  5. [gelöst] exec-Baustein will nicht ausführen
    1.7k
40 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
    Ich habe folgendes Problem:
    Ich möchte mit einem blockly einen restart eines service auf einem anderen host ausführen.
    Hierzu nutze ich die Syntax ssh thomas@pihole6 sudo systemctl restart pihole-FTL.service
    • den hostnamen pihole6 habe ich auf dem iobroker host in der /etc/hosts mit der entsprechenden IP bekanntgegeben.
    • pihole6 kennt den ssh-key von thomas
    Wenn ich den Befehl von der Konsole des iobroker host abschicke, funktioniert es.
    Leider aber nicht mit dem blockly.
    Wo ist der Fehler?
    Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
    OliverIOO Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      Wo ist der Fehler?
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @meister-mopper
      wahrscheinlich hast du auf der shell den befehl mit deinem user ausprobiert.
      du musst es aber mit dem user iobroker probieren:
      so kann man sich als iobroker anmelden:
      sudo -u iobroker bash
      dann siehst du die fehler die mit dem user entstehen
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        Wo ist der Fehler?
        @meister-mopper
        Trag da mal
        ssh thomas@pihole6 /bin/bash << EOF
        EOF
        ein.
        • OliverIOO OliverIO
          @meister-mopper
          Meister Mopper
          @oliverio sagte in exec-Baustein will nicht ausführen:
          Der host pihole6 kennt aber doch keinen user iobroker, dort gibt es nur den user thomas, oder begehe ich da einen Denkfehler?
          Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
            @meister-mopper sagte in exec-Baustein will nicht ausführen:
            Das musst du selber wissen, welche user und welche Dienste da angelegt sind.
            Alle user stehen z. B. in der /etc/passwd drin.
              @meister-mopper
              Trag da mal
              EOF
              ein.
              Meister Mopper
              @thomas-braun sagte in exec-Baustein will nicht ausführen:
              @meister-mopper
              Trag da mal
              EOF
              ein.
              Funktioniert leider nicht. Habe es gerade gecheckt:
              thomas@pihole6:~$ systemctl status pihole-FTL.service
              ● pihole-FTL.service - Pi-hole FTL
                   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/pihole-FTL.service; enabled; preset: enabled)
                   Active: active (running) since Tue 2025-07-22 16:57:46 CEST; 31min ago
                  Process: 9946 ExecStartPre=/opt/pihole/pihole-FTL-prestart.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
                 Main PID: 9960 (pihole-FTL)
                    Tasks: 16 (limit: 38112)
                   Memory: 33.2M
                      CPU: 35.554s
                   CGroup: /system.slice/pihole-FTL.service
                           └─9960 /usr/bin/pihole-FTL -f
              Jul 22 16:57:46 pihole6 pihole-FTL[9960]: 2025-07-22 16:57:46.762 CEST [9960M] INFO: FTL user: pihole
              Jul 22 16:57:46 pihole6 pihole-FTL[9960]: 2025-07-22 16:57:46.762 CEST [9960M] INFO: Compiled for linux/amd64 (compiled>
              Jul 22 16:57:46 pihole6 pihole-FTL[9960]: 2025-07-22 16:57:46.767 CEST [9960M] INFO: Wrote config file:
              Jul 22 16:57:46 pihole6 pihole-FTL[9960]: 2025-07-22 16:57:46.767 CEST [9960M] INFO:  - 155 total entries
              Jul 22 16:57:46 pihole6 pihole-FTL[9960]: 2025-07-22 16:57:46.767 CEST [9960M] INFO:  - 141 entries are default
              Jul 22 16:57:46 pihole6 pihole-FTL[9960]: 2025-07-22 16:57:46.767 CEST [9960M] INFO:  - 14 entries are modified
              Jul 22 16:57:46 pihole6 pihole-FTL[9960]: 2025-07-22 16:57:46.767 CEST [9960M] INFO:  - 0 entries are forced through en>
              Jul 22 16:57:46 pihole6 pihole-FTL[9960]: 2025-07-22 16:57:46.769 CEST [9960M] INFO: Parsed config file /etc/pihole/pih>
              Jul 22 16:57:46 pihole6 pihole-FTL[9960]: 2025-07-22 16:57:46.769 CEST [9960M] INFO: PID file does not exist or not rea>
              Jul 22 16:57:48 pihole6 pihole-FTL[9960]: 2025-07-22 16:57:46.769 CEST [9960M] INFO: No other running FTL process found.
              lines 1-21/21 (END)
              Die Uhrzeit ist vom letzten restart.
                @meister-mopper
                Trag da mal
                EOF
                ein.
                     Memory: 33.2M
                        CPU: 35.554s
                lines 1-21/21 (END)
                @meister-mopper
                Von hier:
                https://stackoverflow.com/questions/4412238/what-is-the-cleanest-way-to-ssh-and-run-multiple-commands-in-bash
                Erst als Skript anlegen.
                #!/bin/bash
                Dann dieses Skript in die secure shell kippen.
                ssh thomas@pihole6 'bash -s' < /pfad/zum/skript.sh
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @meister-mopper
                  der befehl in blockly-exec wird als user iobroker auf deinem lokalen system ausgeführt.
                  das gilt für jeden befehl. oft wurden von den leuten schon für ihren user dinge verändert, was für den user iobroker nicht gilt.
                  bspw wenn user iobroker kein ssh kann/darf, der hauptbenutzer ist in der admingruppe, iobroker evtl nicht
                  Nachtrag:
                  sudo funktioniert erstmal so ja nicht, da du automatisiert kein passwort eingeben kannst. wenn dann musst du auf dem entfernten system dem user thomas die sudoers berechtigung geben und den befehl in die datei /etc/sudoer eintragen, so das er den befehl ohne passwort ausführen darf
                  bitte den artikel sorgfältig lesen
                  https://wiki.ubuntuusers.de/sudo/Konfiguration/
                  eine falsche bearbeitung der datei (immer das tool visudo verwenden)
                  kann zur nichtbenutzbarkeit des systems führen.
                  beispiele kann man auf einem iobroker system hier sehen
                  /etc/sudoers.d/iobroker
                  Links im Profil
                    @meister-mopper
                    Nachtrag:
                    Stimmt, hatte ich jetzt gar nicht dran gedacht. Möglich, dass der user 'iobroker' kein ssh aufstoßen darf.
                      @meister-mopper
                      Trag da mal
                      EOF
                      ein.
                           Memory: 33.2M
                              CPU: 35.554s
                      lines 1-21/21 (END)
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @meister-mopper
                      ich würde bei der fehlersuche stufenweise vorgehen
                      1. lokaler user iobroker darf ssh
                      2. verbindung zum anderen rechner funktioniert
                      3. user darf auf entferntem rechner sudo befehle ausführen
                      4. erst jetzt: entfernter user darf den systemctl befehl
                      gern auch mal mit anderen befehlen wie bspw echo "abc" probieren um extra fehlerquellen erst einmal auszuschließen
                      Links im Profil
                        @meister-mopper
                        Nachtrag:
                        Nachtrag:
                        Wenn des (wie ich vermute) um RaspberryOS geht braucht es das so auch nicht. Da kann jeder aus der Gruppe 'sudo' alles ohne Einschränkung ausführen. Nicht die beste Voreinstellung, ist aber da erstmal so.
                          Nachtrag:
                          Meister Mopper
                          Nachtrag:
                          Nein, hier besteht dieses Problem bei virtualisierten Maschinen in Proxmox.
                            Nachtrag:
                            Dann musst du dich zunächst mit den Rechten der einzelnen user auf den jeweiligen Kisten auseinandersetzen.
                              Nachtrag:
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @meister-mopper
                              hast du den ein Ergebnis bei der Ausführung von ssh als nutzer iobroker?
                              die folgenden befehle auf deiner shell mit deinem hauptbenutzer der reihe nach ausführen (also jede zeile einzeln)
                              oder
                              ssh thomas@pihole6 systemctl restart pihole-FTL.service
                              Links im Profil
                                @meister-mopper
                                Meister Mopper
                                @oliverio
                                @Thomas-Braun
                                ssh kann der user iobroker schonmal, dann muss ich nur noch das login mit ssh-key einrichten.
                                thomas@iobroker:~$ sudo -u iobroker ssh thomas@pihole6
                                The authenticity of host 'pihole6 (192.168.1.21)' can't be established.
                                ED25519 key fingerprint is SHA256:n+ueMb2fbs2S6jZFGTbCgMgD2Uj0BFD4AT+TNIoGFbc.
                                This key is not known by any other names.
                                Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
                                Warning: Permanently added 'pihole6' (ED25519) to the list of known hosts.
                                thomas@pihole6's password:
                                Linux pihole6 6.8.12-12-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 6.8.12-12 (2025-07-14T13:20Z) x86_64
                                permitted by applicable law.
                                Last login: Tue Jul 22 17:53:16 2025 from 192.168.178.10
                                thomas@pihole6:~$
                                Ich probiere mal ...
                                  @oliverio
                                  @Thomas-Braun
                                  thomas@pihole6:~$
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @meister-mopper
                                  wenn du als iobroker angemeldet bis
                                  den keygen durchgeführt hast
                                  kannst du mit dem befehl
                                  ssh-copy-id
                                  sehr einfach den pub key auf deinen entfernten rechner übertragen
                                  https://wiki.ubuntuusers.de/SSH/#Public-Key-Authentifizierung
                                  Links im Profil
                                    @meister-mopper
                                    ssh-copy-id
                                    Meister Mopper
                                    @oliverio
                                    Erste Maßnahme:
                                    thomas@iobroker:/home/iobroker$ sudo -u iobroker ssh-keygen -t rsa
                                    Generating public/private rsa key pair.
                                    Enter file in which to save the key (/home/iobroker/.ssh/id_rsa):
                                    Enter passphrase (empty for no passphrase):
                                    Enter same passphrase again:
                                    Your identification has been saved in /home/iobroker/.ssh/id_rsa
                                    Your public key has been saved in /home/iobroker/.ssh/id_rsa.pub
                                    The key fingerprint is:
                                    SHA256:Wl7sPLw9frJgzqC8L9i6Q1xN/Q8qA49etraNxLrhn1Q iobroker@iobroker
                                    The key's randomart image is:
                                    +---[RSA 3072]----+
                                    |       o   .     |
                                    |      o ..  o    |
                                    |   . . +S E. o   |
                                    |    o .=**.   .  |
                                    |   . +oo*+B      |
                                    |    oo+*oO =o .  |
                                    |    o+BB*.=.+=   |
                                    +----[SHA256]-----+
                                    Zweite Maßnahme:
                                    thomas@iobroker:/home/iobroker$ sudo -u iobroker ls -lah .ssh
                                    insgesamt 24K
                                    drwx------ 2 iobroker iobroker 4,0K 22. Jul 18:09 .
                                    drwxr-xr-x 7 iobroker iobroker 4,0K 22. Jul 17:59 ..
                                    -rw------- 1 iobroker iobroker 2,6K 22. Jul 18:09 id_rsa
                                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  571 22. Jul 18:09 id_rsa.pub
                                    -rw------- 1 iobroker iobroker  978 22. Jul 17:59 known_hosts
                                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  142 22. Jul 17:59 known_hosts.old
                                    Dritte Maßnahme (eigentlich auch logisch):
                                    thomas@iobroker:/home/iobroker$ sudo -u iobroker cat ~/.ssh/id_rsa.pub | ssh thomas@pihole6 'cat >> .ssh/authorized_keys
                                    cat: /home/thomas/.ssh/id_rsa.pub: Keine Berechtigung
                                      @oliverio
                                      Erste Maßnahme:
                                      +---[RSA 3072]----+
                                      |       o   .     |
                                      |      o ..  o    |
                                      |   . . +S E. o   |
                                      |    o .=**.   .  |
                                      |   . +oo*+B      |
                                      |    oo+*oO =o .  |
                                      |    o+BB*.=.+=   |
                                      +----[SHA256]-----+
                                      Zweite Maßnahme:
                                      insgesamt 24K
                                      Meister Mopper
                                      Muss ich jetzt doch auf dem Zielsystem einen user iobroker einrichten?
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        nein
                                        gibt es das .ssh verzeichnis für den user thomas auf dem entfernten rechner
                                        /home/thomas/.ssh/
                                        Links im Profil
                                          nein
                                          /home/thomas/.ssh/
                                          Meister Mopper
                                          nein
                                          /home/thomas/.ssh/
                                          Ja
                                          thomas@pihole6:~$ ls -lah ~/.ssh
                                          insgesamt 14K
                                          drwxr-xr-x 2 thomas thomas    3 21. Jul 10:54 .
                                          drwx------ 5 thomas thomas   14 22. Jul 17:58 ..
                                          -rw-r--r-- 1 thomas thomas 1,2K 21. Jul 10:54 authorized_keys
