.de/SSH/#Public-Key-Authentifizierung
                                Links im Profil
                                  @meister-mopper
                                  ssh-copy-id
                                  Meister Mopper
                                  @oliverio
                                  Erste Maßnahme:
                                  thomas@iobroker:/home/iobroker$ sudo -u iobroker ssh-keygen -t rsa
                                  Generating public/private rsa key pair.
                                  Enter file in which to save the key (/home/iobroker/.ssh/id_rsa):
                                  Enter passphrase (empty for no passphrase):
                                  Enter same passphrase again:
                                  Your identification has been saved in /home/iobroker/.ssh/id_rsa
                                  Your public key has been saved in /home/iobroker/.ssh/id_rsa.pub
                                  The key fingerprint is:
                                  SHA256:Wl7sPLw9frJgzqC8L9i6Q1xN/Q8qA49etraNxLrhn1Q iobroker@iobroker
                                  The key's randomart image is:
                                  +---[RSA 3072]----+
                                  |       o   .     |
                                  |      o ..  o    |
                                  |   . . +S E. o   |
                                  |    o .=**.   .  |
                                  |   . +oo*+B      |
                                  |    oo+*oO =o .  |
                                  |    o+BB*.=.+=   |
                                  +----[SHA256]-----+
                                  Zweite Maßnahme:
                                  thomas@iobroker:/home/iobroker$ sudo -u iobroker ls -lah .ssh
                                  insgesamt 24K
                                  drwx------ 2 iobroker iobroker 4,0K 22. Jul 18:09 .
                                  drwxr-xr-x 7 iobroker iobroker 4,0K 22. Jul 17:59 ..
                                  -rw------- 1 iobroker iobroker 2,6K 22. Jul 18:09 id_rsa
                                  -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  571 22. Jul 18:09 id_rsa.pub
                                  -rw------- 1 iobroker iobroker  978 22. Jul 17:59 known_hosts
                                  -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  142 22. Jul 17:59 known_hosts.old
                                  Dritte Maßnahme (eigentlich auch logisch):
                                  thomas@iobroker:/home/iobroker$ sudo -u iobroker cat ~/.ssh/id_rsa.pub | ssh thomas@pihole6 'cat >> .ssh/authorized_keys
                                  cat: /home/thomas/.ssh/id_rsa.pub: Keine Berechtigung
                                  Proxmox und HA ...
                                    @oliverio
                                    Erste Maßnahme:
                                    +---[RSA 3072]----+
                                    |       o   .     |
                                    |      o ..  o    |
                                    |   . . +S E. o   |
                                    |    o .=**.   .  |
                                    |   . +oo*+B      |
                                    |    oo+*oO =o .  |
                                    |    o+BB*.=.+=   |
                                    +----[SHA256]-----+
                                    Zweite Maßnahme:
                                    insgesamt 24K
                                    Meister Mopper
                                    Muss ich jetzt doch auf dem Zielsystem einen user iobroker einrichten?
                                    Proxmox und HA ...
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      nein
                                      gibt es das .ssh verzeichnis für den user thomas auf dem entfernten rechner
                                      /home/thomas/.ssh/
                                      Links im Profil
                                        nein
                                        /home/thomas/.ssh/
                                        Meister Mopper
                                        nein
                                        /home/thomas/.ssh/
                                        Ja
                                        thomas@pihole6:~$ ls -lah ~/.ssh
                                        insgesamt 14K
                                        drwxr-xr-x 2 thomas thomas    3 21. Jul 10:54 .
                                        drwx------ 5 thomas thomas   14 22. Jul 17:58 ..
                                        -rw-r--r-- 1 thomas thomas 1,2K 21. Jul 10:54 authorized_keys
                                        Proxmox und HA ...
                                          nein
                                          /home/thomas/.ssh/
                                          Ja
                                          insgesamt 14K
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @meister-mopper
                                          probiere mal diesen befehl
                                          cat id_rsa.pub | ssh user@server 'cat>> ~/.ssh/authorized_keys'
                                          hm sieht eigentlich gleich aus. ich dachte die anführungsstriche fehlen
                                          probier mal auf dem entfernten system als user thomas sowas
                                          touch ~/ssh/test.txt
                                          wenn das auch fehlschlägt, hat user thomas auf dem system noch ein berechtigungsproblem für den ordner .ssh oder die datei authoreized keys
                                          Links im Profil
