  4. Javascript Schedule Start-End wann ist der letzte Lauf
    6.6k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T trojanhector
    Ich habe jetzt mal versucht, die Zeit "19:00" und "19:30" in Sekunden und auch in Millisekunden umzuwandeln und diese Werte in dem Skript aus dem Link eingetragen. Beim Speichern wird zwar kein Fehler angezeigt, das Skript wird aber auch nicht ausgeführt. Mit der funktion new date geht es natürlich. Aber da ist dann halt auch der Datumsteil dabei, was für heute okay ist, aber nicht mehr für morgen.
    Und in der schedule function des Javascript Adapters schaffe ich es nicht das Event nextInvocation abzufangen.
    @trojanhector sagte in Javascript Schedule Start-End wann ist der letzte Lauf:
    Natürlich nicht!
    und den braucht ein Unix Timestamp!
    warum nicht?
    Nimm den Timestamp des jeweiligen Tages um 00:00 und rechne
    hinzu
    PS Solange du nicht zeigst, was du da genau tust, wird dir such niemand spezifisch helfen können
    • OliverIOO OliverIO
      @trojanhector
      Zeige mal das was du da wie geschrieben hast.
      Das Beispiel im link zeigt was zu einem extra Node Modul, was so direkt mit iobroker Nix zu tun hat.
      Mn kann die Bibliothek zwar verwenden, muss dieses aber nochmal extra registrieren
      Welches schedule meinst du da genau?
      @oliverio sagte: zu einem extra Node Modul, was so direkt mit iobroker Nix zu tun hat.
      Das Modul "node-schedule" ist Teil des Javascript-Adapters.
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        W
        Das wusste ich tatsächlich nicht, aber so wie es dort beschrieben wird kann man es im iobroker nicht verwenden.
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/dcc86d319d6e9b5a5e2f0ae6c93c9e7814df35f3/docs/en/javascript.md#time-schedule
        aber das werden wir erst sehen wenn er seinen Code zeigt.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
          Natürlich nicht!
          warum nicht?
          hinzu
          trojanhector
          Hier ist soweit mein Code, angelehnt an das Beispiel aus dem Netz.
          const schedule = require('node-schedule');
          const EventEmitter = require('events');
          class Ee extends EventEmitter {}
          const jobStatus = new Ee();
          jobStatus.on('finished', () => {
              console.log('JOB FINISHED');
              job.cancel();
              // Preform your DB Operations here (in your case: delete job from database)
          function calcSecondsFromTime(time){
              //console.log("Time: " + time);
              var array = time.split(":");
              var seconds = 0;
              if(typeof(array[2] = "undefined")){
                  seconds = (parseInt(array[0], 10) * 60 * 60) + (parseInt(array[1], 10) * 60);
              } else {
                  seconds = (parseInt(array[0], 10) * 60 * 60) + (parseInt(array[1], 10) * 60) + parseInt(array[2], 10);
              //console.log("Array: "+ array.length +" Seconds: " + seconds);
              //console.log(array[0] +" -- " + array[1] +" -- " + array[2] +" -- " );
              return seconds;
          //So funktioniert das nicht.
          const strStart = "20:10"
          const strEnd = "21:15"
          const startTime = calcSecondsFromTime(strStart);
          const endTime = calcSecondsFromTime(strEnd);
          log("StartTime: " + startTime,"info");
          log("EndTime: " + endTime, "info");
          //So funktioniert das.
          const startTime = new Date(Date.now() + 5000);
          const endTime = new Date(startTime.getTime() + 5000);
          const job = schedule.scheduleJob({ start: startTime, end: endTime, rule: '*/1 * * * * *' }, function(){
              console.log('Time for tea!');
                      if (this.nextInvocation() === null) {
                    //here you can code whatever you need to do in the last invocation
              jobStatus.emit('finished'); // Emit your job done emitter when you are done.
          Das mit dem jeweiligen Timestamp um Mitternacht setzt immer eine Bearbeitung voraus. Mein Ziel ist es aber einmal Start und Ende als hh:mm anzugeben und dann nicht mehr.
          Wenn ich in Blockly den Wizard vom kleinen Cron Bauteil nehme, kann ich da Start und Endzeit eingeben.
          Dann kommt als JS sowas raus:
          '{"time":{"start":"08:00","end":"20:00","mode":"minutes","interval":2},"period":{"days":1}}'
          Und das habe ich mit den Werten aus den Objekten nachgebaut und es funktioniert.
          Hier ist mein Ansatz als Blockly. Den Teil mit nextInvocation ist in der function createSchedule als Block auskommentiert, da er Fehler schmeißt und den Adapter zum Neustart zwingt.
          var cronConditions, modus, conditions, rootdp, ObjectID, var_CronConditions, dp, var_Raum, schedule1;
          // Beschreibe diese Funktion …
          async function getSchedule() {
              const list = getSchedules(false);
              list.forEach(schedule => log(JSON.stringify(schedule)));
          async function createSchedule(cronConditions) {
              let testSched = null;
              //log("cronConditions: " + cronConditions,"info");
                  job.cancel();
              (() => { if (testSched) { clearSchedule(testSched); testSched = null; }})();
              //log("TestSchedCond: " + cronConditions,"warn");
                console.info('Hier wird der TESTScheduler gesetzt');
                testSched = schedule((await buildCronRule('time', cronConditions)), function() {
                  console.info('Hier läuft der TESTTrigger');
          async function buildCronRule(modus, conditions) {
              let result = "";
              let resultStart = "";
              let ovalPeriod = "";
              conditions.forEach(function (line,index, array) {
                  let okey = Object.keys(line);
                  let oval = line[okey];
                  okey = okey.toString().replace(/\s+/g, '');
                  //log(okey,"info");
                      if(okey == "period"){
                          okey = stringQuote({strVariable: okey});
                          //log("okey is: ","info");
                          ovalPeriod = ovalPeriod.concat(okey,":", oval);
                      } else if(okey != "period") {
                      if(typeof oval == "string"){
                          oval = stringQuote({strVariable: oval});
                      //log(okey,"warn");
                      //log("Val: " + oval + " | typeof: "+ typeof oval,"info");
                      if(index === array.length -1){
                      result =result.concat(okey,":", oval);
                      } else {
                      result =result.concat(okey,":", oval,",");
              result = stringQuote({strVariable: result,strQuote: "{}", boolSplitQuote: true});
              //log(ovalPeriod,"warn");
              switch(modus){
                  case "time":
                      resultStart = "time";
                  default:
              resultStart = stringQuote({strVariable: resultStart});
              resultStart = "".concat(resultStart,":") ;
              result = "".concat(resultStart, result,",", ovalPeriod);
              result = stringQuote({strVariable:result,strQuote:"{}",boolSplitQuote: true }) ;
              //log(result,"warn");
              return result;
          async function getCronConditions(rootdp) {
              let result = [];
              log("getCronConds","warn");
              const dps = $(rootdp).toArray();
              log(dps);
              dps.forEach((id) => {
                  const dpval = getState(id).val;
                  const dp = splittVariable(id,"last",".");
                  let obj = {};
                  obj[dp] = dpval;
                  result.push(obj);
              return result;
          async function gl_leseRaum(ObjectID) {
              let room = leseRaum(ObjectID);
              return room;
          async function runTest(dp) {
            console.info('Hier wird der Scheduler gesetzt');
            (() => { if (schedule1) { clearSchedule(schedule1); schedule1 = null; }})();
            schedule1 = schedule((await buildCronRule('time', var_CronConditions)), async () => {
              console.info('Hier läuft der Trigger');
            await getSchedule();
          var_CronConditions = await getCronConditions('0_userdata.0.Rolladen.Allgemein.Schatten.cronConditions.*');
          console.info((await buildCronRule('time', var_CronConditions)));
          console.info(var_CronConditions);
          await createSchedule(var_CronConditions);
          on({ id: [].concat(Array.prototype.slice.apply($('state[state.id=0_userdata.0.Rolladen.Allgemein.Schatten.cronConditions.*]'))), change: 'any' }, async (obj) => {
            let value = obj.state.val;
            let oldValue = obj.oldState.val;
            await runTest(var_CronConditions);
          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
          T OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
          • T trojanhector
                job.cancel();
                var seconds = 0;
                } else {
                return seconds;
                    job.cancel();
                let result = "";
                    //log(okey,"info");
                        //log(okey,"warn");
                        } else {
                switch(modus){
                    case "time":
                    default:
                return result;
                let result = [];
                log(dps);
                    let obj = {};
                    obj[dp] = dpval;
                    result.push(obj);
                return result;
                return room;
            trojanhector
            @trojanhector
            Das hier ist noch eine hilfsfunction, die bei mir im globalen Javascript Modul läuft.
            function stringQuote({strVariable='',strQuote = '"',boolReverse = false, boolSplitQuote = false}){
                let result = "";
                let strRQuote = "";
                if(boolReverse){
                    strRQuote = boolReverse ? strQuote.split('').reverse().join(""): strQuote ;
                else if(boolSplitQuote){
                    strRQuote = strQuote.substring(1,2);
                    strQuote = strQuote.substring(0,1);
                } else {
                    strRQuote = strQuote;
                result = result.concat(strQuote,strVariable,strRQuote);
                return result;
            • T trojanhector
                  job.cancel();
                  var seconds = 0;
                  } else {
                  return seconds;
                      job.cancel();
                  let result = "";
                      //log(okey,"info");
                          //log(okey,"warn");
                          } else {
                  switch(modus){
                      case "time":
                      default:
                  return result;
                  let result = [];
                  log(dps);
                      let obj = {};
                      obj[dp] = dpval;
                      result.push(obj);
                  return result;
                  return room;
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @trojanhector
              Soweit ich das grob überblicke, liegt das Problem in deiner Funktion calcSecondsFromTime
              Das berechnet sozusagen die Anzahl der Sekunden seit Mitternacht
              Node-schedule möchte aber ein Jahr was Skript Datum Objekt, was die Anzahl an Millisekunden seit dem 1.1.1970 beinhaltet. Das musst du noch berücksichtigen.
              Aus diesem Grund funktioniert auch das Beispiel, welches du aus der Dokumentation kopiert hast.
              Dort wird das Date Objekt verwendet, welches du nicht verwändest
              So wie du es jetzt verwändest, wird der Job auch nur einmalig gestartet.
              Wenn du es wiederholt gestartet haben möchtest, musst du unter Recurring schauen
              Wenn du es noch einfacher machen möchtest, schaue meinen Adapter
              Mytime an.
              Dort kannst du beliebige Zeitreihen definieren, zu denen dann ein Datenpunkt für eine definierbar a Zeit lang getriggert wird. Auf diesen Daten. Kannst du dann reagieren und beliebige Aktionen ausführen.
              Links im Profil
                @trojanhector
                Mytime an.
                trojanhector
                @oliverio
                Aber wie funktionert das denn in Blockly mit dem kleinen Cron Bauteil aus den Triggern? Wenn Du da was mit dem Wizard baust, hast in JS auch nur die Uhrzeiten.
                • T trojanhector
                  @oliverio
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @trojanhector
                  Für recurring musst du andere Eigenschaften verwenden. Nicht Start und end, sondern
                  RecurrenceRule properties
                  second (0-59)
                  minute (0-59)
                  hour (0-23)
                  date (1-31)
                  month (0-11)
                  year
                  dayOfWeek (0-6) Starting with Sunday
                  tz
                  Links im Profil
                  • T trojanhector
                    @oliverio
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @trojanhector
                    Du könntest natürlich, so wie du es machst, immer den nächsten Start berechnen und wenn der Zeitpunkt erreicht ist, wiederum den darauf folgenden Start neu berechnen.
                    Ich habe auch noch nicht ganz verstanden, was du überhaupt erreichen möchtest:
                    Du möchtest innerhalb einer Zeitspanne, dann immer wieder was erneut ausführen?
                    Also ein schedule in einem schedule?
                    Links im Profil
                      @trojanhector
                      trojanhector
                      @oliverio
                      Mein Usecase sind meine Rolladen. Ich habe eine Schattenfunction, die alle 2 Minuten überprüft, ob die Sonne scheint.
                      Wenn ja: Rolladen runter, wenn nein: Rolladen hoch. (Anmerkung: Meine Rolladen bleiben mind. 5 Minuten auf ihrer letzten Position)
                      Diese Funktion soll zwischen 08:00 und 20:00 Uhr laufen. Wenn jetzt das letzte Intervall gelaufen ist, sollen die Rolladen, unabhängig vom Sonnenschein wieder hochfahren. Früher habe ich das mit dem Zeitenvergleich zwischen Zielzeit und Executiontime gemacht. Das wollte ich jetzt umstellen auf Eventsteuerung.
                      • T trojanhector
                        @oliverio
                        dann mach das doch!
                        dann Trigger auf den Sonnensensor bei Änderung.
                        Anschließend
                        FALLS Wert>xy UND aktuelle Zeit ist zwischen 08:00 und 20:00
                        MACHE Rolladen auf Beschattung
                        SONST FALLS Wert <(xy-Hysterese)
                        MACHE Rollladen hoch
                        im sonst falls ggf noch eine Zeitabfrage damit der Rollladen nachts nicht hochfährt
                        edit:
