  4. Javascript Schedule Start-End wann ist der letzte Lauf
    6.6k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    trojanhector
    ich habe ein Lern- bzw. Verständnisproblem in Javascript.
    Per Skript will einen Schedule starten, der immer zwischen zwei bestimmten Uhrzeiten läuft(Start: xxx, End: xxx). Diese Bedingungen werden in den Objekten gesetzt und bei Aktualisierung wird der Schedule auch aktualisiert.
    So weit, so gut.
    Jetzt will ich aber wissen, wann der letzte Lauf vom Scheduler läuft. Danach will ich einen anderen State setzen.
    Ja, ich kann das mit einem Vergleich der Uhrzeiten machen, aber es gibt ja das events module, was laut Javascript Doku auch schon eingebunden ist. Hier wird u. a. mit nextInvocation() gearbeitet.
    Im Netz gibt es folgendes Beispiel was hier im Iobroker auch funktioniert.
    https://stackoverflow.com/questions/67648499/how-to-detect-when-nodejs-schedules-last-job-execution-occurs
    Beim obigen Beispiel gibt es auch Start und End Zeiten, aber als Unixtime, was das Datum mitbringt, und damit ist es für den täglichen Einsatz m. M. n. nicht zu gebrauchen.
    Hat jemand eine Idee?
    • T trojanhector
      So weit, so gut.
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @trojanhector
      Warum ist es für den täglichen Einsatz nicht zu gebrauchen?
      Wegen der Unix Zeit?
      Der Unterschied zwischen Unix und Java Skript Zeit ist,
      Unix ist in Sekunden und javascript in Millisekunden,
      Also einfach mit 1000 multiplizieren und in JavaScript weiter verarbeiten.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        trojanhector
        Ich habe jetzt mal versucht, die Zeit "19:00" und "19:30" in Sekunden und auch in Millisekunden umzuwandeln und diese Werte in dem Skript aus dem Link eingetragen. Beim Speichern wird zwar kein Fehler angezeigt, das Skript wird aber auch nicht ausgeführt. Mit der funktion new date geht es natürlich. Aber da ist dann halt auch der Datumsteil dabei, was für heute okay ist, aber nicht mehr für morgen.
        Und in der schedule function des Javascript Adapters schaffe ich es nicht das Event nextInvocation abzufangen.
        OliverIOO HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • T trojanhector
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @trojanhector
          Zeige mal das was du da wie geschrieben hast.
          Das Beispiel im link zeigt was zu einem extra Node Modul, was so direkt mit iobroker Nix zu tun hat.
          Mn kann die Bibliothek zwar verwenden, muss dieses aber nochmal extra registrieren
          Welches schedule meinst du da genau?
          Links im Profil
          • T trojanhector
            @trojanhector sagte in Javascript Schedule Start-End wann ist der letzte Lauf:
            Natürlich nicht!
            und den braucht ein Unix Timestamp!
            warum nicht?
            Nimm den Timestamp des jeweiligen Tages um 00:00 und rechne
            hinzu
            PS Solange du nicht zeigst, was du da genau tust, wird dir such niemand spezifisch helfen können
            • OliverIOO OliverIO
              @trojanhector
              @oliverio sagte: zu einem extra Node Modul, was so direkt mit iobroker Nix zu tun hat.
              Das Modul "node-schedule" ist Teil des Javascript-Adapters.
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                W
                Das wusste ich tatsächlich nicht, aber so wie es dort beschrieben wird kann man es im iobroker nicht verwenden.
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/dcc86d319d6e9b5a5e2f0ae6c93c9e7814df35f3/docs/en/javascript.md#time-schedule
                aber das werden wir erst sehen wenn er seinen Code zeigt.
                Links im Profil
                  Natürlich nicht!
                  warum nicht?
                  hinzu
                  trojanhector
                  Hier ist soweit mein Code, angelehnt an das Beispiel aus dem Netz.
                  const schedule = require('node-schedule');
                  const EventEmitter = require('events');
                  class Ee extends EventEmitter {}
                  const jobStatus = new Ee();
                  jobStatus.on('finished', () => {
                      console.log('JOB FINISHED');
                      job.cancel();
                      // Preform your DB Operations here (in your case: delete job from database)
                  function calcSecondsFromTime(time){
                      //console.log("Time: " + time);
                      var array = time.split(":");
                      var seconds = 0;
                      if(typeof(array[2] = "undefined")){
                          seconds = (parseInt(array[0], 10) * 60 * 60) + (parseInt(array[1], 10) * 60);
                      } else {
                          seconds = (parseInt(array[0], 10) * 60 * 60) + (parseInt(array[1], 10) * 60) + parseInt(array[2], 10);
                      //console.log("Array: "+ array.length +" Seconds: " + seconds);
                      //console.log(array[0] +" -- " + array[1] +" -- " + array[2] +" -- " );
                      return seconds;
                  //So funktioniert das nicht.
                  const strStart = "20:10"
                  const strEnd = "21:15"
                  const startTime = calcSecondsFromTime(strStart);
                  const endTime = calcSecondsFromTime(strEnd);
                  log("StartTime: " + startTime,"info");
                  log("EndTime: " + endTime, "info");
                  //So funktioniert das.
                  const startTime = new Date(Date.now() + 5000);
                  const endTime = new Date(startTime.getTime() + 5000);
                  const job = schedule.scheduleJob({ start: startTime, end: endTime, rule: '*/1 * * * * *' }, function(){
                      console.log('Time for tea!');
                              if (this.nextInvocation() === null) {
                            //here you can code whatever you need to do in the last invocation
                      jobStatus.emit('finished'); // Emit your job done emitter when you are done.
                  Das mit dem jeweiligen Timestamp um Mitternacht setzt immer eine Bearbeitung voraus. Mein Ziel ist es aber einmal Start und Ende als hh:mm anzugeben und dann nicht mehr.
                  Wenn ich in Blockly den Wizard vom kleinen Cron Bauteil nehme, kann ich da Start und Endzeit eingeben.
                  Dann kommt als JS sowas raus:
                  '{"time":{"start":"08:00","end":"20:00","mode":"minutes","interval":2},"period":{"days":1}}'
                  Und das habe ich mit den Werten aus den Objekten nachgebaut und es funktioniert.
                  Hier ist mein Ansatz als Blockly. Den Teil mit nextInvocation ist in der function createSchedule als Block auskommentiert, da er Fehler schmeißt und den Adapter zum Neustart zwingt.
                  var cronConditions, modus, conditions, rootdp, ObjectID, var_CronConditions, dp, var_Raum, schedule1;
                  // Beschreibe diese Funktion …
                  async function getSchedule() {
                      const list = getSchedules(false);
                      list.forEach(schedule => log(JSON.stringify(schedule)));
                  async function createSchedule(cronConditions) {
                      let testSched = null;
                      //log("cronConditions: " + cronConditions,"info");
                          job.cancel();
                      (() => { if (testSched) { clearSchedule(testSched); testSched = null; }})();
                      //log("TestSchedCond: " + cronConditions,"warn");
                        console.info('Hier wird der TESTScheduler gesetzt');
                        testSched = schedule((await buildCronRule('time', cronConditions)), function() {
                          console.info('Hier läuft der TESTTrigger');
                  async function buildCronRule(modus, conditions) {
                      let result = "";
                      let resultStart = "";
                      let ovalPeriod = "";
                      conditions.forEach(function (line,index, array) {
                          let okey = Object.keys(line);
                          let oval = line[okey];
                          okey = okey.toString().replace(/\s+/g, '');
                          //log(okey,"info");
                              if(okey == "period"){
                                  okey = stringQuote({strVariable: okey});
                                  //log("okey is: ","info");
                                  ovalPeriod = ovalPeriod.concat(okey,":", oval);
                              } else if(okey != "period") {
                              if(typeof oval == "string"){
                                  oval = stringQuote({strVariable: oval});
                              //log(okey,"warn");
                              //log("Val: " + oval + " | typeof: "+ typeof oval,"info");
                              if(index === array.length -1){
                              result =result.concat(okey,":", oval);
                              } else {
                              result =result.concat(okey,":", oval,",");
                      result = stringQuote({strVariable: result,strQuote: "{}", boolSplitQuote: true});
                      //log(ovalPeriod,"warn");
                      switch(modus){
                          case "time":
                              resultStart = "time";
                          default:
                      resultStart = stringQuote({strVariable: resultStart});
                      resultStart = "".concat(resultStart,":") ;
                      result = "".concat(resultStart, result,",", ovalPeriod);
                      result = stringQuote({strVariable:result,strQuote:"{}",boolSplitQuote: true }) ;
                      //log(result,"warn");
                      return result;
                  async function getCronConditions(rootdp) {
                      let result = [];
                      log("getCronConds","warn");
                      const dps = $(rootdp).toArray();
                      log(dps);
                      dps.forEach((id) => {
                          const dpval = getState(id).val;
                          const dp = splittVariable(id,"last",".");
                          let obj = {};
                          obj[dp] = dpval;
                          result.push(obj);
                      return result;
                  async function gl_leseRaum(ObjectID) {
                      let room = leseRaum(ObjectID);
                      return room;
                  async function runTest(dp) {
                    console.info('Hier wird der Scheduler gesetzt');
                    (() => { if (schedule1) { clearSchedule(schedule1); schedule1 = null; }})();
                    schedule1 = schedule((await buildCronRule('time', var_CronConditions)), async () => {
                      console.info('Hier läuft der Trigger');
                    await getSchedule();
                  var_CronConditions = await getCronConditions('0_userdata.0.Rolladen.Allgemein.Schatten.cronConditions.*');
                  console.info((await buildCronRule('time', var_CronConditions)));
                  console.info(var_CronConditions);
                  await createSchedule(var_CronConditions);
                  on({ id: [].concat(Array.prototype.slice.apply($('state[state.id=0_userdata.0.Rolladen.Allgemein.Schatten.cronConditions.*]'))), change: 'any' }, async (obj) => {
                    let value = obj.state.val;
                    let oldValue = obj.oldState.val;
                    await runTest(var_CronConditions);
                  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
                  T OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T trojanhector
                        job.cancel();
                        var seconds = 0;
                        } else {
                        return seconds;
                            job.cancel();
                        let result = "";
                            //log(okey,"info");
                                //log(okey,"warn");
                                } else {
                        switch(modus){
                            case "time":
                            default:
                        return result;
                        let result = [];
                        log(dps);
                            let obj = {};
                            obj[dp] = dpval;
                            result.push(obj);
                        return result;
                        return room;
                    trojanhector
                    @trojanhector
                    Das hier ist noch eine hilfsfunction, die bei mir im globalen Javascript Modul läuft.
                    function stringQuote({strVariable='',strQuote = '"',boolReverse = false, boolSplitQuote = false}){
                        let result = "";
                        let strRQuote = "";
                        if(boolReverse){
                            strRQuote = boolReverse ? strQuote.split('').reverse().join(""): strQuote ;
                        else if(boolSplitQuote){
                            strRQuote = strQuote.substring(1,2);
                            strQuote = strQuote.substring(0,1);
                        } else {
                            strRQuote = strQuote;
                        result = result.concat(strQuote,strVariable,strRQuote);
                        return result;
                    • T trojanhector
                          job.cancel();
                          var seconds = 0;
                          } else {
                          return seconds;
                              job.cancel();
                          let result = "";
                              //log(okey,"info");
                                  //log(okey,"warn");
                                  } else {
                          switch(modus){
                              case "time":
                              default:
                          return result;
                          let result = [];
                          log(dps);
                              let obj = {};
                              obj[dp] = dpval;
                              result.push(obj);
                          return result;
                          return room;
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @trojanhector
                      Soweit ich das grob überblicke, liegt das Problem in deiner Funktion calcSecondsFromTime
                      Das berechnet sozusagen die Anzahl der Sekunden seit Mitternacht
                      Node-schedule möchte aber ein Jahr was Skript Datum Objekt, was die Anzahl an Millisekunden seit dem 1.1.1970 beinhaltet. Das musst du noch berücksichtigen.
                      Aus diesem Grund funktioniert auch das Beispiel, welches du aus der Dokumentation kopiert hast.
                      Dort wird das Date Objekt verwendet, welches du nicht verwändest
                      So wie du es jetzt verwändest, wird der Job auch nur einmalig gestartet.
                      Wenn du es wiederholt gestartet haben möchtest, musst du unter Recurring schauen
                      Wenn du es noch einfacher machen möchtest, schaue meinen Adapter
                      Mytime an.
                      Dort kannst du beliebige Zeitreihen definieren, zu denen dann ein Datenpunkt für eine definierbar a Zeit lang getriggert wird. Auf diesen Daten. Kannst du dann reagieren und beliebige Aktionen ausführen.
                      Links im Profil
                        @trojanhector
                        Mytime an.
                        trojanhector
                        @oliverio
                        Aber wie funktionert das denn in Blockly mit dem kleinen Cron Bauteil aus den Triggern? Wenn Du da was mit dem Wizard baust, hast in JS auch nur die Uhrzeiten.
                        • T trojanhector
                          @oliverio
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @trojanhector
                          Für recurring musst du andere Eigenschaften verwenden. Nicht Start und end, sondern
                          RecurrenceRule properties
                          second (0-59)
                          minute (0-59)
                          hour (0-23)
                          date (1-31)
                          month (0-11)
                          year
                          dayOfWeek (0-6) Starting with Sunday
                          tz
                          Links im Profil
                          • T trojanhector
                            @oliverio
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @trojanhector
                            Du könntest natürlich, so wie du es machst, immer den nächsten Start berechnen und wenn der Zeitpunkt erreicht ist, wiederum den darauf folgenden Start neu berechnen.
                            Ich habe auch noch nicht ganz verstanden, was du überhaupt erreichen möchtest:
                            Du möchtest innerhalb einer Zeitspanne, dann immer wieder was erneut ausführen?
                            Also ein schedule in einem schedule?
                            Links im Profil
                              @trojanhector
                              trojanhector
                              @oliverio
                              Mein Usecase sind meine Rolladen. Ich habe eine Schattenfunction, die alle 2 Minuten überprüft, ob die Sonne scheint.
                              Wenn ja: Rolladen runter, wenn nein: Rolladen hoch. (Anmerkung: Meine Rolladen bleiben mind. 5 Minuten auf ihrer letzten Position)
                              Diese Funktion soll zwischen 08:00 und 20:00 Uhr laufen. Wenn jetzt das letzte Intervall gelaufen ist, sollen die Rolladen, unabhängig vom Sonnenschein wieder hochfahren. Früher habe ich das mit dem Zeitenvergleich zwischen Zielzeit und Executiontime gemacht. Das wollte ich jetzt umstellen auf Eventsteuerung.
                              • T trojanhector
                                @oliverio
                                dann mach das doch!
                                dann Trigger auf den Sonnensensor bei Änderung.
                                Anschließend
                                FALLS Wert>xy UND aktuelle Zeit ist zwischen 08:00 und 20:00
                                MACHE Rolladen auf Beschattung
                                SONST FALLS Wert <(xy-Hysterese)
                                MACHE Rollladen hoch
                                im sonst falls ggf noch eine Zeitabfrage damit der Rollladen nachts nicht hochfährt
                                edit:
